正浩推出了一款RIVER 2 MAX户外电源,这款户外电源采用轻量化设计,6千克的重量配合自带的提手,携带和使用都非常方便。这款户外电源内置512Wh汽车级磷酸铁锂电池,在3000次循环以后还能保持80%以上的容量。内置逆变器的输出功率为500W,升维驱动1000W输出,通过AC输入可以1小时充满户外电源,并支持旁路模式,可作为UPS使用。
户外电源支持AC输入充电,USB-C接口输入充电和太阳能充电。交流输出为两个五孔插孔。USB方面具备三个USB-A接口,一个USB-C接口,USB-C接口支持双向100W快充,可以为户外电源充电。此外还具备DC接口,用于直流12V输出。
RIVER 2 MAX内置UL认证高倍率汽车级动力电芯,BMS电池管理支持八重保护。内置散热风扇能够及时散发掉大功率运行产生的热量,此外还支持手机安装APP,进行电源监测,功能设置,远程操控和固件升级功能,大大增添了可玩性。下面充电头网就来拆解这款户外电源,一起看看内部的用料和设计。
正浩RIVER 2 MAX户外电源开箱
包装盒正面印有ECOFLOW品牌名称以及产品外观简图。
打开包装盒,产品外有黑色减震缓冲泡沫包裹,防止运输时的碰撞导致产品损坏。
包装盒内含产品说明书、保修卡、户外电源、AC电源线、DC5521转DC5525连接线、车载点烟器充电线。
产品采用银灰色、灰黑色撞色搭配,机身采用V-0级防火阻燃外壳,合理的结构设计让产品通过冲击/撞击/震动等严苛测试,通过了UN39.3认证。
产品正面共分为USB(3A1C)、AC(×2)、DC(DC5521×2,12V点烟器x1)三个接口模块,其中AC、DC模块都有独立的控制开关,中间为LED显示屏,显示屏下方为电源开关。
面板两侧开有透气格栅,帮助散热降温。
机身背面设有提手,方便搬运。背面上方带有交流输入插口、太阳能充电和车载点烟器充电共用的输入接口(购买太阳能板赠送太阳能板充电线)。
下方印有产品参数
型号:EFR610
容量:512Wh(20Ah 25.6V)
放电环境温度:-10-45℃
充电环境温度:0-45℃
AC输入:220-240V~50/60Hz 最大10A
太阳能/直流输入:11-50V13A 最大220W
总输出功率:750W
DC输出:12.6V 10A/3A/3A 最大126W
交流输出(×2):220V~2.3A(总共)50Hz/60Hz 总共500W
交流输出旁路模式(×2):220-240V~1000W(总共)50Hz/60Hz
USB-A输出(×3):5V2.4A 每个端口最大12W 总共24W
USB-C输入/输出(×1):5/9/12/15/20V5A 最大100W
深圳市正浩创新科技股份有限公司
侧面带有条形栅开孔,隐约可见内部风扇,智能温控散热。
另一侧做了相同设计,便于内部空气流通。
从产品顶部可以看到,固定螺丝设有保护盖,连接产品上部分外壳与产品内部。
底部四角设有软胶垫,并做了内凹设计,具有缓冲减震及防止底部外壳与接触面进行刮蹭的作用。
通过测试,AC口输出电压为220.7V。
交流电频率为50.1Hz,与产品参数一致。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-C口支持Apple2.4A、Samsung5V2A、DCP、QC2.0/3.0、PD3.0充电协议。
PDO报文显示,USB-C口具备5V5A、9V5A、12V5A、15V5A、20V5A五组固定电压档位。
测得3个USB-A口均只支持Apple2.4A、Samsung5V2A、DCP充电协议。
正浩RIVER 2 MAX 户外电源拆解
在对正浩RIVER 2MAX这款户外电源的尺寸,重量,充电输入和输出功率有了基本了解以后,下面就拆解这款户外电源,看看内部结构和设计。
首先打开顶部固定螺丝的装饰盖子,拧下固定螺丝。
拧下固定螺丝即可拆下顶盖。
