2021年10月19日,苹果推出全球首款支持PD3.1 140W快充的笔记本Macbook Pro 16,正式拉开了USB PD3.1应用的序幕。众所周知,苹果充电器在体积控制方面并不是特别重视,即便是新笔记本配备的140W充电器采用氮化镓技术,体积和重量方面的表现依旧一般般。
对于要经常带MacBook出门的苹果用户来说,将这一套装外带简直是“受罪”,也正是因为这点,催生了第三方140W快充市场,毕竟一个顶三个实在是太诱人了。目前除苹果自家的外,安克、倍思、绿联等大品牌也已推出相应的产品,这些产品各自特色是啥?该选哪一款?下面一起来看看。
ANKER安克
安克A2341 140W氮化镓充电器采用PC材质黑色外壳,表面哑光,输出端设有银色装饰板,相较家族其它新品,这款外观更加简洁,机身正面右上角印有ANKER品牌。
输出端配备单USB-C接口和银色装饰面板,安克经典的蓝色胶芯。
安克这款140W氮化镓充电器采用PFC+HFB半桥架构设计,PFC电路将输入电压升压为HFB半桥电路供电,经过同步整流输出。输出电压由协议芯片控制调节,进行宽范围输出,同时协议芯片还进行PFC控制。PFC升压开关管采用纳微氮化镓功率芯片,HFB半桥采用英飞凌集成功率级。
充电头网通过拆解了解到,安克这款氮化镓充电器内部采用安森美NCP1623 PFC升压控制器,搭配纳微氮化镓功率芯片NV6136A,HFB半桥采用英飞凌XDPS2201混合反激控制器搭配IGI60F1414A1L半桥氮化镓芯片组成,为氮化镓快充提供集成度更高,体积更小,能效更高的解决方案。
输出协议芯片采用伟诠WT6676F,支持3.3V~45V宽工作电压范围,支持USB PD 3.1 SPR 和EPR36V 规范,接口丰富,支持过热保护和PFC控制。充电器内部采用多块PCB焊接组合,并采用导热胶灌封工艺,增强散热性能,提升机械强度和耐候性,充分利用空间,缩小充电器体积。
Apple苹果
Apple苹果新款MacBook Pro 16标配140W氮化镓充电器A2452为苹果经典家族式设计,但是由正方形改为长方形,输入端具备可更换插头,可以选择延长线增加整体长度或者使用折叠插头便于携带。
充电器为单USB-C接口,白色胶芯,充电器支持28V5A PD3.1快充输出。
电源架构为PFC+降压DC-DC+LLC+同步整流电路,输出电压由初级的DC-DC降压电路进行调节,电源输入端主动整流,DC-DC降压和LLC控制均由ST意法半导体的MCU控制。
充电头网通过拆解了解到,这款140W氮化镓充电器保持苹果一贯的高水准用料做工要求。采用PFC+同步降压+LLC开关电源架构设计,为LLC固定变比,通过同步降压调节输出电压。输入端设有主动被动相结合的整流电路,控制器、MOS管大多为定制料号,来自意法、英飞凌、安森美、东芝等国际知名大厂。
电源初级采用一颗ST单片机控制,搭配两路安森美驱动器进行降压和LLC控制,此外还有两颗氮化镓功率管。日系红宝石电解电容进行初级侧滤波,次级侧同步整流控制器和同步整流管均来自安森美,整体又是一款堆料十足的产品,可以说相当符合苹果风格。
Baseus倍思
倍思140W三口氮化镓充电器通体黑色,机身外壳以磨砂为主,同时上下边缘亮面进行撞色点缀,避免单调,正面印有140W GaN字样,表明这是一款140W氮化镓充电器,非常直观。
输出端配备2C1A三个USB接口,均为橘红色胶芯,接口旁还印有相应标识,方便区别使用。USB-C1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,以及3.3-11V5A一组PPS电压档位。USB-C2口支持100W快充。
倍思140W氮化镓充电器采用PFC+LLC+SR开关电源设计,PFC进行功率因数校正,LLC电源固定电压输出。140W USB-C接口通过升降压电路调节输出电压,100W USB-C接口和USB-A接口通过两路降压电路输出,实现三个接口的独立快充。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内部采用恩智浦TEA2016高集成电源芯片,PFC开关管采用纳微NV6127氮化镓功率芯片,LLC开关管采用华瑞微HRD65T180GE,固定电压输出。输出采用一路升降压电路和两路同步降压电路,用于三个接口的快充输出。
