前言:
苹果“降频门”事件并不是突然就出来的,“降频门”一事简单来说是苹果在未告知用户的情况下,用户把手机IOS系统升级版本后,会遭遇到CPU性能受限频率降低,结果是导致用户使用手机会变得非常卡顿迟缓,苹果宣称是为了避免电池老化后在使用时候突然关机,但也有声音指责苹果这是故意控制老产品寿命,变相要消费者淘汰设备去购买新的iphone 8\iphone X。
早在2017年1月苹果推送IOS 10.2.1更新后,已有用户发表评论此版本用起来比较卡,与上一版IOS 10.2差距相当大,当然只是零星出现的评论并未引起大部分人注意。随后的日子里越来越多用户得出相同结论最终引起媒体关注介入,事件迅速发酵并最终舆论全面爆发,苹果在全球接到数十宗法律起诉,最高索赔额度达到9990亿美元已超过了苹果市值。
苹果公司在2017年12月底就此事道歉并推出了29美元/218元人民币的更换电池服务,消费者觉得苹果并没诚意,2018年1月11日苹果开放官方降级通道,大部分IOS设备都可以降级到未加入降频限制的旧系统,但只开通了2小时就草草关闭了降级通道,部分已经降级的用户因为通道关闭无法通过验证又被迫重刷新版,而大部分想降级的用户听到消息时已错过了时机。
扰攘了数月的“降频门”让苹果口碑在果粉眼里已开始打折扣,用户无止尽的观望期待到惊喜再到失望,与其坐以待毙不如自己动手丰衣足食,既然问题是出在寿命衰减了的电池身上,也就用户其实是可以通过自己更换全新的电池来解决降频问题的。
众所周知在常规渠道下很难购买到苹果原厂电池配件,也存在不少所谓假苹果原厂电池,还不如直接选择靠谱的第三方更为实际,而且反正都是换,买标准容量的不如买个更大容量的,于是小编在京东商城搜索“iphone 6S 电池”根据综合排名先后,采购了排名最前的第三方高容量iphone 6S电池,品牌是“华严苛”。
开箱篇
华严苛电池使用了黑色主色调厚纸盒作为外包装盒,正面印刷有电池的效果图片。
在包装盒上还带有一个激光防伪标贴,根据光线不同会产生色彩变化。
包装盒底部是一次性封条,开封后贴纸涂层会分离并且无法还原,可以保证消费者拿到的绝对是全新产品。
打开包装盒可以看到内纸盒做了一个凹陷缓冲区来固定电池体,电池身上还有一个透明保护胶套,整个装箱显得十分规整。
工欲善其事必先利其器,既然选择自行DIY更换那就是说你必须先要准备好全套拆机工具,不知道要那些工具不要紧,因为华严苛电池开箱后发现,赠送了所有拆机需要用到的工具。开箱物品一览:产品售后服务卡*1、电池说明书*1、合格证*1、2合1数据线*1、屏幕吸盘*1、撬棒*2、三角撬片*2、0.8五角梅花螺丝刀*1、1.5十字螺丝刀*1、粘附电池用的拉胶*2、电池本体*1。
图片中左边的是本次测试的第三方电池“华严苛”,右边是使用了一段时间后的iphone 6S苹果原装电池,可以看到华严苛正面大字标注了其是2121mAh高容量旗舰版,标称电压3.82V与苹果原厂电池一致。
反过来看看背面,这块苹果电池出厂日期2015年10月年事已高,华严苛出厂日期2018年1月可以用新鲜热辣来形容。苹果电池满电电压4.35V容量1715mAh能量6.55Wh,华严苛满电电压也是4.35V容量2121mAh能量8.1Wh,华严苛标称容量与能量都比苹果多23.6%,是否能达到标称值后面测试篇幅再介绍。
苹果电池排线接口底部使用了金属片加强,华严苛也同样使用了金属片,而且在金属片上粘上了一层弹性海绵,在装配时能更好地压住接口避免松动。
接口细节方面左下是华严苛,右上是苹果。
使用ChargerLAB POWER-Z连接电池检查电压,这块旧的苹果原厂电池电压为3.33V,当前电压对应的电量储备接近0%。
