大家在选购了相机之后,都会额外选购备用电池,原装电池数百元的高价,经常会让消费者纠结。选择平替的国产电池,不仅价格实惠量又足,多买两块也不会觉得肉疼,省下的钱去可以投资在储存卡或者滤镜上,来丰富相机的使用体验。
绿巨能推出了一款FZ100相机电池,这款电池颠覆了传统使用相机机身或者外置座充为电池充电的传统,电池上设有USB-C插座和电源指示灯,可以通过USB-C充电器来为电池充电,不再需要使用专用的充电器,外出使用更为方便。下面充电头网就对这款电池进行拆解,看看内部的设计。
绿巨能 FZ100 相机电池开箱
包装盒正面印有绿巨能品牌、产品名称、外观简图以及三大特点,包括Type-C充电、全新芯片和多重防护。
背面印有产品型号、容量以及商家信息等。
包装内含电池、数据线以及使用说明书。
绿巨能这款充电相机电池采用玫瑰金色外壳,整体风格简洁。
顶面印有llano品牌,左边设有指示灯。
指示灯旁还有方向提示的三角形区域设计。
一端设有USB-C接口,上方有20230221的生产日期标识。
底部贴有产品铭牌。
产品铭牌特写
适用型号:TNP-FZ100
充电限制电压:8.4V
典型容量:2400mAh/7.2V/17.3Wh(TYP)
额定容量:2300mAh/7.2V/16.6Wh(MIN)
制造商:深圳市日晖达电子有限公司
监制商:深圳市绿巨能科技发展有限公司
产品通过了CE、FCC等认证。
电源输出端接口特写,有正负极标识。
测得绿巨能充电相机电池长度为51.9mm。
宽度为38.77mm。
厚度为22.81mm。
拿在手上的大小直观感受。
另外测得其重量约为81g。
充电状态下指示灯亮橙光。
绿巨能充电相机电池装入相机使用一览。
绿巨能 FZ100 相机电池拆解
看完了绿巨能这款相机电池的展示,下面就进行拆解,一起看看电池内部的设计和用料。
沿外壳接缝撬开电池外壳。
外侧外壳有指示灯开孔,内侧外壳内置加强筋,空间放置电池保护板。
电池组一面焊接一片PCB,为电池保护板,为一块邦定芯片和一块可编程门阵列。
背面还有一块PCB为充电小板,小板上焊接指示灯用于充电状态显示。
电池为2串连接,正负极点焊镍带连接,并粘贴青稞纸绝缘。
电池另一端串联连接,两块PCB通过排线连接。
电路板与电池之间采用青稞纸绝缘。
从电池上撕下镍带,拆下电池保护板和充电小板,继续进行拆解。
电池对应保护板的位置粘贴绝缘纸保护。
充电小板与电池之间采用塑料支架进行绝缘隔离。
两片PCB通过白色排线连接。
电池保护电路小板特写,USB-C母座焊接在左侧延长小板上,右侧焊接电池插座。小板上焊接一颗FPGA芯片和对应的稳压芯片。
小板背面焊接电池保护芯片和MOS管,左侧为USB-C母座小板,焊接连接,排线焊点涂胶绝缘固定。
电池输出插座特写,触点内藏,避免与金属物接触短路。
电池输出触点通过焊接连接到PCB上。
邦定芯片特写,用于采集电池电压,通过ADC转换成数字量进行通讯。
一颗稳压芯片来自微盟,丝印U1VF。
LATTICE ICE40LP1K,超低功耗可编程门阵列,配合邦定芯片提供的电量数据,模拟原装电池内部的计量IC与相机通信传输认证信息,报告电池电量,左侧是为FPGA供电的稳压IC。
在保护板背面是电池的保护芯片,来自HYCON宏康,丝印20DB。
电池保护管丝印8205E,保护管上方50mΩ电阻用于过流检测。
USB-C插座采用过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
连接排线焊接处涂白色胶水固定。
电池充电小板特写,焊接一颗充电芯片和贴片电感。
背面焊接红绿双色LED指示灯,用于指示电池充电状态。
电池充电芯片来自英集芯,型号IP2325,是一款支持2-3节串联锂电池/锂离子电池的升压充电管理 IC,集成功率 MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本;支持充电NTC 温度保护、IC 过温保护、输出过流、过压、短路保护。支持磷酸铁锂电池最低2.5V的充电电压。
英集芯 IP2325 采用 ESOP8 封装,输入耐压20V,支持15W 输入同步开关升压充电;升压开关充电转换器工作频率 500KHz,可支持 2.2uH 电感;在 5V 输入,8V/1.2A 输出时转换效率达 93%;具有输入限压功能,可以智能调节充电电流,自适应适配器负载能力;支持外接电阻来调整充电电压。
搭配英集芯IP2523使用的2.2μH升压电感。
LED充电指示灯特写。
锂电池来自常德毅力能源,电芯标注YLE品牌,型号NCR18500A240,容量为2400mAh,8.64Wh,额定电压为3.6V。
绿巨能推出的这款FZ100电池容量为2400mAh,相比原装电池2280mAh容量有一些提升。电池最大的特点是支持现在应用广泛的USB-C接口充电,可以使用配套的USB-A转USB-C线,也可以使用USB-C线进行充电,无需携带体积较大的专用充电器,改变了传统的充电体验,外出拍摄更加轻松。
充电头网通过拆解了解到,这款FZ100电池内部采用两颗毅力能源18500电池串联,电池内置单独的保护板和充电板,电芯与电路板之间采用青稞纸和塑料支架绝缘。其中充电小板采用英集芯IP2325升压充电芯片为两串电池充电,通用性好。保护板采用宏康电池保护芯片,进行电池的过压,过流以及过放保护,安全措施到位。
