2023年4月3日,realme真我举行新品发布会,正式推出了真我GT Neo5 SE 潮玩手机,携手真我GT Neo系列最受欢迎潮玩设计——最终幻想升级回归,赛道双条纹设计再次延续速度基因,唤醒电竞之魂。
此次真我 GT Neo5 SE手机拥有两个配色版本,除最终幻想外,还拥有低调深邃的极影黑配色;同时定制百瓦超级续航策略,采用100W+5500mAh配置组合,下面看看这款手机的实际充电性能表现吧。
开箱
包装盒采用黑蓝黑三分潮玩配色设计,蓝色横条上印有“GT Neo5 SE”机型字样,整体简洁明了。
屏幕方面,真我GT Neo5 SE搭载了真我GT Neo5同款新一代旗舰级 T7+发光材料的6.74英寸 AMOLED 柔性直屏,拥有2772*1240定制黄金分辨率,并支持144Hz电竞高刷新率并智能自适应APP调配,游戏体验及日常使用下,更加丝滑畅快;更拥有2160Hz 超高频 PWM 调光,以及可进行心率监测的屏幕指纹解锁。此外,真我GT Neo5 SE搭载全新第二代骁龙7+平台&满血版 LPDDR5X 内存 & UFS3.1 性能组合配置,足以应对时下大型游戏。
真我GT Neo5 SE手机拥有最终幻想(炫彩)以及极影黑两款配色,背板的闪光砂工艺使得手机每次转动,光影渐变交替,凸显低调内敛质感,并且手感舒适,不易沾染指纹。
摄像头模组方面,采用一体玻璃相机 Deco,质感层次新升级;超窄弧面腰线;搭载 6400 万超清广角三摄组合,夜景拍摄也能有不俗的成像效果。
充电接口类型自然是 USB Type-C,传输规格为 USB2.0;同时扬声器开孔、麦克风开孔以及SIM卡槽也设计在了底部。
顶部拥有红外遥控开孔、WiFi信号开孔。
真我 GT Neo5 SE手机长度约为163.86mm。
真我 GT Neo5 SE手机宽度约为75.8mm。
真我 GT Neo5 SE 手机重量约为193.3g。
SUPERVOOC S电源管理芯片
真我 GT Neo5 SE 手机或将挑战行业最强续航,它搭载行业首个百瓦超级续航组合:5500mAh超大电池+ 100W光速秒充,并且拥有 SUPERVOOC S 全链路电源管理芯片,并首发搭载AI智能节电引擎。
作为三合一充放电一体的全链路电源管理芯片,在拥有更高放电效率的同时带来很好的续航表现;并且在充放电过程中还能大幅度降低干扰和损耗,显著提升充放电的安全性、稳定性和效率;真我 GT Neo5 SE 手机无疑将会“榨干”电池,全面革新续航体验,或许还能让手机告别「每日一充」,轻松解决电量焦虑。
快充套装
原装100W充电器除顶部“100W SUPERVOOC”字样外,整体纯白简约,边角圆润。
输出面板配置单USB-A接口,接口胶芯为纯白色。
固定设计插脚一侧面板印有充电器参数规格铭文。
型号:VCBAJACH;
输入:100-130V~50/60Hz 2.5A;
输出:5V2A,5V-11V7.3A;
输入:200-240V~ 50/60Hz 2.5A;
输出:5V2A,5V-11V9.1A;
制造商:惠州市锦湖实业发展有限公司,并印有CCC认证标识。
充电器长度约为55.18mm。
充电器高度约为54.31mm。
充电器宽(厚)度约为31.42mm,体积约为94.16cm³,以充电器的功率100W计算,功率密度高达1.06W/cm³。
100W充电器单体重量约为110.2g。
100W充电套装重量约为153.9g。
协议方面,使用 POWER-Z KM003C测试仪读取充电器的快充协议,实测支持 QC3.0、VOOC、SVOOC 和 DCP 等充电协议。
附赠线材为 A to C充电线,充电线采用定制10A规格。
一体注塑成型的端子和延长线尾,线尾上有“10A”的字样;线材横截面直径比常规线材更大,线身更粗。
USB-A 公头内的情况对应充电器的母口,拥有加宽 PIN 脚和额外 PIN 脚设计。
充电线的长度约为100cm。
真我 GT Neo5 SE 手机或将挑战行业最强续航,成为较为关注的焦点之一,那么接下来,将从兼容性、充电全程等维度进行实测,看看充电性能表现如何。
原厂充电器兼容性测试
如果你之前用过 realme 手机,那么家里肯定少不了之前用过的 realme 系充电器,让我们来看下 realme 原装线搭配 realme 各系列充电器的充电兼容性表现。
本次测试包括原厂充电器共6款,分别使用原厂线材和第三方线材进行测试。
使用原装 realme 80W充电器(型号:VCB8HBCH)为手机充电,功率为8.44V 7.26A 61.33W。
将 realme 系各充电器兼容性测试的数据汇总,方便大家查看。本次测试的原厂充电头通过实测均能触发 OPPO SUPERVOOC 快充协议,使用原厂充电头都能获得大功率快充体验。
柱状图部分可以清楚的看出每款充电器充电功率的大小,上图可以看到除了一加65W 和 OPPO 65W 两款输出的功率较低以外,其他几款的输出功率都在60W 以上。
快充线兼容性测试
