随着手机无线充电的不断普及,新能源汽车也在逐步增添无线充电功能。充电头网淘到了一款奇瑞新款的无线充电模块,据说能支持50W无线充电。无线充电模块内置有散热风扇,从侧面吹出冷空气用于散热,降低温升,带来快速的无线充电体验。下面就带来这款奇瑞无线充电模块的拆解,看看内部的设计和用料。
奇瑞手机无线充电模块外观
CHERY奇瑞这款手机无线充电模块为长方体造型,上下分别为塑料壳和一体成型铝合金散热块,之间通过卡扣固定。
塑料壳顶面磨砂,放置手机进行无线充电时,可以起到一定的稳定作用。
右端设有散热出气口,风扇将内部热量从这里吹出。
铝合金外壳两端打孔,组装时进行固定。
手机无线充电模块底部设有散热风扇,可以进行主动散热,降低充电时的温升。
风扇通过梅花螺丝进行固定。
金属块上贴有无线充电模块信息贴纸,供应商是惠州市华阳多媒体电子有限公司,生产日期为2023年1月8日,还是非常新的。
机身一侧右边设有供电插座。
模块供电插座特写,内部是8根针脚。
测得手机无线充电模块机身长度为130.67mm。
宽度为67.66mm。
算上风扇的最大厚度为35.96mm。
模块拿在手上的大小直观感受。
另外测得奇瑞手机无线充电模块的重量约为249g。
奇瑞手机无线充电模块拆解
在对这款无线充模块有了基本了解后,下面就对这款无线充模块进行拆解,看看内部的设计和用料吧。
首先拆下无线充电模块底部的风扇外壳,风扇通过导线连接到模块内部。
散热风扇通过导线连接,并通过螺丝固定在外壳内部。
风扇来自永诚创,型号YBH5512C05,工作电压5V,额定电流0.26A,为离心风扇,通过螺丝固定。
风扇出风口粘贴泡棉密封。
拆下卡扣固定的无线充上盖。
无线充上盖为PCB材质。
拆下PCB盖板。
PCB盖板内部一览,焊接三颗NTC热敏电阻和连接器。
检测线圈温度的NTC热敏电阻特写。
热敏电阻通过连接器连接到主板,进行过热保护。
在盖子下面是三个无线充电线圈,固定在内部的金属支架上。
金属支架通过螺丝固定在铝合金外壳上。
拧下固定螺丝,取出无线充电线圈,PCBA模块和散热风扇。
壳体内部贴有导热垫,对应到发热元件,将热量传导至外壳散发。
连接散热风扇的连接器特写。
翻开无线充电线圈,PCBA模块另一面也焊接元件。
PCBA模块一面焊接五颗合金电感,同步升降压控制器,对应的四颗升降压MOS管,一颗用于无线充控制的MCU,一颗无线充电主控和两颗集成功率级芯片。
背面焊接通信芯片和用于线圈切换的六颗MOS管以及NPO谐振电容。
无线充电器主控MCU来自NXP恩智浦,型号FS32K142H,内置M4F内核,运行频率80MHz,内置256KB FLASH和32KB RAM。
MCU芯片外置的16.00MHz无源时钟晶振。
MCU芯片外置的存储器,来自ST意法半导体,型号24C08。
无线充电主控芯片来自易冲半导体,型号CPSQ8100,是一颗高效率高集成度的无线充电发射芯片,支持50W私有协议无线充电。芯片内部集成全桥驱动电路,Q值检测电路和调制解调电路,外围元件精简。芯片内部集成M0内核,符合AEC-Q100标准,支持私有快充协议。
易冲半导体 CPS8100 详细资料。
无线充电主控芯片外置的40.0MHz无源时钟晶振。
无线充电集成功率级芯片来自伏达半导体,型号NU8040Q,是一颗集成的全桥功率级芯片,为无线充电发射而优化。芯片内部集成全桥FET及驱动、自举电路、5V集成DC/DC电源、3.3V LDO和无损电流检测,符合AEC-Q100标准。
