对于需要长时间连续拍摄的场合,使用外接电源代替内置电池就成为了理想选择。相机外接电源适用于直播,会议录制等用途。使用外置电源能够避免内置电池在电量用光后中断录制,免去为电池充电的麻烦,也带来了更好的使用体验。
绿巨能推出了一款适用索尼相机的外接电源,适配电池型号为NP-FW50的相机应用。这款外接电源通过机身电池盖预留的开孔走线,通过USB-C接口输入电源,降压为相机供电,通用性相当好。下面充电头网就带来绿巨能这款相机外接电源的拆解,看看内部的设计。
绿巨能相机外接电源开箱
包装盒外观简洁,采用白色配色,正面印有绿巨能品牌、产品名称、外观简图以及三大特点,包括智能防护、Type-C输入、即插即用。
包装盒背面为相机电源生产商信息、通过的检验认证和产品防伪认证码。
包装盒内含有绿巨能相机外接电源和产品说明书。
绿巨能相机外接电源采用黑色配色,外壳采用防火阻燃材料,自带弹簧线缆,方便使用同时保证长度,采用主流USB-C线头。
USB-C线缆线头为常规黑色,外壳印有闪电图标,设有网尾进行保护,线身柔韧手感好。
USB-C公头特写,非满PIN设计。
线缆上的吊牌,印有品牌名和产品输入输出信息。
输入:QC/PD 9V3A
输出:8.4V3A MAX
Made in China
相机电源线缆特写,这种弹簧式设计具有很强的延展性。
相机电源外壳磨砂抗指纹,顶面印有绿巨能品牌,并设计有指示作用的箭头和M标志。
相机电源背面特写,印有“MADE IN CHINA”字样。
电源输出端接口特写,有正负极标识。
测得线缆长度约为206cm。
相机电源全长约210cm。
测得电源长度为45.26mm。
宽度为31.83mm。
厚度为18.47mm。
测得相机电源净重约为48g。
拿在手上的大小直观感受。
给索尼NP-FW50相机充电,实际使用图。
线缆接口处设有绿色指示灯,充电状态下会亮起。
绿巨能相机外接电源拆解
看完了绿巨能这款外接电源的开箱和展示,下面就进行拆解,看看内部的设计和用料。
拧开外壳固定螺丝,打开外壳。
壳体内部一览,固定两块PCBA模块,通过导线焊接连接。导线进入外壳位置采用扇形结构,防止折断,使用也更加灵活。
电源输入的小板焊接一颗降压芯片,用于为相机供电。
另一面焊接两颗滤波电容和磁环降压电感。
降压芯片来自诚芯微,型号CX8833,是一颗耐压30V的同步降压转换器,芯片内部集成开关管,支持3A输出电流,支持100%占空比,支持恒压恒流控制。
滤波电容来自宏远纳川电子。
电解电容规格为220μF 16V,输入输出两颗电容规格一致。
磁环降压电感特写。
降压电路输出连接到解码小板。
解码小板背面焊接红黑导线连接降压电路。
无标MCU芯片用于解码认证功能。
一颗稳压芯片来自微盟。
电池连接器特写,内部为镀金触点。
接下来拆解USB-C导线插头,首先使用切割机切开铝合金外壳。
插头内部为注塑填充,铝合金外壳和注塑为开孔设计,为指示灯透光。
USB-C插头焊接一块小板,小板上焊接一颗PD诱骗芯片和指示灯。
背面焊接白黑导线连接到电池模块。
PD诱骗芯片来自慧能泰,型号HUSB238,是一颗极简的USB PD Sink(PD受电端芯片,也叫PD诱骗芯片)芯片,已经通过USB-IF PD3.0认证,TID 号3666。HUSB238耐压可达30V,功耗非常低 ,使用极简,传输额定功率最高可达100W;兼容PD3.0 V1.3和Type-C V1.4,还可以支持BC1.2 DCP、CDP和SDP和Apple 5V2.4A充电协议。
用于工作指示的贴片LED指示灯特写。
绿巨能推出的这款外接电源采用USB-C接口供电,搭配具备9V3A输出的PD充电器即可使用,兼容性好。外接电源适配索尼相机,可代替NP-FW50电池使用,为长时间录制提供稳定的电力供应,避免电池用光,中断录制,影响视频拍摄。
充电头网通过拆解了解到,绿巨能相机外接电源采用降压电路为相机供电,在电池模块中内置诚芯微CX8833同步降压转换器,并通过解码小板为相机供电。USB-C接口内置慧能泰HUSB238诱骗芯片,申请9V电压供降压电路使用。绿巨能相机外接电源方案成熟,使用方便,为相机提供无限制的续航。
