南芯科技作为PD快充领域的国产化先驱,针对USB-PD适配器市场,前后推出适用于宽输出电压范围的次级反馈(SSR)控制器、超快速关断次级同步整流(SR)控制器和集成CC/CV控制环路的协议芯片,组成一揽子的全套解决方案,致力于为客户打造高功率密度、高安全、高可靠性的快充产品,满足多种应用场景。
近期,南芯科技推出工业级SSR系列控制芯片 — SC303x/SC304x,主要面向工业类、TV/Monitor等市场,为用户提供更可靠、更具性价比的解决方案。参数选型如下:
产品介绍
SC303x系列
SC303x 提供自适应开关频率折返,在整个负载范围内实现更高的效率。在重载或满载时,它的工作频率可达65kHz。当负载减少时,其工作模式可平滑地过渡到绿色模式,电压谷底开通,以此达到高效率。在空载时,IC将在Burst模式下运行,以降低功耗。此外,峰值负载模式(PLM)的实现,以尽量减少变压器尺寸的设计需要高暂态负载能力。具有启动电流小、启动速度快、待机功耗低等功能。突发模式,运行电流极低,显著降低待机功耗,满足效率要求。SC303x 提供全面的保护,防止电路在异常情况下损坏。此外,频率抖动和智能驱动功能的特点可以最大限度地降低噪声,提高EMI性能。
SC303x系列可工作于CCM/QR/DCM模式,其高精度的母线电压过压保护(Line OVP),可让电源系统在更恶劣的电网环境中免受损坏,过压保护的精度达到±5%;支持峰值功率输出,可让系统在短时间内输出2倍以上的额定功率,满足负载的瞬时过功率需求,无需增加体积和成本。
SC303x系列可用于电动工具、笔记本适配器、打印机、音响、小家电等。
当前最新的TV/Monitor主板趋向于将电源、LED背光驱动、信号处理通信主板三部分集成在同一板卡上,从而提高性能,降低组装成本;板卡的集成度、复杂度增加,对板卡上元器件的可靠性、安全性提出更高要求,尤其是电源部分。
SC304x系列
SC304x 系列适用于TV/Monitor 应用,独立的母线电压检测可实现AC 掉电快速停机;此外,IC 带有10 多项保护功能:输入母线欠压保护、两级输出过流保护、输出短路保护、输出过压保护、次级二极管短路保护、次级绕组短路保护、采样电阻短路保护、MOS 管逐周期限流保护、VDD 过压和欠压保护、过温保护等;
其中SC3040 具有独立的BNO 引脚,可快速识别母线电压信息,实现快速母线掉电保护;内部集成两级高精度OCP 保护功能,可轻松通过最新安规测试,安全性、可靠性更高。全工作模式下的抖频特性,让系统在不同工况下均具有良好的EMI性能。
SC3041具有独立的OTP引脚,通过外接NTC电阻实现精确的过温保护;DCM/CCM工作模式切换,让系统具有极低的噪声;此外,SC3041搭配次级CC/CV控制器,可实现零电压输出应用。
总结:
南芯科技近期推出的工业级SSR系列控制芯片,为用户提供更可靠、更具性价比的解决方案,可广泛应用于工业类、TV/Monitor等市场,为客户带来更优选择,欢迎垂询。
解释说明
*文中部分图片源自网络,如侵删
