自“十四五规划”发布以来,碳达峰、碳中和等新型环保理念对绿色能源发展提供了新机遇,尤其是储能新能源成为了重要的战略新兴产业。而作为新能源浪潮中不可或缺的一个分支,储能电源肩负起在便携发电机领域替代汽油、柴油发电机的使命,便携储能市场的下一个风口即将来临。
户外电源(Portable power station )是是一种内置锂离子电池,自身可储备电能且具备交流输出的多功能便携式储能电源。产品重量轻、容量高、功率大,方便携带,可在室内或室外使用。其可依据不同的使用情况选择常规充电或者太阳能充电。它可提供超大功率的100-240V的AC交流输出,并且配置了5V/9V/12V等多种直流输出模块,不仅能应急启动汽车,还适用于各种类型的负载的应急使用,例:消费类电子产品和车载电器供电,提供可靠的供电保障。
便携式户外电源可拓宽的领域十分广泛,不仅在家庭被运用,在办公、企业、剧组、摄影、旅行、消防、医疗、抢险、房车、游艇、通讯、勘探、施工、露营、登山、部队、军旅、学校实验室、卫星研究所、电信基站等众多领域,都可能在未来成为这种产品大力潜在的消费群体和领域。
国内户外电源行业经过多年的发展,已经形成较为完备的户外储能电源的产业链和供应链,不仅涌现出越来越多的上游电芯厂、PACK厂、芯片原厂、功率器件原厂、方案商、户外电源适配器厂、光伏充电板厂,而且孕育出一批享誉世界的户外电源品牌。
ACASIS阿卡西斯便携式储能电源AS300外形圆润,顶部有提手设计携带十分方便。自带显示屏可以对剩余电量、输入/输出功率等用电情况一目了然;此外还配有照明灯以及USB-C、USB-A和新国标五孔插口等;C口支持PD快充,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A五个固定电压档位,最大功率达60W。无论是在户外露营还是外出自驾游它都能派上用场。
充电头网通过拆解了解到,阿卡西斯这款储能电源电池组由36颗INR18650电池组成,采用镍片点焊4串9并连接,两端套有塑料槽固定保护。此外USB-C口同步升降压控制器采用南芯SC8701,慧能泰HUSB350进行协议识别控制输出;USB-A快充口采用天钰FR9888以及英集芯IP6505协议芯片;两个车载输出口采用南芯SC8002进行降压输出。
产品名称:便携式储能电源AS300
型号:AS300
版本:V1.00
电芯/规格:锂离子动力电芯 14.8V/21.6Ah/319.68Wh
额定电量:AC300W
充电输入:DC 18~30V 3.5A(MAX)
AC输出:220VAC 50Hz,持续功率300W,峰值功率600W。
DC输出:12VDC 10A(Max)
USB 2.0:5V2.4A
USB 3.0:5V3A、9V2A、12V1.5A
Type-C:5V3A、9V2A、12V1.5A、20V 45W(MAX)
产品已经通过了FCC认证、CE认证和RoHS认证。
安克PowerHouse II 400户外电源整体为长方体机箱,顶部有提手携带方便。产品标配照明灯、车充插口、USB接口和AC插口等,自带显示屏不仅可以显示剩余电量,输入/输出功率以及对应的充满/用完时间一目了然。USB-C口支持60W双向快充,可和DC口同时充电,缩短充电时间。
充电头网通过拆解发现,储能电源内置24颗电池,采用四串六并连接方式点焊连接。由德州仪器BQ40Z50电池组管理器控制电池组进行充放电以及过流保护,电池保护电路板上焊接铜条降低电阻,减少温升。逆变器采用东软载波HR8P506进行输入端保护检测和开关控制,采用意法SG2525A进行升压控制,采用意法STM32F030C8进行逆变器调制信号输出和保护检测等功能。另外内置三路独立的升降压,且降压控制器分别是南芯SC8815、SC8804和SC8101,分别用于DC输入以及USB接口输出。用料多来自业内知名厂家,整体可靠。
型号:A1730
电池容量:108000mAh(24*4500mAh)
额定容量:27000mAh 14.4V/388.8Wh
直流输入:11-28V/5.5A(65W MAX)
输入12V IN:12-24V/1A-5A(Max 60W)
USB-C输入/输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V3A
交流输出:220V~,1.36A,50Hz,300W
USB-A输出:5V7.2A(单口最大2.4A)
车充输出:12V10A
工作温度:0℃~40℃。
1、拆解报告:安克PowerHouse II 400户外电源
铂陆帝多功能便携式储能电源整体方正边角圆润,塑料机身壳在保证耐用性的同时尽量降低整体的重量,顶部有提手携带方便。产品配备的照明灯具有全亮、半亮和SOS警告闪亮功能,此外还有USB接口和AC插口等,自带显示屏可以对剩余电量、输入/输出功率等用电情况一目了然。
