华为作为国际知名企业,旗下的产业种类也是相当丰富,产品覆盖手机、智能穿戴、日用家电、汽车等多个领域。充电头网曾对于华为旗下多款充电产品进行了拆解,对比。本次,充电头网为大家带来以往拆解的22款华为充电器的汇总,这22款充电器发布时间不同,时间跨度长达7年,下面来看详细内容。
华为无线充电器背面中心位置标有主要参数,下方“Qi”的Logo表明产品是通过了Qi认证的。四周一圈为防滑胶垫。四周有一圈红线,很提神的设计。侧边有一颗LED灯,用于指示工作状态。LED灯开孔朝下,即使在夜晚使用也不会给用户造成视觉影响。无线充功率可以达到苹果7.5W水平。此外,实测使用华为40W充电器也可以达到苹果7.5W水平。
华为无线充电器(15W无线快充版),采用IDT P9242无线充发射芯片,为15W无线充电提供保障。上盖贴航空级散热材料PCM,相变储能,大大的延长温度上升时间,配合Coil下方大块铝质散热片以及PCBA下方散热膏,让快充时间更长,充电更快。用料做工扎实,物超所值。
编辑点评:这款比亚迪版华为18W快充充电器外观上延续了华为原装充电器的风格,机身壳采用白色PC阻燃材质外壳,表面进行亮面烤漆处理,体积很小方便携带出门。USB-C接口支持USB-DCP协议,以及QC2.0和Huawei-FCP快充协议,并且具备5V/2A和9V/2A两组固定电压档位,18W输出功率可以满足日常快充需求。
充电头网通过拆解发现,充电器内部采用多款业界知名厂家芯片,如Dialog的PWM主控芯片iW1780和次级同步整流控制器iW671、芯派科技初级开关MOS SW7N65和威兆的次级同步整流MOS VS6016HS,用料扎实。此外变压器周边元器件均打胶进行固定,主要发热芯片上也有注胶进行导热,内部稳定性有保证。
编辑点评:华为这款20W快充充电器的外观基本沿用了以往的风格,输出除了支持5V/2A、9V2A两个电压档位之外,还增加了10V/2A的输出,这也是华为当时最新的电荷泵技术,其主要特点在于性能优异且成本低。
充电头网通过拆解发现,华为这款20W充电器内部的PWM主控芯片、次级同步整流芯片、USB-A口的协议识别芯片,均采用了立锜科技的快充方案;初级主控MOS管来自吉林华微,次级同步整流MOS管采用威兆半导体的VS6410AS;初级滤波和PWM供电电容分别来自万裕和东佳电子,其内部主要元器件均为业内知名品牌。
充电器采用单个USB输出口,长方形,中间有个凹槽,方便插拔,产品具有3C认证,符合五级能效。
充电头网通过拆解得知,初级PWM芯片采用来自Richtek立锜的RT7786,两颗电解电容,分别来自AiSHi和G LUXON,AON6260和一颗20A的肖特基并联提供同步整流,MOS管出自国际一线品牌英飞凌。
1、华为22.5W Mate9 SuperCharger充电器
编辑点评:华为这款22.5W快充充电器属于面向海外版本,外观没什么变化,支持100-240V宽范围电压输入,和国行版比起来也就插脚不同,甚至放在国内也能正常使用。在目前华为原装充电器紧缺的情况下,虽说22.5W SCP快充已经是相当老版本,拿来给手机进行日常充电也还不错,而且作为华为牌子的快充头,比起第三方的来说,品质也更加可靠。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器USB-A母座外套塑料壳防尘加固,而且顺便充当初次级隔离板,输入端电容、变压器等器件打胶加固。充电器采用Dialog全套快充方案,搭配意法和AOS的高低压MOS管,采用丰宾和绿宝石电容进行输入输出滤波,整体用料扎实。
编辑点评:华为27W超级快充无线充电器内部设计比较独特,内置一个风扇,从无线充电线圈部分进气,离心风扇吹出,空气流通带走手机无线充电的发热,降低手机和充电器的温升,提高体验。
充电头网通过拆解了解到,这款电路板延续华为一贯的优秀作风,PCB边缘采用过孔封闭阻断电磁辐射,使用高质量元器件确保产品使用体验,内置南芯同步降压控制器做升压配合易冲半导体全集成主控,搭配安世半导体的MOS管,高压输出,配合手机内部的电荷泵降压,来实现更高功率的无线充电。
