在科技迅速发展的时代,各种新兴产品进行着不断的更新迭代,从10W的普通充电,一跃至多种的快充协议,可达 PD 100W充电;近期,充电头网拿到一款天音 30W C口充电器,配置的 USB-C 端口可支持 FCP、SCP、PD 等快充,下面,跟随充电头网一起看看这款充电器的性能表现如何吧。
话不多说,先看产品。
天音 30W C口充电器采用白色亮面的高阻燃PC外壳设计,边缘圆润过渡,触感温润。
输出端面板配置单USB-C端口,母口胶芯为黑色。
插脚依旧固定式设计,在墙插或插排上更加稳定。
侧面板印有充电器的规格参数铭文,并拥有CCC认证。
型号:TPD-71B120250CU01;
输入:100-240V~ 50/60Hz 0.8A;
输出:5V3A,9V3A,12V2.5A,15V2A,20V1.5A;
制造商:深圳市天音电子有限公司。
天音 30W C口充电器长度约为52.72mm。
天音 30W C口充电器高度约为53.85mm。
天音 30W C口充电器宽(厚)度约为28.36mm,体积约为 80.51 cm³,以充电器的功率30W计算,功率密度可达到 0.37 W/cm³。
天音 30W C口充电器的重量约为73.6g。
天音 30W C口充电器与苹果30W充电器相比,体型约一致。
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
使用POWER-Z KM003C测试仪测得天音 30W 充电器的USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、MTK、QC4+、PD3.0、DCP、Apple 2.4A 和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,USB-C端口具备5V3A,9V3A,12V2.5A,15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,以及3.6-11V 2.7A一组 PPS 电压档位。
产品评测
天音 30W 支持20V 1.5A / 15V 2A 30W 的最大输出功率,兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
将天音30W 为小米 11 Pro充电,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.80V 1.88A 16.56W;图中显示握手 PD 快充协议,兼容性中规中矩。
同样使用 POWER-Z KM003C 连接 realme GT Neo5 与 天音 30W 充电器 ,测试仪读取功率为 5.13V 1.95A 10.02W。
使用 天音 30W 充电器为 MacBook Pro 16 M1 Max 2021 供电,POWER-Z KM003C 读取到的功率约为 20.09V 1.44A 29.00W,这个功率接近跑满30W。
将所测产品数据汇总至表格,整体来看,测试的手机大部分握手5V电压,游戏机和平板握手15V 电压。笔记本都能跑到20V 的电压档位。
绘制出柱状图,可以看到大部分的平板和笔记本都是可以跑到25W以上的,所测的手机中除了苹果系列只有魅族,三星和红魔可以跑到20W以上,其余表现均在15W、12W、9W左右,C口兼容性表现中规中矩。
天音 30W 充电器最大输出功率30W,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 14作为测试对象,将天音 30W 充电器与 iPhone 14放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前18分钟功率稳定在21W左右;23分功率下降至16W左右并持续充电至第31分钟;第34分钟功率下降至11W左右并持续充电至第41分钟;第48分钟握手5V电压,并以6W左右的功率充电至第1小时05分钟;随后进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约1小时39分钟。
绘制出折线图,可以看出,天音 30W 充电器为 iPhone 14充电至50%耗时24分钟,充至80%耗时48分钟,充至100%耗时1小时39分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.123W,换算下来一年损耗的电能约为1.08KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.65元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.047W,换算下来一年损耗的电能约0.41KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.25元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,天音 30W 充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.65元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.25元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 天音 30W 充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在84-91%之间;其中转换效率最高的是12V2.5A档位,转换效率达到了90.53%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为84.32%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在84-90%之间;其中转换效率最高的是12V2.5A档位,转换效率达到了89.61%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为84.46%
整体来看,天音 30W 充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是9V0A档位,纹波峰峰值为26.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是12V0A档位,纹波峰峰值为19.2mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为24.4mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V0A,纹波峰峰值为16.8mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V1.5A档位,纹波峰峰值为32.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为28.4mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V1.5A档位,纹波峰峰值为59.6mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为25.6mVp-p
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,天音 30W 充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于59.6mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。天音 30W 充电器最高支持30W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V1.5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为56.9℃
充电器另外一侧表面最高温度为59.1℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为60.7℃
充电器另外一侧表面最高温度为61.1℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 电压下的温度会略低于110V 60Hz 电压下的温度。220V 50Hz 电压下的最高温度在60.7℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在61.1℃,两者相差不大。
将数据绘制成柱状图,可以看出 天音 30W 充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为61.1℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
天音 30W 充电器配置单USB-C端口,在兼容性测试中,对于PD 快充更为友好的手机来说,其快充充电功率多数能达到12W以上,而其他手机的充电功率在10W内。
以功耗、纹波、转换效率以及温度测试来体现这款充电器的输出质量,在220V 50HZ和110V 60Hz市电下,待机功耗均不超过0.123W;按照行业内充电器的输出质量标准,从结果可以看到,国内市电下,这款充电器在空载、重载输出档位下的纹波在33mVp-p以下;其次在25℃环境下,以20V1.5A 30W功率持续输出,极限负载情况下温度最高可达61.6℃,温控表现优良。
整体来看,天音 30W 充电器在充电性能方面,其充电功率都能满足主流手机的快充需求,并且多数电压档位下拥有88%以上的转化效率,属于中上梯队产品;虽极限负载下的温度方面偏高,但在日常使用时的温度会进一步降低,用户在实际使用时无需担心过热问题。
