最近联想推出了一款ThinkBook饼干氮化镓充电器,其采用创新的3D堆叠技术,内置第三代GaN氮化镓黑科技芯片,配备可折叠插脚,让充电器变得更轻更薄更便携。
同时充电器具有65W主流输出功率,功率密度高达1.39W/cm³,并且兼容PD3.0、QC3.0以及PPS三大快充协议,成为快充界的“卷王担当”。下面来看看联想这款充电器的开箱拆解,会给到我们什么样的惊喜。
联想65W饼干氮化镓充电器开箱
包装盒外观简洁,正面印有产品外观及Lenovo品牌。
背面印有产品四大卖点、规格参数及制造商等信息。
打开包装盒,内含产品说明书、一条数据线以及充电器。
数据线采用跟充电器一样的银灰色设计,保持了整体色调一致。线头外壳注塑压印ThinkBook以及喷砂工艺处理,呈现银灰金属质感。
并且线头与线身处做了防折弯加固处理。
USB-C公头为满PIN设计。
测得数据线线长约为180cm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得数据线内置E-Marker芯片,支持20V5A PD快充,数据传输能力为USB2.0。
充电器采用超薄饼干造型设计,整体为银灰色调,表面细纹磨砂处理,边角过渡分明。
顶面一角设计有ThinkBook品牌。
底部外壳印有充电器参数。
充电器参数特写
充电器名称:ThinkBook GaN USB-C 饼干适配器 65W
型号:BG65
输 入:100-130V~,50/60Hz,1.8A
输 出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3A(60W MAX)
输 入:200-240V~,50/60Hz,1.5A
输 出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A(65W MAX)
制造商:联想(北京)有限公司
产品通过了CCC认证和VI级能效认证。
充电器配备可折叠国标插脚,不使用时可将插脚藏于充电器内部,便于携带。
输出端配备单USB-C口,胶芯为黑色。
测得充电器机身长度约为87mm。
宽度约为42mm。
厚度为12.8mm。通过三围算得充电器体积约为46.77cm³,功率密度约1.39W/cm³。
拿在手上显得小巧精致。
另外测得充电器重量约为72g。
带线套装的总重约为126g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-C口支持Apple2.4A、Samsung5V2A、DCP、QC3.0、QC4+、PD3.0以及PPS协议。
PDO报文显示,USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及5-21V3A PPS电压档位。
联想65W饼干氮化镓充电器拆解
对联想这款65W饼干氮化镓充电器的外观,尺寸和输出性能有了基本了解后,下面就继续进行拆解,看看内部的做工用料。
沿充电器外壳接缝撬开充电器,可以看到PCB背面覆盖导热硅胶进行散热,且外壳两面均贴有黄色绝缘胶带。
外壳内部黄色绝缘胶带下面是一层石墨导热贴,进一步把热量均匀散发。
清理掉PCBA模块表面的导热胶,PCBA模块粘贴铜箔屏蔽。
铜箔粘贴在高温胶带上绝缘,并焊接连接到PCBA模块。
揭开粘贴的高温胶带,对应氮化镓功率芯片和平面变压器的位置粘贴导热垫。
焊接分开折叠插脚和PCBA模块的连接,取出PCBA模块。
另一片壳体内部也粘贴黄色绝缘胶带,胶带下面是石墨导热贴。
PCBA模块焊接平面变压器,元件均为卧置,降低高度。
另外一侧镂空焊接高压滤波电容,降低厚度。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为81.74mm。
PCBA模块宽度约为37.25mm。
PCBA模块厚度约为8.57mm。
PCBA模块正面一览,初级输入侧元件根据折叠插脚位置交替布置,充分利用空间。笔形高压电解电容缠绕胶带绝缘,顶部套有绝缘帽。输出固态滤波电容卧置降低厚度。同步整流电路焊接在平面变压器的PCB上。
PCBA模块背面一览,右上角焊接整流桥,中部焊接氮化镓控制器,氮化镓功率芯片,贴片Y电容和反馈光耦。左侧焊接协议芯片,电路精简。
通过对PCBA模块的观察发现,联想65W饼干氮化镓充电器采用QR开关电源设计,宽电压范围输出。输出电压由协议芯片控制,通过光耦反馈调节。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
充电器输入端焊接安规X2电容,共模电感,延时保险丝和滤波电容。