编辑点评:华为27W超级快充无线车充创新性的使用风扇,从充电器和手机的接触面进气,首先带走手机接收端产生的热量,然后再冷却内部线圈及其他元件,使整个充电器降温,确保使用体验并且可以持续高速快充,这个设计巧妙且罕见,非常科学。
充电头网通过拆解了解到,车充内部主控芯片采用易冲半导体CPS7101定制IC,为华为超级无线快充提供核心性能保证。使用南芯SC8701升降压控制器,通过无线充电控制器控制进行电压转换,可以适配不同手机的需求,均能达到最高功率充电。华为在各个部分均设置了静电防护和浪涌防护,可以大大提高产品可靠性,做到最好的用户体验,小编觉得,在看不见的地方替用户着想,这点应该好评。
编辑点评:华为40W SuperCharge超级快充充电器采用PC阻燃材质白色外壳,表面亮面烤漆工艺处理,整体的外观造型延续上一代风格。充电器配备一个USB-A口,支持5V/2A、9V/2A、10V/4A输出,支持40W超级快充以及QC2.0、FCP、SCP快充协议。作为一款手机原装充电器来说,兼容性做得不错。
充电头网通过拆解了解到,华为40W超级快充充电器采用开关电源宽范围输出,次级协议芯片控制输出电压的典型架构。控制芯片方面,采用了立锜科技全套方案。此外还使用了AOS万代的整流MOS管。充电器内置平板变压器,次级芯片集成度非常高,有利于节省空间。输入端灌胶处理,采用125℃耐热电容提高寿命,初次级之间设有隔离板,产品整体做工很好。
编辑点评:华为新款40W SuperCharge超级快充充电器沿用了上一代的模具,所以在外观方面没有任何改变,仅型号发生了细微的变化。协议方面则支持40W超级快充、22.5W超级快充、FCP、QC2.0等快充协议,作为一款手机原装充电器来说,兼容性做得不错。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内同样延续了上一代的风格,内置平板变压器,节省空间,有助提高功率密度。控制芯片方面,采用了立錡科技全套方案,次级芯片集成度非常高,节省PCB空间。
编辑点评:华为这款40W SuperCharge充电器最大特色在于体积小,功率大,只是这里用到的不是氮化镓功率器件,而是在变压器上下了功夫,采用了低成本、易于组装的平板变压器设计,产品一致性好;内部电路也采用了极简化设计,工艺简单,自动化程度非常高。
充电头网通过拆解得知,初级侧采用英飞凌XDPS21061作为主控PWM控制器,是非常创新的控制方案,也是ZVS反激的首次商用;能够达到这么高的功率密度,主要也得益于英飞凌XDPS21061,它可以通过控制一个辅助绕组实现ZVS,因而可以在130KHz的高频下实现高效率。次级侧则采用立锜科RT7205实现华为超级快充协议的功能,均为大厂元器件。充电器在散热方面也是做得足够用心,并采用了少见的耐高温125℃的电解电容
编辑点评:华为40W超级快充车充的外壳较之前的产品有实质性的变化,由塑料升级为铝合金,手感更佳,更易于散热,酷黑金属外壳体现产品质感和档次。
充电头网通过拆解得知,产品的内部采用了镀金弹簧顶针降低电阻,这是一种高成本的方案,主要元器件来自MPS、英飞凌、芯朋、立锜科技、安世半导体等业内知名半导体厂商,性能有足够保证;各个器件布局紧凑规整,整机功率密度远高于同类产品,满足全球安规认证标准,充分体现品牌价值。
1、拆解报告:华为40W SuperCharge超级快充车充
编辑点评:华为50W超级快充无线车充赛道造型设计,底部是DC和USB-C双输入接口,用户可根据自身实际情况进行选择,十分灵活;此外内置红外线感应,实现夹臂自动打开,使用起来十分方便;内置风扇则使整个无线充过程保持在一个较低温度水平,确保产品持续高速快充。产品设计实用性强,细节讲究,为用户考虑周到。