充电头网通过拆解发现,储能电源内置16颗32700磷酸铁锂的电池组,采用四并四串连接方式,中颖的SH367005X系列锂电池保护芯片为锂电池提供温度和过压过流保护以及电池充电均衡。电池上下有支架夹持,螺丝固定,结构非常牢固。逆变器采用屹晶微 EG8010控制,进行正弦波输出,保护电路大量采用工业级元件,并且配有温控风扇,确保高负载下稳定工作。USB-A口采用南芯SC8102进行降压输出,无线充采用新塘N76E003AT20主控芯片控制,由巴丁微驱动器及MOS管驱动线圈进行无线充电。
规格参数贴纸特写
型号:AC30
电池容量:300Wh/12.8V/24Ah
输入:15-25Vdc/150W
输出:
AC:220Vac~50/60Hz(300W)
USB:5V3A
USB-C:5V3A
点烟器:12V/10A
无线充:5W/7.5W/10W/15W
工作温度:0-40℃
工作湿度:15%-85%
产品尺寸:250*181*175mm
净重:4.72KG
产品已经CE、FCC、RoHS认证。
BULL公牛这款户外电源整体采用炫酷的黑色外观设计,机身主体结构采用合金壳体制作,边缘防磕碰材质底部加入了橡胶防滑垫避免滑动,顶部提手方便用户携带。内置165000mAh锂离子动力电池组,拥有丰富的交直流输出配置。支持65W PD大功率快充,18W QC快充等,配有照明灯提供应急照明。公牛户外电源220V交流输出正式采用正弦波输出方案,可以驱动电源适配器、电机类产品、各种小家电,与家里使用完全一致。
充电头网通过拆解了解到,公牛这款储能电源内置6串电池,共有60颗之多,采用中颖SH367305进行保护,配置东软载波HR8P506FHNK MCU;逆变器采用了屹晶微逆变升压方案,主控芯片为屹晶微EG1611,另外采用EG2132驱动泰德MOS管升压,台半HER1008G用于逆变升压输出整流,EG8025调制输出波形。接口功能部分,采用南芯SC8815搭配万代MOS进行同步升降压为电池充电,南芯SC8103降压控制器为USB接口降压供电,C口协议芯片采用南芯SC2001,A口协议芯片采用天德钰FP6601AA。DC输出降压控制器采用南芯SC8802。
此外还印有产品参数信息
型号:GNV-PBM605
电池容量/能量:165000mAh/594Wh
AC输出额定能量:450Wh(220~ 50HZ/600W AC OUT)
DC输出额定容量:96000mAh(5V3A)
DC输入:19V4.72A
USB-C输入/输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A(60W Max)
USB-A1/2输出:5V3A、9V2A、12V1.5A(双口同时输出:5V3A)
USB-A3输出:5V2.4A
DC1/2输出:12V10A(DC1+DC2:12V10A Max)
AC输出:220~ 50HZ/600W
点烟器接口输出:12V10A(120W Max)
宁波公牛数码科技有限公司
1、公牛入局户外电源市场,首款产品深度拆解,内置165000mAh电池,支持双向快充
卡旺达这款户外电源采用PC材质阻燃外壳,整体是黑红配色,显得格外吸睛。产品不仅拥有出众的600W/626.4Wh大功率大容量,而且接口多种类丰富,一个就能满足一家外出郊游用电需求。此外还支持照明、60W PD快充等,是一款很实用的户外电源。
充电头网通过拆解发现,这款户外电源内置两个散热风扇,可以给内部进行主动散热,保证大功率输出发热问题。此外拆解发现户外电源采用60颗18650汽车级动力电芯,从加固、绝缘、温控、均流等各方面对电池组进行保护。此外拆解还发现,逆变升压控制器来自意法,升压MOS管则采用威兆半导体的VS40200AT。电池组充电、以及UBS口放电均采用南芯SC8815方案,此外配有电容进行输出滤波,保证输出纯净。
背面印有这款户外电源的参数和认证信息
型号:电+600
电池容量:174000mAh(626.4Wh)
尺寸:259*171*101mm
DC充电输入功率:12-24V最大100W(标配90W充电器)
太阳能充电输入:12-24V
AC输出:600W正弦波;220V50Hz
USB1输出(x3):5V2.4A
USB2快速充电:5V3A、9V2A、12V1.5A
USB-C输出(x1):5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A
车充充电输入:12-24V
车充插头+DC插口(x2)输出:12V-16.8V10A
电池类型:高倍率汽车级动力电芯
电池型号:18650
充电温度:0-55℃
放电温度:20-55℃
货架存放时间:1年(30%状态即可)
使用寿命:1000次循环(80%)
1、汽车启动电源巨头卡儿酷入局户外电源市场,卡旺达600W产品拆解
正浩 德 Max 1600 户外电源内置1612Wh锂电池,逆变支持2000W输出功率,户外用电更加从容,同时还支持EPS功能,能够在30ms内切换到户外电源供电。并且还具备两个100W输出的USB-C接口以及4个USB-A接口,满足移动设备和大功率设备同时供电的需求。此外,这款户外电源具有加电包设计,可以通过导线连接,扩展户外电源容量,连接两个加电包,总容量可达5.6度电,充分满足长时间供电需求。
