储能电源行业作为近两年的热门行业,许多新兴品牌入局,而各个都有自己的独门绝技,都在探索什么才是消费者的痛点,这种差异化的竞争带来了很多有趣的产品。鹏元晟高科技股份有限公司作为全球领先的一站式电子设计与制造EMS解决方案服务商,也是积极投身其中。
此前,充电头网评测了其中一款飞可达系列户外电源,其便携性、续航体验适用于周末轰趴等活动;而今天带来的这款是鹏元晟钢铁侠系列 PYS-E01000 户外电源,电池容量可达1036Wh,AC端口输出功率可达1000W,兼容更多用电设备使用;下面,就看看这款性能款户外电源在户外的表现如何吧。
产品介绍
话不多说,先看产品。
包装内除鹏元晟钢铁侠系列 PYS-E01000 户外电源本体外,依旧附赠原装欧规电源适配器。
此款户外电源采用黑黄色撞色设计,采用94V-0级防火阻燃 PC 材质外壳,整体设计方正,显露出钢铁战甲补给箱的硬汉感。
从上方可以看到,采用一体式提手设计,手把拥有凹槽设计,符合人体工学握持感,便于用户移动。
从顶部看,这款系列中的黑黄配色的户外电源拥有钢铁金属的牢固感。
这款户外电源侧面采用凸起条纹设计,上方拥有网格栅型散热开孔,可看到边框处的固定铆钉,增强机械感;机身内部拥有高转速散热风扇,加速风道气流流通,防止积热。
右侧面板为相同的散热开孔设计, LED 照明灯依旧设置在面板下方,同时六边形状的独立按键开关也设置在右侧;LED 等可自行调整照明闪烁、SOS警示及爆闪模式,旅行者在户外露营时,可进行辅助照明。
底部拥有加厚橡胶垫,增加摩擦力,防止放置在地面滑动。
户外电源的外壳采用一体式磨砂处理,无缝镶嵌的正面板为黑色镜面防爆玻璃,可以看到接口、开关等配置基本集中在正面板上。
正中间位置为 LED 显示屏,能够实时显示输出功率、使用时间、百分比电池容量情况以及异常警报提示,用户可随时了解到电源使用情况,户外用电安全更安心。
正面板左侧上方的两个车充口使用胶塞保护,接口下方分别印有“24V 10A”“12V 10A”橙色标识字样;左侧 DC 点烟座可支持 24V 10A 240W 最大输出能力,右侧 DC 点烟器可支持 12V 10A 120W 最大输出能力,可满足大部分车载电器的供电需求。
正面板左侧下部分采用橙色矩形框标识,分别三个区域,依次为太阳能接口、DC充电端口,两个DC 5525输出接口以及三个USB端口,端口下方均印有相关名称或功率标识;此款户外电源支持 DC 29.4~40V 15A(MAX)和太阳能板 36V 100W 输入,两个DC 输出口与上方点烟器共享 12V10A 输出,可满足便携式路由器等设备的用电需求。
在USB接口方面,2A1C共3个USB端口设计,端口上方均有输出功率标识,分别为5V2.4A、QC18W和PD60W字样,并且均为独立电路设计,互不影响;且都能为手机、笔记本等数码产品直接供电,可免去额外携带充电器;正面板右侧配置两组AC强电接口,下方印有 1000W 功率输出字样,并拥有独立AC开关按钮。
显示屏右侧为电源开关按钮,并印有“POWER”标识;并标明户外电源为纯正弦波输出波形。
此款户外电源的两组欧规 AC 三脚强电接口可直插国标双脚插头,电器可正常通电使用。
此外,也可通过欧规转换插头,方便插入大功率国标三脚插头的电器使用。
鹏元晟钢铁侠系列 PYS-E01000 户外电源长度约为22cm。
鹏元晟钢铁侠系列 PYS-E01000 户外电源宽度约为19cm。
鹏元晟钢铁侠系列 PYS-E01000 户外电源高度约为25cm,底面至提手高度约为31cm。
鹏元晟钢铁侠系列 PYS-E01000 户外电源重量约为14.25kg。
成年男性可单手移动,其次,户外电源的防撞外壳也能在户外起到一定防护作用。
USB端口
清楚了解到USB端口的实际性能后,用户才可以使用相应设备达到更好的充电体验。
协议测试
为了提供更好的充电体验,完整的USB接口协议是必须要了解的方面之一。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-C端口的快充协议,实测支持 DCP、QC5、PD3.0和PPS等充电协议。
PDO报文方面,USB-C口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和 20V3A 五组固定电压,以及3.3-16V3A、3.3-21V3A两组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-A端口(QC18W)的快充协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3+、VOOC、DCP、Apple 2.4A等充电协议。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-A端口(5V2.4A)的快充协议,实测仅支持 DCP 充电协议。