充电头网通过拆解了解到,产品内部由无线充、散热风扇和减速电机三部分组成。产品输入端设有两路输入切换电路,采用上海维安WMQ42P03T1和WMQ30P04T1 MOS管及TVS保护器件实现两路输入二选一并且隔离。其中采用南芯SC8701升降压为线圈供电,另外一路同步整流降压为无线充电路、电机、风扇以及电容供电。此外采用易冲CPS7110控制无线充输出,采用赛元微单片机SC92F8461B检测触摸操作和红外线距离传感器,控制电机转动。
编辑点评:华为超级快充多协议充电器具备USB PD最大65W快充输出能力,可作为笔记本电源使用;同时兼容FCP、SCP、10V SCP、QC等快充协议,可适配华为全系手机快充。虽然功率大,但是产品的体积确较上一代有了不小的改善,与苹果61W相比,仅为一半左右,便携性更好。
通过充电头网的拆解发现,这款充电器内部采用了两块大PCB板加一块小PCB焊接连接的整体结构,元器件布局非常紧凑,采用全套立锜科技的定制芯片,并且将协议识别和同步整流控制器集成为一颗芯片,节省PCB空间,助力产品实现小型化。输入端采用两级共模电感、并有四颗电解电容滤波、输出两颗固态电容滤波;同时,意法半导体、英飞凌等一线大厂MOS的采用也凸显了这款产品用料很不一般。
华为这款65W充电器虽然不支持USB PD快充协议,但是内部用料和做工均凸显了华为特色。
充电头网通过拆解得知,这款充电器采用了全套立锜的充电解决方案,初级侧125℃耐高温电容并配合温度保护,有效提升使用寿命,变压器次级采用多股漆包线,降低变压器铜损,可提高转换效率。
编辑点评:作为笔记本电脑的标配充电器,华为这款充电器不仅支持USB PD快充协议,还支持QC3.0、QC2.0快充,可用来给高通快充手机、移动电源快速充电,这是华为留给用户的一个彩蛋。
通过拆解我们可以了解到,华为这款65W USB PD充电器的控制部分采用立锜RT7786和立锜RT7207构成;内置平板变压器,在产品体积上具有很大优势,整体性也很好。同时,充电器内部使用了大面积的散热片,并使用大量灌胶起到导热的作用,保证大功率输出时的稳定性能。整机的用料和做工依然保持业界领先水准。
编辑点评:HUAWEI华为1A1C 65W氮化镓快充充电器机身光滑边角圆润,配备可折叠插脚整体十分小巧便携。充电器功率密度达到了1.0W/cm³,在多口充氮化镓里面可谓是名列前茅。充电器整体支持QC2.0、FCP、SCP、PD3.0和PPS快充协议,C口还具备多电压档位。1A1C双口均支持华为40W超级快充,C口最大支持60W PD快充。
充电头网通过拆解了解到,华为这款氮化镓充电器采用开关电源+两路DC-DC二次降压输出架构。充电器的初级部分由TI UCC28780搭配安森美驱动器,驱动两颗氮化镓功率芯片;次级部分采用TI UCC24612控制器搭配安森美MOS组成同步整流。两路DC-DC二次降压方案均采用的是芯源MP9928+英飞凌BSZ0703LS,最后由定制协议IC控制输出电压。
编辑点评:华为66W超级快充车充流线型设计,保龄球造型,加之外壳采用铝合金材质打造,金属质感十足,同时又经久耐用。车充配备双USB-A接口,其中一个5V2A输出,可为车载导航设备、行车记录仪等等使用;另外一个USB-A口支持SCP、FCP,以及QC2.0快充。双口独立,在给车载设备供电时,也不会影响手机的快充速度。
充电头网通过拆解了解到,华为这款车充采用了两路独立的DC-DC降压输出,其中USB快充口采用南芯SC8802配合DIODES DMTH4008LPS进行降压,由立锜协议IC进行协议识别控制接口22.5W、40W或66W快充输出。USB标充口则采用芯朋AP2965固定5V降压输出。输入输出端均设有绿宝石电容进行滤波,输出纯净。
编辑点评:华为这款66W氮化镓超薄充电器,是华为入局氮化镓快充市场以来的第三款产品,同时也是一款充满诚意之作。加上前面的65W 1A1C氮化镓和66W 2A1C氮化镓快充,就此,华为已经在65W功率级别布局了三款氮化镓快充,并且在兼容USB PD快充的前提下,加入了华为超级快充协议,无论是对华为用户还是普通消费者,实用性都很不错。
