充电头网拿到了一款DC输出的电源适配器,这款适配器由天音电子代工,型号为Q1101。适配器输入支持100-240V输入,输出电压为12V,输出电流为1.5A。适配器为白色外壳,自带1.75米长输出线,为DC接口。下面就带来天音电子这款电源适配器的拆解,一起看看内部的用料和做工。
天音18W电源适配器外观
这款适配器采用跑道造型设计,自带DC输出线缆,通体白色。
机身外壳高光亮面处理,上下端边缘过渡明显,线缆做了抗弯折保护。
适配器配备固定国标插脚。
底部外壳印有适配器参数,型号Q1101,支持100-240V~50/60Hz 0.6A输入,以及12V1.5A输出,制造商深圳市天音电子有限公司,并且通过了CCC认证。
机身顶面设计一个像Q字母的logo。
DC输出线缆线头90°弯折设计,方便使用。
测得适配器机身高度为44.61mm。
宽度为72.21mm。
厚度为30.04mm。
线缆长度约1.75米。
另外测得适配器净重约为113g。
天音18W电源适配器拆解
沿外壳接缝拆开充电器外壳,内部插脚与PCBA模块通过导线焊接连接。
抽出内部PCBA模块,变压器磁芯缠绕胶带绝缘,元器件之间打胶固定。
PCBA模块输入端导线和元件涂胶固定。
输出侧导线也采用胶水固定。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为58.97mm。
PCBA模块宽度约为38.39mm。
PCBA模块厚度约为21.64mm。
PCBA模块正面一览,右侧为交流输入端,焊接保险丝,NTC热敏电阻,高压滤波电容和共模电感。下方初级开关管配有散热片。左侧为肖特基二极管,输出滤波电容和滤波电感。变压器上方为反馈光耦和蓝色Y电容。
PCBA模块背面焊接整流桥,初级主控芯片,次级焊接整流管和电压基准。通过对PCBA模块的观察发现,天音这款适配器采用反激开关电源设计,输出电压由光耦进行反馈,采用肖特基二极管整流。下面我们就从输入端开始了解这款适配器的用料。
充电器输入端焊接保险丝,NTC热敏电阻,高压滤波电容和共模电感。
保险丝外套热缩管绝缘。
NTC热敏电阻丝印5D-7,用于抑制插电的浪涌电流。
整流桥型号为ABS10,规格为1A 1000V。
一颗高压滤波电容规格为400V 15μF。
共模电感打胶固定。
侧面焊接肖特基二极管,变压器,初级开关管和高压滤波电容。
高压滤波电容来自KT凯特。
规格为22μF 400V。
初级主控芯片丝印C30RG,采用SOT23封装。
初级开关管使用螺丝固定散热片,来自士兰微电子,型号SVF4N65F,式一颗耐压650V的NMOS,导阻2.3Ω,采用TO220F封装。
变压器缠绕胶带绝缘。
蓝色Y电容来自SHM南方宏明。
EL817光耦用于输出电压反馈。
适配器输出端一览,焊接滤波电感,两颗滤波电容和整流管。
输出整流管来自PFC节能元件,型号PFR20L60CT,是一颗20A 60V的肖特基二极管。
两颗输出滤波电容均来自深圳市明月光电子有限公司,为KF系列低阻抗电解电容。
两颗滤波电容规格为16V 1000μF和16V 220μF。
输出滤波电感采用磁环绕制。
天音电子这款适配器采用白色配色,自带1.75米长输出线,线身和适配器为一体式设计,DC输出插头。适配器输出电压为12V,输出电流为1.5A,输出功率为18W。
充电头网通过拆解了解到,这款适配器采用反激开关电源设计,初级开关管来自士兰微电子,型号SVF4N65F,并配有散热片。输出整流采用节能元件肖特基二极管PFR20L60CT,并采用电解电容滤波。内部元件及接线打胶固定,整体做工用料扎实。
