最近充电头网拿到了Selore一款充电器,从产品名称就能了解到,这款充电器也是专门为苹果iPhone手机设计的,20W PD快充以及小巧迷你机身,是目前市面热销的一类快充产品。下面充电头网就对其进行拆解,看看做得如何。
Selore迷你20W充电器外观
Selore这款迷你充电器为主流立方体造型,白色外壳,腰身高光亮面处理,顶面哑光。
腰身一面印有制造商Selore&S-Global。
充电器配备固定美规插脚,底部外壳上印有规格参数。
产品参数一览
型号:SL-C005
输入:100-240V~50/60Hz 0.6A
输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
总输出:20W
充电器通过了ETL、FCC、PSE认证,以及VI级能效认证。
顶面配备单USB-C接口,接口旁还印有PD标识。
测得充电器机身高度为34.29mm。
宽度为31.45mm。
厚度为31.66mm。
和苹果20W充电器对比,体积要小一些。
拿在手上的大小直观感受,显得相当小巧。
另外测得充电器净重约为41g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、AFC、QC3.0、PD3.0、DCP充电协议。
并且具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位。
Selore迷你20W充电器拆解
拆开外壳取出PCBA模块。
模块前端以及侧面覆盖麦拉片绝缘。
器件间的空隙填充白胶进行加固。
测得模块长度为29.74mm。
宽度为28.73mm。
厚度为24.99mm。
去掉塑料板以及清理掉白胶,通过观察发现,这款充电器采用创芯微高集成快充电源方案,输出电压由协议芯片通过光耦反馈,进行控制调节。下面就从输入端开始了解各个器件的信息。
输入端一览,主板上设有贴片保险丝,左侧小板正面焊接高压滤波电解电容以及主控芯片供电电容。
小板背面一览,有整流桥、开关电源主控芯片以及光耦。
将两块板子拆分开,侧边小板正面还有差模电感、变压器和贴片Y电容。
贴片保险丝额定电流2A,来自蓝宝。
整流桥特写,无丝印。
高压滤波电解电容来自JSH万京源,规格为400V 22μF。
另一颗电解电容也是来自万京源,规格为400V 12μF。
工字差模电感特写。
主控芯片供电电容规格为50V 4.7μF。
开关电源主控芯片采用创芯微CM1764,这是一款多模式控制的高性能电源芯片,内置 650V 功率 MOSFET,可用于 20W 以内的离线式开关电源。CM1764 可根据输入电压,输出电压以及负载的不同控制系统工作在 PWM,PFM,以及 Burst 模式,以实现全电压范围,全负载段的效率最优。
CM1764内置了专利的抖频技术和调频控制技术,简化系统 EMI 设计。CM1764 内置补偿以及保护功能,如输入电压补偿,电感补偿,斜坡补偿,过流保护,过载保护,VDD 过压保护,过温保护等,从而简化了外围电路,利于 PCB 布局及 EMI 设计,提高了方案的可靠性和安全性,降低了方案成本。CM1764采用SOP8封装,适用于20W以内应用。
变压器特写,采用ATQ17磁芯。
EL 357N光耦,用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中,料号TMY1102M。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被麦多多100W氮化镓、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W氮化镓快充、努比亚65W氮化镓充电器、倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通、第一卫、贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
另一块小板上除保险丝外,还有同步整流芯片以及固态电容。
小板背面焊接高集成协议芯片。
次级同步整流芯片采用创芯微CM1621,芯片内部集成60V耐压,15mΩ导阻的同步整流管,支持CCM,DCM和QR反激应用,并具备绿色工作模式。最高工作频率为150KHz,支持高端和低端应用。CM1621外围仅需一颗电容,十分精简。输出支持3-12V宽范围电压,满足小功率USB PD快充应用。
创芯微 CM1621 详细资料。
充电头网拆解了解到,创芯微在电源行业有着丰富技术积累,面向不同产品和应用场景,推出一站式全套电源管理解决方案,覆盖5~65W功率段。目前创芯微快充方案还被罗马仕迷你20W快充充电器、劲电20W PD快充充电器、D-Power 33W 1A1C快充充电器、鑫晨嘉20W 1A1C快充充电器等采用,截至日前出货量近达6亿颗。为更好的满足市场需求,除以量产的多套电源解决方案外,创芯微在2022年已启动100W以上大功率快充电源方案的研发,持续为客户提供安全、稳定、可靠、高效的高性价比电源管理解决方案。
输出滤波固态电容来自万京源,规格为16V 560μF。
英集芯IP2189是一款内置路径功率管,用于USB PD快充的协议芯片,支持自动检测设备的插入和拔出,并支持轻载检测,自动进入待机状态降低功耗。芯片支持20W输出控制,并支持多颗芯片实现多口快充输出管理,芯片内部集成OTP过热保护,支持输出过流和输入过压保护,支持数据引脚过压保护,适用于适配器和车充应用。
英集芯IP2189采用ESOP8封装,协议支持广泛,并通过了USB PD3.0认证,认证TID号:6173。
USB-C母座特写,过孔焊接。
Selore这款充电器兼具小体积以及20W输出功率,支持FCP、AFC、QC3.0、PD3.0快充协议,整体性能不错,不过配备的是美规插脚,过的也是FCC、PSE等相关地区安规认证,适合海外群体选购使用。
充电头网通过拆解了解到,充电器采用创芯微CM1764+CM1621高集成开关电源方案,两颗芯片均内置MOS管,大大简化了充电器电路设计。输出协议芯片采用英集芯IP2189,同样集成VBUS开关管,整体方案非常简洁。
