外包装简洁明了,配色小清新。
背部图示让人一目了然,如果加上中文注释就更完美了。
包装内全部内容,电源 X 1、市电输入电源线 X 1、电源输出延长线 X 1、兼容插头 X 9。
市电插头采用3-1插头,在具有安全门的三孔插排或墙插上会出现插不进去的情况。
电源延长线输入端的5.5mm插头。
电源延长线输出端的两孔插座,用来连接不同品牌笔电的兼容插头。
兼容九种笔电电源插头。
包装盒背部详细注明了每个插头以不同颜色加以区分不同品牌的笔电电源接口。
细看插头的做工,五金件的精度和外壳橡胶模具的细节处理的非常好。
电源本体正反面,通体采用抛光处理,颜值高但易磨损。
可以用轻、薄来形容这款输出功率达90W的电源。
兼容性非常高的8字市电输入插座,更换电源线相当方便。
多色电源工作指示灯。
外壳采用超声波焊接,使用金属撬棒即可轻松开壳。
从壳子内部标识来看,可以匹配多种规格的内部电路。
电源外壳模具的精细程度很高。
电源PCB及其元件被金属屏蔽层包裹的严严实实,铜箔屏蔽层与铝制屏蔽层之间还有3M绝缘胶带做隔离。
DC-DC电感安装有独立的铝制散热片。
铝制屏蔽层使用螺丝固定在PFC驱动MOS散热片上。
拆下来的散热与屏蔽组件,分量十足、诚意满满!
电路正反面,整体做工用料均属上乘。
市电输入端的EMI电路元件-共模电感。
市电输入端的EMI电路。
市电输入端的EMI电路,X电容还有一层铜箔屏蔽罩。
体积不小的PFC电感。
主变压器。
一次侧主电容来自红宝石Rubycon规格为420V68微法。
19v输出端两颗滤波电容,来自红宝石Rubycon规格分别为25V390微法与25V330微法。
19V输出端的储能电感。
DC-DC电路部分,电感与散热片之间使用硅脂块做导热。
19V输出端的插座,使用金属外壳做屏蔽,导线的引脚使用热缩管包裹做绝缘处理。
市电输入插座也是使用导线连接非直接焊接在PCB上,这样做的好处就是长期插拔晃动可能会导致焊点虚焊、脱焊,使用软导线连接可以缓冲插拔时插座的晃动使连接更可靠。
多色LED指示灯。
市电输入端的保险丝。
位于USB插座底部的苹果识别电阻。
muRata村田的MLCC电容。
这里还有两颗更大的MLCC电容。
谐振电源控制IC,来自NXP型号TEA1713T。
四枚肖特基二极管组成了整流桥堆。
光耦,来自LITEON型号LTV-357T。
来自ST意法半导体的MOS,型号STD10NM60N。
带Eco模式的降压式DC/DC变换器。
英飞凌MOS型号IPI60R099CP。
二次侧输出整流二极管,来自Diodes 型号SBR40U60CT。
使用POWER-Z触发快充模式,除了完整支持苹果充电规范其余主流快充全都不支持。
USB输出接口负载性能测试,最大可用电流输出高达3A此时输出功率达到13.86W。可以完全满足绝大多数苹果设备及其安卓设备的充电需求。
全家福。
充电头网精选专题:
果然不出所料,好东西,死贵