充电头网通过拆解了解到,正浩 德 Max 1600户外电源内部采用模块化设计,电池组,双向逆变器,MPPT模块以及快充和显示模块均为独立的设计,通过连接器连接。内部采用铝合金框架对PCB模块进行保护,电池组采用蜂窝结构的塑料板固定,增加强度。同时内部电路板整体涂三防漆,增加可靠性。其中电池模组采用16并14串连接,内部电池来自鹏辉,使用TI德州仪器BQ7694003用于电池保护,并配有保险丝进行过流保护,热敏电阻检测电池温度。双向逆变模块采用MCU方案进行控制。其中内部功率器件均来自国产,为捷捷微和华润微国产品牌。双向逆变模块和MPPT模块的MCU均来自兆易创新。
产品参数特写
型号:EFD311
容量:1612Wh 50.4V
放电环境温度:-20~45℃
充电环境温度:0~45℃
AC输入:220V-240V~ 10A 50Hz/60Hz
AC充电输入功率:1600W 最大
太阳能/直流输入:11-100V10A 800W 最大
总输出功率:2386W
12V输出:12.6V10A 126W 最大
交流输出(x4):220V~10A 50Hz/60Hz 2000W(峰值 4600W)
USB-A输出(x2):5V2.4A 每个端口最大12W
USB-A快速充电(x2):5V2.4A、9V2A、12V1.5A 每个端口最大18W
USB-C输出(x2):5/9/12/15/20V5A 每个端口最大100W
1、拆解报告:EcoFlow正浩2000W户外电源 德Max 1600(EFD311)
电小二户外电源80体积上非常小巧了,可以很轻松的放进背包,ABS+PC材质做出了金属般的质感,工艺上可圈可点。在这么小的体积上支持220VAC交流输出,侧面的国标2+3五脚插孔,除了可以给手机、平板等小型电子设备供电之外,220V交流输出还可直接给无人机、云台、笔记本、户外照明灯、小型投影仪等设备供电,相当于随身携带了一个小型的能量站,非常适合于户外工作、娱乐使用。在另一端输出接口配置它带有一个QC3.0快充USB-A输出口、一个5V2.4A USB-A输出口、一个支持输入也支持输出的USB-C双向接口。
充电头网通过拆解发现,内部各处的注胶稳固,焊点饱满圆润,绝缘隔离到位,可以体验出不错的做工。用料方面,使用了STM单片机进行整机控制,保护和电量显示、南芯SC8804同步整流充放电控制器,用于降压输出快充,输入升压为电池组充电、天钰FP6601Q和成绎TCS1405识别、比克动力电芯等大品牌物料,品质有保证,电池组采用均衡保护板,并内置温度保护,可有效提升电池组充电效率,且提升使用寿命。精致的设计,使得产品内在更加充实。
电小二户外电源80的腰身靠近底部标注了详细的规格参数:
产品型号:户外电源80
锂电芯容量:23200mAh
电芯能量:83Wh
USB-C输入输出:5V/3A
USB-A输出:5V/2.4A(MAX)
快充USB-A输出:5V/3A、9V/1.67A、12V/1.25A,支持QC3.0
AC接口额定输出容量:67Wh
AC输出:220V~50Hz 85W(100W Max)
电小二户外电源400拥有414Wh的容量储备,AC 220V输出、5V USB、车载点烟器输出孔、12VDC等多种输出方式,带出去户外游玩接上电风扇、电冰箱、为笔记本手机充电、提供照明等等简直是神器,作为家里应急储能也可以轻松应对临时停电等窘态,为用户提供一种有备无患的生活方式。
通过充电头网的拆解,发现电小二户外电源400采用阻燃塑胶制作壳体,使用48颗比克2400mAh 18650动力锂电芯通过6串8并组成电池组,使用了TI、MPS、ST等进口芯片方案效率高,各项保护都做的不错内部做工可圈可点,值得推荐。
底部是产品铭牌参数贴纸,
品牌:电小二、
名称:户外电源400、
电芯:锂离子动力电芯 19.2Ah/21.6V(414.72Wh)、
输入:直流25.2V/ 2.5A、
DC输出:12V/10A(120W MAX)、
USB输出:5V/2.1A*2(21W MAX)、
AC(正弦波)输出:220V/1.3A,50Hz,持续300W,峰值500W、
最大总输出:330W、
工作温度:-10-40度、
充电温度:0-40度。
吉立能坤800 Pro户外电源产品采用阻燃材质外壳设计,对于8.3Kg的重量,中间提手设计单人移动十分方便。内置748.8Wh电芯作为能量储备,可以在户外烹饪、游戏甚至是小冰箱冰镇等等场景皆可使用。正面一块可触摸数显屏幕支持实时功率、剩余电量、剩余使用时间监测,可拆卸式电源,出行一用一换,也无需担心续航断档。在性能方面,2C2A一共4个USB接口设计,最高PD 100W输出功率,可以满足小到手机、相机电池,大到笔记本电脑的快充需求,注意,不仅仅是快充,还可以满足快充需求。配备的2个220V AC输出接口支持800W的输出功率,对于一些家用电器来说可以轻松搞定。触摸屏及按钮的协同开关操作,契合不同喜好的用户,拥有能看到的开关提示,安全不浪费能源;另外配备DC输出接口以及救援模式LED照明灯,同样也是考虑到各种突发急救情况;吉立能坤800 Pro户外电源在露营、救援、应急都能堪当大任。
