华为将于1月8日正式发售主打小巧便携的CP07(6700mAh)迷你移动电源,充电头网提前拿到了产品,并发表了开箱文,全网首发:华为6700mAh迷你移动电源开箱图赏
下面就由俺来为您拆解评测,以飨电粉:
白色压纹纸盒包装,淡雅素洁,显得很有品味和内涵。正面印有产品图片,产品名称和HUAWEI 的Logo及产品特点用烫银印刷,显得很上档次。
产品规格比较简单,容量6700mAh,输入输出5V、2A,支持小电流放电。
输入接口:Micro USB,输出:USB Type-A,
有黑、白、粉三种颜色款式,充电头网拿到的是黑色版本。
本款产品称之为“标准版”可能意指5V低压输出而言,期待后续的具有快充功能的“增强版”。
还有值得一说的是华为使用了环保型大豆油墨来印刷产品外包装,体现了一个大品牌对环保的重视和应有的责任担当。
移动电源通体黑色,大部分面积由较细的环纹包裹,手感温润细腻防滑,顶盖一小段使用了哑黑色亲肤涂层喷涂,如细绒般的细腻质地,提升了视觉效果。
顶盖端面如上图从左至右分布着Micro USB、USB Type-A输入输出接口和电源键。
附送的深灰色短Micro USB线品质上乘,贴有条码贴纸。
顶盖的侧面分布着4只白色LED电量指示灯,亮度适中,柔和又不失醒目。
24.3Wh,从产品外观及标称容量上即可猜到内部是由2只18650电芯构成的,跟2只18650电池比较一下尺寸。
产品底部的铭牌印有与外包装相同的序列号,
与一只香烟盒比下尺寸(友情提示:吸烟有害健康),持握感非常好。
插上一只LED USB灯头(仅为演示,其他品牌,另购)立马变身手电筒。
建议华为增加集成手电筒这个功能,或单做一个灯头配件也不错哟~
充电测试:
iPad mini 3,满速,妥妥滴10W,ChargerLab Power-Z KM001测试仪显示其支持Apple 2.4A协议。
比较挑充电头的三星note 3 Neo手机也达到了8.6W的满速。
EBD步进测试:
在2.2A电流以内电压都维持在5V以上,在0.7A输出是出现了一次比较小的阶梯性线补,超过2.3A时电压跌至5V以下,最大放电电流达到了2.4A,此时电压为4.77V,最大功率11.4W。
回充测试:
使用一只有线补的USB插排,10W的输入功率。
拆解:
底盖是超声波焊接,其余三面是紧密的卡扣结构。外壳内部使用了白色的硅橡胶用于固定电芯。
2只粉红色LG AB F1L电芯并联,单只容量为3350mAh,中高端移动电源标配。
耐高温绝缘胶带下面是电池负极引线和NTC热敏电阻。
NTC热敏电阻使用的是软硅胶线,非低端的漆包线,耐高温绝缘性能更好。
主板使用两颗螺丝固定在外壳上。
电池正极端有青壳纸做加强绝缘,壳体还有格挡为电池做隔离限位,防止跌落冲击等可能发生的位移。
电池正极镍片与主板为点焊连接,负极加粗硅胶线锡焊。
Micro USB、USB Type-A插座品质上佳,过孔焊接结实到位。
其中USB Type-A插座上的Logo为CZT(意华)。
电芯负极点焊镍片上还使用了一层海绵胶带做缓冲防护。
黑色双面PCB主板正面,华为使用了全套的英集芯方案,IP5209T+IP3005A。
背面分布有封闭大功率电感和LED等阻容原件。
铜箔走线使用了昂贵的镀金工艺,对于提升导电能力、增强散热等方面有着积极的作用。
QFN24封装的IP5209T,不同于以往的IP5209,多了一个带后缀“T”,暂时找不到它的详细资料,猜测可能是增加了小电流放电功能的IP5209改进型。
华为CP07(6700mAh)迷你移动电源具备小电流放电功能,没有这个功能的移动电源是无法给蓝牙耳机、运动手环等小型产品充电的。
市面上大多数移动电源没有考虑到小电流输出的应用场景,当输出电流小到一定程度时即认为(手机)已经充满,关闭输出。
以下是IP5209的公开资料,曾被广泛应用于南孚晓加、魅族M8E等大牌移动电源中。
P5209 :是一款集成升压转换器,锂电池充电管理,电池电量指示的多功能电源管理SOC,为移动电源提供完整的电源解决方案。
采用开关充电技术,提供2.4A电流,充电效率至97%。内置IC温度和输入电压智能调节充电电流。
只需要一个电感实现降压与升压功能,DC-DC转换器工作在1.00MHz,可以支持低成本电流和电容。
IP5209的同步升压系统提供2.4A输出电流,转换效率高至96%。空载时,自动进入休眠状态,静态电流降至100uA。
内置14bitADC,精确测量电池电压和电流,可通过I2C访问ADC数据。IP5209内置电量计算法,可以准确获取电池电量信息。
可定制电池电量曲线,可精确显示电池电量,支持3/4/5颗LED电量显示和照明功能。
IP3005A是英集芯的锂电专用保护IC,内置MOS,线路简洁。
再来看看外壳:
ABS+PC材质,兼顾了强度与韧性,结实耐用抗冲击。
外壳内部有"CP07"的产品型号标记。
电源按键被安装在一个半悬浮支架上,为按压提供了一个适度的力反馈,手感柔软轻盈。
LED电量指示灯有一个黑色软硅胶材质的框架做光隔离防止串光。
模具较为精密。
外壳上的LED透光孔外端面还贴有一层白色柔光纸用于降低LED的灯光亮度,减少刺眼的不适感,细节做得很到位。
底盖是先采用超声波焊接后再使用带胶卡扣铭牌封堵的工艺。
拆解全家福:
华为CP07(6700mAh)迷你移动电源是随同千元全面屏新机华为畅享7S一起推出的,定位不是非常高端,常规5V低压输出,胜在小巧便携,比它更小的口红充电宝由于续航能力的严重不足,往往有食之无味弃之可惜的感觉,而1万mAh以上的又太过笨重,携带起来有时会显得很累赘,2节18650电芯的华为CP07(6700mAh)则刚刚好,可以在体积重量与续航能力上取得一个比较恰当的平衡,可以满足绝大部分的补电需要。
制造工艺也是一如既往精益求精的大厂风范,如果配合适中的销售价格,是非常值得考虑的。
充电头网精选专题:
参数比较一般,不知道价格有没有让人有购买欲
@没有昵称 99,我觉得还可以啊,像我们这种就iphone 7及以前的要什么PD啊,就这种蛮好,够用
