充电头网拿到了东莞市港奇电子推出的一款电源适配器,这款电源适配器为5V2A输出,功率为10W,适配器支持宽电压输入,自带1.5米长输出线,输出为DC插头。下面就带来这款适配器的拆解,看看内部的设计和用料。
港奇10W电源适配器外观
港奇10W电源适配器自带DC输出线缆,机身外壳磨砂抗指纹。
顶部边缘倒角处理。
适配器配备固定国标插脚。
底部外壳印有适配器参数
型号:GQ15-050200-CC
输入:100-240V~50/60Hz 0.5A
输出:5V2A
制造商:东莞市港奇电子有限公司
适配器通过了CCC认证。
线缆做了抗弯折保护处理。
DC输出线线头外壳设计有凸齿,方便插拔。
测得适配器机身长度为60.45mm。
高度为40.1mm。
厚度为28.65mm。
输出线缆长度为155cm。
适配器重量约为72g。
港奇10W电源适配器拆解
看完了港奇这款适配器的外观展示,下面就进行拆解,看看内部设计和用料。
首先沿接缝拆开外壳,AC供电通过弹片压接连接到PCBA模块供电。
取出内部PCBA模块,输出导线焊接连接,涂胶固定。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为55.13mm。
宽度约为34.53mm。
厚度约为19.3mm。
PCBA模块正面一览,右上角焊接保险丝,NTC热敏电阻,高压滤波电容和共模电感。左侧焊接变压器和输出滤波电容。
背面焊接整流桥和初级电源芯片,输出采用东科同步整流芯片。适配器采用原边反馈方案,没有使用光耦。下面我们就从输入端开始了解整个模块的用料。
适配器输入端一览,焊接保险丝,NTC热敏电阻,高压滤波电容和共模电感。
输入端延时保险丝规格为2A 250V。
NTC热敏电阻用于抑制适配器上电浪涌电流。
整流桥丝印ABS10,规格为1A 1000V。
高压滤波电容来自JEFA杰发,规格为10μF 400V。
共模电感采用EE8.3磁芯。
另一颗高压滤波电容规格相同。
初级主控芯片来自士兰微,型号SDH8594AS,是一颗内置MOS管的原边反馈芯片,无需光耦进行反馈,芯片集成高压启动功能,内置线损补偿和环路补偿。
为主控芯片供电的滤波电容规格为4.7μF50V。
开关变压器特写。
蓝色瓷片电容规格为 1000pF 1KV,用于RCD吸收电路。
同步整流芯片来自东科,型号为DK5V45R25,采用SM-7封装。器件只有A、K两个引脚,分别对应肖特基二极管PN管脚。芯片内部集成了45V功率NMOS管,可以大幅降低二极管导通损耗,提高整机效率,可取代或替换目前市场上等规的肖特基整流二极管。
东科 DK5V45R25 资料信息。
充电头网拆解了解到,东科的同步整流芯片此前已被京东京造18W PD快充邦克仕18W PD快充倍思30W USB PD双口充电器摩米士18W PD充电器绿巨能18W PD快充万魔双口30W PD充电器数十款产品采用过
输出侧焊接两颗滤波电容。
输出滤波电容来自JEFA杰发,规格为1000μF10V。
另一颗滤波电容规格为470μF10V。
港奇电子这款5V适配器为黑色外壳,固定插脚,搭配固定输出线缆设计。适配器功率为10W,支持5V2A输出。输出为DC插头。通过拆解发现,这款适配器内置士兰微高集成电源芯片,为原边反馈,无需光耦进行电压反馈。输出采用东科同步整流芯片,型号DK5V45R25,输入输出滤波电容均来自杰发。内部元件点胶固定,是一款为成本优化的适配器。