140W输出采用英集芯IP2736协议芯片搭配南芯SC8701同步升降压控制器,两路降压采用智融SW3516H降压芯片。PCBA模块包裹黄铜散热片进行散热,并使用大面积导热垫和导热胶填充,加强散热,降低温升。
L Lab爱兰博
L Lab爱兰博140W氮化镓充电器采用PC防火材质白色外壳,各面全部磨砂处理,可以有效抗指纹,机身通体白色显得十分简洁。机身正面印有140W PD3.0以及GaN USB-C PD Charger。
输出端配备2C1A三个USB接口,均为黑色胶芯。两个USB-C口均支持140W PD3.1快充,USB-A口支持18W快充。多口同时使用支持功率自动分配。
充电器中PCBA模块采用多张PCB组合焊接,充分利用空间。其中上面一块PCB用于LLC电源转换,焊接控制器和LLC开关管。充电器采用PFC+LLC架构,固定输出电压,输出电压由协议芯片控制三路独立的同步降压转换器调节输出。充电器内置MPS二合一控制器,PFC开关管与LLC开关管均来自英诺赛科。
充电头网通过拆解了解到,L Lab爱兰博这款充电器采用多块PCB组合焊接设计,一方面将发热元件分散布置,避免局部积热,另外一方面充分利用内部空间,减小大功率充电器的体积。充电器内部PCBA模块采用散热片包裹散热,内部使用导热垫填充,充分散热。
电源内部采用MPS HR1211二合一控制器进行PFC+LLC控制。其中PFC运行在CCM模式下,升压开关管采用英诺赛科INN650D150A,碳化硅二极管采用亿源CDM0D04065N6。LLC开关管采用英诺赛科INN650DA260A。同步整流使用MPS MP6924A搭配恒泰柯HGN046NE6AL。
输出降压部分采用英集芯IP2738搭配两颗芯潭微NDP1460QB组成,用于两路USB-C接口输出,USB-A接口采用英集芯IP6525S进行降压。电源初级滤波电容来自永铭,输出滤波电容来自云星。内部设计紧凑,做工扎实。
MOMAX摩米士
摩米士140W氮化镓充电器在机身正面印有MOMAX品牌和GaN字样,能让用户直观了解到这是一款氮化镓充电器。
充电器具备2C1A三个输出接口,其中USB-C1接口支持28V5A 140W快充,USB-C2支持100W快充,支持功率自动分配。
摩米士这款140W氮化镓充电器采用PFC+LLC开关电源架构设计,采用MPS电源方案,PFC升压开关管和LLC开关管均采用纳微氮化镓功率芯片,碳化硅二极管来自平伟。输出采用两路英集芯协议芯片搭配南芯科技降压控制器用于多口快充输出。
充电头网提供拆解发现,充电器内部灌胶处理,采用MPS HR1211二合一高集成主控搭配纳微氮化镓功率芯片,其中PFC采用NV6127,LLC采用NV6125,为固定电压输出,输出通过两路降压电路进行降压输出。
输出协议芯片采用英集芯IP2736和IP2726用于三口输出,对应使用南芯科技SC8002同步降压控制器进行降压输出。充电器内部采用军康电解电容、江海、柏瑞凯固态电容进行输入输出滤波,整体做工用料扎实可靠。
锦鸿泰
锦鸿泰140W氮化镓充电器采用PC防火材质白色外壳,表面哑光抗指纹,整体风格简约。机身采用方块造型设计,正面右下角印有产品英文名称——140W GaN QUICK CHARGER。
输出端配备2C1A三个USB接口,均为红色胶芯。根据外壳标注信息,其中USB-C1为140W输出,USB-C2支持100W快充,USB-A口支持30W快充。
锦鸿泰这款140W氮化镓充电器采用PFC+LLC+SR开关电源架构设计,PFC进行功率因数校正,LLC电源输出固定电压。输出通过两路独立的降压电路,USB-C1口独立,USB-C2口和USB-A口共用降压电路,实现三个接口的独立快充。
锦鸿泰这款氮化镓充电器采用恩智浦TEA2016高集成电源芯片,用于PFC和LLC控制。PFC开关管和LLC开关管采均用芯干线XG6510B8氮化镓器件,PFC整流管采用芯干线XD6504D碳化硅二极管。输出采用两路同步降压电路,用于2C1A接口的快充输出。
充电器输出降压方案来自英集芯,使用一颗IP2736对应USB-C1接口输出,一颗IP2726用于USB-C2和USB-A接口输出,协议芯片搭配采用两路IP6550同步降压控制器。PCBA模块采用灌封工艺,提升导热性能和耐候性。充电器采用小板组合焊接,内部结构设计紧凑,空间利用率很高。
Rewoda瑞嘉达
Rewoda瑞嘉达140W三口氮化镓充电器采用PC阻燃材质白色外壳,表面哑光处理,输入端平直切面设计可以很好贴合插座或墙插稳定使用,输出端边缘设计比较圆润,插拔使用不硌手。