伏达半导体NU8040Q内置专有电流检测电路提供用于FOD(异物检测)、功率测量、Q因子检测和数字解调。支持输入欠压闭锁、过压保护、过流保护和热关机等保护功能。这些保护进一步提高了整个系统解决方案的可靠性。I2C接口用于与控制器通信,可以应用到多线圈解决方案,采用QFN4*4封装。
另一颗集成功率级芯片型号相同。
两颗1μH合金电感用于输出滤波。
四颗NPO谐振电容特写。
无线充内置的同步升降压控制器来自南芯科技,型号SC8701Q,这是一款同步4开关降压升压控制器,它可以有效地输出电压,无论是高、低或等于输入电压。同时也支持非常宽的输入和输出电压范围,它可以支持2.7V到36V的输入范围和2V到36V的输出范围。驱动器电压设置为10V,以充分利用外部MOSFET实现最高效率。
南芯科技SC8701资料信息。
充电头网拆解了解到,南芯升降压芯片可广泛应用在充电器、无线充、移动电源、车充等产品上,并被小米80W帆船风冷无线充华为50W超级快充无线车充安克PowerHouse II 400户外电源羽博300W便携式储能电源紫米20号200W PD快充移动电源征拓100W双向快充移动电源SuperTank Pro三星10000mAh 25W PD快充移动电源小米20000mAh移动电源 50W超级闪充版等数十款产品采用。
用于输入输出滤波的6颗MLCC电容特写。
同步升降压H桥MOS管来自AOS万代半导体,型号AON7264E,是一颗耐压60V的NMOS,导阻7.7mΩ,采用DFN3*3封装。
10μH合金电感特写,用于升降压电压转换。
贴片TVS用于输入端过压保护。
3.3μH合金电感用于输入滤波。
输入端四颗滤波电容规格均为100μF 25V。
升降压输出滤波电容规格为47μF 35V。
用于无线充电主控和驱动器供电的降压芯片,来自MPS芯源半导体,丝印IAEQ,实际型号为MP2459,是一颗55V输入,开关频率480kHz的开关降压转换器,内置1Ω开关管,输出峰值电流为0.5A,采用TSOT23-6封装。
线性稳压芯片丝印L6JMN。
CAN总线通信芯片来自NXP恩智浦,型号TJA1043,是一颗高速收发器芯片,符合AEC-Q100汽车应用要求,支持超低功耗待机和睡眠模式,并支持本地或远程唤醒,并支持多种保护功能。
两颗AON7264E用于无线充电线圈切换。
连接风扇的插座特写。
连接面板NTC热敏电阻的插座。
无线充电线圈为叠放,满足手机不同摆放位置。
奇瑞无线充电模块为黑色外观设计,模块采用一体成型的铝合金外壳,具有良好的屏蔽以及散热性能。模块底部设有风扇,通过螺丝固定,加快空气流通,带走无线充电产生的热量。这款无线充电模块具备大功率无线充电输出能力,显著缩短充电时间,更加适合开车时碎片时间使用。
充电头网通过拆解了解到,这款无线充电模块内部采用恩智浦FS32K142H和易冲半导体CPSQ8100无线充电主控,搭配两颗伏达半导体NU8040Q进行无线充电。内置南芯科技SC8701Q升降压控制器进行升降压电压转换,为无线充电功率级供电。内置MPS MP2459用于无线充电主控供电。内置NXP恩智浦TJA1043用于CAN总线通信。
无线充电模块内置三个充电线圈,满足手机不同摆放位置充电。内置合金电感进行滤波,对应无线充电功率级和电感采用导热垫连接到外壳散热,并内置风扇加速空气流通,降低工作时的温升,无线充盖板内置三颗热敏电阻,用于检测温升,内部做工和用料扎实。