充电头网通过拆解了解到,吉立能这款户外电源为模块化设计,其中机头内置逆变模块和无线充电模块,均由控制模块控制。控制模块支持PD快充输出,支持屏幕电量显示,并配有按键控制,使用非常方便。电池模块内置的电池组为18650电池,10串8并连接,共80节电池。内置高倍率动力电池具有更快的充放电能力和更低的温升,显著提升用户体验。电池具备均衡保护板和温升检测,使用安全,更加放心。
产品铭牌特写
型号:坤800Pro
电池容量:36V/20800mAh/748.8Wh
总输出功率:1135W
交流输出(x2):220V~50Hz,总功率800W
USB-A输出(x2):5V3A、9V3A、12V3A、20V3A(总功率120W)
USB-C输出(x2):5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A(总功率200W)
USB-A+USB-C同时输出:5V4A
无线充电输出:5V1A、7.5V1A、9V1.12A、9V1.66A
车充输出口(x1):12V10A,120W
AC电源输入:220-230V~50/60Hz 2.5A
车充输入:10-24V,最大240W
太阳能输入:10-30V,最大400W
(车充输入和太阳能输入是同一个输入端口)
放电温度:-10-45℃
充电温度:0-45℃
深圳市坤仑科技有限公司
小米米家户外电源采用环保阻燃材料机身外壳,端面为黑色配色,更具质感。在户外电源两侧分布交流和直流输出,其中交流逆变输出功率达1800W,并支持100W PD快充,户外用电更加从容。小米这款户外电源还内置了双向逆变技术,无需单独的充电器,充电时间仅1.5小时,大大增强使用体验。
充电头网通过拆解了解到,小米这款户外电源内部采用多个独立的功能模块组合。整体通过铝合金框架支撑保护,内部模块也是通过框架固定成为一个整体,安全可靠。其中MPPT模块负责直流输入和太阳能输入对电池组充电,并提供降压输出为直流输出面板供电,双向逆变模块负责提供交流输出和电池充电。直流输出模块用于USB-C接口以及USB-A口快充。所有模块采用的磁环电感底部均采用电木板绝缘并打胶固定,确保安全。MPPT模块采用瑞萨ISL81601双向同步升降压控制器,满足48V输入耐压。两路降压控制器采用茂睿芯MK9218同步降压控制器,支持高压应用。双向逆变模块采用微芯科技MCU进行整机控制,搭配使用纳芯微隔离驱动器。直流输出模块的降压以及升降压方案均来自南芯。电芯方面采用独立的壳体密封,保护性能更好。双向逆变模块也采用了独立的外壳防护。支持米家APP控制,也为这台户外电源提供了独特的卖点。
盖板内侧贴有产品信息贴纸
名称:米家户外电源1000 Pro
产品型号:P06ZM
电池容量:28Ah 36.5V
总输出功率:1800W MAX
电池能量:1022Wh
交流输入:200V-240V
交流工作频率:50Hz/60Hz
交流充电输入功率:1200W
太阳能/直流输入:11.2V-48V 200W
交流总输出(x4):1800W MAX 220V/50Hz
直流总输出:136W MAX
直流输出(x2):13.6V5A 68W MAX
车充输出(x1):13.6V10A 136W MAX
USB-A快充输出(×2):5V3A、9V2.5A、12V1.87A 22.5W MAX
USB-A输出(×2):5V2.4A 12W MAX
USB-C输出(×2):5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A 100W
制造商:江苏紫米电子技术有限公司
委托方:小米通讯技术有限公司
1、拆解报告:MI小米1800W户外电源1000 Pro(P06ZM)
奈特科尔户外电源NES500极具工业设计美感,外壳采用ABS防火材质,提手更是采用碳钢打造并包裹高级质感橡胶,结实搬运手感好。产品支持120W车充输出,60W PD快充以及持续500W纯正弦波AC输出,峰值功率更是可以达到1000W,可以驱动电源适配器、电机类产品、各种小家电。此外还配有LCD液晶显示屏,能够对户外电源的实时状态一目了然。这款户外电源除了拥有实用的性能之外,设计上符合国际UN38.3运输安全标准,电芯通过UL权威认证,支持过充、过流、过放、短路、温度、过压多重保护,质量也很可靠。
充电头网通过拆解了解到,奈特科尔这款储能电源内置60颗比克H18650CQ高能量密度电芯,电池组由独立的塑料壳完全封装保护,外壳镂孔,每颗电芯之间也设有一定的间隙,避免积热。此外采用赛微CW1224搭配新功率NCEP40T17AD MOS管进行电池组输入输出保护,配有热敏电阻进行温度监控,并具有电池均衡功能。逆变器采用了屹晶微全套逆变升压方案,包括EG3525逆变升压控制器、EG8011纯正弦波逆变器控制芯片以及EG2126驱动芯片,整套方案十分简洁。此外采用南芯SC8701同步升降压控制器搭配富鼎AP4024GEMT进行升降压,慧能泰HUSB350控制USB-C口输出电压,USB-A口输出则由MPS MP8772和南芯SC7002控制。
