此前,充电头网对小米系多款充电器进行评测,其中就包括小米新上市的 67W 多口充电器。今天,充电头网将对小米近期发布的 67W 1A1C 双口充电器与 67W 1A2C 三口充电器再次进行测试并比对数据,各位小伙伴可根据自身的智能设备,对这两款充电器进行甄选。
话不多说,先看产品。
xiaomi 67W双口充电器延续历代充电器的设计风格,整体依旧采用白色亮面的高阻燃PC外壳设计,边缘圆润过渡,手感细腻温润;输出面板为白灰色,凸显质感;充电器正背面印有“67W”“GaN”以及“Designed by Xiaomi”等字样。
输出端面板配置单USB-A及单USB-C端口,母口胶芯均为橙红色,一眼就能分辨出是 Xiaomi 充电器。
USB-A端口内部两侧为加宽 PIN 脚设计,可通过大电流。
插脚依旧采用固定式设计,在墙插或插排上更加稳定;输入端面板同样印有充电器的规格参数铭文。
67W双口充电器型号:MDY-14-EU;
输入:100-240V~50/60Hz 2A;
USB-A/C单口输出:5V3A、9V3A、11V6.1A Max、20V3.25A;
双口输出:USB-A:5V3A、9V2.22A;USB-C:5V3A、11V4A Max、20V2.25A Max;
67W三口充电器型号:A07ZM;
输入:200-240V~ 50Hz 1.8A;
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、11V6.1A、12V3A、15V3A、20V3.25A;
USB-A:5V3A、9V2.5A、10V2.25A、12V1.87A;
制造商:小米通讯技术有限公司。
线材对比
两款充电器内的配套线材依旧为一体注塑成型工艺,可以看到USB-A子端线身处印有“6A”字样,子端外壳哑光质感,线身柔韧。
67W双口充电器的充电线材长度约为102cm,67W三口充电器的充电线长度约为152cm。
三维对比
67W双口充电器三维尺寸约为55.99*49.32*27.99mm,体积约为 77.29cm³,以充电器的功率67W计算,功率密度约为 0.87W/cm³。
67W三口充电器三维尺寸约为53.97*52.93*27.77mm,体积约为 79.33cm³,以充电器的功率67W计算,功率密度约为 0.84W/cm³。
67W双口充电器重量约为132.7g,67W三口充电器单体重量约为109.4g;此前评测中也对多款小米67W充电器进行对比,这两款充电器体型控制方面基本一致。
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
使用POWER-Z 测试仪检测67W双口充电器端口,USB-A、USB-C端口支持 UFCS 33W、QC3.0、PD3.0、xiaomi 67W 等充电协议,PDO报文显示两个USB端口均具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A四组固定电压档位,以及3.3-11V6.1A、3.3-20V3.25A两组小米专属PPS电压档位。
并且支持5-11V3A、11-21V1.55A两组UFCS快充档位。
使用 POWER-Z KM003C测试仪检测67W三口充电器,测得中间的USB-C端口支持QC3+、PD3.0、DCP、Apple 2.4A等充电协议,以及小米67W私有快充协议,PDO报文显示该端口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及小米私有 5-11V6.1A、5-20V3.25A 电压档位。测得另一个USB-C端口支持QC3.0、PD3.0、DCP充电协议,以及小米67W私有快充协议,PDO报文方面,两个USB-C端口一致。
另测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3+、DCP、Apple 2.4A等充电协议。
产品测试
接下来就带大家看一看这两款67W多口充电器的具体使用体验;充电头网依旧会从充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
针对小米两款67W充电器的充电全程测试,此次选用了 MacBook Pro M2 作为测试对象,测试全程充电器与测试设备全程在25℃恒温箱中进行。
绘制出折线图可以看出充电全程,为 MacBook Pro M2 充电,两款充电器充电全程耗时基本一致,充满电耗时都是约2个小时30分钟;有略微差异的地方便是充电至80%处,小米67W三口充电器比小米67W双口充电器耗时多约1分钟。
待机功耗测试