兼容性测试
兼容性测试环节可以清楚的得知户外电源的各个接口为各个设备的充电情况,充电头网使用数十款设备搭配移动电源进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
USB-C
这是将手机与 Power-Z 连接并接入鹏元晟钢铁侠系列 PYS-E01000 户外电源的 USB-C 口,测试数据如图所示。
使用鹏元晟钢铁侠系列 PYS-E01000 户外电源 A 口(QC18W)对红魔7S 进行充电,通过 POWER-Z KM003C 实测功率为 17.35V 4.06A 70.60W。显示成功握手PD快充协议。
使用鹏元晟钢铁侠系列 PYS-E01000 户外电源 USB-C 口对三星S22+ 进行充电,通过 POWER-Z KM003C 实测功率为8.65V 2.92A 25.27W。
使用鹏元晟钢铁侠系列 PYS-E01000 户外电源 USB-C 口对 MacBook Pro 13 M2 进行充电,实测功率为19.82V 2.65A 52.32W。表中显示成功握手 PD 快充协议。
得益于 USB-C 口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和 20V3A 五组固定电压,以及3.3-16V3A、3.3-21V3A两组PPS电压档位,这款鹏元晟钢铁侠系列 PYS-E01000 户外电源在 USB-C 口充电对所测试机型中,对手机输出的功率都能给到 9V 电压,部分游戏手机可以握手 17V 的大电压,最大的充电功率给到接近 70W ,功率超过 USB-C 端口的铭文 PD60W 的功率。综合看来兼容性表现很不错。
绘制成柱状图,不同手机的的充电功率不同,可以看出划分出明显档位,手机充电功率最高的是nubia Z30 Pro 的 70.24W ;最低功率只有 2.18W 的 iQQO Neo7 。本次测试中的手机当中,部分游戏手机的充电功率已经超过了笔记本的充电功率;维持在61W 以上。其余手机则维持在 7-27W 左右,小部分机型兼容性比较差,仅有不到5W的充电功率。
USB-A(QC18W)
使用鹏元晟钢铁侠系列 PYS-E01000 户外电源 A 口(QC18W) 对红魔7S 进行充电,通过 POWER-Z KM003C 实测功率为8.48V 2.85A 24.17W。
将测试数据绘制成表,这款鹏元晟钢铁侠系列 PYS-E01000 户外电源在 A 口(QC18W)充电兼容性测试中,大部分机型都是握手5V 电压档位 ,小部分机型可以握手 9V 电压。
绘制成柱状图,可以明显看出,这款鹏元晟钢铁侠系列 PYS-E01000 户外电源在 A 口(QC18W)充电兼容测试中,功率最高的设备是红魔7 Pro 的 24.25W ;功率最低的则是 OPPO Find X5 Pro 的 3.10W。
USB-A(5V2.4A)
将POWER-Z KM003C 连接鹏元晟钢铁侠系列 PYS-E01000 户外电源 A 口(5V2.4A)对红魔7S 进行充电,实测功率为 4.36V 2.85A 12.47W。
看得出来,该 USB-A 口(5V2.4A)的充电功率只能维持5V 电压,与端口输出铭文(5V2.4A)一致。
绘制成柱状图,图中可以看出 A 口(5V2.4A)的输出功率比较低,除了红魔系手机功率维持在12W 以上,其余手机功率都在10W 以下。
充放电测试
一款户外电源的充放电耗时能够决定它适用于何种场景,也能让用户提前进行准备工作。
将鹏元晟钢铁侠系列户外电源与充电器连接,并接通贝奇单通道数字功率计进行充电数据记录,测试结果如下。
将充电数据绘制成折线图,可以看出使用电源适配器为户外电源充电20%耗时1小时06分钟,充电50%耗时2小时43分钟,充电80%耗时4小时20分钟,完全充满则需要5小时38分钟。
USB-C 输出全程
将户外电源的USB模块进行负载测试,以20V 3A 60W的功率持续输出,直至电量耗尽,并记录数据,测试结果如下。
这是使用负载仪以20V 3A 60W的恒功率持续输出,直至户外电源电量耗尽,共耗时17小时25分。
将数据绘制成折线图,可以看出户外电源持续输出2小时电量剩余88%,6小时剩余电量66%,10小时剩余电量43%,14小时剩余电量20%,17小时25分钟电量耗尽。
户外品质生活
户外电源的应用场景自然是在户外了,那像鹏元晟钢铁侠系列 PYS-E01000 户外电源能做什么呢?