华严苛电池开箱时电压为3.86V,这个出厂电压值对应接近50%电量储备,出厂时半电存放能有效地降低电池静态损耗,因为满电跟亏电长时间存放对电池来说损耗都比较大,所以大部分电芯出厂都采用半电存放来保证存放寿命更长损耗更低。
苹果电池三围:38.57mm * 95.82mm * 2.90mm,重量:25.94g。
华严苛电池三围:38.36mm * 96.40mm * 3.36mm,重量:30.11g。
在当前锂电池材质无法大幅度跃升的前提下,提高能量储备是需要通过更多的卷绕获得更大的密度来获得的,也就是说必定更重。如果一块电池说比原厂容量还高但却没原厂重,那肯定是造假吹牛不打草稿,大容量电池肯定体积重量会更大。把数据列成表格马上可以直观看到,华严苛体积上比原厂大了15.9%,重量比原厂多了16%,考虑到华严苛2121mAh的容量比原厂1715mAh足足多了23.6%,这体积重量增加得可以接受,剩下的问题就看增加的尺寸能否装进手机了。
基础性能测试:
进入性能测试篇幅,我们对苹果原厂电池跟华严苛分别按照国标1C、0.2C进行4.35V-2.75V放电测试,测试环境全程都在25度恒温箱内进行,避免温度带来的误差。最终得出2组4个数据,纯粹看数字其实意义不大,下面把数据归集成曲线图表来对比再详细描述。
把数据做成图表来进行对比就清晰多了,首先放上的是0.2C放电数据,对应手机低功率运行环境,例如刷微信听歌等等情况,也就是按照测试样品电池所标称容量的0.2倍率进行放电,苹果原厂电池标称1715mAh 0.2C就是0.34A,华严苛标称2121mAh 0.2C就是0.42A。
旧苹果原厂电池在0.2C低负荷情况下放出容量为1724mAh,能量6.53Wh,均压3.79V,参照苹果标称容量1715mAh来看,如果单纯看0.2C放电的话可以得出这块电池容量保持的还不错,但实际情况并不是这样,后面说。
华严苛电池放出容量高达2246mAh,能量8.45Wh,均压3.76V,参照华严苛标称容量2121mAh来看,华严苛容量并未虚标,而且比标称值还多5%。
第二张图表是1C放电图,也就是苹果按照1.715A、华严苛按照2.121A放电所得,对应手机大功率负荷运行情况,例如玩游戏例如应用程序开启的瞬间等等,新旧电池因为内阻变大与性能衰减的不同会在这个环节立马出现较大的性能差异。
旧苹果原厂电池放出容量为1695mAh,能量5.74Wh,均压3.39V,放电平台十分低并且迅速下滑,已经可以意料到这电池情况不太妙;华严苛电池放出容量2207mAh,能量8.19Wh,均压3.71V,华严苛在1C大功率放电得出的数据仍然能保持在标称容量以上,值得点赞。
可能有些小伙伴看不懂,那么小编用绿线画一条iphone关机电压,低于这个电压以下的容量还没放出iphone就会关机。这下应该懂了把,大功率带载的情况时电池放电平台会被拉低,苹果原厂电池在1C大负荷放电情况,接近一半容量都在关机曲线以下放出的,这是就是用户遭遇到突然还有不少电量但点一下app旧突然异常关机,举个更加简单的例子,剩余50%电量开个游戏就关机就是因为老电池面对高负载的时候电压突降,触发低电压关机保护断电。再看看华严苛的表现,超过97%的容量都在关机曲线以上放出,几乎全程电量都可以实际利用起来。
实际装机篇:
华严苛上一个测试环节数据十分不错,无论是小电流0.2C还是大电流1C都能达到标称容量,并且放电平台高,绝大部分电量都属于可实际使用电压范围,那接下来当然试一下实际装机情况如何了。在华严苛随机配送的拆机工具帮助下,就算从未自己拆过机的用户也可以很简单方便地更换电池,先拧开底部2颗五星梅花螺丝,然后吸盘配合撬棒慢慢把屏幕总成拉开。
