航嘉(Huntkey)作为国际知名电器品牌之一,旗下拥有自主设计、研发、制造开关电源、电脑机箱、显示器等IT周边产品;此前,航嘉推出过一款上得了台面的35W充电插座,性能表现优异。
近期,航嘉新推出一款 100W 充吧插座,同样拥有专为桌面使用的设计,帮助用户告别桌面凌乱现象,打造桌面上的精致生活,下面就跟随充电头网一起看看这款桌面插座的性能表现如何吧。
产品开箱
航嘉 100W 充吧插座整体为深蓝点缀的白色简约风格,外壳表面细纹磨砂工艺处理,手感顺滑;采用高温阻燃PC材质外壳,能有效降低火灾隐患,家庭用电更安全;依旧建议用户使用时不要超过额定负载功率(2500W Max)。
航嘉 100W 充吧插座体型为楔形设计,正面板的金属拉丝区域内配置三个USB端口,其母口胶芯均为蓝色;右上角印有航嘉品牌标识及“PD 100W”输出字样,
插座总开关按钮表面印有电源标识,插座通电开启后,按钮外侧拥有环形蓝色灯光区域,既方便了解插座通断电情况,而且晚间使用时也温和不刺眼。
航嘉 100W 充吧插座顶部区域配置三组五口 AC 强电接口,插孔边缘均拥有矩形橡胶垫包裹,可有效防止插孔边缘损伤,增强插头与插孔间的摩擦力,不易脱落。
除橡胶垫外,AC 插孔符合新国标设计,接口内拥有安全保护门设计,降低触电隐患概率,不用担心小孩子误插插孔,用电更放心。
从侧面看,航嘉 100W 充吧插座的楔形设计,电器连接面板拥有一定角度,方便插拔。
航嘉 100W 充吧插座底部拥有定制吸盘脚垫,与桌面接触面积更大,吸力更强,避免插拔过程中插座滑动的问题。
底部面板同样印有插座的相关参数信息。
型号:SSA307;名称:延长线插座(以下简称航嘉 100W 充吧插座);
USB额定输入:200-240V~ 50/60Hz,2.0A;
USB额定输出:
USB-C1/C2:5V3A、9V3A,12V3A,15V3A,20V5A 100W Max;
USB-A:5V3A,9V2A,12V1.5A 18W Max;
C1+C2:60W+20W;C1+A:60W+18W;
C2+A:60W+18W;C1+C2+A:30W+30W+18W;
制造商:深圳市航嘉驰源电器股份有限公司。
插座本体与线缆连接处采用加厚注塑防护设计,耐用耐磨不易弯折。
交流线材加粗设计,更耐用耐磨损;线材本体上印有CCC认证标识、铜芯横截面积:3×1m㎡及适用电压范围;插座内部使用一体化铜带,发热量小、导电性强,寿命更持久。
采用国标三脚扁平插头,在狭窄环境下也能使用;并并印有CCC认证、地火零线标识。
交流线材长度约为180cm,可满足大部分使用场景的长度需求。
航嘉 100W 充吧插座长度约为139.32mm。
航嘉 100W 充吧插座高度约为71.3mm。
航嘉 100W 充吧插座宽度约为76.09mm。
航嘉 100W 充吧插座重量约为628.2g。
使用场景
航嘉 100W 充吧插座拥有颠覆性设计,那实际使用时的表现如何呢?
首先是包装盒方面,依旧采用经典蓝白配色,正面印有充吧插座的三维外观图示及“充吧”中英文名称;顶部印有航嘉品牌名称以及快充插座输出功率等字样。
包装盒背面上部分印有充吧桌面使用场景图示,下部分为详细的产品参数信息以及产品条形码。
包装盒侧面印有航嘉 100W 充吧插座特色要点:三口快充、定制固定吸盘、氮化镓科技、CCC&CQC双认证、2C+1A+3AC六口供电。
其次是产品设计方面,按压航嘉 100W 充吧插座的底部【小魔吸】吸盘与桌面进行紧密连接,可以看到手晃几乎纹丝不动,同时也需要消耗极大力气才能从桌面拔下。
可以看到,无论用户是单手接入还是拔掉插头等情况,吸力更强,插座不滑动。
在桌面使用航嘉 100W 充吧插座时,由于整体的楔形设计,用户可更好地进行理线及插拔插头操作,桌面更加简洁有序。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器的USB-C端口快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备;此外,同类型端口在实测时显示信息一致,仅阐述其一,不做赘述。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-C1端口的快充协议,实测支持 DCP、Apple 2.4A、SFCP、MTK、QC5、PD3.0 和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,USB-C1端口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-A端口的快充协议,实测支持 DCP、SAM 2A、FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、MTK 等充电协议,有着更好的设备兼容性。
充电测试
接下来就带大家看一看这款插座的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款产品。
兼容性测试环节可以清楚的得知航嘉100W充吧的各个接口为各个设备的充电情况,充电头网使用数十款设备搭配航嘉100W充吧进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
USB-C
使用航嘉100W充吧 USB-C 口对 iPhone 14 Pro Max 进行充电,实测功率为8.95V 2.95A 26.42W。
使用航嘉100W充吧 USB-C 口对 MacBook Pro 16 M1 Max 进行充电,实测功率为19.61V 4.64A 91.10W。屏中也是成功显示握手了 PD 快充协议。
从图中可以看出,这款航嘉100W充吧在 USB-C 口充电对所测试机型中,对手机输出的功率都能给到 9V 电压 ,游戏机、平板大部分都是握手15V 电压,在笔记本中,测试机型都是握手20V 电压档位,本次测试的的手机中红魔系、黑鲨手机均握手17V 大电压,功率都来到的了90W。PD 快充协议兼容性优秀。
绘制成柱状图,可以看出划分出明显档位,本次测试中的机型当中,其中 红魔 7S 充电兼容性最好,实测功率17.42V 5.47A 95.29W,红魔 7Pro 、黑鲨 5Pro 等游戏手机都能达到92W 左右的充电功率。与其他测试机型拉开明显差距;测试的笔记本中,大部分则维持在 45W-68W 功率左右,最高输出功率的为 MacBook Pro 16 M1 Max 的92.6W。整体来看对苹果系和红魔系的产品的兼容性友好。
USB-A
