一加推出了一款80W输出功率的氮化镓闪充充电器,这款充电器采用白色直板机身设计,配有固定插脚。支持5V2A或11V6-7.3A输出,支持宽电压输入,满足不同国家使用需求。充电器为USB-C接口,搭配支持SUPERVOOC协议的数据线和手机,能够开启80W超级闪充。下面充电头网就带来一加这款80W氮化镓闪充充电器的拆解,看看内部的用料和做工。
一加80W氮化镓超级闪充充电器开箱
包装盒外观简洁,经典一加红白撞色,正面印有一加品牌名称与LOGO、充电器外观、名称。
背面为充电器所搭载的技术图示及释义。
背面下方印有充电器的详细信息,包括产品名称、型号、接口类型、颜色、输入输出参数,制造商及其地址等信息。
打开包装盒,包装内含一加80W氮化镓闪充充电器、一条数据线,使用说明书等。
附带数据线为红色线缆,通过了CE认证。
该数据线是条6.5A快充CC线,接口为常规白色,线的部分为红色,线身柔韧。
数据线接口正面特写。
数据线总长约为105cm。
放大USB-C公头可以发现,其内为非满PIN设计,内部为白色。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得内置 E-Marker 芯片,数据传输能力为USB 2.0。
充电器整体采用直板造型,机身色调为纯白色。
正面印有80W SUPERVOOC,表明该充电器至高能支持80W超级快充。
充电器侧面特写。
侧面的凹陷设计使得充电头插拔更容易受力。
输出端配有1C接口。
USB-C接口特写,舌片为经典白色配色。
输入端外壳上印有充电器参数。
充电器详细参数
型号:VCB8HBCH
输入:100-120V~50/60Hz 2.5A
输出:5V2A或11V6A MAX
PD:5V3A或9V3A或12V3A或15V3A
输入:200-240V~50/60Hz 2.5A
输出:5V2A或11V7.3A MAX
深圳市航嘉驰源电气股份有限公司
产品通过了CCC认证。
充电器配备固定插脚,在排插和插座上不易松动。
使用游标卡尺测得充电器的长度为48.25mm。
测得充电器的宽度(厚度)为29.19mm。
测得充电器的高度为53.53mm。
放在手上的大小对比。
与苹果96W充电器大小对比。
整体厚度略大于一枚一元硬币的直径。
单充电器的重量为92g。
充电器和数据线总重约为121g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电器的USB-C口支持VOOC、PD3.0、SVOOC、Apple2.4A充电协议。
并且具备5V3A,9V3A,12V3A,15V3A四组电压档位,以及3.3-5.9V5.1A一组PPS电压档位。
一加80W氮化镓超级闪充充电器拆解
看完了一加这款充电器的外观和输出测试,下面就进行拆解,一起看看充电器内部的设计和用料。
沿插脚侧接缝拆开外壳,PCBA模块通过导线焊接连接供电。
PCBA模块底部采用灌封工艺,提升散热性能和耐候性。
PCBA模块正面元件涂胶固定。
侧面为平面变压器,输出USB-C母座小板通过白色塑料隔离板绝缘。
PCBA模块背面灌封,提升散热性能,防止受潮。采用部分灌封还可以降低充电器重量。
取下背面的塑料板,塑料板插入PCB开槽进行隔离绝缘。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为48.52mm。
PCBA模块宽度约为43.38mm。
PCBA模块厚度约为21.73mm。
PCBA模块正面一览,左下角为交流输入端,焊接保险丝,NTC热敏电阻,共模电感,安规X2电容,高压滤波电容。上方焊接平面变压器,左侧焊接输出小板,滤波固态电容和串联的蓝色Y电容。
PCBA模块背面一览,上方焊接整流桥,下方焊接初级主控芯片,氮化镓功率芯片,反馈光耦和同步整流管。
通过对充电器PCBA模块的观察发现,一加80W氮化镓超级闪充充电器采用QR开关电源设计,宽电压范围输出。输出电压由协议芯片控制,实现宽范围电压输出。下面我们就从输入端开始了解各个元器件的信息。
PCBA模块输入端一览,焊接保险丝,NTC热敏电阻,共模电感,高压滤波电容和平面变压器。
输入端延时保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为2.5A 250V。
NTC热敏电阻来自久尹,型号8S050M,用于抑制充电器插电的冲击电流,减小或消除插电时的火花。
共模电感采用磁环绕制,外套热缩管绝缘,底部焊接绝缘支架。
安规X2电容来自STE松田电子,规格为0.22μF。