充电器共三个USB-C接口,均为黑色胶芯。其中USB-C1接口支持20W快充,可以为苹果手机充电。USB-C2和USB-C3口均支持140W快充。
Rewoda瑞嘉达这款140W氮化镓充电器采用PFC+LLC+SR开关电源架构设计,PFC进行功率因数校正,LLC电源输出固定电压。输出通过三路独立的降压电路,USB-C1口独立,USB-C2口和USB-C3均为独立的降压电路,实现三个接口的独立快充。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内部器件做了充分绝缘保护,覆盖大面积黄铜散热片以及灌胶帮助散热。采用了MPS高集成HR1211+MP6924A电源方案,带来了简洁的电路设计布局,性能可靠同时又具成本优势。
输出端USB-C1口采用智融SW3526降压输出方案,两个支持140W快充的USB-C口采用英集芯IP2738双路协议芯片+IP6550同步降压控制器组合的USB PD3.1快充方案,方案应用广泛,整体可靠性好。
SHARGE闪极
闪极140W充电器主色调为橙红色,机身采用方块造型设计,尖锐棱角风格得到延续,独特的几何美学让产品看上去更硬核。底部嵌有黑色亮面装饰板,中心设计有SHARGEEK品牌logo。
输出端配备2C1A三个USB接口,USB-C口为黑色胶芯,USB-A口为蓝色胶芯。接口旁印有区别标识,方便用户使用。根据外壳标注信息,其中USB-C1为140W输出,USB-C2支持100W快充,USB-A口支持30W快充。
充电器内部PCBA模块采用多块小板焊接组成,充电器内部芯片丝印均被打磨。但根据电路设计,依然能看得出充电器采用了PFC+LLC开关电源架构设计,使用一颗二合一控制器和同步整流。输出通过两路降压电路进行三个接口的快充输出。
充电头网通过拆解了解到,充电器内部灌胶处理,对于这么大功率充电器来说,可以保证其优秀的散热性能以及长时间稳定工作。作为一款氮化镓充电器,氮化镓器件采用业内知名厂商纳微半导体的NV6127和NV6125,采用军康电解电容、江海、柏瑞凯固态电容进行输入输出滤波,整体做工用料扎实可靠。
UGREEN绿联
绿联140W氮化镓充电器采用方块造型设计,边缘过渡圆润,外壳表面喷刷绿色涂料,上手手感好。机身正面上方贴有一块装饰板,金属网加热管的外观设计充满科技感,右下角印有UGREEN品牌。
另一端配有2C1A三个USB接口,分别采用紫色和黑色胶芯,接口旁印有区别标识,两个USB-C接口均可用来充笔电、手机等设备。USB-C1接口支持140W快充,USB-C2支持100W快充。
绿联这款140W充电器采用PFC+LLC+SR开关电源架构设计,PFC进行功率因数校正,LLC电源输出固定电压,输出采用同步整流,输出固定电压为三路二次降压电路供电,实现各个接口的独立快充。
充电头网通过拆解了解到,绿联这款140W充电器采用PFC+LLC+DC-DC的架构设计,PFC使用两颗纳微的氮化镓功率芯片配合美浦森碳化硅二极管整流,LLC采用两颗维安的MOS管组成半桥。输出使用两颗平伟的低压MOS管用于同步整流,电源初级主控芯片和同步整流控制器均来自NXP恩智浦。
开关电源采用固定电压输出,输出采用二次降压电路,由英集芯IP2736和IP2738协议芯片控制三路IP6550同步降压控制器进行降压输出,满足三路独立的快充输出。充电器内部电容来自丰宾和绿宝石,输出全部使用固态电容,纹波更低,寿命更长。
通过对以上9款支持PD3.1的充电器拆解,首先一个共同点,是充电器内部都使用了氮化镓器件,应用在开关电源初级。根据充电器输出口的多少,单输出口充电器均为宽范围电压输出,而多口充电器则均采用高效LLC架构进行固定电压输出,搭配降压电路实现多个接口的快充输出。
其中安克和苹果氮化镓充电器为单口设计,安克采用HFB混合反激技术,苹果则通过降压电路为LLC电路调压供电。更高的输出功率,对效率的追求也更高,没有看到传统的单管反激电路。而多口充电器的协议方案全部来自英集芯,搭配同步降压电路,实现不同的电压输出。
由于功率的提升,对充电器内部的散热带来了更高的要求,拆解的多款充电器全部采用灌封或者包裹黄铜散热片的设计,增大散热面积,降低温升。还采用多块PCB的堆叠设计,充分利用空间,减小体积。PD3.1新标准的推出,对充电器厂商的实力是一种检验,能够在早期就推出产品的厂商,也拥有较雄厚的技术实力。
