2023 年 3 月 21 日,OPPO 举行新品发布会,带来了 Find X6、Find X6 Pro 两款映像旗舰手机,另外还推出了 OPPO Pad2 平板。作为影像旗舰,Find X6 Pro 采用天花板的三主摄方案,快充性能也是顶配,支持 100W 超级闪充与 50W 无线闪充。
OPPO Find X6 系列采用全新的 ID 外观设计,机身微弧曲线配合微曲面屏幕,实现良好的握持手感,两者均搭载马里亚纳 X 影像芯片,为影像拍摄处理提供强大的算力,并与哈苏联合研发影像系统。Find X6 Pro 屏幕为 6.82 英寸,处理器采用第二代骁龙 8,5999 元起售;Find X6 屏幕为 6.74寸,处理器为天玑 9200,4499 元起售。
OPPO Find X6 Pro 后置摄像头采用天花板顶配的“三主摄”配置,广角主摄为 1 英寸超大底传感器,5000 万像素,支持光学防抖;超感光潜望长焦采用 1/1.56 英寸 大底传感器,悬浮棱镜防抖,65mm 黄金焦段;超广角采用 1/1.56 英寸大底传感器,自由曲面镜组。
快充性能方面,OPPO Find X6 Pro 搭载了 100W 超级闪充,仅需 10 分钟就能将电量充至 50%。电池容量高达 5000mAh,采用长寿电芯技术,充放电循环寿命高达 1600 次,零下二十度极低温黄金也能正常充电。另外,还有达到法规上限 50W 的顶配无线闪充,无需数据线放下即充也能提供极速充电体验。
Find X6 虽然没有 Find X6 Pro 那样全面天花板的后摄配置,但仍然是相当给力。主摄采用 1/1.56 英寸传感器,5000 万像素,支持光学防抖;超感光长焦也是 1/1.56 英寸传感器,悬浮棱镜防抖,65mm 黄金焦段;超广角为 5000 万像素,支持 3cm 微距。
OPPO Find X6 搭载了 80W 超级闪充,仅需 12 分钟就能将电量充至 50%。电池容量为 4800mAh,采用长寿电芯技术,充放电循环寿命高达 1600 次,零下二十度极低温黄金也能正常充电。
OPPO Pad 2 主打 7:5 全新屏幕形态,这个比例最接近 A4 纸,正是我们最熟悉的书本阅读体验,相比传统的 16:10 的屏幕比例,能获得更大的显示面积。性能方面采用天玑 9000 处理器。
充电方面,OPPO Pad2 搭载 67W 超快闪充,电池容量为 9510mAh,支持连续播放 16 小时视频。
OPPO Find X6 系列主打极致的影像体验,Pro 机型更是天花板一般拉满三个主摄,内部更多空间需预留给摄像头模组,相对普通机型空间更显不足,能放入 100W 有线闪充 + 50W 无线闪充 + 5000mAh 长寿电池已经难能可贵。
配件方面,OPPO Find X6 Pro、OPPO Find X6、OPPO Pad2 都配送了充电器与数据线,充电器样式全部均为 USB-A 接口,数据线同样为 USB-A to USB-C 形态,如果能切换至目前主流的 USB-C to USB-C 系统上那就更加好了。
