充电头网淘到了一款华为推出的智能光伏优化器,这款优化器为降压设计,通过实时惯例每个光伏组件的最大功率点来提高光伏系统的发电量,同时还具备组件级的关断和管理功能。优化器支持最高80V输入电压,具备450W输出功率,并具备IP68防护能力。
优化器为自带线缆设计,通过专用的连接器进行连接,自带防呆设计和标签,并配合长短线设计,防止安装和维护过程中错误接线。下面就带来华为这款450W智能光伏优化器的拆解,看看内部设计如何。
华为智能光伏优化器外观
华为1200W智能光伏优化器机身比较小,采用非常厚的黑色塑料外壳,保护性很好。
机身正面做了多道凹槽设计,增大面积来帮助散热。
产品自带两组输入输出线缆,每组分正负极连接线。线缆与外壳连接处有IN、OUT以及代表正负极的+、-符号设计,方便区别。
连接端头做了卡扣和凹槽设计,连接时起到固定作用。
机身背面固定散热板,下方贴有产品铭牌。
产品铭牌特写
型号:SUN2000-450W-P
名称:智能光伏优化器
输入:8-80V;13A ;450W
输出:4-80V;15A
防护等级:IP68
华为技术有限公司
产品通过了CE认证。
测得机身长度为93.05mm。
宽度为71.06mm。
厚度为25.06mm。
输入线缆长度约14cm。
输出线缆长度约1.2米。
产品机身拿在手上的大小直观感受。
产品整体重量约500g。
华为智能光伏优化器拆解
看完了这款功率优化器的外观展示,下面就进行拆解,看看内部的设计和用料。
使用切割机沿外壳侧面接缝切开外壳,内部PCBA模块被导热胶灌封填充,增强散热性能和耐候性。
黑色导热灌封胶带有弹性。
清理掉导热灌封胶,PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部。
PCBA模块固定螺丝特写。
输入与输出正负极导线特写,导线焊接连接,其中正极导线套有红色热缩管。
拧下固定螺丝,从外壳中取出PCBA模块。
壳体内部散热片通过灌封胶固定,对应功率管位置涂有蓝色导热凝胶增强导热能力。
PCBA模块正面一览,顶部焊接一小一大两颗电感。下方是两颗控制器,驱动器和存储器,右下角焊接一颗变压器。
背面焊接同步降压开关管,肖特基二极管,电流检测电阻和存储器。
主控芯片来自NXP恩智浦,型号SC667548MLF,用于优化器降压,通信控制等功能。
主控芯片外置的24LC64E存储器芯片。
降压半桥驱动器来自TI德州仪器,型号UCC27201A,是一颗耐压120V,驱动电流3A的半桥驱动器,内部两个驱动器为独立输入,芯片内部集成自举二极管,支持欠压闭锁。
通信芯片来自海思,型号Hi3921ERNIV100,是一颗PLC-IoT通信芯片,用于与逆变器通信。PLC-IoT是一种面向工业物联网场景,基于HPLC/IEEE 1901.1协议的适用于低压网络的中频带电力线载波通信技术,直接复用电力线进行数据传输,无需额外通信线路,通信可靠安全高效。
另一颗存储器型号为25V8035F。
Hi3921外置25.000MHz时钟晶振。
电力线通信变压器来自铭普光磁,型号T850CE。
两颗电感来自京泉华科技股份有限公司,其中一颗型号为DQG-ER25-6572A。
另一颗型号为DQG-EPC20-6571A。
1mΩ电阻用于输入端电流采样。
输入MLCC滤波电容采用7颗并联。
两颗降压开关管来自英飞凌,型号BSC070N10NS,是一颗耐压100V的NMOS,导阻7mΩ。
输出端1mΩ电流取样电阻。
输出滤波电容特写。
输出防反接使用两颗二极管并联。
二极管丝印SBR1515C。
一颗降压转换器来自MPS,丝印I7HMP。
另一颗丝印I7HMP的芯片。
一颗芯片丝印CHGCLB。
用于降压为优化器主板器件供电的变压器特写。
华为这款光伏优化器为降压设计,将太阳能电池板输出的电压降压为逆变器供电,达到电池板的最大输出功率。这款光伏优化器支持450W输出功率,支持80V输入电压,最大输出电流为15A。
充电头网通过拆解了解到,华为这款光伏逆变器内部为灌封结构,内置英飞凌开关管和铜带电感,采用NXP定制主控芯片控制,搭配德州仪器半桥驱动器驱动降压半桥开关管。优化器内置海思Hi3921 用于电力线通信。内部PCBA模块通过导热凝胶和灌封胶散热,增大散热面积,降低温升。