拆下顶盖,在顶盖内部是户外电源的双向逆变模块,顶盖内部开有加强筋加固。
双向逆变模块通过螺丝固定在外壳内部,同时连接电池的正负极也采用螺丝固定。
拧开固定螺丝取出双向逆变模块,在侧面固定输出面板,交流电源输入插座和太阳能输入插座直接焊接在双向逆变模块上,内部设计紧凑。
散热风扇来自深圳华夏恒泰电子,为6020尺寸,规格为12V0.25A,三线支持测速。
继续拆解取出侧面的直流快充面板,可以看到内部的电池组,采用点焊连接。
使用YR1035+电池内阻测试仪,测得内部8串磷酸铁锂电池组的电压为26.680V,内阻为14.92mΩ。
从壳体内部取出电池组,圆柱形电池固定在塑料框架内部。
电池组侧面点焊连接PCB,连接电池分体电压采样线,用于单节电池电压采集。
另外一面也是相同的设计,导线连接到左侧引出,PCB均通过螺丝固定在电池组框架上。
电池正负极通过螺丝固定在保护板上。
电池组支架由两片结构组合而成。
蓝色圆柱体磷酸铁锂电池特写。
测得电池单体直径为40mm。
电池单体长度约为135mm,电池为40135尺寸,容量为20Ah,磷酸铁锂电池。
测得电池组总重量约为3.42Kg。
测得单节电池的内阻约为1.76mΩ,电压为3.336V。
在电池组塑料支架内部固定一颗记忆电池,测得电压约为2.6V。
电池保护板一览,左侧为电池均衡电路,右侧为电池保护管和电流采样电阻。
电池保护芯片和电池均衡电阻以及MOS管一览。
电池保护芯片丝印7708A。
电池保护管共使用4+5,共计9颗。
电池保护管来自华润微,型号CRSM034N06L2,是一颗耐压60V的NMOS,导阻2.8mΩ,采用DFN5*6封装。
两颗1mΩ 2512封装电阻并联,用于输出电流检测。
电池组保险丝来自ASTM博钺电子,型号A121005-80,是一颗贴片快速保险丝,规格为75VDC,80A。小体积,高电流,且具有高分断能力,连接在电池组正极输出,用于过流保护。
保险丝与电池组正负极输出接线柱特写。
EL817光耦用于保护输出反馈。
电池组镍片通过螺丝固定。
PCB焊接固定铜片连接。
检测电池温度的热敏电阻,通过导热胶固定在电池上,焊点也通过胶水固定。
接下来是双向逆变模块,侧面可以看到AC输入插座和太阳能板输入插座。
双向逆变模块具有双功能,既可以使用交流电降压输出直流为电池组充电,还可以将电池电量升压逆变成交流电输出,为220V的设备供电。双向逆变模块固定两片散热片,其中左侧为直流升压,右侧为输出滤波和调制部分,使用继电器用于输入和输出切换。
背面焊接两颗MCU芯片,驱动器以及隔离通信芯片和光耦等器件,分别用于同步整流及开关控制,PFC升压和输出调制。初次级之间用白色虚线表示,散热片采用螺丝固定。
AC电源输入品字插座,右侧是一颗水泥电阻,规格为5W 100Ω。
太阳能板输入插座特写。
太阳能电池输入经过升降压MPPT电路进行调节,为电池组充电。
输入端2mΩ电阻用于检测输入电流。
电流信号采用思瑞浦 TP2412进行采样放大。
双向逆变模块正反面各两颗MOS管组成H桥,与电感组成升降压电路。
输入端滤波电容来自万裕,规格为470μF63V。
同步升降压开关管来自PY平伟,型号PW063N08BS。
PCB背面焊接MOS管和驱动芯片。
背面焊接一颗MOS管,来自捷捷微,型号JMSH1006AG,是一颗耐压100V的NMOS,导阻5.3mΩ,采用PDFN5*6封装。
另外两颗平伟MOS管型号相同。
屹晶微 EG3112半桥驱动器用于半桥MOS管驱动。
另一颗驱动器型号相同,两颗驱动器用于四颗同步升降压MOS管驱动。
双向逆变模块通过PCB和螺丝连接到电池组供电,滤波电容打胶固定。使用XT60连接器连接到快充模块。
电池端焊接降压电路,用于为风扇和MCU供电。
降压芯片来自MPS,型号MP9487,是一颗耐压100V的降压转换器,外置续流二极管。