然后再用十字螺丝刀拆掉电池排线座上面的卡口盖板挑开电池卡口,再慢慢把旧电池底部的粘附拉胶拉出,就可以把旧电池取出了,同样的先把更换的华严苛电池粘上拉胶,对准排线座压紧电池卡口后原路装回即可,华严苛高容量电池装上后并没有发现顶屏现象。全部装好后简单测试一下手机各项功能,相机模块、屏幕触摸、3D Touch压力感应、指纹等全部都可以正常使用,聊天游戏视频等均没有问题,好的进入下一步详细测试。
拆装环节涉及步骤细节,在图片无法逐一展示,所以这里就简单跳过了。iphone更换电池的视频教程各大视频网站都有,大家可以一边看视频一边操作,难度并不高胆大心细即可。
装好华严苛电池充满电后,连接电脑使用iMazing查看电池状态,电池健康状态极佳性能达到“105%”,当前电量2144mAh(100.0%)、电池设计最大电量:2040mAh、电池有效最大电量:2144mAh(105.1%)、电池充电周期:3,可以看到在信息检测上还是比较准确的。
先放上之前苹果原厂旧电池在电量25%时的安兔兔跑分图,安兔兔分数只有7.2万分完全低于iphone 6S标准,右边CPU DasherX软件显示,当前CPU频率只有“1505 MHz”,比iphone最大频率的“1850 MHz”低了不少,苹果这“降频门”实锤了。
然后换上华严苛电池后我们再进行一次安兔兔跑分测试,而且是在更低的5%剩余电量下进行测试,跑分结果显示iphone 6S在更换华严苛电池后分数达到了12.19W分,完全恢复满血状态,右边的CPU DasherX软件显示当前CPU频率为“1848 MHz”也是满血的证据。
切换到安兔兔跑分排行榜,可以看到iphone 6s标准跑分为12.6万分,旧苹果电池跑分7.2万分显然低于正常值,而华严苛跑分12.19万跟正常跑分相差无几,完美地达到换电池满血复活状态。
通过播放视频的方式来模拟低负荷运行进行对比测试,充满电后使用浏览器打开BiliBili.com重复播放少女与战车剧场版,记录100%电量到0%关机的可持续播放时间。
手机时间与闹钟时间有差距以手机时间为准,苹果开始时间4:36结束时间8:13,总播放时长为3小时37分钟也就是217分钟;华严苛开始时间2:13结束时间7:02,总播放时长为4小时49分钟也就是289分钟。
重度负荷情况使用3D游戏“崩坏3rd”进行模拟对比测试,充满电后打开崩坏3rd设置最高画质,关卡选择新手训练营,一直运行到关机黑屏。
苹果开始时间3:10结束时间4:22,总游戏时间为1小时12分也就是72分钟;华严苛开始时间3:31结束时间5:22,总游戏时间1小时51分也就是111分钟。
实机模拟环境下,华严苛视频播放时是旧苹果电池时间的133.17%,华严苛游戏时间是旧苹果电池的154.16%,取得的成绩十分不错。
低温严寒测试:
为了做低温严寒测试小编在凌晨时分的北京露天街头冻成狗,气温为零下10.5度,打开“崩坏3”运行在最高画质,手持正常游戏模拟寒冬情况,苹果旧电池立马关机了oTL,那么直接就跳过苹果电池,主要看看华严苛表现如何,手持正常操作玩了数十分钟未见降频,游戏运行流畅无卡顿。
一直玩到电量剩余10%时游戏发生卡顿,切换到CPU DasherX查看CPU频率,发现降频到“903 MHz”,但仍然可以继续玩直到电量到0%才关机,也就是低温测试并未发生异常关机现象。