充电头网通过拆解发现,这款充电器延续了高性能有源钳位ACF架构,效率极高,极少发热;内置意法半导体高集成半桥氮化镓芯片,精简了外围电路设计,同时应用了高集成的平面变压器、丰宾笔形高压电解电容、MLCC贴片电容,并采用贴片钽电容代替传统固态电容等,缩小充电器的体积。总体来说,这绝对能够称得上是一款跨时代的氮化镓快充产品。
编辑点评:华为66W多口氮化镓超级快充充电器也是华为入局GaN快充市场以来,推出的第二款消费类电源产品配件。充电器主打小巧便携,通过氮化镓技术,以及紧凑的内部设计,实现了极致的体积,整体功率密度达到1.11W/cm³。性能方面则是主打华为自家的超级快充以及USB PD快充,同时兼顾了QC2.0等快充,配备三个接口,并支持1A1C或者2A同时快充输出,采用40W+22.5W的功率分配策略。
充电头网通过拆解发现,充电器基于高性能有源钳位ACF开关电源架构,成为首款搭载国产ACF控制芯片并量产的氮化镓快充,这也标志着国产ACF控制芯片技术走向成熟。功率器件选用意法半导体的高集成双氮化镓合封芯片,一颗顶两颗,节省PCB板空间占用;同时平面变压器、叠层电容的使用,也为实现小体积方案作出了贡献。协议识别和DC-DC电路采用全套国产控制器方案,三个接口协议芯片相同,这也是三个接口测得的协议基本相同的原因。内置的电解电容和固态电容均为丰宾品牌,还使用高性能的叠片电容滤波,整体的用料非常讲究。
华为66W超级快充充电器采用PC阻燃材质白色外壳,表面是亮面和磨砂结合设计,此外小凹面以及侧边布置的固定插脚是其典型特征,整体设计ID延续了家族充电器风格。充电器配备一个USB-A口,支持QC2.0、FCP和SCP快充协议,支持11V6A 66W输出,向下兼容华为40W和22.5W快充,性能全面,这么一款充电器就能满足华为各种机型充电需求,外带一个就够了。
充电头网通过拆解了解到,内部设计也是满满的华为风格,初次级控制器以及次级芯片均来自台系大厂立锜科技,次级芯片集成同步整流控制器和协议识别功能,集成度高;实现AC-DC开关电源转换的高低压MOS均由意法半导体提供;滤波电容分别由丰宾和绿宝石供应,输出纯净。
编辑点评:华为这款90W氮化镓快充延续家族充电器经典外观设计,整体风格十分简约,就目前来看已经是华为的第四款氮化镓快充。从设计上看,该充电器就是专为笔电、平板和手机等多设备共用的一款产品。充电器不仅支持QC、PD、PPS快充协议,具备5-20V固定电压档位以及3.4-15V5A、3.4-21V4.5A两组PPS电压档位,对其它品牌设备都有不错的兼容性。此外还支持华为FCP、SCP快充,对华为用户非常友好,出差携带一个就能解决华为全家桶充电需求。
充电头网通过拆解发现,这款充电器采用PFC+ACF高性能有源钳位架构,不仅发热低而且效率极高。充电器整体器件布局紧凑,体现了超高的设计水准;此外内置意法高集成半桥氮化镓芯片,可以有效精简外围电路;还采用了高集成的平面变压器。在各种讲究的设计用料结合下,作为一款90W大功率快充,仍能做得非常的小巧,用户携带出行更加轻松。此外采用了丰宾高品质电容进行滤波,内部灌胶处理帮助散热,整体用料做工非常好。
1、华为发力大功率快充,90W氮化镓充电器拆解,首发ACF+双GaN架构
编辑点评:华为100W超级快充充电器仅有一个USB-A口,支持华为FCP和SCP,属于华为专用的充电器。充电器输出支持5V2A、11V6A、20V5A输出,并支持华为66W超级快充,非常适合华为手机的快充使用。
充电头网通过拆解发现,华为100W充电器采用PFC+ZVS反激开关电源架构,PFC控制器为昂宝OB6560,初级控制器及协议芯片来自Dialog,PFC升压开关管与初级开关管均来自上海维安。充电器内部采用平面变压器,与电解电容堆叠布置,空间利用率高。充电器内置华威和丰宾电容,内部用料均来自知名厂商,做工扎实。
本文所涉及的产品款式多达22款,产品发布时间的跨度长达7年之久,产品的更新迭代讲述着华为在充电器领域的发展历程。这22款产品的种类覆盖传统充电头、车充、无线充,产品功率覆盖15W至100W,产品样式也变得新颖充满设计感。内部设计也是满满的华为风格,产品做工扎实。
