雅迪作为电动车行业的的头部品牌,近年来推出的石墨烯电池引起不少人的关注,支持大电流充电,号称1小时便能充电80%。1小时快充,便能续航50公里。
最近充电头网拿到了一款雅迪石墨烯电池专用充电器,额定功率达到480W,比起一般的电动车充电器,功率确实拉开不少。那么作为专用充电器,其是如何设计的呢?带着这一好奇,下面一起来看看产品的拆解。
雅迪石墨烯电池充电器开箱
这款充电器包装盒正面为雅迪品牌Logo,左上角标有其输出规格48V20Ah(10A)。
包装盒顶部则为产品名称、监制、产品制造商、提示语等信息。
包装盒侧面为产品输入电压、工作环境温度、工作环境湿度、充电方式、插头形式等相关信息。
打开包装盒,可以看到里面包含了产品说明书和充电器。
充电器外观为传统的长方体结构,和此前拆解的其它电动车充电器相比,个头大不少。机身外壳采用PC防火材质,顶面设计有矩形排列的圆凹槽,此外贴有名称和规格标签。
机身顶面还设有充电指示灯。
下方是指示灯状态说明,直接设计在壳体上,可以长期给用户提示。
机身一端设有散热风扇,外壳开孔设计成圆形窗口。
另一端同样设计有散热孔,不过外壳错落式设计,开孔在凹槽内两侧,非直通可以起到一定防尘作用。
充电器背面为产品《使用须知》以及产品参数。
产品详细参数:
产品名称:48V20Ah石墨烯电池充电器
型号:DZM482002(快充)
输入:AC220V 50Hz 590W
输出:DC48V(58.8V) 10A
监制:雅迪科技集团有限公司
制作商:浙江聚源电子有限公司
机身壳采用十字螺丝封装固定。
输入端插头特写。
输出端插头特写。
测得输入线缆长约为152cm。
使用游标卡尺测得充电器长200.55mm。
宽度105.15mm。
厚度为66.55mm。
输出线缆长度约为61cm。
另外测得充电器总重约为1005g。
雅迪石墨烯电池充电器拆解
看完了雅迪这款石墨烯电池充电器的外观,下面就进行拆解,一起看看内部的用料和设计。
首先拧开四颗固定螺丝,拆开充电器外壳。
外壳内部对应指示灯的位置固定导光柱,用于电池充电状态指示。
取出电源内部PCBA模块和散热风扇。
风扇导线通过连接器连接到PCBA模块上。
散热风扇来自晨日电子,为6020尺寸,规格为12V 0.15A。
输入导线直接焊接连接到PCBA模块。
输出导线同样为直接焊接连接。
其中初次级各设有一片散热片,通过风扇进行散热。
为保证良好的散热效果,散热片并未紧靠外壳放置,而是留有一定空隙。
整流管与散热片之间使用硅胶片绝缘。
PCBA模块正面一览,其中左侧为初级侧,焊接保险丝,NTC热敏电阻,整流桥,高压滤波电容,开关管,谐振电感,谐振电容和变压器。在黑线右侧是次级侧,焊接整流二极管,滤波电容等元件。
PCBA模块背面焊接初级主控芯片,初次级之间焊接反馈光耦,次级焊接运放芯片和MCU芯片。通过对PCBA模块的观察发现,雅迪这款充电器采用LLC开关电源架构,肖特基二极管整流,输出电压通过MCU通过光耦反馈进行控制。下面我们就从输入端开始了解这款充电器的用料。
充电器输入端一览,焊接保险丝,安规X2电容,NTC热敏电阻,整流桥和高压滤波电容。
输入端保险丝规格为10A 250V。
绿色NTC热敏电阻来自久尹,规格为20S2R0M,用于抑制充电器插电时的浪涌电流。
安规X2电容规格为0.22μF。
侧面依次焊接可控硅,整流管,LLC开关管和整流桥。
整流桥来自PY平伟,型号KBJ1010,规格为10A 1000V。
高压滤波电容规格为400V 680μF。
主控芯片来自NXP恩智浦,型号TEA19161T,是一颗全数字控制的高效率LLC控制器,内部集成高压启动,集成高压驱动器,内部集成软启动,最高工作频率达500kHz,可在全负载范围内提供高转换效率,并具有极低的待机功耗。
LLC开关管来自华瑞微,型号HRM60R096FF,是一颗耐压600V的超结NMOS,导阻为82mΩ,采用TO220F封装。
另一颗开关管型号相同,两颗组成半桥。
另一侧焊接谐振电容,谐振电感和变压器,元件之间打胶固定。
变压器采用EC42磁芯,标注48V 10A规格。
谐振电感采用PQ3225磁芯,采用利兹线绕制。
谐振电容规格为0.15μF 630V。
PC817光耦用于输出电压反馈调节。
蓝色插件Y电容特写。
热敏二极管用于检测充电器内部温升。
另一颗蓝色Y电容特写。
整流二极管来自PY平伟,丝印PS30U300YCT,采用TO247封装。
其中一颗输出滤波电容规格为120V680μF。
另一颗规格为100V470μF。
324 4运放用于反馈控制。
一颗无标的MCU芯片用于充电控制。
为MCU供电的78L05稳压IC。
78D12稳压IC为运放芯片供电。
10mΩ贴片电阻用于输出电流检测。
BT153X单向可控硅用于输出防反接保护。
预留的连接插座。
双色LED充电指示灯特写。
雅迪这款充电器输出电压为58.8V,输出电流为10A,支持为14串锂电池充电。充电器自带1.5米输入线,60cm输出线,满足日常使用。充电器内置散热风扇,能及时将大功率快充时产生的热量散发,降低温升。充电器输出线采用防反接设计,确保极性正确,使用安全。
充电头网通过拆解了解到,雅迪石墨烯电池充电器采用LLC开关电源设计,内部整流桥,开关管,整流管均固定在散热片上,变压器与其他元件之间通过胶水固定。充电器内部采用恩智浦TEA19161初级控制器,搭配一颗无标的MCU进行充电控制,并控制双色LED指示灯进行充电状态显示,直观易用。