产品相关参数(源自官网)如下:
型号:NES500
电芯:18650锂离子电池组
电芯容量:518Wh(10.8V,48Ah)(144000mAh)
DC输入:14.4V-26V,MAX 10A(MAX 160W)
AC输出:220V~2.27A 50Hz,纯正弦波,持续500W,峰值1000W
车充输出:12V⎓10A(MAX 120W)
USB输出:5V⎓2.4A(每个输出口最大12W)
Type-C输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V⎓3A、20V3A(MAX 60W)
待机时间:每3-6个月充电一次
循环寿命:500次循环剩余80%容量
工作温度:-10℃~40℃
尺寸:262*237*154mm
重量:5.65kg
配件:AC电源适配器、电源线、车充
omnicharge移动电源Omni 20+拥有AC、DC、USB以及无线充等功能,具备可视化OLED屏,可以说是一款全能户外电源。而产品在兼具20000mAh容量以及逆变AC输出的情况下,还能将整体体积做得如此小巧,着实不易。AC/DC支持最大100W功率,USB-C口支持60W快充,USB-A口支持18W快充,无线充兼容QI协议,最大功率可达10W,支持华为、三星、苹果等手机无线充电。
充电头网通过拆解了解到,户外电源内置大面积散热片以及导热垫来帮助散热。电池组采用6颗比克18650锂电池串联,汽车级动力电池,寿命长,并采用艾普凌科S8209A进行保护。移动电源主控芯片采用兆易创新GD32F350C8T6,USB-A接口采用MPS MP4423降压,天德钰FP6601Q协议芯片控制输出电压;USB-C口采用南芯SC8815升降压,乐得瑞LDR6035控制输出电压;无线充主控芯片采用英集芯IP6808。
最后一个侧面印有产品参数
型号:Omni 20+
AC输出:AC230V/50Hz或DC300V,100W(MAX)
DC输出:5-20V,5A(MAX),100W(MAX)
DC输入:4.5-36V,3A(MAX),45W(MAX)
USB1/2输出:5V3A、9V2A、12V1.5A
USB-C输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A,60W MAX
额定容量:17400mAh
能量:73Wh(20400mAh/3.6V)
产品已经通过了CE认证。
1、拆解报告:omnicharge多合一100W快充全能户外电源Omni 20+
奥睿科便携式储能电源采用塑料加金属外壳,顶部设有提绳,携带方便。设有两个USB-A标充口,一个USB-A快充口以及一个USB-C PD快充口,另外配备的AC插口支持120W输出,整体基本满足用电需求,而每个功能模块都配有独立的开关,使用更加安全。
充电头网通过拆解发现,这款储能电源内置16颗18650电芯,使用胶带包裹,上下覆盖塑料板加固,此外配有赛微CW1046和热敏电阻进行保护。此外采用诚芯微CX8855/CX8822和南芯SC8701为USB-A和USB-C口转换电压,C口协议芯片采用伟诠WT6615F。此外每路电路都配有电容进行滤波,输出纯净。
底部设有四个支撑支脚,防止底部外壳磨损,此外还标注有奥睿科便携式储能电源的参数信息
型号:PA120-1A4U
输入:13-24V,30W
逆变器输出:200V-50Hz 120W MAX
DC单口输出:12V6A,72W Max
DC总输出:12V6A,72W Max
USB-A单口输出:5V2.4A
USB-A总输出:5V2.4A
QC3.0输出:5V3A,9V2A,12V1.5A
USB-C输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3A
总输出功率:120W Max
电池总容量:10.8V/14500mAh 156.6Wh
额定容量:20000mAh(类型:5V2.4A)
电池类型:锂离子电池
制造商:深圳市元创时代科技有限公司
奥睿科这款便携式储能电源采用PC和铝合金材质外壳,铝合金装饰板网状设计,有利于内部散热。机身顶部设有提手方便搬运,一端设有照明灯,为野外露营提供光源。机身另一端上方两侧设有3A1C四个USB接口和两个DC输出口;中间是显示屏、DC输入口、电源键、AC插口开关键;下方是3+2 AC插口和点烟口。底部两侧设有防滑支撑支脚,防止底部外壳磨损,同时中心印有产品参数。
充电头网通过拆解发现,储能电源内置48颗18650电池,诚芯微CX8838进行升降压为电池充电,采用赛微CW1073进行保护,此外无论是电芯还是板子上都有热敏电阻监控温升。逆变器采用中颖SH88F2051A 8位MCU进行整机保护控制,以及中颖SH79F1611用于输出PWM调制波形,采用真茂佳ZMS035N08HP进行逆变升压,信安TSF20N60MR进行交流输出波形调制。另外采用诚芯微CX8825降压为照明灯供电,南芯SC8701升降压控制器进行电压转换为C口供电,伟诠WT6615F控制其输出电压;诚芯微CX8852,用于USB-A快充口降压输出,协议芯片采用天德钰FP6601Q。
