现在愈来愈多的充电器已能满足手机、平板以及笔记本电脑的充电需求,而便携性方面是一个较大的问题,在使用氮化镓科技后,虽能进一步缩小充电器体积,但并不能完全解决这方面的问题。
近期,充电头网淘到了联想ThinkBook 的新品65W饼干适配器,是一款精致轻薄且易于携带出行的充电器,那扁平机身下的性能表现是否如此前“规矩”的充电器般优异呢?
产品介绍
按照惯例,先看包装。
包装盒采用纯黑色背景设计,正面印有充电器三维外观图示;左下角为联想品牌 LOGO。
包装盒背部印有产品规格参数铭文、特色要点以及贴有产品条形码贴纸。
特色:超薄便携、功率强劲、可换线材、折叠插脚;
名称:ThinkBook GaN USB-C 饼干适配器65W(以下简称 ThinkBook 65W 饼干适配器);
型号:BG65;
输入:100-130V~ 50/60Hz 1.8A ;
输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A(60W Max);
输入:200-240V~ 50/60Hz 1.5A;
输出:5V3A,9V3A,12V3A、15V3A、20V3.25A(65W Max);
制造商:联想(北京)有限公司。
打开包装,除充电器本体外,配有 C to C 线材和说明书、保修卡一体式手册。
ThinkBook 65W 饼干适配器采用 PC 阻燃外壳材质制作,整体机身沿用家族式苍岩灰配色,表面细纹磨砂处理,手感细腻顺滑;正面仅印有“ThinkBook ”字样。
背面采用折叠式插脚设计,扁平机身设计在狭小空间也能轻松适配使用或收纳。
插脚面印有产品规格铭文,与上文包装盒参数一致,就不做过多赘述;此外,ThinkBook 65W 饼干适配器拥有国家 CCC 认证及 VI 能效等级认证。
适配器侧面配置单USB-C端口,其中USB-C端口母口胶芯为黑色设计。
附赠的 C to C 线材同为苍岩灰配色设计,采用魔术扎带捆绑固定。
线材子端外壳与适配器外壳材质、配色皆一致,并且外壳上凹印“ThinkBook ”字样。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取 C to C 线材的 E-marker信息,实测线材支持 20V 5A 100W 电力传输以及 USB 2.0 文件传输规格。
C to C 线材长度约为181cm。
ThinkBook 65W 饼干适配器长度约为87.15mm。
ThinkBook 65W 饼干适配器宽度约为42.09mm。
ThinkBook 65W 饼干适配器高(厚)度约为12.8mm,体积约为 46.95cm³,以超薄充电器的功率为65W计算,功率密度约为 1.38W/cm³,优秀的体积控制下功率密度表现十分亮眼。
ThinkBook 65W 饼干适配器重量约为72.4g。
与 2280 尺寸的固态硬盘对比,整体体型控制精致小巧,与硬盘尺寸大致相当。
实际使用场景如何?
联想ThinkBook 的这款充电器采用扁平超薄的设计,那搭配插座的使用场景如何呢?
将联想ThinkBook 65W充电器与其他两款主流充电器全部插在插座上,可以看出联想ThinkBook 卡片充电器与其他两款充电器的中间还有很大的空间,并不会出现霸插座的情况。
将联想ThinkBook 65W 饼干适配器插入墙插,修长的体型不利于三脚插头插入。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器的快充协议,除标注的快充协议外,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验(在国内市电下测试)。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-C端口快充协议,实测支持 Apple 2.4A、FCP、SCP、AFC、QC3.0、QC5、DCP、PD3.0 和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,端口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和 20V3.25A 五组固定电压,以及5-21V3A一组PPS电压档位。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
充电头网使用数十款设备搭配ThinkBook 65W 饼干适配器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
使用ThinkBook 65W 饼干适配器 USB-C 口对 iPhone 14 Plus 进行充电,实测功率为9.28V 2.95A 27.39W。屏中也是成功显示握手了 PD 快充协议。
使用ThinkBook 65W 饼干适配器 USB-C 口对 realme GT Neo3 进行充电,实测功率为9.21V 1.87A 17.30W。
使用ThinkBook 65W 饼干适配器 USB-C 口对 联想小新14 Air 进行充电,实测功率为20.32V 2.96A 60.18W。
从图中可以看出,这款ThinkBook 65W 饼干适配器在 USB-C 口充电对所测试机型中,对手机输出的功率都能给到 9V 电压 ,游戏机、平板大部分都是握手15V 电压,在笔记本中,测试机型都是握手20V 电压档位,其中 MacBook Pro 16 M1 Max 充电兼容性最好,实测功率20.14V 3.23A 65.05W。已经跑满这款适配器的最大65W 输出功率。
绘制成柱状图,可以看出划分出明显档位,本次测试中的机型当中,MacBook Pro 16 M1 Max 充电功率达到65.06 W ,其余笔记本则维持在 58W-61W 功率左右,手机充电功率最高的是iPhone 14 Pro Max 的 27.16 W ;最低功率只有 11.08W 的红米 K50。大部分手机都是维持在11W-26W 这个区间。手机充电功率整体差距不大。
ThinkBook 65W 饼干适配器最大输出功率65W,在测试设备方面充电头网选用了 MacBook Pro M2作为测试对象,将联想 thinkbook 65W超薄充电器与 MacBook Pro M2放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前6分钟功率稳定在56W左右;随后功率逐渐下降,到第31分钟功率稳定在37W左右并持续充电至第45分钟;1小时02分,功率稳定在25W左右并持续充电至1小时31分,随后进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约2小时35分钟。
