充电头网拿到了小鹏推出的一款口袋充电宝,这款充电宝为磁吸无线充设计,内置手机支架,可吸附在手机背面无线充电,并可作为手机支架使用,追剧更加轻松。充电宝采用半透明面板,为探索设计,可以看到内部的无线充电线圈以及元件PCB,更增加科技感。
小鹏口袋充电宝内置10000mAh电池,具有USB-C和USB-A接口,支持20W有线快充,支持最大15W无线充电,满足主流手机的充电需求。充电宝侧面还具有贯穿式一体电量指示灯,电量显示更为直观。下面就带来这款充电宝的拆解,一起看看内部的设计和用料。
小鹏10000mAh口袋充电宝开箱
包装盒正面印有产品名称、简图、标语以及尺寸等信息,而在产品简图右下,还有小鹏探索实验室印章。
侧面印有磁吸无线充电、有线快充、手机支架、贯穿式指示灯四大卖点。
背面印有产品相关参数和商家地址、热线等信息。
包装内含充电宝、数据线以及使用说明书。
附带数据线是白色CC短线,方便使用。
小鹏口袋充电宝采用塑料外壳,背面和侧身喷头银灰色漆,正面外壳部分区域镂空,此外粘贴黑色透明亮面装饰板。产品整体小巧实用,外观设计时尚前卫。
黑色亮面板上印有小鹏品牌logo,透过板子隐约可见内部无线充电线圈以及外围磁铁环。
下方印有XPENG品牌,同样也可见到这一区域内电路板以及上面的芯片等器件。
充电宝侧身设有可收纳金属支脚,强度好不会折断,平时可将充电宝放在桌面上充当立式无线充电支架,实用性更进一步。
侧身印有产品参数
名称:口袋充电宝
型号:XP-TC009
电池类型:聚合物锂电池
电池容量:10000mAh/3.6V/36Wh
额定容量:5800mAh(5V2.4A)
TYPE-C输入:5V3A、9V2A
TYPE-C输出:5V2.4A、9V2.22A、12V1.5A
USB输出:5V2.4A、10V2.25A、9V2A,12V1.5A
总输出:5V2.4A
无线输出:5/7.5/10/15W
另一侧设有电源键。
机身一端设有1A1C两个USB接口,此外还有指示灯,金属支脚上镭雕XPENG品牌。
机身背面凹凸斜纹和平面交替设计。
上方嵌有小鹏品牌logo的金属片。
测得充电宝机身长度为116.71mm。
宽度为72.74mm。
厚度为17.92mm。
拿在手上的大小直观感受。
和苹果iPhone 14 Pro Max对比,显得小巧很多。
将充电宝放在手机背面充电,不会挡住摄像头,可以边充电边拍摄。
此外吸附力表现也很好,可吸附手机悬空不掉落。
充当无线充电支架使用,可以吸附手机充电不滑落,指示灯亮黄光,手机上跳出充电动画。
即便手机横放也能轻松应付,边充电边刷剧体验好,吸附力强劲。
另外测得这款充电宝重量约为218g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、AFC、QC3.0、PD3.0、Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP充电协议。
并且具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位。
测得USB-A口支持FCP、AFC、QC3.0、Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP充电协议。
小鹏10000mAh口袋充电宝拆解
看完小鹏这款口袋充电宝的开箱展示,下面就带来这款充电宝的拆解,一起看看内部设计。
首先沿接缝撬开外壳,外壳通过卡扣和双面胶粘贴固定。
壳体内部一览,上方是一块PCB,焊接导线连接。
PCB板通过螺丝固定。
拧开螺丝取下小块PCB,下面为半透明导光灯板,通过螺丝固定。
拆下半透明导光灯板,在下面为移动电源和无线充电功能的PCB。
从外壳中拆解取出PCBA模块和无线充电线圈。
壳体内部半透明面板对应线圈和PCB位置开窗,可以观察到内部器件。
电池,无线充电线圈,热敏电阻和指示灯小板均焊接连接到PCBA模块,PCBA模块上焊接电感和两颗电解电容。
焊接取下电池组,电池组由两片电芯并联组成,容量为10000mAh,电池上下粘贴青稞纸保护。
PCBA模块正面一览,焊接电池保护芯片,无线充电功率芯片。CBB谐振电容和升压电路。上方焊接USB-A和USB-C母座。
背面焊接合金电感,移动电源主控芯片,电解电容和无线充电MCU芯片,另外还焊接两颗电解电容用于滤波。
移动电源主控芯片采用智融SW6201。这是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C 口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,18W高效同步升压输出,PPS、PD、QC、AFC、FCP、PE、SFCP等多种快充协议,电量计量,数码管/LED灯显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
智融SW6201 详细资料。
2.2μH合金电感打胶固定。
输出滤波电容规格为100μF25V。
两颗8203 MOS管用于输出端口切换。
热敏电阻连接到主控芯片,检测电池温度进行保护。
三颗赛芯微XB7608一体化电池保护芯片并联,用于锂电池过压,欠压以及过流保护。
无线充电主控芯片来自芯海科技,型号 CS32L010F8,是一颗M0内核的32位低功耗MCU,最高工作频率为24MHz,内置64KB FLASH存储器和4KB SRAM,采用QFN20封装。
芯海科技 CS32L010F8 MCU 介绍。
谐振电容来自科雅,为ZZEC系列无线充专用电容,规格为0.4μF 100V。
充电宝内置远翔FP6291升压芯片。
搭配使用的3.3μH升压电感。
另一颗 CS32L010F8 MCU用于灯光控制。
电量检测按键采用贴片焊接,并打胶固定。
USB-C母座采用沉板焊接固定,橙色胶芯不露铜。
USB-A母座同样为沉板焊接,橙色胶芯。
灯板焊接八颗 RGB LED灯用于灯效和电量指示。
连接线焊点采用硅胶固定。
可寻址RGB LED灯珠特写。
无线充电线圈采用利兹线绕制,外圈为吸附手机的磁铁。
起到装饰作用的PCB,没有连接到电路。
小鹏10000mAh口袋充电宝支持磁吸无线充电功能,可吸附在苹果手机的背面,方便的进行无线充电。充电宝自带支架,方便追剧使用。充电宝具备USB-C和USB-A接口,支持20W快充输出,支持15W无线充电,快充兼容性不错。另外侧面还具有一体式电量指示灯,可以直观了解电量。
充电头网通过拆解了解到,小鹏这款充电宝内置智融SW6201主控芯片进行升降压转换,用于内置电池充电和放电。无线充电主控芯片采用芯海科技CS32L010F8。并使用热敏电阻检测电池温度,赛芯微XB7608一体化电池保护芯片用于锂电池过充过放保护,功能全面,方案可靠。
