3月21日,OPPO召开新品发布会,发布了包含OPPO Find X6系列在内的诸多新品;而作为OPPO的旗舰系列,Find X 系列一直秉持高颜值设计、领先配置以及高规格影像体验,获得众多用户的高度认可。
此次,OPPO Find X6 Pro 手机提供大漠银月、云墨黑和飞泉绿三款全新配色,均为 OPPO Find X6 系列全新打造的新配色;今天,充电头网带来的是云墨黑款式,下面就一起看看这款手机的充电性能表现如何。
按照惯例,先看包装。
OPPO Find X6 Pro 手机包装盒延续亮银灰配色的设计风格,“6”代表X6系列。顶部印有手机型号,底部印有 OPPO & HASSELBLAD 联合打造。
打开包装,内含手机本体、手机壳、充电器套装以及说明书、保修卡等。
Find X6 Pro搭载了6. 82英寸2K AMOLED LTPO 柔性屏,分辨率高达3168*1440,支持1-120Hz动态调节;全局默认最该亮度 800 nit,强光下峰值亮度1500nit,10.7亿色彩显示,100% P3色域覆盖。此外,手机搭载第二代骁龙 8 移动平台+满血版 LPDDR5X 内存+ UFS4.0 性能组合配置,足以应对时下大型游戏。
这款 Find X6 Pro 手机为云墨黑款式,背板的磨砂低闪工艺拥有特殊低调内敛质感,与玻璃浑然一体,整体坚固强韧、防污抗油。
Find X6 Pro镜圈上半部分为亮面玻璃材质,下半部分使用哑拉丝金属;模组中部还采用了天际线分层设计,玻璃稍高于金属,整体层次感更强;配备了三个主摄镜头:索尼IMX890超光感潜望长焦镜头、索尼IMX890自由曲面超广角镜头、索尼IMX989一英寸大底广角长焦镜头。
接口部分采用了 USB3.0 规格,视频文件导出更快速。
手机顶部拥有扬声器开孔、红外开孔及WiFi信号开孔。
机身音量按键位于左边框,电源键位于右边框。
电源键内置标志性绿条LED指示灯。
OPPO Find X6 Pro 手机长度约为164.89mm。
OPPO Find X6 Pro 手机宽度约为76.28mm。
OPPO Find X6 Pro 手机机身厚度约为9.23mm。
OPPO Find X6 Pro 手机重量约为220.8g。
100W 闪充充电器
OPPO Find X6 Pro手机搭载电池健康引擎,附赠的100W充电器官称至快10分钟将5000mAh容量电池充至50%,下面测试部分将会进行揭晓。
充电器为细纹磨砂处理的防火PC外壳设计,两侧拥有凹陷设计,更易受力插拔。
充电器除正面 100W SUPERVOOC 字样外,整体纯白简约,边角圆润。
输出面板配置单USB-A接口,接口胶芯为纯白色。
USB-A 母口内部可以看到加宽的正负极pin脚和额外pin脚,用于通过大电流和识别协议,这也是OPPO专有的设计。
插脚一侧印有充电器参数规格铭文。
型号:VCBAJACH;
输入:100-130V~50/60Hz 2.5A;
输出:5V2A,5V-11V7.3A;
输入:200-240V~ 50/60Hz 2.5A;
输出:5V2A,5V-11V9.1A;
制造商:惠州市锦湖实业发展有限公司,并印有CCC认证标识。
充电器的长度约为55.18mm。
充电器的高度约为54.31mm。
充电器的宽度约为31.42mm,体积约为94.16cm³,以100W功率计算,充电器的功率密度约为1.06W/cm³。
充电器的单体重量约为110.3g。
充电套装整体重量约为153.9g。
和苹果96W充电器对比,更为小巧一些。
使用测试仪测量充电器的协议,实测支持 QC3.0、VOOC、SVOOC、DCP等充电协议,为一加机型也能快充。
10A充电线
看完充电器,这根支持10A大电流的数据线也和以往不太一样。
附赠线材为 A to C充电线,充电线采用定制10A规格。
插头端子为一体注塑成型,其中 USB-C 一端的延长线尾部分压印有10A的字样。
USB-A 公头内的情况对应充电器的母口,加宽的两侧pin脚和额外pin脚。
充电线的长度约为100cm。
5000mAh容量电池
Find X6 Pro 依旧使用了双电池方案,两块2500mAh电芯串联等效容量高达5000mAh,并且在电池健康引擎加持下,Find X6 Pro 手机电池的循环寿命,从业内常用的800次剩余大于80%,提升至1600次剩余80%,寿命直接翻倍。
OPPO Find X6 Pro 手机配备的是100W快充套装,充电续航“快上加快”,而与其他平台对于测试OPPO Find X6 Pro手机的处理器性能、影像方面不同,这篇内容主要针对OPPO Find X6 Pro手机充电方面的测试。
原厂充电器兼容性测试
如果你之前用过 OPPO 手机,那么家里肯定少不了之前用过的 OPPO 系充电器,让我们来看下OPPO 原装线搭配OPPO 各系列充电器的充电兼容性表现。
本次测试包括原厂充电器共6款,分别使用原厂线材和第三方线材进行测试。
使用OPPO 80W充电器(型号:VCB8JACH)为手机充电,功率为8.60V 7.39A 63.66W。
