最近充电头网拿到了HP惠普打印机的一款内置电源适配器,相较一般的适配器,惠普这款不仅造型设计上很另类,输出接口为排针设计。而且还支持十分少见的32/12V双输出电压,可以说很有特点。下面就对这款适配器进行拆解,一起来详细了解。
惠普15W电源适配器外观
惠普这款适配器采用方块造型,顶部一边倾斜设计,整体边角过渡圆润。
机身顶面高光亮面设计,边缘以及侧身磨砂外观。
机身输入输出线体分离设计,输入端采用8字插口,母座独立模块设计。
底部贴有适配器铭牌,支持100-240V~50/60Hz 0.7A输入,以及32V0.469A、12V0.166A输出,知名大厂光宝科技代工生产,通过了CCC、CE、KC、UL、PSE等一众安规认证。
输出端配备单一插口。
输出接口是特殊梯形,白色独立外壳,槽内三根针脚。
测得适配器机身长度为59.83mm。
宽度为58.4mm。
厚度为28.06mm。
拿在手上的大小直观感受。
另外适配器净重约为87g。
惠普15W电源适配器拆解
看完了惠普这款打印机电源模块的外观,下面就进行拆解,看看内部的用料和设计。
沿外壳接缝拆开适配器外壳,PCBA模块正面元件打胶固定。
PCBA模块开有隔离槽,配合外壳隔离板用于初次级绝缘隔离。
八字线插座通过导线焊接连接供电。
开关管配有小散热片。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为52.51mm。
PCBA模块宽度约为53.92mm。
PCBA模块厚度约为19.83mm。
PCBA模块正面一览,上方焊接保险丝,左侧焊接安规X2电容及共模电感等,右下角为高压滤波电容,左下角为变压器,整流二极管和输出滤波电容,滤波电感等。
PCBA模块背面焊接整流桥,初级主控芯片,反馈光耦。HP这款适配器为反激架构,输出电压通过光耦反馈,下面我们就从输入端开始了解整个适配器的设计和用料。
适配器PCBA模块输入端一览,焊接保险丝,安规X2电容,黄色压敏电阻,共模电感,整流桥和高压滤波电容。
管状保险丝规格为4A 250V。
安规X2电容来自Carli凯励,规格为0.22μF。
黄色压敏电阻用于浪涌过电压保护。
共模电感采用绝缘框架绕制,磁芯通过不锈钢片夹持固定。
整流桥型号MB12M,贴片焊接。
侧面焊接高压滤波电容和输入插座,输入插座已经被拆下。
电容规格为400V68μF。
初级主控芯片丝印LTA13001GS,支持高压启动和X电容放电。
开关管来自AOS,型号AOTF4N60,是一颗耐压700V,导阻1.9Ω的NMOS,采用TO220F封装。
热敏电阻用于检测电源模块内部温升,进行过热保护。
为主控芯片供电的滤波电容,规格为50V33μF。
变压器磁芯采用胶带缠绕绝缘,由光宝代工。
1007光耦用于输出电压反馈。
插件蓝色Y电容特写。
输出侧焊接整流二极管,滤波电解电容和滤波电感,其中滤波电感底部采用电木板绝缘。最右侧是输出插座。
输出整流二极管,采用直插焊接。
输出滤波电容来自万裕,规格为330μF35V。
滤波电感双线绕制,打胶固定。
输出插座特写,为三针设计,除正负极还有一根针脚用于节能控制。
惠普这款打印机电源适配器为内置模块设计,固定在打印机内部。模块具备32V/12V双输出电压,用于打印机正常工作和待机供电。电源模块为八字线电源输入,输出为三针排针连接。
充电头网通过拆解了解到,这款适配器由光宝代工,内置AOS开关管,并配有散热片。开关电源内置热敏电阻检测温升,进行过热保护。内部元件均打胶固定,配合外壳结构进行绝缘,内部设计和用料不错。