AC端口电器
通过转换后使用,鹏元晟钢铁侠系列 PYS-E01000 户外电源的AC端口支持1000W的输出功率,面对额定功率为900W的咖啡机等电器时,也能从容满足供电需求;并在自带的数显屏上可以实时的了解户外电源当前的剩余电量,输出功率以及预计可使用的时间等信息。
而面对额定功率为 1800W 的热水壶时,户外电源会通过降电压方案使热水壶工作。
在显示屏上显示输出功率为420W,即在实际使用时,热水壶的在工作耗时方面会相应延长一些。
同样,鹏元晟钢铁侠系列 PYS-E01000 户外电源拥有过压、低压、过温、过载等保护机制,当用电设备极大程度超过负载时,例如电磁炉等设备,户外电源会自行断电,以保证户外用电安全。
数码设备
通过户外电源的 USB-C 端口连接笔记本电脑进行充电测试,实测充电功率可达54.67W,基本能达到该端口的最大输出功率,可解决轻薄笔记本的户外续航问题。
户外电源自带的其余USB端口也可以为平板电脑、笔记本、手机、相机、游戏掌机等智能设备充电,设备端的输入功率分别为49.99W、14.12W以及9.13W,可实现同时为多台数码设备供电,并且各个端口输出独立,充电时互不影响。
车充供电
旅行者在户外旅行时,晚间的烧烤啤酒等美食自然是少不了的项目;带上车载小冰箱,连接上鹏元晟户外电源配置的车充口即可为小冰箱或更大功率的冷藏设备供电,冰爽体验,消除一天的疲劳。
在考虑到小冰箱的输入规格后,连接上“12V 10A”的车充口,可以看到显示屏上显示的输出功率为46W,满足额定功率为60W的小冰箱用电需求。
自充电方式
输出方面皆能满足,自充电方面自然是多样。
户外电源支持多种自充电方式,首先可以通过家用的插座直接取电,使用原装电源适配器,实测插座端输出功率可达244.2W左右。
最后如果脱离市区,在户外没有电源的情况下,也可以通过并联太阳能电池板或发电机为其供电,提升户外电源在户外的充电方式。
鹏元晟钢铁侠系列 PYS-E01000 户外电源采用94V-0级阻燃材质外壳设计,内置1036Wh能量的锂离子电芯作为能量储备,户外生活不仅局限于设备充电,更能支撑家用电器的供电需求;正面一块LED屏幕实时显示功率、剩余电量、剩余使用时间等信息,拥有市电、太阳能等充电方式,户外也无需担心续航断档。
在性能方面,2A1C一共3个USB接口设计,USB-C接口最高PD 60W输出功率,可以满足小到手机、平板、相机电池,大到轻薄笔记本电脑、Switch 游戏掌机TV模式的快充需求,即使同时充电,各个端口的独立供电设计也能做到输出互不影响。
此外,配备的两组欧规 AC 三脚输出接口支持 1000W 的持续输出功率,对于一些功率较小的家用电器来说也可以轻松使用;另外配备DC输出接口、车充接口以及救援模式LED照明灯,对于户外紧急情况也能做到方便应对。
整体来看,拥有1036Wh的电池能量与1000W的输出功率的鹏元晟钢铁侠系列 PYS-E01000 户外电源更偏向于自驾游出行、户外垂钓等远距离、耗时长等生活场景,而搭载过载降电压方案也可兼容更多用电设备,无需担心设备不能运作的情况。
