吸尘器作为家中常用的电器,通过空气流通带走灰尘颗粒,并通过吸尘器吸附灰尘,将空气过滤后排出。传统吸尘器需要使用交流电源,电源线和吸尘器在地上拖行,使用比较不便。
而随着锂电和无刷电机技术的发展,无线吸尘器逐渐取代了传统的交流吸尘器,使用十分方便。小米推出了一款米家无线吸尘器2 Slim,这款吸尘器采用锂电池充电,并配备电动软绒地刷,除螨刷头,缝隙吸头和毛刷吸头,匹配地板,沙发,窗帘和床褥使用,实现全方位精细化清洁。
吸尘器内置高转速无刷电机,具有标准挡,持久挡和强力挡三挡,还可选购拖挂水箱,实现双倍清洁。吸尘器内置5串电池组,可实现45分钟续航时间。下面充电头网就带来小米米家无线吸尘器2 Slim的拆解,看看内部的设计和做工。
米家无线吸尘器2 Slim 开箱
包装盒正面印有吸尘器外观及配件图。
在包装上部印有产品五大特点。
产品信息特写
产品名称:无线吸尘器
产品型号:C201
颜色:白色
包装尺寸:760*355*110mm
毛重:4.38kg
净重:2.93kg
委托方:小米通讯技术有限公司
生产者:北京顺造科技有限公司
吸尘器全部配件一览。
吸尘器收纳架特写,粘贴贴纸指示使用方法。
配套的安装螺丝。
毛刷吸头特写。
缝隙吸头特写。
电动除螨刷头特写。
电动除螨刷头内置滚刷。
电动除螨刷头信息特写,内置电机,工作电压18V,额定功率10W。
拧动侧面螺丝可以取出内部滚刷。
滚刷可以取出,便于清洁。
连接吸尘器主体取电的插针特写。
电动软绒地刷特写,外套透明塑料防护罩。
软绒地刷功率为40W。
软绒地刷同样通过插针连接供电。
拧开侧面的固定螺丝。
侧面标注锁扣解锁方向,用于解锁取出刷头。
软绒刷头可以取出清洁。
吸尘器加长杆特写。
加长杆供电连接插针特写。
连接到刷头供电的插孔特写。
吸尘器充电接口特写。
为吸尘器内置电池充电的适配器,为白色机身。
适配器为DC插头设计。
适配器输出功率为22V 0.5A。
适配器连接到吸尘器充电。
测得充电输入功率大约为10W。
吸尘器侧面一览,透明结构内部为尘杯,右侧为吸尘器风机,并开有通风孔。
吸尘器尾部为档位开关,下方为倒尘按钮。
档位开关共分为三挡。
倒尘按钮特写。
吸尘器前方为连接加长杆或刷头的插座。
吸尘器灰色按钮开关。
用于检测握持的触摸区域,防止误触开启吸尘器。
吸尘器尾部的通风孔。
按下尾部的倒尘按钮,尘杯自动打开。
旋转标记到开锁位置即可取下尘杯。
尘杯带有橡胶挡尘片,可以避免灰尘外溢。
分离尘杯内部集尘结构和外壳。
尘杯可水洗,水洗后需要晾晒至完全干燥使用。
不锈钢滤网特写。
尘杯内部气旋分离结构特写。
过滤海绵特写。
进气口为方形设计,粘贴泡棉密封。
风机进气口有格栅,防止误触和异物进入。
吸尘器机身上的电量指示灯特写。
机身侧面的装饰孔。
产品名称为无线吸尘器,产品型号为C201,额定电压18V,额定功率230W,充电电压22V,充电电流0.5A,生产者为北京顺造科技有限公司。
米家无线吸尘器2 Slim 拆解
看完了这款吸尘器的配件及主体介绍,下面就进行拆解,看看这款吸尘器内部的设计和做工。
首先来拆解的是电动软绒地刷,撬开上盖,内部是电机和一块PCB。
上盖为ABS材质。
电机和内部PCB一览。
导线穿过抗干扰磁环连接到内部PCB上。
PCB上焊接滤波电感,滤波电容以及二极管,滤波电感外套热缩管并打胶固定,红黑导线连接电机。
吸尘器外壳底部粘贴胶垫防滑。
在胶垫下面是固定螺丝,并贴有防拆标签。
拧下螺丝拆下吸尘器底部外壳。
内部电池组采用黑色塑料支架固定。
电池组焊接连接保护板,并通过连接器连接到吸尘器内部。
断开连接器取下电池组,分离电池组与吸尘器之间的连接。
用于电量指示的导光条。
外壳内部放置一片麦拉片用于绝缘。
吸尘器通过正负极导线和控制线连接到电池组。
拆解下风机进气口格栅。
格栅内部对应风机的位置采用密封结构设计。
风机包裹缓冲材料。
风机与无刷电机为一体式设计。
拆开吸尘器后盖,内部为档位开关,后盖与壳体之间采用密封圈密封,防止漏气。
用于连接握持检测的连接线。
电机后盖采用螺丝固定。
拆下固定螺丝取下后盖,后盖开孔用于散热。
