氮化镓快充的推出,大幅缩小了充电器体积,使充电器便于携带。但是常规的充电器仍然为方块型设计,厚度较大,携带还是有些不方便。多个品牌也注重到这个痛点,推出了不同的饼干超薄氮化镓充电器,满足消费者的个性需求。
倍思推出了一款全新的超薄65W氮化镓充电器,机身厚度仅16.6mm,十分便于携带。充电器具备USB-C和USB-A接口,可以满足笔记本电脑,平板电脑,手机等设备的充电,且双口均支持快充,支持自动功率分配。下面充电头网就带来倍思这款超薄氮化镓充电器的拆解,一起来看看内部的设计和用料。
倍思65W超薄氮化镓充电器外观
包装盒外观简洁,采用灰色配色,正面印有倍思品牌名称与65W标识、充电器外观、名称。
包装盒侧面印有充电器特点,轻薄小巧和适配三星45W快充。
包装盒背面为充电器所搭载的使用场景图及释义。
此外背面还印有充电器的详细信息,包括产品名称、颜色、型号、输入输出参数,接口类型等。
包装内含倍思65W超薄氮化镓充电器、数据线、使用说明书等。
附带数据线接口为常规黑色,线头外壳磨砂方便插拔,并设计有Baseus品牌和100W字样,线身柔韧手感好。
USB-C公头特写,满PIN设计。
测得数据线长度约为108厘米。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得线材内置 E-Marker 芯片,数据传输能力为USB 2.0,电力传输能力为20V5A。
倍思65W轻薄充电器采用金属漆涂层处理的高阻燃外壳,整体机身表面细纹磨砂处理,深邃商务质感。
机身正面印有Baseus品牌。
此外还设有一个充电指示灯。
两端黑色外壳边缘亮面处理。
机身背面印有充电器参数。
充电器参数特写
型号:CCGAN65C5-UT
输入:AC 100-240V~50/60Hz 1.5A
Type-C输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A MAX
USB输出:5V3A、9V3A、12V3A、20V3A MAX
Type-C+USB总输出:45W+20W MAX
深圳市倍思科技有限公司 中国制造
产品通过了CCC认证。
充电器配备可折叠国标插脚,65W功率加双口配置,小巧机身搭配折叠插脚,具有很好的便携性。
另一端配有1C1A两个接口,均采用橙色胶芯。
测得充电器机身长度为92.26mm。
宽度为50.24mm。
厚度为16.61mm。
和努比亚大白65W双口氮化镓快速充电器对比。
充电器和一元硬币对比,厚度大约是硬币直径的三分之二。
测得充电器净重约为96g。
测得充电器带线净重约为120g。
接通电源,充电器上的指示灯亮淡蓝色光。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C检测USB-C口输出协议,显示支持FCP、AFC、QC3+/4+、PE2.0、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A多项充电协议。
此外PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V5A一组PPS电压档位。
另外测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、PE2.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
倍思65W超薄氮化镓充电器拆解
看完了倍思65W超薄氮化镓充电器的外观和协议测试,下面就进行拆解,看看内部的用料和设计。
首先沿外壳接缝撬开外壳,取下折叠插脚模块。插脚与内部PCBA模块通过导线焊接连接。
继续撬下另一侧的盖板,通过卡扣固定。
PCBA模块通过胶水固定在壳体内部,使用切割机切开外壳,取出内部PCBA模块。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为85.37mm。
PCBA模块宽度约为46.39mm。
PCBA模块厚度约为10.56mm。
PCBA模块元件均为卧置布局,降低整体厚度。
对应折叠插脚位置的PCB镂空,放置折叠插脚,降低厚度。
PCB对应变压器的位置采用镂空设计,粘贴导热垫为发热元件降温。
PCBA模块正面一览,左下角为交流输入端,焊接保险丝,NTC热敏电阻,安规X2电容,共模电感。左上方焊接高压滤波电容,右侧焊接平面变压器,右侧为二次降压电路,焊接两颗降压电感,滤波固态电容和,USB-A和USB-C母座。
背面焊接整流桥,氮化镓合封芯片,同步整流控制器和同步整流管,最右侧焊接两颗降压芯片和对应的降压开关管,平面变压器采用白色胶水固定。
通过对PCBA模块的观察发现,倍思这款65W充电器采用反激开关电源搭配同步整流,固定电压输出,输出使用两路独立的同步降压电路由协议芯片控制,实现双口快充输出以及功率自动分配功能。下面我们就从输入端开始了解整个充电器的设计与用料。
输入端延时保险丝来自诚润,规格为3.15A 250V。
NTC热敏电阻丝印2.5D-7,直径7mm,冷态电阻2.5Ω,用于抑制充电器插电的冲击电流。