使用航嘉100W充吧 USB-A 口对 一加 9Pro 进行充电,POWER-Z KM003C 实测功率为5.08V 1.89A 9.62W。
使用航嘉100W充吧 USB-A 口对 nubia Z30 Pro 进行充电,POWER-Z KM003C 实测功率为4.86V 1.43A 6.98W。
从图中可以看出,USB-A 口充电兼容性测试中,由于A 口最大支持18W 的输出,大部分机型都是握手5V 电压档位 ,只有个别机型可以握手9V 快充协议,其中,小米11握手9V 的电压档位,电流接近2A,功率也是跑到了16.22W。
绘制成柱状图,可以明显看出,这款航嘉100W充吧 在 USB-A 口充电兼容测试中,功率最高的设备是华为 mate40 Pro 的18.66W ;功率最低的则是红米 K50 的 10.29W,大部分手机都可以跑到13W 以上的充电功率,整体兼容性表现优秀。
多口同时输出测试
这款航嘉100W充吧配备 2C1A 三接口,USB-C 在独立输出时支持 100W 快充,但在多口同时输出时功率的具体分配情况,还需要实际测试一下。
三个接口同时输出,测得 USB-C1 为 MacBook 16 Pro M1 Max 充电功率为 19.90V 1.43A 28.61W;测得 USB-C2 为 MacBook Pro 13 M2 充电功率为19.85V 1.44A 28.76W;测得 USB-A 为红魔7 Pro 充电功率为 5.07V 1.94A 9.85W。
双接口同时输出,测得 USB-C1 为 MacBook 16 Pro M1 Max 充电功率为 19.90V 2.96A 58.56W;测得 USB-C2 为 MacBook Pro 13 M2 充电功率为19.85V 0.94A 18.79W。
双接口同时输出,测得 USB-C1 为 MacBook 16 Pro M1 Max 充电功率为 19.90V 1.60A 31.88W;测得 USB-A 为 一加 9Pro 充电功率为5.07V 1.92A 9.79W。
航嘉100W充吧单口最大输出功率100W,在测试设备方面充电头网选用了 MacBook Pro 16 M1 Max 作为测试对象,将航嘉100W充吧与 MacBook Pro 16 M1 Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前52分钟功率稳定在77W左右;第54分钟功率下降至69W左右并持续充电至第1小时;第1小时07分钟功率下降至45W左右并持续充电至第1小时17分钟;随后进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约2小时13分钟。
绘制出折线图,可以看出,航嘉100W充吧为 MacBook Pro 16 M1 Max 充电至50%耗时40分钟,充至80%耗时1小时06分钟,充至100%耗时约2小时13分钟。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。由于航嘉100W充吧标注的输入为:200-240V~ 50Hz/60Hz 2.0A;所以下面的测试均是在220V 50Hz 电压环境下进行的测试。将充电器插在贝奇功率计的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.957W,换算下来一年损耗的电能约为8.38KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为5.03元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,航嘉100W充吧在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为5.03元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将航嘉100W充吧在220V 50Hz电压下进行的转换效率测试,各个档位的转换效率如下图所示。
让我们看看航嘉100W充吧在220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在82-92%之间;其中转换效率最高的是20V5A档位,转换效率达到了91.07%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为82.06%。整体来看,航嘉100W充吧220V 50Hz电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为17.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是12V0A档位,纹波峰峰值为9.6mVp-p。
再来看看220V 50Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值为18.4mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为9.6mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,航嘉100W充吧在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于18.4mVp-p,整体来看表现优秀。
航嘉 100W 充吧插座仍然是一款上得了台面的纯白简约风格设计的插座,配置三组五口AC接口与三个USB端口设计,将美学与实用性融于一体,可完美解决桌面同时用电难题,告别线材凌乱情况。
性能方面,两个USB-C端口单口输出时皆支持100W快充,对 MacBook Pro 16 M1 Max 2021款笔记本1小时可充电至 80% 电量,与苹果原装96W充电器体验相差无几;同时USB-A支持最高18W输出,不仅是手机等智能设备,也可对加湿器、音响等桌面小功率物件供电;其次插座在国内市电电压下的空载功耗不超过0.957W,USB 端口转换效率最高约为91.07%;空载及重载状态下的各电压档位纹波数值基本处于19mVp-p以下,输出表现稳定。
与此前的 35W 充吧相似,航嘉 100W 充吧同样为“吧”,是桌面设备的“归所”,让设备持续输出,向前冲吧!整体来说,航嘉 100W 充吧的三组五口AC插口可满足桌面场景下的主机及显示器同时接入需求,插头接入后拥有一定倾斜角度,方便用户插拔;其次所配备的USB端口既可以对手机进行快充,也同时支持其它小功率设备使用,桌面充电更便捷。
