随着近年来的商务笔记本接口数量偏少并趋向于同类化,即配备雷电规格端口;各大厂商响应用户需求并推出各类型扩展坞,以满足用户的需求;充电头网拿到一款来自绿联的12合1立式桌面智能扩展坞Pro,拥有12个端口可满足笔记本的拓展需求,并且搭载HDMI 2.1端口,最高支持8K@30Hz分辨率输出,下面就来看看这款拓展坞的表现如何吧。
按照惯例,先看产品。
包装盒背面印有扩展坞的规格参数及产品条形码贴纸。
输入:USB-C;
输出(正面):
USB-A:USB 3.2 Gen2标准,理论速率 10Gbps;
USB-C:USB 3.2 Gen2标准,理论速率 10Gbps;
3.5mm 音频:支持耳机、麦克风;
SD/TF卡槽:SD 3.0传输协议,理论速率 104MB/s;
输出(背面):
DP:支持分辨率最高为 4K@60Hz,向下兼容;
HDMI 1:支持分辨率最高为 4K@60Hz,向下兼容;
HDMI 2:支持分辨率最高为 8K@30Hz,向下兼容;
网络端口:自适应10/100/1000Mbps 以太网;
供电接口:PD3.0,20V5A,向下兼容;
USB-A(*2):USB 3.2 Gen1标准,理论速率 5Gbps;
兼容系统:Windows、macOS;品牌制造商:深圳市绿联科技股份有限公司。
绿联扩展坞 Pro整体延续太空灰配色风格,顶部与底部的采用高阻燃PC材质+ABS材质一体式外壳拼接设计,表面为一体式铝合金金属外壳,并采用阳极氧化工艺处理,触感冷冽,久用不易发热。
扩展坞正面拥有3.5mm音频孔、USB-C端口、SD卡槽、TF卡槽以及USB-A端口,并且均印有相关名称、参数标识;此外,下文也将会进行实测速率。
背面配置的端口相较于正面更为丰富;依次为两个黑色胶芯的USB-A接口、USB-C端口(连接主设备)、USB-C供电端口、DP端口、两个HDMI端口以及千兆网口,同样印有相关标识字样,方便用户区分。
顶部配置一个圆形(扩展坞)电源开关按键;在扩展坞关闭状态下,仅PD端口可以给笔记本供电。
底部四角均设有圆形橡胶防滑脚垫以及扩展坞参数信息;
型号:CM555,P/N:90325;
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司。
附赠USB-C线子端外壳依旧采用表面金属漆设计,凸显质感;外壳整体与线身一体注塑成型,衔接处无毛刺。
使用 POWER-Z KM002C测得线缆带有E-Marker芯片,线缆支持最高20V5A 100W PD 快充功率,传输协议为USB 3.2/USB4 Gen2(传输速率 10/20Gbps)。
附赠USB-C线材长度约为104cm。
实测表现
对于绿联多合一立式桌面智能扩展坞Pro来说,需要独立供电以保证正常运行,同时连接笔记本等主设备后,最高也可实现PD 100W输出,为主设备进行充电续航。
相对于大多数的办公族来说,笔记本电脑或是最好的办公利器,通过一根高规格的雷电线连接笔记本全功能USB Type-C端口,可实现更多功能;其次,对于惯用机械键盘或不习惯苹果鼠标的用户来说,绿联拓展坞Pro配备的USB端口可满足多外设接入。
其次,绿联拓展坞Pro拥有三个视频拓展接口:2*HDMI、1*DisplayPort,可满足多屏同显/异显等操作,DP与HDMI1接口支持分辨率最高为 4K@60Hz,向下兼容;HDMI 2接口则支持分辨率最高为 8K@30Hz,向下兼容。
另外,即使笔记本电脑仅一个USB-C全功能端口,绿联拓展坞Pro配备了USB-C(10Gbps)、USB-A(10Gbps)、2*USB-A(5Gbps)以及TF/SD卡等端口,为用户提供更多样的选择。当传输一个6.65GB的文件时,实测总耗时不到5秒。
另一方面,对于想要稳定连接网络的用户而言,即使是在百兆网络环境下,通过绿联拓展坞Pro进行有线网络测速,其下载速率可达25MB/s左右;同等环境下,与笔记本自带网络端口的传输速率相差无几,同时也符合拓展坞自适应10/100/1000Mbps 以太网说明。
对于需要日常素材采集或是容量空间不足的笔记本电脑的用户来说,搭配上固态硬盘的雷电3硬盘盒,拓展坞作为媒介进行连接,可以看到无论是大型视频或以“GB”为单位的图片文件无需转存到机内存储,也能在外置存储中直接被 LightRoom、PR、PS等软件快速打开,编辑,端口速率方面无需担心。
绿联多合一立式桌面智能扩展坞Pro搭载了12个端口,几乎满足用户对不同扩展方式的所有需求;而从拓展方面来看,无论是在macOS、Windows阵营的笔记本中,搭载雷电端口的笔记本通过视频传输端口可实现4K@60Hz的视频拓展,最高可至8K@30Hz,但需装载驱动程序。
其次,拓展坞的各个端口工作时可同时进行 PD 充电、数据传输、视频拓展、上网冲浪或是3.5mm耳机听歌,性能表现方面能满足日常使用下的几乎全部要求。
整体来看,绿联多合一立式桌面智能扩展坞的拓展性能及速率方面都能达到标称性能,对于视频媒体、全职UP等用户来说,拓展坞端口的丰富度可使其成为工作站;对于发烧友而言,能同时拓展四块屏幕协同工作,充分提高娱乐性。
