充电头网拿到了Pilot今翔一款多功能桌面磁吸无线充电器,内部采用氮化镓电源,顶部为磁吸无线充,可以给各种磁吸手机无线充电,支持翻开调整角度,可以作为手机支架使用。侧面还支持2C1A快充输出,并采用八字线供电,使用方便。
这款多功能磁吸无线充电器支持65W PD快充,USB-A口支持22.5W快充,支持15W无线快充,并且支持功率自动分配,可以放在桌面作为充电站,美观实用。下面就带来这款多功能桌面磁吸充电器的拆解,一起来看看内部的设计和做工。
今翔多功能桌面磁吸充电器外观
今翔新款桌面磁吸充电器延续方柱造型以及可活动磁吸充电板设计,能够同时为多设备进行有线和无线充电。
可活动磁吸充电板在手机边充边用时,提供更好的使用体验。
磁吸充电板上印有表示无线充区域的图案。
机身正面印有可以印刷或镭雕品牌LOGO,大气美观。
原本30W版本的正面指示灯,移到了机身一侧,与端口在一侧,更干净整洁。
同一侧还有2C1A三个USB接口,可同时有线充电设备提升至三个。
背面设有AC供电插口。
底部设有四个防滑胶垫,外壳上印有产品参数
型号:M265
输入:100-240V~50/60Hz 1.5A MAX
USB-C1/C2输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A(65W)
USB-A输出:5V3A、9V2A、10V2.25A、12V1.5A(22.5W)
无线输出:5W/7.5W/10W/15W
USB-C1+USB-C2+USB-A+Wireless output:30W+share 5V3A+15W
测得产品机身高度为90.16mm。
宽度为61.57mm。
厚度为61.17mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
净重约为469g。
当充电器通电后,指示灯亮蓝光。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、PD3.0、PPS、DCP、Samsung 5V2A、Apple2.4A充电协议。
同时测得USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V5A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的一样。
此外PDO报文也相同,两个C口支持功率盲插。
测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP、Samsung 5V2A、Apple2.4A充电协议。
今翔多功能桌面磁吸充电器拆解
对这款多功能氮化镓桌面磁吸充电器有了基本了解后,下面继续对其进行拆解,看看用料做工如何。
首先撕下底盖的橡胶垫脚,拧下固定螺丝进行拆解,在底部盖板内侧粘贴导热垫加强散热。
内部是氮化镓电源模块,焊接两颗贴片Y电容和反馈光耦。
氮化镓电源模块通过导线连接到无线充电模块供电。
导线通过插接件连接,方便组装。
氮化镓电源模块上方也粘贴紫色导热垫加强散热。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为55.72mm。
PCBA模块宽度约为53.66mm。
PCBA模块厚度约为23.13mm。
清理掉胶水,PCBA模块输入端焊接一块小板。
输出侧两个USB-C母座也焊接在单独的小板上。
PCBA模块右侧为输出插座,上方焊接垂直小板,顶部为高压滤波电容。居中为变压器,左下角为同步整流和滤波电路,右侧为USB-C口降压小板,焊接USB-C母座和USB-A母座。
PCBA模块背面焊接两颗贴片Y电容和反馈光耦,以及一颗MCU用于功率自动控制。
侧面小板焊接整流桥和氮化镓合封芯片。
通过对氮化镓电源模块正反面的观察发现,模块采用反激开关电源搭配同步整流,固定电压输出,输出使用两路独立的同步降压电路由协议芯片控制,实现三口快充输出以及多口功率自动分配功能。下面我们就从输入端开始了解整个充电器的设计与用料。
输入端八字线插座特写。
侧面小板正面焊接保险丝,安规X2电容和共模电感,右侧大面积露铜加锡增强散热。
输入端保险丝来自贝特电子,出料号936,规格为3.15A 250V。
安规X2电容来自东莞成希,规格为0.22μF。
共模电感采用绝缘线和漆包线绕制。
输入端整流桥WRLSB80M来自深圳市沃尔德实业有限公司,这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。选用的LSB封装,拥有良好的散热特性,帮助中大瓦数适配器提升可靠性,单颗可做60W+。
沃尔德 WRLSB80M 资料信息。
充电头网拆解了解到,沃尔德的软桥还被摩米士100W 2A2C氮化镓快充、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器、公牛65W PD快充插座、麦多多2C1A 65W氮化镓充电器、鸿达顺65W 氮化镓充电器、OPPO 50W饼干氮化镓快充、ROCK 65W氮化镓充电器等多款快充产品采用,产品性能获得客户一致认可。
侧面焊接差模电感和高压滤波电容。
