充电头网拿到了一款米家吸尘器的电源适配器,这款适配器支持100-240V宽电压输入,输出电压为30.8V,输出电流为0.8A,自带1.5米长输出线,并配有DC插头。适配器制造商为追觅科技,是一家小米生态链企业,负责智能清洁类目。下面就带来这款电源适配器的拆解,看看内部的用料和做工。
米家25W电源适配器外观
米家这款电源适配器机身采用白色外壳,腰身高光亮面处理,自带DC输出线缆端头90°弯折设计,方便狭小角落使用。
机身顶面外壳磨砂,中心注塑压印米家品牌logo。
机身底部外壳上印有充电器参数
型号:1C-CG001
输入:100-240V~50/60Hz 0.8A
输出:30.8V0.8A
制造商:追觅科技(苏州)有限公司
适配器通过了CQC认证。
输出线缆做了抗弯折保护设计。
线缆输出端头特写。
测得适配器机身高度为49.93mm。
宽度为64.24mm。
厚度为30.09mm。
输出线长度约145cm。
适配器拿在手上的直观感受。
另外测得适配器净重约为118g。
米家25W电源适配器拆解
看完了米家这款电源适配器的外观展示,下面就进行拆解,一起来看看内部的设计和用料。
首先沿接缝处撬开外壳,内部PCBA模块焊接连接输出导线。
从外壳中抽出PCBA模块,变压器严密缠绕胶带绝缘,并涂胶加固。
PCBA模块输入端元件涂胶加固,开关管固定散热片。
PCBA模块正面一览,右侧为交流输入端,焊接保险丝,NTC热敏电阻,压敏电阻和共模电感。开关管固定散热片降温,下方焊接高压滤波电容。在上方焊接反馈光耦,下方焊接变压器。变压器左侧焊接滤波电感和输出滤波电容。
PCBA模块背面焊接整流桥,初级主控芯片,次级焊接整流管和恒压恒流控制器。通过对PCBA模块的观察发现,米家这款适配器采用反激开关电源设计,输出电压由光耦进行反馈,采用肖特基二极管整流。下面我们就从输入端开始了解这款适配器的用料。
适配器输入端一览,焊接共模电感,高压滤波电容,蓝色压敏电阻,保险丝和NTC热敏电阻。
输入端延时保险丝规格为3.15A 250V。
NTC热敏电阻丝印8D-7,用于抑制上电时的浪涌电流。
蓝色压敏电阻用于浪涌保护。
整流桥型号为RABS210,规格为2A 1000V。
高压滤波电容来自新中元,规格为10μF450V。
共模电感打胶固定,磁芯通过不锈钢片固定。
另一颗高压滤波电容来自艾华,规格为400V33μF。
初级主控芯片来自昂宝,型号为OB2362,是一颗自适应高性能反激控制器,支持CCM和QR工作模式,为高能效和低待机功耗所优化。
初级开关管来自吉林华微,型号JCS4N70F,是一颗耐压700V,导阻2.8Ω的NMOS,采用TO220F封装。
侧面焊接主控芯片供电电容,光耦和输出滤波电容。
为主控芯片供电的滤波电容规格为4.7μF50V。
变压器磁芯粘贴胶带绝缘。
两颗蓝色Y电容串联连接,提高安全等级。
CT817C光耦用于输出电压反馈。
整流肖特基二极管来自晶恒,型号SP5250,规格为250V 5A。
输出端焊接滤波电容和滤波电感。
输出滤波电容来自华威,规格为330μF 35V,两颗并联。
输出恒压恒流芯片来自达尔,丝印GKW,型号AP4320,用于适配器的恒压恒流控制。
输出滤波电感采用磁环绕制。
输出线冷压端子焊接连接。
米家这款电源适配器采用白色外壳设计,自带1.5米长输出线,线身一体式设计,为DC插头输出。适配器输出电压为30.8V,输出电流为0.8A,输出功率为25W,适配吸尘器使用。
充电头网通过拆解了解到,米家这款适配器采用反激开关电源,采用昂宝OB2362初级主控芯片,搭配吉林华微JCS4N70F开关管,输出采用肖特基二极管整流。初级开关管配有散热片,内部元件大面积打胶固定,内部做工用料扎实。