奥睿科储能电源参数特写:
型号:PA300-1A4U
电芯模组能量:20.8Ah/21.6V 449.3Wh
电芯总容量:124800mAh/3.6V
电池类型:锂离子电池
DC 输入:12-24V5.5A MAX 65W
AC 输出:220V~50Hz 300W MAX
DC1输出:12V10A 120W
DC2输出:12V10A 120W
DC1 + DC2 总输出:12V10A 120W MAX
USB 1 输出:5V3A、9V2A、12V1.5A 18W MAX
USB 2 输出:5V2.4A
USB 3 输出:5V2.4A
USB 2+ USB 3 总输出:5V2.4A 12W MAX
Type-C输出:5V3A、9V3A、12V3A、20V3A 60W MAX
产品总输出:300W MAX
制造商:深圳市元创时代科技有限公司
1、内置124800mAh电池、7个充电接口,奥睿科大容量户外电源拆解
百克龙E1500 PRO户外电源采用阻燃外壳搭配合金护角设计,醒目又不失保护性。户外电源内置1450Wh大容量锂电池用于储能,具备2000W逆变输出和100W PD快充,电池支持1000次电芯循环寿命,并支持大功率太阳能充电,充电功率可达800W。自带双向逆变功能,无需携带充电器,充电功率更大,体验更好。
充电头网通过拆解了解到,这款户外电源采用独立的腔体设计,电池以及双向逆变模块采用独立的腔体设计,MPPT和双向逆变模块,以及控制板和快充小板在一个腔体内部,电池在另外的腔体内,散热风扇为电路板散热,及时带走发热,降低温升。电池组采用14串7并的21700电池组成,高压输出降低大功率输出的电流,提高效率。电池保护板采用两片赛微CW1274保护芯片级联,带有均衡功能,确保电池处于最佳的状态。电池组采用塑料外壳保护,并配有纤维板和泡棉绝缘。内部控制板采用灵动微MM32F3277 MCU,快充降压小板采用诚芯微CX8838B进行升降压控制,使用英集芯IP6538进行快充输出。户外电源内部电路及电池采用模块化设计,便于组装与维护。
底部印有接口规格介绍。
名称:百克龙 E1500PRO;容量:1450Wh(51.8V 28Ah);
交流输出(×2):总功率2000W,220V 50/60Hz;
USB-A输出(×3):5V2A;USB-A快充输出:5V,9V,12V,最大18W;
USB-C输出(×2):5V,9V,12V,20V,最大100W;
12V输出(×3):DC 13.6V,最大30A;
AC充电输入:210-230V 50/60Hz,最大充电1200W;
太阳能输入:12-18V 100W,32-95V,最大800W。
1、拆解报告:百克龙2000W大功率户外电源E1500 PRO
2、百克龙 E1500PRO户外电源评测:多口多充大容量,户外也能品质生活
3、智能双向逆变,1小时闪充80%,百克龙E1500 PRO户外电源旗舰来袭
这款sthssp 500Wh 550W储能电源不仅拥有最大550W的输出功率,还内置500Wh的容量,应对一般的长途户外出行使用,基本是妥妥够用了。不论是笔记本电脑、智能手机、平板电脑、无人机、照明灯、车载冰箱等,都可以使用。
通过内部拆解可以看到,这款储能电源内部用料十分扎实,电池组外侧采用了多层保护措施,非常到位,并采用了45颗LG的动力18650电芯,逆变器部分,功率管采用铜条增加载流量,并且帮助散热。主控部分,采用的是来自南芯的SC8803主控芯片,支持降压充电和反向OTG升压放电。同时支持包括输入限流,输出限流,动态输入功率调节,内部最高电流限流,输出过压保护以及过温保护等一系列保护功能以确保系统能适应各种异常情况。
主要参数如下:
产品型号:UPS-A8
电池类型:锂电池
电池容量:500Wh
标称输出:500W
最大输出:550W
AC输出:220V
标称频率:50Hz
储存条件:-10℃-50℃ 5%-90%
这台PES-A9便携式多功能储能电源具有音乐播放与台灯照明功能,对于一款户外储能电源来说,每增加一项功能,给大家带来的都是一项乐趣。300W的输出功率应对日常户外出行基本也已经足够,即使是在个别抢险救灾的情况下,也是戳戳有余的。不论是笔记本电脑、智能手机、平板电脑、无人机、照明灯、车载冰箱等,都不在话下。
充电头网通过拆解得知,sthssp PES-A9内部采用来自东莞沃泰通新能源的电池组,容量为307Wh,在一些重要的元器件部分,还采用了大量的散热片和白胶进行散热,再配合用来主动散热的风扇来保证机身内部气流的流通,给产品本身提供了很好的散热系统,有助于长时间稳定运行。
机身背面带有一个名牌标识:
产品型号:PES-A9
电池容量:12.8V/24Ah(307Wh)
充电输入:15VDC/4A
太阳能:18V/60W
直流输出:DC Port:12V/3A