一颗高压滤波电容来自昱光电子,规格为33μF400V。
另三颗高压滤波电容来自绿宝石,规格为400V 27μF。
差模电感外套热缩管包裹绝缘。
氮化镓合封芯片来自昂宝,型号OB2736W,芯片内置650V耐压氮化镓功率器件,采用定制LSOP8-7封装,具有优秀的散热性能。芯片支持高压启动,外围元件精简。工作频率高达300KHz,支持65W快充应用。
昂宝OB2736W系列氮化镓合封芯片集成了昂宝专利的谷底锁定技术,频谱扩展技术,多模式自动切换技术,可最大程度上优化效率,并抑制电磁干扰。并提供包括过流保护、过压保护、短路保护、过功率保护、过热保护和AC输入欠压保护的完善的保护功能。
开关变压器采用ATQ2516磁芯,严密缠绕胶带绝缘。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1471K。
另一颗贴片Y电容规格相同。
EL1018光耦用于输出电压反馈。
同步整流控制器丝印009N22,采用SOT23封装。
同步整流管来自真茂佳,型号ZMS070N10N,是一颗耐压100V的NMOS,导阻为6.5mΩ,采用DFN5*6封装。
输出侧焊接滤波固态电容,输出插座和USB-C降压小板以及USB-A母座。
输出滤波电容来自绿宝石,BC系列固态电容,规格为1000μF 25V。
连接无线充电模块的供电插座。
两路降压小板特写,左侧用于USB-C和USB-A输出,右侧用于USB-C输出。
小板背面特写,电路和用料基本一致。
两个USB-C口的降压电路主控芯片均采用智融SW3516P,用于进行降压控制和协议识别。智融SW3516P是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流,参数和规格均与智融SW3516H相同。
智融SW3516P 详细资料。
同步降压开关管来自砹德曼,型号AD40N50D3,NMOS,耐压40V,采用PPAK3*3封装。
降压磁环电感特写,外套热缩管绝缘。
输出滤波电容来自JSH万京源,PZ系列固态电容,规格为220μF 25V。
输出VBUS开关管丝印052N03。
USB-C母座采用过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
USB-A母座采用橙色胶芯,过孔焊接固定。
用于输出功率自动控制的MCU来自芯海科技,型号CSU32P10,是一颗内置12位ADC的8位MCU,内部集成振荡器,支持2.4~5.5V工作电压,采用MSOP10封装。
芯海科技 CSU32P10 资料信息。
充电头网拆解了解到,芯海 CSU32P10 此前还被倍思67W 2C1A+HDMI多功能氮化镓桌面充、摩米士40W双USB-C快充充电器、闪极100W 3C1A氮化镓充电器等产品采用。
接下来拆解无线充电模块,首先取下装饰盖板。
在装饰盖板下面是固定盖子,通过螺丝固定。
取下固定盖子,露出内部PCBA模块。
无线充电线圈通过转轴机构固定到壳体上。
拧开固定螺丝,拆下无线充电PCBA模块和无线充电线圈。
PCBA模块正面一览,焊接无线充电主控芯片,谐振电容和一路降压电路。
PCBA模块背面一览,对应芯片的位置露铜加锡,加强散热性能。
电源输入插座特写。
输入滤波电感特写,采用漆包线和绝缘线绕制。
输入滤波电容来自昱光电子,规格为100μF 25V。
同步降压转换器丝印RH8506,用于无线充电芯片供电。
降压电感外包热缩管绝缘。
输出滤波电容规格为16V 220μF。
无线充电部分采用英集芯IP6829无线充电发射SOC,这是一款兼容WPC V1.3和V1.2.4标准的无线充电SOC芯片,内部集成全桥驱动电路和全桥功率MOS,集成电压和电流两路解调模块,支持15W无线充电应用,并且支持双线圈和三线圈应用,并兼容NPO和CBB谐振电容,单颗芯片即可实现完整的无线充电设计,支持USB PD等快充取电。
英集芯IP6829采用QFN5*5-32封装,适用于无线充电应用,例如无线充电背夹,无线充电器以及无线车充应用。
谐振电容来自科雅,为ZZEC系列无线充专用电容,规格为0.4μF 100V。
撬开磁吸无线充的上盖,上盖内部粘贴吸附手机的磁铁。
无线充线圈采用利兹线绕制,降低厚度。
在壳体内部使用螺丝固定配重铁片,降低重心,用于吸附手机使用。
配重铁片共四片,契合壳体形状。
测得配重铁片重量约为214.6g。
今翔推出的65W多功能桌面磁吸充电器,具备2C1A输出接口,并具有磁吸无线充功能,角度可调使用灵活,即可放置手机进行无线充电,也可作为手机支架使用。双USB-C接口均支持65W快充,USB-A支持22.5W快充,多个接口同时使用时支持功率自动分配,满足笔记本,手机等多个设备同时充电需求。
充电头网通过拆解了解到,这款多功能无线充电器采用氮化镓电源模块和无线充电模块两部分组成,氮化镓电源模块内置昂宝OB2736W合封氮化镓芯片,搭配同步整流,固定电压输出,输出通过两路智融SW3516P降压芯片进行输出。
无线充电电路采用英集芯IP6829高集成多合一芯片,芯片内部集成无线充电主控和功率全桥,外围电路精简,实现了小体积高集成的无线充电方案。这款多功能磁吸无线充通过高集成方案,实现了精致小巧的外观设计,满足消费者的复合需求。