安规X2电容来自东莞成希,规格为0.1μF。
共模电感采用漆包线和绝缘线并绕在黄色磁环上。
充电器内部使用四颗二极管组成整流桥,二极管型号为S5MB,规格均为5A 1000V。
充电器内部三颗高压滤波电容均来自永铭,其中一颗规格为39μF400V。
另一颗规格为33μF400V。
还有一颗电容规格为15μF400V,三颗滤波电容容量共计87μF。
差模电感采用磁环绕制,外套热缩管绝缘。
充电器初级主控芯片来自南芯科技,采用SC3057合封氮化镓芯片,这颗芯片将高性能多模式反激控制器、氮化镓驱动、氮化镓开关管、供电和保护等电路集成在一颗散热增强的QFN6*8封装内部。通过合封来简化外部元件数量,并消除传统驱动走线寄生参数对高频开关的影响。
南芯科技SC3057采用了功率走线和控制走线分开的设计,降低高频开关对控制回路的影响,并通过优化的焊盘设计,优化充电器走线设计与电气性能,简化设计开发。SC3057内置165mΩ氮化镓开关管,支持175KHz开关频率,并支持X电容放电。
充电头网通过拆解了解到,采用南芯科技SC3057的还有倍思67W 1A1C氮化镓充电器、安克67W 2C2A氮化镓桌面插座、安克65W 2C1A全氮化镓快充插座、华科生65W 2C1A氮化镓充电器等产品。
从PCBA模块侧面可以看出,倍思这款65W氮化镓充电器采用了平面变压器。
变压器磁芯上粘贴胶带绝缘,与PCB之间通过塑料支架绝缘。
热敏电阻粘贴在变压器侧面,用于检测内部温升。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
另一颗特锐祥贴片Y电容料号为TMY1221K。
同步整流控制器来自南芯科技,型号SC3503,是一颗自适应开通检测和快速关断同步整流控制器,无需辅助线圈供电,输出电压最低可低至0V,专利的自适应开通检测电路避免同步整流管误开通,兼容多种MOS,具有超低的静态电流,支持多种工作模式,支持高侧和低侧同步整流,外围元件非常精简。
南芯科技SC3503是一颗成熟的同步整流控制器,已经应用于绿联30W PD快充氮化镓充电器、征拓65W 2C1A氮化镓充电器、倍思65W氮化镓插座、努比亚小黄人65W双口氮化镓快充等众多产品中。
同步整流管来自力宏微,型号LH032N100,是一颗耐压100V的NMOS,采用DFN5*6封装。
输出滤波电容来自永铭,为NPX系列固态电容,规格为820μF 25V。
两路降压输出均采用智融科技SW3556降压芯片,这款芯片支持双USB-C接口降压控制,内部集成多种快充协议,支持7A大电流输出,并支持双口功率盲插和独立限流。SW3556支持驱动低压氮化镓开关管,可进一步提升降压电路效率,减小充电器的体积与散热要求。
智融SW3556为同步整流降压拓扑,支持40V输入,内置同步整流降压控制器,搭配使用硅MOS或氮化镓开关管、电感电容等简单的外围器件,即可实现140W大功率输出。内置的降压控制器开关频率为125KHz,支持PFM/PWM模式运行以优化转换效率。
此外,智融SW3556支持引脚外接电阻来配置输出功率以及动态功率分配,在开发多口快充电源产品时无需外置单片机,以此实现更精简的外围并降低成本。适用于车载充电器、多口充电器、插排等产品领域。
另外一路的降压主控芯片也是智融SW3556。
两颗降压开关管来自力宏微,型号分别为LH100N03和LH75N03。
输出端焊接滤波固态电容,降压电感,USB-C和USB-A接口。
用于USB-C接口的降压电感,外套热缩管绝缘。
用于USB-A口的降压电感,同样外套热缩管。
USB-C接口的输出滤波电容来自永铭,为NPX系列固态电容,规格为220μF 25V。
USB-A接口的输出滤波电容规格为100μF 25V。
USB-C母座采用过孔焊接固定,橙色胶芯不露铜。
USB-A母座为橙色胶芯,过孔焊接固定,正负极加宽支持大电流快充。
一颗MCU来自芯海科技,型号CSU32P10,是一颗内置12位ADC的8位MCU,用于充电器自动功率控制以及过热保护等功能,芯片内部集成振荡器,支持2.4~5.5V工作电压,采用MSOP10封装。
芯海科技 CSU32P10 资料信息。
充电头网拆解了解到,芯海 CSU32P10 此前还被倍思67W 2C1A+HDMI多功能氮化镓桌面充、摩米士40W双USB-C快充充电器、闪极100W 3C1A氮化镓充电器等产品采用。
用于电源指示的LED灯特写。
倍思推出的65W氮化镓充电器采用超薄机身设计,配合折叠插脚,十分便携。充电器具备1A1C双接口,USB-C口支持65W输出,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V5A一组PPS电压档位。同时支持功率自动分配,USB-A口也支持快充,满足日常手机,笔记本电脑等设备充电。
充电头网通过拆解了解到,这款氮化镓充电器内置南芯科技的合封氮化镓方案,采用SC3057合封氮化镓芯片搭配SC3503同步整流控制器,固定电压输出。USB-C输出使用两路智融SW3556进行降压输出,同步整流管和降压MOS管均来自力宏微,内部电容来自永铭。充电器内部PCBA镂空设计,降低厚度,提高空间利用率。