5V输出:USB:5V/2.1A USB-C:5V/2.1A
交流插座:AC 220V 50Hz
额定功率:300W 峰值:350W
使用温度:-10-40℃
1、拆解报告:sthssp PES-A9便携式多功能储能电源
TYLT这款户外电源采用方块造型,机身边角圆润,上端设有灰色胶垫。此外机身横竖套有两个布带,侧边设有提手,通过这种设计对产品进行携带。机身一侧设有Micro USB输入接口,机身一侧设有Micro USB输入接口,另一侧设有LED电量指示灯,另一侧设有LED电量指示灯,充电头网经过实测得知,输入功率为9.38V 2A 19.28W;USB-A口仅支持Apple 2.4A协议。
充电头网拆解了解到,这款户外电源的主控芯片采用松翰科技SN8F5708,南芯SC8804双向升降压方案实现电池组充放电。电池组设有锂电保护电路以及温度监控,8颗18650电芯采用四串二并结构,两端贴有绝缘纸,此外缠绕胶带固定。逆变升压则采用一套定制方案,使用知名品牌丰宾电容进行滤波,保证输出纯净以及使用寿命。
胶垫上印有产品参数信息
型号:AWPB26KG-T
容量:74.88Wh/14.4V
输入:5V2A、9V2A
USB-A输出:5V2.4A(x2)
总输出:5V4A(12262mAh)
AC输出:110V/60Hz 100Wmax
AC+USB输出:100Wmax
产品通过了FCC、RoHS、BC、ETL认证。
1、拆解报告:TYLT 20800mAh 100W快充户外电源
绿联这款户外电源延续绿联经典墨绿配色设计风格,并采用94V-0级防火阻燃PC+ABS材质外壳,耐磨耐高温。顶部设有一体式提手,符合人体工学设计,正面配备LED灯、LCD显示屏、2A2C 4个USB接口、点烟器以及两个DC 5521输出接口,并设有相应的loT键、模块开关键等,通电与否一键掌控。
LED灯在户外露营时,能够辅助照明,共有强弱两档亮度可供切换,还拥有照明闪烁、SOS警示模式,户外用电更安心。此外可通过下方loT开关键进行手机配网等相关操作。中间LCD显示屏能够实时显示输出功率、使用时间、电池容量、各开关开启情况以及异常警报提示,电源使用情况随时掌握,用电更安全。
侧面配置两组3+2 AC强电接口,并设有相应开关键,插口内置安全门防止异物进入,保证用电安全。上方设有风扇通气窗口,支持主动散热。底部四角均拥有加厚橡胶垫,增加摩擦力,防止放置在地面滑动。具备600W输出功率,超能模式加持下输出功率为1500W,并且支持UPS功能,10ms内完成切换到户外电源供电。同时具备USB-C和USB-A快充接口,USB-C接口支持100W快充输出。
充电头网通过拆解了解到,绿联星辰户外电源采用模块化设计,电池组,双向逆变模块和快充模块均为独立模块设计,通过连接器固定。电池组采用塑料框架固定,增加强度。内部电池组采用26650磷酸铁锂电池,单节电池容量为3.8Ah,7串8并连接。电池组采用瑞萨RAJ240090电池保护芯片进行保护,并配有保险丝进行过流保护。
双向逆变模块采用MCU方案控制,主控MCU来自兆易创新,内部功率器件来自维安和东微。快充模块快充方案来自英集芯,USB-C口采用IP6559同步升降压芯片,USB-A口采用IP6525S,并使用IP6550进行降压进行12V输出。户外电源内部电路板整体涂三防漆,模块之间通过连接器连接,并配有风扇进行散热避免积热,内部设计紧凑,空间使用率高,并配有液晶屏幕进行电量显示,多个功能按键,方便接口控制。
产品铭牌特写
型号:GS600
电池类型:磷酸铁锂电池
锂电池额定能量:680Wh 30.4Ah 22.4V(212800mAh 3.2V)
典型输出能量:600Wh(TYP 20V5A)
交流输入:200-240V~ 50Hz,3.5A Max
太阳能充电输入:11-28V12A 200W Max
车充输入:12/24V-8A Max
交流输出(×2):220V~ 50Hz 2.73A 600W Max
车充口输出:12V10A 120W Max
DC5521输出(×2):单口12V5A(车充口+DC5521*2 同时输出 120W Max)
USB-C1/C2输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A(双口200W Max)
USB-A1/A2输出:5V3A、9V2A、12V1.5A、5V4.5A(双口45W Max)
总输出:965W Max
蓝牙版本:蓝牙5.0
蓝牙频率范围:2400-2483.5MHz
WiFi:2.4GHz(IEEE 802.11 b/g/n)
工作环境温度:0℃-40℃
放电温度:-10℃-40℃
生产商:深圳比亚迪电子有限公司
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司
3、绿联星辰 GS600 户外电源评测:U-Turbo超能模式,智能逆变以小驱大