整流桥来自扬杰电子,型号为YBSM6010,规格为6A 1000V。
高压滤波电容来自Koshin东佳,规格为400V 33μF,三颗总容量为99μF。
差模电感采用工字磁芯绕制,外套热缩管绝缘。
充电器主控芯片来自安森美,型号NCP1342,这是一颗高频反激准谐振初级PWM控制器,内置主动X2电容放电、支持宽范围Vcc供电、支持外接热敏电阻进行过热保护和多重完善的保护功能。左下角是初级的热敏电阻,用于检测充电器温度,进行过热保护。
初级开关管采用纳微NV6134A,这是纳微最新推出的 新一代GaNFast 系列氮化镓功率芯片,内置 GaNSense 无损电流采样技术,无需外置电流采样电阻,提升了充电器效率、节省面积和降低充电器成本的同时也去除了采样电阻这个发热点。
纳微 NV6134A 内置 260mΩ 氮化镓开关管,采用 QFN6*8 封装,内置的驱动器支持宽范围 10-30V 供电,支持 最高2MHz 开关频率;NV6134A还具备智能待机模式,进一步降低了待机功耗。此外,芯片内部还集成了全面精确的保护电路如过温、过流等,保证了充电器的系统可靠性。
纳微NV6134A详细资料。
充电头网通过拆解了解到,纳微GaNFast功率芯片此前已被iQOO 120W氮化镓闪充、摩托罗拉68W氮化镓充电器、戴尔60W氮化镓快充、OPPO 50W饼干氮化镓快充、小米65W 1A1C氮化镓快充充电器、努比亚65W氘锋三口氮化镓快充、联想YOGA 130W双USB-C口快充等知名品牌的数十款产品采用。
为主控芯片供电的滤波电容来自艾华,规格为100V4.7μF。
在充电器侧面焊接平面变压器,磁芯通过塑料壳绝缘。
焊接取下平面变压器,磁芯粘贴金属片散热。
取下磁芯覆盖的塑料壳和金属片。
平面变压器由航嘉代工,印有Huntkey字样。
拆开平面变压器磁芯,可以看到内部跑道型线圈。
两颗蓝色Y电容来自SHM宏明电子,使用两颗串联提高耐压等级。
EL1019光耦用于输出电压反馈调节。
同步整流控制器来自MPS,型号MP6908A,最高工作频率600KHz,支持DCM/CCM/QR准谐振工作模式,内置振铃检测防止DCM和QR运行下误开通,支持逻辑电压和标准电压同步整流管。
同步整流管来自PY平伟,丝印D115N10ESL,采用DFN5*6封装。
输出侧一览,焊接输出滤波电容和USB-C母座小板。
两颗输出滤波电容来自PolyCap柏瑞凯,其中一颗为RT系列高纹波电流产品,规格为470μF 25V。
另一颗为RS标准品系列,规格为470μF 25V。
充电头网拆解了解到,柏瑞凯的产品广泛应用于充电器、车充、无线充、移动电源、储能电源等领域,并被OPPO、vivo、小米、荣耀、三星、华为、联想、紫米、努比亚、公牛、ANKER等知名品牌的多款产品采用,产品获得市场的高度认可。
输出小板焊接协议芯片和电流取样电阻。
另一面焊接VBUS开关管,USB-C母座和检测温度的热敏电阻。
协议芯片来自英集芯,型号IP2736,芯片内部集成电压基准,集成可编程的电压/电流环路控制,芯片内部集成低端电流检测,输出支持线损补偿。支持电源适配器应用的光耦反馈,支持通过I2C和FB控制的DC-DC改变输出电压,支持车充、储能电源、充电器、移动电源、电动工具等应用。
得益于多种反馈形式的支持,IP2736可与QR、ACF、LLC等电路架构的开关电源搭配用于PD快充,也可以与升降压电路搭配用于大功率快充车充和移动电源等应用。
英集芯 IP2736 详细资料。
充电头网拆解了解到,英集芯快充协议芯片已获得小米、华为、三星等大品牌客户的快充产品采用,产品性能质量获得客户高度认可。
输出VBUS开关管来自PY平伟,型号D40N03H,右侧焊接一颗NTC热敏电阻用于检测充电器温度。
USB-C母座沉板焊接固定,白色胶芯不露铜,配有红色胶圈用于密封。
一加80W氮化镓超级闪充充电器为经典的白色机身,固定插脚设计,机身体积小巧。充电器为USB-C接口,支持OPPO VOOC和Super VOOC快充协议,最大输出功率为80W。除了可以对OPPO系手机进行超级闪充外,还可以作为45W的PD充电器使用,满足笔记本和手机的充电需求。
充电头网通过拆解了解到,一加80W氮化镓超级闪充充电器采用灌封工艺,提升充电器的散热性能和耐候性。内部采用安森美NCP1342搭配MP6908A的经典方案,搭配使用纳微氮化镓功率芯片NC6134A,协议芯片使用英集芯IP2736。充电器由航嘉代工,内部使用平面变压器,充分利用空间。高压滤波电容来自东佳,输出滤波电容来自柏瑞凯,做工和用料都很扎实。