输出滤波电容规格为25V 100μF。
两颗电池端滤波电容来自万裕,规格为2200μF 35V。
0.5mΩ电阻用于电池端电流检测。
丝印9A1Mg的放大器用于电池端电流检测放大。
低压侧开关管来自华润微,型号CS180N06A8,是一颗耐压60V的NMOS,导阻为3.2mΩ,采用TO220封装,使用四颗用于升压和整流。
芯朋微 PN7113半桥驱动器用于低压开关管驱动。
另一颗驱动器型号相同,使用两颗驱动器用于四颗低压开关管的驱动。
升压变压器采用利兹线绕制,为PQ3230磁芯,采用高温胶带严密缠绕绝缘,底部固定电木板绝缘,并涂胶固定。
谐振电感采用PQ2620磁芯绕制。
两颗谐振电容来自深圳圣融达科技。
规格为0.022μF 1000V。
四颗IGBT来自陆芯,型号YGP20N65T2,是一颗650V耐压,20A电流的IGBT,用于输出波形调制和输入主动整流。
两颗芯朋微PN7113驱动器用于IGBT驱动。
另一颗驱动器特写。
两颗MOS管来自东微,型号OSG65R220P,是一颗耐压650V的NMOS,导阻为220mΩ,采用TO220F封装。
高压滤波电容规格为330μF550V。
安规X2电容规格为5μF 250V。
两颗电流互感器用于双向逆变模块电流检测。
电流互感器特写。
一颗继电器用于输出控制。
在电池端焊接一颗主控MCU芯片。
主控MCU芯片来自兆易创新,型号GD32F303RCT6,是一颗主频达120MHz的MCU,内置Cortex-M4内核,具备256KB FLASH和48KB SRAM,支持PWM信号输出。负责双向逆变驱动信号输出和保护功能检测。
两颗EL816光耦和纳芯微NSi6602AD隔离通信芯片用于初次级之间隔离通信。
另一面焊接三颗EL816光耦,用于隔离通信。
另一颗MCU同样来自兆易创新,型号GD32F303CCT6A,用于逆变器输出波形调制控制。
思瑞浦 393A双路电压比较器用于保护检测。
TP2412双运放用于信号处理。
在PCB一侧为辅助电源电路,焊接开关管和变压器等元件。
NTC热敏电阻来自松田电子,MF72系列,规格3D-9M。
电源主控芯片来自UTC友顺,型号UC2845D。
开关管来自士兰微,型号SVSP14N65FJHE,是一颗耐压650V的NMOS,导阻260mΩ,采用TO220F封装。
变压器采用EE20磁芯。
一颗滤波电容规格为25V 220μF。
一颗非隔离降压芯片来自芯朋微,型号PN8054P,是一颗内置开关管的降压芯片。
共模电感采用磁环绕制,并打胶固定。
两颗安规X2电容规格均为2.2μF。
另一颗安规X2电容特写。
一颗压敏电阻外套热缩管绝缘。
继电器来自中汇瑞德,型号CHI05-V-212HA2,线圈电压12V,触点容量10A。
输出控制的继电器同样来自中汇瑞德。
蓝色Y电容来自STE松田电子。
接下来是这款户外电源的直流快充面板以及交流输出插座。
拆下快充面板,左侧为USB-A和USB-C接口,中间是液晶屏幕,右侧为点烟器接口和DC输出插座。
取下液晶屏幕,屏幕通过排线连接,焊接一颗屏幕驱动IC。
屏幕驱动芯片来自中微爱芯,型号CS1621。
背面焊接无线模块,用于DC输出的直流降压电路,用于USB-A口的降压电路和USB-C口的双向升降压电路。
两颗保险丝分别用于USB-C口和USB-A口输出过流保护。
USB-A口降压芯片来自MPS,型号MP9447,是一颗内置开关管的同步降压转换器。
22μH合金电感搭配MP9447进行降压,为三个USB-A口供电。
三颗成绎TCS2001自动识别+限流保护二合一芯片用于USB-A接口协议识别和过流保护功能。
TCS2001芯片特写,采用SOT23-6封装,限流电流可由电阻编程。