羽博EN2储能电源采用铝合金外壳,整体更加上档次,两个端面分别为交流逆变输出和PD快充面板,并在使用率更高的PD快充面板侧,增加皮质提手,方便使用。交流逆变支持200W输出功率,能够满足小家电的供电需求。PD支持65W双向快充,USB-A口支持18W快充,满足手机笔记本供电需求。
充电头网通过拆解了解到,羽博EN2储能电源内置3串7并18650电池组。电池组保护板采用比亚迪BM3551配合赛微CW1051进行电池过充,过放,过流以及过热保护。PD快充模块使用英集芯IP5389多合一SOC芯片进行升降压控制和协议识别功能,并且支持多个USB接口输出。逆变器采用单独的模块设计,并配有散热风扇,初级滤波电容和高压电解电容均来自凯泽鑫,输出调制管和升压变压器都有热敏电阻检测温升,确保安全使用。储能电源内部采用模块化设计,工厂组装和维护都非常方便。
金属外壳上镭雕产品参数:
型号:EN2
AC输出:220V~50Hz 200W
USB-C输入/输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
USB-A1输出:5V2.4A、9V2A、12V1.5A
USB-A2/A3输出:5V2.4A
总输出功率:65W
照明灯功率:1W
锂电池容量:46.2Ah
锂电池能量:170.9Wh(TYP)
制造商:东莞市羽博通讯设备有限公司
1、拆解报告:羽博200W多功能便携式储能电源
羽博300W便携式储能电源EN300WLPD采用全塑料外壳,边角过渡圆润,顶部有提手设计携带方便。设有照明灯、USB-C、USB-A和AC插口等,C口支持65W PD双向快充,USB-A口支持18W快充。外出活动时,能拿来给笔记本、手机等供电,夜间照明也能排上用场。
充电头网通过拆解发现,这款户外电源采用四串磷酸铁锂电池,设有赛微CW1244和热敏电阻对电池进行过充、过流、过温保护;充电器模块,开关电源部分采用了昂宝OB5269主控芯片、锐骏同步整流管RUH1H80M。采用南芯SC8815同步升降压控制器搭配泰德MOS管组成双向同步升降压,由芯海科技CS32G020K8U6控制USB-C接口充放电。双USB-A口输出采用英集芯IP6538控制,实现单口快充双口5V输出。逆变器采用的是纯正弦波,能满足大部分用电设备的需求。
产品参数特写
型号:EN300WLPD
电池容量:72000mAh(LiFePo4)
电池能量:230Wh(TYP)
AC输出:220V~ 50Hz 300W 正弦波
输出12V OUT:12V6A(DC1+DC2)
总输出USB1+USB2:5V4A
照明灯功率:3W
制造商:东莞市羽博通讯设备有限公司
ZESE哲思500W便携式储能电源ZES101外形圆润,顶部有提手设计携带十分方便,金属机身壳使得产品非常结实耐用。自带显示屏可以对剩余电量、输入/输出功率等用电情况一目了然,此外还配有照明灯以及USB-C、USB-A和新国标五孔插口等,C口支持PD双向快充,具备5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3A四组固定电压档位,最大功率达60W。
充电头网通过拆解发现,内部采用大单体电池,三节串联,比亚迪的保护芯片为锂电池提供温度和过压过流保护。USB-A口采用英集芯一体化降压芯片输出,USB-C口采用同步升降压,赛普拉斯协议方案加南芯升降压电路,可以双向充电,方便使用现有的PD充电器为储能电源补电。逆变器采用的是纯正弦波,能满足大部分用电设备的需求。此外还使用日系黑金刚电解电容和日本技术生产的尼康电容,大大提升产品的性能,内部置有大面积的金属散热片,配合侧面的散热风扇和通风口,无论是单独给笔记本进行AC输出充电还是给多台设备持续大功率输出,温控表现非常良好。而且电池周围配有绝缘纸和绝缘板,绝缘措施做得很到位。
产品的规格参数信息
电池类型:锂离子电池
容量:11.1V/40Ah
额定功率:500W
DC输入:14-24V/2A-10A
输出:
USB:5V/2.4A X 2
Type-C PD:20V/3A、15V/3A、9V/3A、5V/3A
QC3.0输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
AC输出:AC 110V-5A Max 60Hz
产品已经通过了CE认证和FCC认证。
便携式储能电源进入市场不过两三年的时间,因安全便携、高效环保等优势,广泛用于航拍摄影、测绘勘探、移动医疗、自驾旅行、野餐露营、娱乐生活等领域。
作为第一大使用场景,随着户外电源市场的飞速发展,移动储能正迎来产业风口。户外电源可以给无人机、数码相机、笔记本电脑、游戏本、车载冰箱、厨用小家电等设备充电,解决户外娱乐消遣、生活办公、应急启动车辆的用电难题,随着行业的发展,便携式储能电源行业的市场规模将会持续增长。
作为新能源行业的重要领域之一,户外电源等移动储能市场乘着新能源产业发展东风,并借着“露营”火热红利,正迅速崛起。与欧美等发达国家的成熟市场相比,我国移动储能市场仍然处于初级发展阶段,未来移动储能将广泛应用于电动交通(车、船、飞行器)、移动式充电桩(换电站)、移动式应急电源(储能系统)等终端,市场前景广阔。
