氮化镓凭借优异的高频开关特性,近年来在快消类PD快充市场得到了广泛应用。相比PD快充市场,年出货量几十亿台的适配器市场量更大,但对可靠性要求更高,成本更敏感,对能效要求也更高,一般要求满足6级能效,65W以下的适配器待机损耗不超过75mW。
同时对EMI的测试要求更高,要求在输出接地的条件下能有6dB以上的余量,因此EMI设计更有挑战性;另外出于对安全的考虑,有些Tier1客户对适配器的漏电流要求非常严格,要求使用的Y电容不能超过100pF,原副边的漏电流不能超过25uA。
为了解决上述问题,能华半导体联合华源智信推出了36-60W(12V3A-12V5A)高性价比GaN适配器方案,下面以60W (12V/5A)demo样机为例展示一下方案的优异性能。
60W适配器方案外形尺寸
整个60W GaN适配器的PCB采用低成本的单面板设计,尺寸为72.5 x 43mm,整体高度不超过22mm,尺寸相比以往的SI方案产品小,元器件间的空间分布合理均匀,利于散热。
60W适配器方案原理图
该适配器采用了华源智信的HY1602E,华源智信半导体是一家行业领先的模拟/数字和数模混合IC产品供应商,能提供开关频率为65KHz、89KHz、130KHz和160KHz的IC方案产品,以满足不同的应用需要。HY1602E IC只有6个PIN脚,最高开关频率可达89KHz。HY1602E是一颗智能多模式反激控制器,集成丰富的保护,包括输入线电压补偿、变压器短路保护、过热保护、输出过压保护、输入欠压保护和取样电阻短路保护。
该适配器方案选用的是能华半导体的级联耗尽型GaN器件,一般来说耗尽型GaN相对增强型GaN产品具有宽栅压范围、低漏电特性、低动态电阻、高可靠性以及多封装形式等方面的优势;同时耗尽型GaN还有电流能力比增强型GaN强的优势,对于60W的适配器,增强型GaN器件需要选择导通内阻200m(典型值)以内的器件,而耗尽型GaN器件可以选择导通内阻为600m(典型值)以内的的器件;针对适配器成本比较敏感的特点,我们选择导通内阻更大的耗尽型GaN器件。
由于TO封装具有封装成本低廉,热容大、热阻小,耐热冲击能力强的特点;因此选用TO封装的耗尽型GaN器件,有助于满足适配器对待机损耗、可靠性以及成本敏感方面的要求。该60W适配器方案选用能华半导体导通内阻为270mΩ(典型值)、封装形式为TO252的耗尽型GaN器件;能华半导体是一家能同时量产增强型和耗尽型GaN产品的宽禁带半导体IDM公司,能提供不同封装形式的增强型、耗尽型GaN产品,以满足不同应用场景的需求。
级联耗尽型GaN器件的驱动和Si MOSFET兼容,驱动电路简单;整个原理图极其简洁,总的元器件数目不超过70个。
60W适配器性能测试结果
待机损耗和能效测试
在待机损耗和能效测试方面,该60W适配器DEMO在230Vac输入条件下,待机损耗只有66mW。
60W demo平均效率测试(25%,50%,75%,100%负载下的平均效率)
在90/115/230/264Vac输入,取25%,50%,75%,100%负载下的效率平均值,均在90%以上,比传统Si MOSFET方案高2-3%,轻松满足目前的CoC,DoE,Energy Star能效标准。
启机时间测试
如图测试结果显示,90V输入12V/5A启机时间为2.4S。
在264V输入12V/5A启机时间为0.76S。
在启动时间测试方面,此方案无论是在90V低压输入或者在264V高压输入的情况下,启机时间都能保持在3s以内。
温升测试
温度测试方面,在无任何辅助散热措施的条件下,该60W适配器方案demo样机的温升测试数据如上图,在极端恶劣的条件下,此方案中GaN器件的温度最高只有86°。
EMI测试
图1
图2
如上图1和图2,无论在输出是否接地的情况下,高低压的EMI 传导测试余量都大于8dB,体现了此60W 适配器方案优异的EMC特性。
原副边的Y电容
60W适配器方案在原副边使用的是100pF的Y电容,漏电流小,安全性高,符合高端适配器对漏电流的要求。
和传统Si MOS方案对比
从测试结果和外形对比来看,该60W适配器方案的平均效率比传统Si MOSFET方案高2%以上,体积只有传统Si MOSFET方案的50%,充分体现了此GaN适配器方案的巨大优势。
总结
适配器应用场景相比PD快充性价比要求更高,即更低的成本与更高的性能要求;能华半导体联合华源智信推出的高性价比GaN适配器方案兼顾低成本与高性能需求,利用智能多模式控制IC,充分发挥出耗尽型GaN的高可靠性、高电流能力和优异的高频开关特性,使得此方案具有低成本、高可靠和高性能的优势。