绘制出折线图,可以看出,联想 ThinkBook 65W饼干适配器为 MacBook Pro M2充电至50%耗时44分钟,充至80%耗时1小时27分钟,充至100%耗时约2小时35分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.054W,换算下来一年损耗的电能约为0.47KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.28元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.029W,换算下来一年损耗的电能约0.25KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.15元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,ThinkBook 65W 饼干适配器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.28元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.15元左右,几乎可以忽略不计。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将ThinkBook 65W 饼干适配器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在80-91%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了90.82%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为80.88%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在81-91%之间;其中转换效率最高的是20V3A档位,转换效率达到了90.20%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为81.70%
整体来看,ThinkBook 65W 饼干适配器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,空载状态下纹波峰峰值最高的是15V0A档位,纹波峰峰值为42.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是12V0A档位,纹波峰峰值为33.6mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是15V0A档位,纹波峰峰值为33.6mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V0A,纹波峰峰值为24.8mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V3.25A档位,纹波峰峰值为82.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为59.2mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V3A档位,纹波峰峰值为78.4mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是9V3A,纹波峰峰值为48.8mVp-p
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,ThinkBook 65W 饼干适配器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于82.4mVp-p,整体来看表现不错。
ThinkBook 65W 饼干适配器单口最高支持100W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V3.25A负载一小时过程中 ThinkBook 65W 饼干适配器会因发热智能调整电压,无法完整测试出负载一小时的温度,所以此次测试的方式是为 MacBook Pro M2 充电时适配器的温度,测试选取了三个拍摄温度的时间点,分别是15分钟、30分钟、1个小时。
首先看看 为 MacBook Pro M2 充电15分钟时的温度如何。
15分钟后,使用热成像仪拍摄得适配器表面最高温度为61.4℃。
30分钟后,使用热成像仪拍摄得适配器表面最高温度为62.0℃。
1小时后,使用热成像仪拍摄适配器表面最高温度为54.6℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出ThinkBook 65W 饼干适配器在220V 50Hz的电压下为 MacBook Pro M2充电15分钟适配器温度在61.4℃,充电30分钟适配器温度在62.0℃,充电1小时适配器温度在54.6℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出ThinkBook 65W 饼干适配器在220V 50Hz 电压下的输出时的最高温度为62.0℃,适配器的最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
在外观方面,联想ThinkBook 65W 饼干适配器配置单 USB-C 输出端口,扁平机身下的体积控制表现出色,并且扁平机身+折叠式插脚设计无论是狭窄空间还是旅行出差皆能方便携带。
性能方面,联想ThinkBook 65W 饼干适配器支持PD 65W输出功率,可以满足下到手机,上到主流商务笔记本电脑的快充需求。在两类市电下,充电器待机功耗均不超过0.054W;在两类市电下,实测转换效率在80.88%到 90.82%之间,为主流充电器的水平;对 MacBook Pro M2 2022 款笔记本进行0至100%满电测试,电量充至80%耗时1小时27分钟,总耗时约2小时35分钟。
在温度测试方面,由于适配器智能电压调整,因此模拟用户日常使用情况,对 MacBook Pro M2 2022 款笔记本充电的温度最高为62℃。
整体上来看,联想ThinkBook 65W 饼干适配器拥有高颜值外观和纤薄身姿,不仅适用狭窄空间,而且出行携带更为方便;同时输出性能表现也是相当优异,拥有主流转化效率和多设备兼容特性,是外出随行的充电伴侣之一。