低温充电测试,苹果旧电池在异常关机后无法进行充电,必须把手机捂热了后才可以充电。而作为对比的华严苛在游戏过程把电量彻底消耗到0%关机后,气温零下5.9度的情况下进行充电,POWER-Z USB测试仪录得iphone 6S充电功率为:5.29V 1.48A 7.88W,可以正常充电无任何问题。
总结:
其实开始时小编心里是抱着怀疑态度去看待第三方电池的,在“原厂万岁苹果就是最好的”呼声中第三方品牌一直得不到良好的正面发展机会,很常见的就是用户宁愿去买假的苹果电池又或者是去买拆机已经损耗了不少的苹果旧电池,也不愿意选择全新的质量过硬的第三方品牌,随着本文测试进入尾声小编终于可以说出这句话:“靠谱的第三方其实一点都不差,甚至比原厂还好用”。
华严苛高容量旗舰版电池全篇测试下来,长宽体积与原厂无异厚度比原厂厚了0.51毫米,但实际装机并不影响装配,装好后屏幕也不会凸起,赠送的全套拆装机工具十分好用,就算没有拆过的朋友也可以边看视频边进行拆解更换电池。
容量方面,iphone原厂电池标称容量只有1715mAh,华严苛高容量电池标称容量高达2121mAh,比原厂标称值大了23.67%,作为电池来说更高容量意味着面对相同的功率需求,高容量电池是以更低的放电倍率在输出,长期使用后寿命也会较长。在性能测试环节按照国标0.2C放电华严苛容量高达2246mAh能量8.45Wh超过了他自己的标称值,在国标1C放电时华严苛放出容量2207mAh能量8.19Wh也同样超过了标称值,并且放电平台维持的比较高,电量接近95%以上都在关机电压以上放出,都是可以实际利用到的电量。视频播放环节华严苛录得4小时49分钟,达到了原厂133%的好成绩,大负载游戏环节续航时长更是达到原厂的154%,实在是令人惊叹。
安兔兔跑分测试中,查看安兔兔跑分排行榜可以知道iphone 6S标准分数为12.6万分,旧苹果电池跑分为7.2万分远低于标准分数,通过CPU DasherX软件查看当前CPU频率为“1505 MHz”,比iphone 6S最大频率“1850 MHz”低了不少,苹果“降频门”终于实锤。更换上华严苛电池后再跑一次安兔兔进行测试,分数达到新机水平的12.19万分,相比起旧电池的7万分提升了不少,CPU DasherX显示CPU频率为“1848 MHz”,iphone 6S已经满血复活跟新机一样。
在零下10度低温测试项目中,原厂电池遭受到严寒环境立马异常关机了,并且无法充电需要把手机捂热后才能充电,华严苛电池在这种恶劣气温下仍然可以正常使用,哪怕长时间运大型游戏,也能坚持到电量耗尽0%正常关机,未遭遇异常关机情况。
一直以来第三方电池品牌缺少一个让消费者正视自己的机遇,如今苹果“降频门”持续酝酿下这个机遇终于到来,这对脚踏实地做好产品但一直默默耕耘的品牌来说,风口中想不飞都难,华严苛从本文各项测试结果来看,CPU性能的恢复就像换了一台新手机又可以用两年,比原厂还大的容量能获得更长的续航,简直就是原地满血复活还自带提升HP上限BUFF,值得推荐。
苹果手握业界最顶级的供应链,尚且只能在这个体积做到1715mah的电池容量,这个什么严苛能生生多弄出30%的容量?这小作坊是掌握了什么黑科技?
而且这新电池只比那块两岁多的旧原装电池多出1小时的在线视频播放时间?这不叫虚标那我真不知道什么叫虚标了。没想到充电头也开始写这种没节操的软文了,真失望
@asdfaa5456 细心你就会看到,比原装电池厚的那点,就是容量大出来的关键,不懂就别乱喷。
问一下, 电池一般长时间使用会导致变形, 华严苛的电池三维相对原装电池还是要大一点, 以后长时间使用会不会出问题?顶包现象?
深度好文,小编辛苦[/强]
希望不是厂家的软文
是不是真的这么NB?
