在我们刚经历的2017年之尾声,不管是你我都想安安稳稳结束这一年。然而苹果的“电池门”事件却在这样一个年尾引来不少非议。其背后的原因我们先避而不谈,因为这并不能解决当下最迫切的问题。
苹果218元电池更换计划,虽然对电池损耗是否超过20%不做要求,但要求未经过第三方拆机维修。由于更换电池的人数过多,近日从苹果门店了解到有些机型的电池更换预约排队到了3、4月份。
但是iPhone用户一旦买到水货,或者丢失机保修凭证 ,甚至不幸买到翻新机、组装机,又或者你的是原装国行,但是由于电池的损耗导致处理器降频等等,卡顿到无法忍受的地步,等不及官方的预约了。这时候我们选择副厂电池也是一个可行的办法。
在这之前,我觉得有必要先检测一下自己的iPhone是否有中招。
一、如何查看电池老化情况
查看电池目前实际容量的软件也有几款,现在先用我比较多朋友用的这款Battery Life。
看到剩下1200mAh是不是略微有点心寒?但是也没感觉会有太大的影响,然而。。我们继续看看。
所谓的1200mAh,轻度使用还不到一下午,电量就剩下25%,基本上可以说明电池老化非常严重。
二、如何查看处理器当前频率
使用CPU DasherX可以看到传说中的CPU降频效果。
我们可以看到虽然这个电池损耗比较严重,但是通过截图发现频率降得并没有那么多。经过一些测试之后发现,截图瞬间频率可能会升高。所以我们来接下来看看比较典型的情况。
有不少网友的已经被降到不到最大频率的一半来运行了。
可见电池老化会带来的后果包括但不限于:1、电量掉得飞快;2、CPU降频带来明显卡顿。
三、下面一起来看看目前有哪些副厂电池可以选择:
1、飞毛腿
飞毛腿新研发出高容升级版电池,高密度电芯强化,在电池不变的情况下达到更高的容量。另外电池采用硅负极、锂聚合物电池和胶态电解质,安全可靠。进口美国Ti智能芯片,带来高品质IC转换率。全身拥有360度防护的高强度保护胶,有效防止因电池外伤导致的短路。同时还有陶瓷涂覆隔膜提高耐高温性和安全性,大大降低自放电。
2、品胜
知名3C数码品牌品胜联合京东推出iPhone手机内置电池,电池采用聚合物锂离子电芯,胶态电解质,平稳放电,安全可靠。每一块电池都经过严格的测试,充放有效次数高达800次。并且可享受由品胜战略合作伙伴千机网提供的免费安装服务。
3、华严苛
华严苛采用高品质定制电芯和胶态电解质,优质Gas guaging电量计算IC,高精度的容量计,不会出现低电压自动关机。带有过放保护,在持续放电过程中,使电量释放稳定,降低损耗,保护电池的最低电压,达到锁住电量,保护电池的目的。
4、海陆通
海陆通的iPhone系列电池,采用原装工艺,原装供应链,品质媲美原装电池。拥有高达93%的电量转化率,优质电芯有效提升转化,稳定电压。
5、德赛
德赛是iPhone原装电池的供应商之一,品质想必也是非常优秀。这次发布的版本与早前在网络上的一些商家销售的所谓“德赛原装iPhone电池”并不同,这次是由德赛官方发布的,而不是网络上的不明渠道获取的版本,质量更有保证。
6、诺希
诺希拥有核心优势:陶瓷隔膜可以减小厚度,增加性能;采用美国Ti进口原装IC,带来高品质IC转换率,给你更真实的大容量;智能的安全阀保护技术,成熟的电路保护系统,特有记忆金属保险丝。以及双层离子循环和多路径平衡分流技术。
四、换电池后
换完电池之后效果非常明显。可以看到目前CPU频率达到了1848MHz,起码在CPU方面对性能几乎没有影响。
以上六款电池,理论上德赛是品质最接近原装的一款,它和其他那几个从以前的诺基亚时代就从广大用户那里获得了良好的口碑的品牌一样,需要买回来自行更换;飞毛腿采用了自行研发的高容升级版锂电池,在尺寸不变的情况下达到了比其他电池更高的容量,也是个优秀的选择;而品胜的电池和京东以及千机网一起推出了免费安装服务,更换电池的过程比较省心。
充电头网精选专题:
买个屁苹果啊,国货又不是不行
德赛哪有卖的?
德赛哪有卖的?
等等再看看吧
我是买的品胜的[emoji:00b7]
飞毛腿的i7电池啥时候出来啊