PCBA模块背面一览,涂有三防漆,主控芯片粘贴贴纸。
无刷电机控制器来自峰岹,型号FU6861Q,是一颗内部集成8051内阁和电机控制引擎的高性能电机驱动专用芯片,集成多种接口,支持SPWM和FOC等驱动控制,内置NMOS驱动器,无需外置驱动器。
LM321单运放用于电流检测。
78L12用于为控制器供电。
风机前部采用橡胶套密封。
风机金属外壳特写。
风机型号BL4560W-080022-006,供电电压18V,功率230W,生产日期2023年2月9日。
电池组保护板一览,焊接电池保护芯片,电量指示灯,MCU,电池保护管以及取样电阻等元件,PCB涂有三防漆防止受潮氧化。
电池组采用18650电池,5串连接,固定在塑料外壳内部,起到非常好的保护作用。
电池组侧面粘贴标签,电池组充电限制电压为21.5V,标称电压为18V,标称容量为2000mAh,额定容量为1800mAh,额定容量为32.4Wh。由宁波富佳实业股份有限公司生产,生产日期为2023年1月。
电池正负极输出端子特写,垂直焊接。
电量显示LED灯,通过泡棉隔开防止串光。
保护板焊接一颗MCU,来自中微,型号CMS8S6990,是一颗增强型8位 8051单片机,内置模拟比较器,运放和6通道PWM输出。用于电量指示功能及控制功能。
电池组五串电池组保护芯片采用创芯微CM1351,CM1351系列是一款专用于5串锂离子/磷酸铁锂电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。通过检测各节电池的电压、充放电电流及温度等信息,实现电池过充电、过放电、均衡、断线、低压禁充、放电过电流、短路、充电过电流和过温保护等功能,放电过流保护延时外置电容可调,其他保护延时内置,芯片内置电池均衡功能。
创芯微CM1351具有15mV电池过充保护精度,支持三段放电过流保护,支持充电过流保护功能,支持电池单体接线断线保护和NTC热敏电阻断线保护功能,能够为多串锂电池组提供完善的保护功能。据充电头拆解所知,创芯微CM1351系列还应用于绿联145W笔记本充电宝。
另一颗保护芯片采用创芯微CM1250,是一颗二级保护芯片,对锂电池组进行高精度过充保护。CM1250可检测电池组中每一节电池的电压,从而提供整组电池的过充保护。CM1250系列电池保护芯片支持25mV高精度过电压检测,保护延时时间可选,具有高耐压和低工作电流,提升可靠性并延长电池组存放时间。
CM1250检测电池组中每一节电池电压,在任意一节电池的电压超过过充电保护电压并超过过充检测延迟时间后,即输出过充电状态信号。同时单节电池出现连线断线时,也会触发过充电状态保护信号输出。CM1250满足笔记本电池,锂电电动工具,扫地机器人,无线手持除螨仪等UPS电源应用。
创芯微 CM1250 详细资料。
电池放电保护管来自尚阳通,型号SRT04N037L,是一颗耐压40V的NMOS,导阻为3.25mΩ,采用PDFN5*6封装。
用于放电电流检测的取样电阻,2512封装,2mΩ。
用于充电控制的MOS管,丝印4407S。
二极管用于防止输出倒灌。
电池组由5颗18650电池串联组成,电池来自EVE亿纬锂能,型号ICR18650/20P,标称容量2.0Ah。
米家无线吸尘器2 Slim为内置锂电池设计,极大的解脱了有线束缚,多种刷头配合加长杆,使用方便,满足家居场景清理。内置电池的设计,还适合带到户外,进行汽车内部的清洁,进一步拓展使用场景。
充电头网通过拆解了解到,米家无线吸尘器2 Slim采用模块化设计,电池组和吸尘器本体之间采用插接件连接,简化组装生产流程。电池组放置于吸尘器手柄底部,内置五串锂电池,通过专用充电器进行充电。
电池组采用创芯微CM1351搭配CM1250电池保护芯片,实现二级电池保护,其中CM1351用于电池过充过放等保护功能,CM1250为二级保护芯片,用于独立的电池过充保护功能,实现加强的安全保护。目前创芯微电池管理芯片从硬件方案到模拟前端,已覆盖从全保护到次级保护等所有产品系列和应用领域,为客户提供安全、稳定、可靠的高性价比电池管理解决方案。