接下来我们再来看看 realme 各系列充电器搭配非原装快充线的充电效果。
本次测试将使用两条第三方快充线进行测试,分别为常规C2C 快充线和 常规A2C 快充线。
使用 realme 80W充电器(型号:VCB8HBCH)搭配第三方充电线为手机充电,功率为7.64V 2.94A 22.52W。
这里将使用真我系充电器搭配非原装快充线的充电数据汇总,同时列出搭配原装线充电的功率,方便大家对比查看。
从柱状图部分也可以更为直观地看出搭配原装线与非原装线的功率差距。与非原装快充线相比,原装快充线在充电功率上有很大的提升,差距明显。
第三方充电器兼容性测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配第三方充电线的充电兼容性表现。
如上图,充电头网将使用多款第三方充电器搭配第三方充电线为 真我 GT Neo5 SE 充电,让我们来看下测试结果。
使用 UGREEN绿联140W 充电器(型号:CD289)为手机充电,功率为9.00V 1.90A 17.11W。
将第三方充电器搭配原装线的兼容性测试数据汇总,本次测试的第三方充电头给真我 GT Neo5 SE 充电功率非常稳定,电压电流都控制在 9V 2A 左右。第三方兼容性表现不错。
柱状图部分可以清楚的看出每款充电器充电功率的大小,本次所测试的第三方充电器的充电功率都非常的稳定,基本维持在17W 左右。可以说 真我 GT Neo5 SE 在其他第三方充电头进行充电时,也能获得相对稳定不错的快充体验。
接下来,就带大家来看一下这款真我 GT Neo5 SE 的充电表现,手机电量消耗至1%后,将手机与原装100W充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源,功率上升至71W左右;第3分钟功率下降至63W左右并持续充电至6分钟左右;随后功率下降至51W左右;第10分钟功率下降至44W左右并持续充电至第15分钟;随后功率下降至39W左右并持续充电至第23分钟;接下来功率逐渐下降,直至手机充满电,充电全程耗时约32分钟。
绘制出折线图,可以看出使用原装100W充电器为真我 GT Neo5 SE 充至50%耗时11分钟,充至80%耗时22分钟,充至满电耗时约32分钟。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看真我 GT Neo5 SE 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电5分钟、充电15分钟、充电30分钟。
充电5分钟
充电5分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为35.8℃。
充电5分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为39.4℃。
充电15分钟
充电15分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为38.4℃。
充电15分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为37.3℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为33.9℃。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为32.9℃。
将温度数据汇总,可以看出充电过程中手机整体的温度在33-40℃之间。
绘制出柱状图可以看出,充电过程中手机整体温度波动大约在6℃左右;手机充电时最高温度是在5分钟时的39.4℃,触感温和。
真我 GT Neo5 SE 手机拥有旗舰机型才会配备的功能,搭载全新第二代骁龙7+平台,性能表现与第一代骁龙8+处理器不相上下;并且更拥有5500mAh+100W快充组合,更拥有“榨干锂电池”黑科技,电池无论是寿命、效率还是续航,体验皆更上一层。
真我 GT Neo5 SE 手机在搭配自家原装充电套装时,充电功率最高可达72W左右,完美触发契合自家产品;而充电线材更换后,对于原装充电器,充电功率同样影响较大,建议使用原装线材获得更好的充电体验。对于第三方充电器,测试样品中大部分都触发了9V快充电压,但并不能达到较理想的快充体验。
真我 GT Neo5 SE 手机搭配 100W 充电套装充电时,手机全程最高温度也仅为39.4℃,温度表现十分优异;而在满电测试中,真我 GT Neo5 SE 手机搭配原装充电套装充电,充至80%电量耗时22分钟,总耗时约32分钟。
最后,真我 GT Neo5 SE 手机无论是处理器性能,还是潮玩设计升级、百瓦超级续航组合以及“榨干锂电池”黑科技等方面,无疑是在游戏手机上开启了旗舰体验;而在充电方面来说,对自家旗下的充电器或是充电宝等设备能完美触发快充,而第三方配件中暂未发现平替产品,建议用户使用原厂产品,以拥有更好的充电体验。
