充电头网最近拿到了iQOO手机标配的一款120W超快闪充迷你充电器,这款充电器内置英诺赛科定制氮化镓功率芯片,由奥海科技代工生产,整体十分小巧且通用性不错。
充电器不仅支持自家私有闪充,还支持65W PD快充以及具备PPS电压档位,可以满足绿厂用户外出情况下,手机和笔记本电脑共用充电,降低携带成本。下面就带来这款充电器的拆解,看看内部的设计和用料。
iQOO 120W超快闪充迷你充电器外观
iQOO手机的这款充电器采用纯白色外壳,腰身部分亮光工艺处理,上下端外壳磨砂。
机身正面印有120W字样,表明充电器最大输出功率,非常直观。
输入端配备固定国标插脚,靠一侧布局方便插拔。
输入端外壳印有充电器详细参数
型号:V12060L1B0-CN
输入:100~240V~50/60Hz 3A MAX
输出:5V2A、9V2A、11V6A、20V6A
PDO:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
PPS:5-20V3.25A MAX
东莞市奥海科技股份有限公司为维沃制造,产品通过3C认证。
输出端配有1个USB-C输入接口。
输出端USB-C特写,采用白色胶芯。
使用游标卡尺实测充电器机身长度为60.88mm。
宽度为52.42mm。
厚度为28.94mm。
和苹果140W充电器直观对比,体积优势明显。
拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为137g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C检测USB-C口输出协议,显示支持VFCP、QC2.0、PD3.0、PPS、QC5、DCP多项充电协议。
此外PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及5-20V3.25A一组PPS电压档位。
iQOO 120W超快闪充迷你充电器拆解
看完了iQOO这款超快闪充迷你充电器的外观和测试,下面就进行拆解,看看内部的设计和方案。
首先沿插脚侧面板接缝撬开充电器外壳。
PCBA模块通过胶水固定到外壳内部,切开外壳取出PCBA模块。
导线压接连接到插脚,焊接到PCBA模块供电。
PCBA模块涂胶固定成为一个整体,并加强散热。
输入端电容等元器件也通过胶水固定。
高压滤波电容顶部粘贴泡棉胶。
PCBA模块背面粘贴黑色塑料隔离板和金属散热片。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为56.07mm。
PCBA模块宽度约为45.91mm。
PCBA模块厚度约为23.37mm。
PCBA模块正面一览,左上角焊接输入保险丝,EMI滤波电路,下方焊接高压滤波电容,底部为平面变压器,右下角焊接输出滤波电容,上方焊接USB-C输出小板和蓝色Y电容。
PCBA模块背面焊接整流桥,初级主控芯片和反馈光耦,PCBA镂空放置平面变压器磁芯,降低整体厚度。
通过对PCBA模块的观察发现,iQOO这款120W采用反激架构设计,输出电压由协议芯片通过光耦进行控制,实现宽范围电压输出,下面我们就从输入端开始了解各个元器件的信息。
输入端焊接保险丝,共模电感,NTC热敏电阻,安规X2电容和共模电感。
输入端延时保险丝来自华德电子,规格为3.15A 250V。
第一级共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,底部焊接固定绝缘支架。
两颗NTC热敏电阻用于抑制充电器插电的浪涌电流。
安规X2电容来自STE松田电子,规格为0.22μF。
第二级共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,底部同样焊接固定绝缘支架。
整流桥来自扬杰,型号YBS3010A,规格为3A 1000V,使用两颗半桥连接,均摊发热,降低温升。
高压滤波电容均来自TEAPO智宝,其中两颗规格为27μF 400V。
另外三颗滤波电容规格为18μF 400V,总滤波电容容量为108μF。
差模电感采用磁环绕制,底部焊接绝缘支架。
开关电源PWM控制器采用dialog iW9802,是一颗高性能的数字化开关电源反激控制器,支持零电压开关和自适应的多模式控制运行,搭配次级控制器可实现高功率密度和高输出精度的设计。iW9802可搭配Dialog的次级侧控制器共同使用,提供低于20mW的空载功耗。
另一面焊接铜片用于散热。
在平面变压器PCB上,初级侧的开关管粘贴蓝色导热垫,通过纯铜散热片散热降温。
次级同步整流管也是同样的设计。
焊接取下平面变压器小板,左侧焊接氮化镓开关管。
翻过来观察,另外一面焊接同步整流控制器和同步整流管。
氮化镓开关管来自英诺赛科,型号INN650DAH260,为英诺赛科为奥海定制的料号,参数与INN650D260A相同,额定耐压为650V,导阻260mΩ,符合JEDEC标准的工业应用要求,支持ESD保护,支持开尔文源极。最高工作温度150℃。
INN650D260A支持超高开关频率,无反向恢复电荷,具有极低的栅极电荷和输出电荷符合RoHS、无铅、欧盟REACH法规。
英诺赛科氮化镓芯片目前已被三星,OPPO,VIVO,联想,雅迪,LG,华硕,安克,努比亚,倍思,绿联,闪极等多家知名品牌和厂商所采用,出货量突破1.2亿颗。
次级同步整流控制器来自MPS,丝印IBHJ,实际型号为MP6908A,最高工作频率为600KHz。支持DCM、CCM、QR、ACF多种工作模式,支持高侧和低侧应用,具备振铃检测防止误开通,支持逻辑电压和标准电压同步整流管。
同步整流管来自万代半导体,丝印66947,NMOS,采用DFN5*6封装。
砸碎磁芯,平面变压器跑道型线圈一览。
从丝印可以看出平面变压器小板来自JOVE中富电路,是一家专业的线路板生产制造厂家,国家级高新技术企业,公司现已上市。
输出侧焊接滤波固态电容,输出小板,蓝色Y电容和共模电感。
Y电容来自ISND厦门华信安,为串联双重绝缘设计。
EL1019光耦用于输出电压反馈调节。
两颗输出滤波电容来自绿宝石,规格为560μF 25V,两颗并联。
输出小板正面焊接电流取样电阻,VBUS开关管和USB-C母座。
另一面焊接协议芯片。
协议芯片特写,丝印GJ=9E,来自立锜科技。
输出VBUS开关管来自威兆半导体,型号VS3698AE,NMOS,耐压30V,导阻3mΩ,PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3698AE 详细资料。
USB-C母座过孔焊接固定,白色胶芯不露铜。
iQOO手机配备的这款120W超快闪充迷你充电器采用经典的白色直板机身设计,充电器为固定插脚设计,体积小巧。充电器配备单USB-C接口,并具备65W PD快充输出,满足手机大功率充电的同时,也能为笔记本电脑充电。
充电头网通过拆解了解到,充电器内置平面变压器,初级采用瑞萨iW9802控制器,搭配英诺赛科定制的INN650DAH260氮化镓开关管,次级采用MPS MP6908A同步整流控制器,协议芯片来自立锜。
其中在平面变压器的PCB上焊接初级氮化镓开关管和次级同步整流管,并通过导热垫和散热片散热降温。充电器内部电解电容来自TEAPO智宝,输出滤波电容来自绿宝石,内部元器件大面积打胶固定填充,结构紧凑,设计可靠。