将 OPPO 系各充电器兼容性测试的数据汇总,方便大家查看。本次测试的原厂充电头通过实测均能握手 OPPO SUPERVOOC 私有快充协议,可以给到手机大电流大电压进行快充。
柱状图部分可以清楚的看出每款充电器充电功率的大小,上图可以看到除了一加65W 和 OPPO 65W 两款输出的功率较低以外,其他几款的输出功率都在60W 以上。使用原厂充电头都能获得大功率快充体验。
快充线兼容性测试
接下来我们再来看看 OPPO 各系列充电器搭配非原装快充线的充电效果。
本次测试将使用两条第三方快充线进行测试,分别为常规C2C 快充线和 常规A2C 快充线。
使用OPPO 120W充电器(型号:V200100L0B0-CN)搭配第三方充电线为手机充电,功率为8.03V 2.93A 23.58W。
这里将使用 OPPO 系充电器搭配非原装快充线的充电数据汇总,同时列出搭配原装线充电的功率,方便大家对比查看。
从柱状图部分可以直观地看出,第三方快充线和原厂快充线有较大的差距。充电功率不及原厂快充线的一半。
第三方充电器兼容性测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配第三方充电线的充电兼容性表现。
充电头网将使用多款第三方充电器搭配第三方充电线为 OPPO Find X6 Pro 充电,让我们来看下测试结果。
使用 Apple苹果 67W 充电器(型号:A2518)为手机充电,功率为8.94V 1.91A 17.10W。
将第三方充电器搭配原装线的兼容性测试数据汇总,表中我们可以看到,本次测试中电流电压都是非常稳定,基本都是在9V 2A 这个档位。
柱状图部分可以清楚的看出每款充电器充电功率的大小,本次所测试的第三方充电器大部分都是可以输出 17W 的功率并且非常稳定,兼容性表现不错。
将手机电量耗尽后,将 OPPO Find X6 Pro 与原装100W充电器放置于25℃恒温箱中,接通电源,并使用 POWER-Z KM001C 记录数据,测试数据如下。
接通电源后握手9V电压档位,功率在72W左右;3分钟后功率下降至61W左右,并以该功率持续充电至第7分钟;随后功率下降至52W左右并持续充电至第9分钟;第10分钟功率下降至45W左右并持续充电一段时间;第18分钟充电功率呈“阶梯式”下降,充电全程耗时约28分钟。
绘制折线图,可以看出使用原装100W充电器为 OPPO Find X6 Pro 5分钟充电至30%,10分钟充电至51% ,15分钟充至72%,20分钟充至87%,28分钟充至100%。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看 OPPO Find X6 Pro 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电5分钟、充电15分钟。
充电5分钟
充电5分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为40.1℃。
充电5分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为40.3℃。
充电15分钟
充电15分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为39.0℃。
充电15分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为39.6℃。
将温度速度汇总成表格,可以看出,充电过程中手机背面的温度会略微高于手机正面的温度,所选的两个时间节点中手机充电温度最高的是5分钟,大约在40.3℃左右。
将数据绘制成柱状图,可以看出在5分钟的时候,手机充电的温度最高;同时5分钟至15分钟之间温度处于下降状态。
OPPO Find X6 Pro 手机原装100W充电器耗时28分钟充满5000mAh大容量电池,这个表现放在如今竞争激烈的充电行业来说,在旗舰机行列内仅属于主流水平;但 OPPO Find X 系列手机依旧是选择了将电池容量和电池寿命作为研发的重点,从业内常用的800次剩余大于80%,提升至1600次剩余80%,寿命直接翻倍,按照一天一充的充电频率,手机退役时电池仍能保持坚挺。
在充电方面,对于 OPPO 系充电器均能完美握手私有快充协议,充电功率最高可达72W;充电线材更换后,对于原装USB-A口的充电器,充电功率影响较大,建议使用原装线材获得更好的充电体验。对于第三方充电器,测试样品中大部分都触发了9V快充电压,功率分布在17-18W之间,并不能达到较理想的快充体验。而 OPPO Find X6 Pro 手机搭配100W充电器充电时,手机全程最高温度也仅为40.3℃,温度表现十分优异。
最后,OPPO Find X6 Pro 手机的核心是强大的专业影像体验,并拥有旗舰款处理器配置,无疑将影像实力提升到新的高度;而在充电方面来说,对自家旗下的充电器或是充电宝等设备能完美触发快充,建议用户使用原厂产品,以拥有更好的充电体验。