USB-C口升降压芯片来自南芯科技,型号SC8815,用于USB-C口输入升降压电压转换,为内置电池充电,并进行USB-C快充输出。SC8815是一颗集成了I2C接口的双向同步升降压控制器,支持2.5-36V输入和输出电压范围,支持为电池充电,其中电池充电电流和电压,反向放电输出电压,输入输出电流限制均可由I2C总线控制,芯片具备欠压保护、过压保护和过流保护,并且支持短路保护和过热关断保护。
充电头网拆解了解到,南芯科技的快充方案被广泛应用于移动电源、充电器、车充等领域,并被安克PowerHouse II 400户外电源、羽博300W便携式储能电源、紫米20号200W PD快充移动电源、征拓100W双向快充移动电源SuperTank Pro、三星10000mAh 25W PD快充移动电源、小米20000mAh移动电源 50W超级闪充版等数十款产品采用。
同步升降压开关管来自捷捷微,型号JMSL0406AG,是一颗耐压40V的NMOS,导阻4.2mΩ,采用PDFN5*6封装。
15μH合金电感用于升降压电压转换。
10mΩ取样电阻用于电池端电流检测。
10mΩ取样电阻用于同步升降压输出电流检测。
10mΩ取样电阻用于USB-C接口电流检测。
USB-C口的协议芯片同样来自南芯科技,型号SC2021A,是一款高度集成的Type-C/PD和DPDM快充控制器。 符合最新的Type-C和PD 3.0标准,通过了USB PD3.1符合性测试。芯片支持专有的高压快充协议,包含一组USB-C接口和两组DPDM接口,满足1A+1C双口快充应用。
南芯科技SC2021A内部集成32位高性能MCU内核,2.5Kb内存和32Kb的MTP存储器,支持私有快充协议。SC2021A 通过集成 USB PD 基带 PHY、Type-C 检测、双 DPDM PHY、内置VBUS 放电路径、VCONN 电源、可编程反馈补偿、电压和电流检测、10-bit ADC、双10-bit DACs,、NMOS 栅极驱动器、I2C 接口和保护电路,来最大限度地减少外部组件。
用于12V降压输出的降压控制器来自杰华特,型号JWH6344,是一颗支持65V输入电压的同步降压控制器,支持最高55V输出电压,开关频率100kHz-1MHz可调,支持同步输入和同步输出功能。
磁环降压电感底部粘贴塑料板绝缘。
4mΩ取样电阻用于输出电流采样。
5mΩ取样电阻用于点烟器接口输出电流检测。
TP2412运放用于电流检测放大。
输出串联保险丝进行过电流保护。
LM1117 3.3V稳压芯片用于为无线模块供电。
无线通信模块特写。
DC母座通过小板和排针焊接连接供电。
输出导线穿过磁环抑制干扰。
功能按键特写,两侧焊接LED指示灯。
壳体内部AC插座通过焊接连接到PCB上,导线焊接连接,焊点涂胶加固。
正浩RIVER 2 MAX户外电源内置512Wh汽车级磷酸铁锂电池,内置逆变器支持500W输出功率,支持升维驱动1000W。户外电源支持太阳能板充电,AC输入充电和USB-C充电。USB-C接口支持100W双向快充,DC接口支持12V10A输出,可使用车充,满足主流设备供电使用。
充电头网通过拆解了解到,正浩这款户外电源内部采用模块化设计,电池组,双向逆变模块和直流快充模块均为独立模块设计,电池组与双向逆变模块通过螺丝固定连接,直流快充模块与双向逆变模块通过连接器连接。电池组采用塑料框架固定,内置8串40135磷酸铁锂电池,单节电池容量为20Ah,配有保护板和保险丝进行过压,欠压和过流保护。
双向逆变模块采用MCU方案控制,主控MCU来自兆易创新,内部功率器件来自华润微和东微,IGBT来自陆芯,MPPT电路也集成在双向逆变模块上。直流快充模块的USB-C快充方案来自南芯,采用SC8815搭配SC2021A协议芯片,USB-A口采用MP9447同步降压转换器,DC输出采用杰华特 JWH6344同步降压控制器。
户外电源内部PCBA模块整体涂有三防漆绝缘保护,在内部配有风扇用于散热,内部结构紧凑。配有液晶屏幕进行状态显示,并支持手机APP控制,使用方便。