电源输入端保险丝来自蓝宝,TB系列延时保险丝,规格为3.15A 250V。
共模电感采用绝缘线和漆包线绕制,设置在折叠插脚中间的空间内部,穿插布局,节省空间。
安规X2电容规格为0.1μF。
整流桥型号TT8M,规格为8A 1000V。
PCB为镂空设计,焊接两颗高压滤波电容。
两颗高压滤波电容来自BERYL绿宝石,规格为400V 47μF,两颗电容容量为94μF。
差模电感采用磁环绕制,打胶固定。
充电器初级主控芯片来自必易微,型号KP2202,是一颗高频准谐振反激PWM控制器,芯片内置高压启动和X电容放电功能,具备快速启动能力和低待机功耗优势。芯片支持500kHz开关频率,谷底开通降低损耗,芯片支持绿色节能模式,待机功耗低于30mW。
必易微KP2202最高工作频率分500kHz、300kHz、140kHz三档可调;通过峰值电流抖动实现抖频功能;VDD供电范围10-112V;芯片集成完善全面的保护功能,内置驱动器可驱动CoolMos和GaN开关管,此前该芯片已经被傲基65W 2C1A超级硅充电器采用
为主控芯片供电的滤波电容外套热缩管绝缘。
开关管采用纳微NV6136A,这是一颗高集成的氮化镓功率芯片,内置驱动器以及高精度无损耗电流采样电路,消除取样电阻的损耗。NV6136A内置170mΩ导通电阻,耐压700V的氮化镓开关管,支持2MHz开关频率,采用6*8mm QFN封装,节省面积。
纳微 NV6136A 详细资料。
充电头网通过拆解了解到,纳微GaNFast功率芯片此前已被摩托罗拉68W氮化镓充电器戴尔60W氮化镓快充OPPO 50W饼干氮化镓快充小米65W 1A1C氮化镓快充充电器努比亚65W氘锋三口氮化镓快充联想YOGA 130W双USB-C口快充安克65W氮化镓充电器(英雄联盟版)等知名品牌的数十款产品采用
两颗贴片Y电容中间焊接反馈光耦。
贴片Y电容来自鞍山奇发,为塑封型Y1电容,331K规格,PCB镂空焊接降低厚度。
CT1019光耦用于输出电压反馈调节。
PCBA模块侧面一览,平面变压器焊接在PCB上。
平面变压器磁芯粘贴铜箔屏蔽,并缠绕高温胶带绝缘。
焊接取下平面变压器,继续进行拆解。
铜箔焊接导线接地。
撕下磁芯表面粘贴的铜箔。
平面变压器输出端焊接同步整流控制器和同步整流管。
另一面焊接7颗MLCC电容并联用于输出滤波。
敲碎变压器磁芯,可以看到跑道型PCB线圈。
同步整流控制器来自杰华特,型号为JW7726B,是一颗支持CCM、DCM、QR准谐振以及ACF主动钳位的同步整流控制器,具备快速关断能力。在启动过程中(VCC建立之前)能有效防止门极gate被耦合至开启电压。据了解,目前JW7726系列产品累计发货量已接近千万颗
杰华特JW7726B资料信息。
充电头网拆解了解到,杰华特JW7726还被睿元实业33W 1A1C氮化镓快充REMAX 30W氮化镓充电器等产品采用。
同步整流管来自AOS万代,AON6220,NMOS,耐压100V,导阻6.2mΩ,采用DFN5*6封装。
两颗输出滤波固态电容规格为330μF 25V。
协议芯片采用松翰SNPD1683,这是一颗高度集成的USB Type-C端口控制器,符合最新的USB Type-C和PD标准。充电头网了解到,SNPD1683正式获得了高通QC5认证,成为业界为数不多的QC5快充认证协议芯片。
SNPD1683采用SONiX专有的8051技术,内部为8位的8051处理器、与16 KB闪存存储器,完整的Type-C USB-PD收发器,内置5V稳压电路。D+/D-通讯支持QC和私有协议。支持光耦反馈输出电压,支持10mV精度调节输出电压,支持低端电流采样,支持NMOS/PMOS输出控制,内置放电管。
输出VBUS开关管丝印P035。
USB-C母座采用过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
联想ThinkBook 65W饼干氮化镓充电器采用超薄设计,充电器内置平面变压器和笔形电容,配合折叠插脚和镂空设计,厚度仅为12.7mm,非常便于携带。充电器为单USB-C接口设计,支持65W PD快充输出和5-21V3A PPS快充,满足手机和电脑的快充需求,实用性拉满。
充电头网通过拆解了解到,联想65W氮化镓充电器采用石墨导热贴加导热胶工艺,增强散热性能。内部采用必易微KP2202氮化镓控制器,搭配纳微NV6136A氮化镓功率芯片。同步整流控制器采用杰华特JW7726B,焊接在平面变压器上。高压滤波电容来自绿宝石,笔形电容配合镂空设计降低厚度,内部设计紧凑。