现如今,用户使用充电器为设备充电结束后,不再从插座拔掉已成为常态。很多读者都想知道充电器如果一直插在插座上是否浪费电,待机功耗测试环节就是为了解答这个问题。由于小米67W三口充电器标注的输入为:200-240V~ 50Hz 1.8A;所以下面的测试均是在220V 50Hz 电压环境下进行的测试。
将两款充电器在不同输入电压下的待机功耗数据制成柱状图,可以看出:
小米67W三口充电器在220V 50Hz 的空载功耗为0.168W,换算下来一年损耗的电能约为1.47KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.88元左右。
小米67W双口充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.066W,换算下来一年损耗的电能约为0.58KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.35元左右。
转换效率测试
我们平时看充电器上面的输出参数是为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是两款充电器在220V 50Hz交流输入的情况下进行了转换效率测试,测试结果如下。
通过计算得出,在220V 50Hz的电压环境下,小米67W三口充电器的转换效率在86-93%之间;而小米67W双口充电器的转换效率在86-92%之间。
纹波测试
由于充电器中采用开关电源,变压器次级输出的并非直流电,需要经过整流和电容滤波输出,也就是充电器输出会存在纹波。充电头网采用示波器测试充电器输出的纹波值,与行业标准进行比对,检测充电器的输出质量。纹波越低,充电器的输出质量就越高。
小米67W三口充电器在220V 50Hz交流输入下,处于15V0A空载状态时纹波最高,纹波数值为45.2mVp-p。处于12V0A空载状态时纹波最低,数值为15.6mVp-p。
小米67W双口充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,纹波数值为48.8mVp-p。处于20V0A空载状态时纹波最低,数值为38.4mVp-p。
小米67W三口充电器在220V 50Hz交流输入下,处于15V3A带载状态时纹波最高,纹波数值为33.6mVp-p。处于12V3A带载状态时纹波最低,数值为12.8mVp-p。
小米67W双口充电器在220V 50Hz交流输入下,处于20V3.25A带载状态时纹波最高,纹波数值为46.4mVp-p。处于9V3A带载状态时纹波最低,数值为44mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,小米的两款67W多口充电器在220V 50Hz 的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于48.8mVp-p,表现十分不错。
充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让两款充电器以20V3.25A持续负载1小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
先来看看在 220V 50Hz的市电环境下,首先来看小米67W三口充电器的温度情况。
一小时后使用热成像仪拍摄充电器表面最高温度为66.3℃。
另外两个侧面最高温度为61.7℃。
再来看看小米67W双口充电器的温度数据。
一小时后使用热成像仪拍摄小米67W双口充电器表面最高温度为59.3℃。
另外两个侧面最高温度为58.2℃。
在220V 50Hz 市电环境下可以看出两款充电器负载一小时的温度在58-67℃左右。
将数据绘制成柱状图,可以看出小米的两款多口67W充电器最高温度在220V 50Hz 电压下的输出时的最高温度为66.3℃,最高温度均满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
以上为两款米系充电器对比,在再次的性能实测表现中,两款充电器除 xiaomi 67W 私有快充协议外,皆最高支持PD 65W的输出功率;67W三口充电器的空载功率要高于67W双口充电器,但转换效率方面,三口充电器略优于双口充电器;并且纹波数值方面,在同档位下,三口充电器略优于双口充电器。
其次在满载温度测试中,让两款充电器以20V3.25A持续负载1小时;可以看到,三口充电器在充电过程中,最高温度为66.3℃;双口充电器在对手机充电过程中,最高温度为59.3℃。
整体来说,这两款标配的充电器在适配米系手机或支持 PD 65W 快充设备时方能发挥出原本性能;另外需要注意的是,67W双口充电器(MDY-14-EU)支持 100-240V~50/60Hz 宽电压,而 67W三口充电器(A07ZM)仅支持 200-240V~ 50Hz 国内电压范围。
