此前,充电头网就介绍到绿联多款防雷防电涌插座,能够有效阻挡雷电天气的电涌损害电器事故发生;今天,带来的是另一款同样拥有防电涌功能的高端款智能插座,并与绿联四位总控延长线插座拥有相同外观设计,但这款另搭配三个USB端口,可支持最高30W功率输出,下面,就看看这款绿联 30W 三位总控延长线氮化镓插座的性能表现如何。
按照惯例,先看包装。
绿联 30W 三位总控延长线插座包装盒为白色环保纸盒,正面印有插座外观,顶部为绿联品牌Logo以及插座名称:30W 三位总控延长线插座(2A1C),以及特色:6kV三线防雷、AC超功率保护、GaN 氮化镓技术。
包装盒背面顶部插座的总控开关各按键释义,并印有产品基本参数与安全警示等字样。
电源线长:1.8m;技术参数:2500W MAX 10A MAX 250V~;
保护模式:L-N、L-G、N-G(三线防雷);开路电压 Uoc:6kV;
电压保护水平 Up:1.5kV;最大持续工作电压 Uc:250V~;
USB输入:100-240V~ 50/60Hz 800mA MAX;
USB-C 输出:5V3A,9V3A,12V2.5A,15V2A,20V1.5A 30W MAX;
USB-A1/A2 输出:5V3A,9V2A,12V1.5A 18W MAX;
USB总输出功率:30W MAX。
包装内除插座本体外,另附有产品说明书、保修卡等。
绿联 30W 三位总控延长线插座采用高温阻燃 PC 材质外壳,拥有金属灰基调底板+深邃黑配色上层面板的分层设计;配有三组五孔位插座+三个USB端口,AC端口依据 GB/T 1002-2021《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》标准制作,比传统插座更耐用更安全。
插座除地线接口外,单孔内皆拥有安全保护门,防止儿童误插插孔,发生触电事故;并且插座内部采用一体式铜条设计,比传统插座更耐用耐插拔。
其次就是正面配置的黑色胶芯的1*USB-C、2*USB-A端口,官称单口最大输出功率分为30W、18W,下文将会进行实测验证。
线材连接端位置设有点按式微动总控开关按键,按键反馈清脆,并且按键中并设置电源指示灯,通电后,蓝色电源指示灯表明通/断电状态;右侧防雷指示灯常亮,防雷功能正常;灯灭则代表已成功阻断电涌,防雷功能失效。
插座侧面设有超功率保护开关,当电器工作总功率超过额定功率 2500W 时,此开关会自动弹出保护设备,在确认电器总功率未超标情况后,再按下即可正常通电使用。
底面四角均配备圆形灰色防滑脚垫,内部均拥有异形螺丝固定,建议普通用户不要自行拆解修理,避免意外发生。
插座背面同样印有产品规格铭文以及国家CCC安全认证。
产品型号:CD337;
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司。
电源线部分用黑色橡胶圈缠绕固定。
电源线与本体连接处依旧采用防护SR设计,避免电源线外被弯折破皮。
电源线采用加粗线芯设计,更耐用耐磨损;并印有相关字样:“深圳市绿联科技股份有限公司”“CCC认证”“300/500V 3*1.0㎜²”。
采用国标三扁插头,侧边凹陷处理更易插拔,轻薄设计方便在狭窄空间内使用。
插头各针脚标识“地火零”表示字母,中间印有 250V~10A 字样,以及上方的 CCC 认证标志。
插头电源线外露长度约为180cm。
绿联 30W 三位总控延长线插座长度约为27cm。
绿联 30W 三位总控延长线插座宽度约为55.23mm。
绿联 30W 三位总控延长线插座厚度约为28.33mm。
每组AC插孔间距约为42.11mm,间距较大,可满足多数电器设备插头插入位置不争抢。
绿联 30W 三位总控延长线插座重量约为451.6g。
协议测试
这一测试模块主要测试插线板的USB接口快充协议,除标注的快充协议外,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备;实测同类型的USB端口显示信息一致,因此仅阐述其一,不做赘述。
使用POWER-Z KM003C 测试仪测试USB-C端口的充电协议,实测支持 FCP、AFC、QC3+、QC4+、PD3.0、DCP、Apple 2.4A 以及 PPS 等充电协议,覆盖范围广泛。
PDO报文方面,实测拥有5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A和20V1.5A五组固定电压档位,以及3.3-11V2.75A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C 测试仪测试USB-A端口的充电协议,实测支持 FCP、AFC、QC3+ 以及 DCP 等充电协议。
产品评测
接下来就带大家看一看这款插线板的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款插线板。
兼容性测试环节可以清楚的得知绿联 30W 三位总控延长线插座的各个接口为各个设备的充电情况,充电头网使用数十款设备搭配绿联 30W 三位总控延长线插座进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
USB-C
使用绿联 30W 三位总控延长线插座 USB-C 口对魅族18 Pro进行充电,实测功率为8.86V 2.71A 24.09W。显示成功握手 PD 快充协议。
使用绿联 30W 三位总控延长线插座 USB-C 口对三星S21进行充电,实测功率为8.78V 2.29A 20.17W。
使用绿联 30W 三位总控延长线插座 USB-C 口对第四代11英寸 iPad Pro 进行充电,实测功率为15.15V 1.91A 29.05W。成功握手 PD 快充协议。
从图中可以看出,这款绿联 30W 三位总控延长线插座在 USB-C 口充电对所测试机型中,对手机输出的功率都能给到 9V 电压,游戏机、平板设备都是握手15V 电压,笔记本设备握手20V 档位电压。
绘制成柱状图,本次测试中的手机当中,手机充电功率最高的是魅族17 Pro 的 30.56W,功率已经达到绿联插座最大30W ;最低功率只有 11.74W 的 华为 P40 Pro ;其余手机则维持在 11-26W 左右,差距并不明显。平板、笔记本都维持咋27W 左右,游戏机则充电功率兼容性较差,只有5W 左右。
USB-A
将三星S21 与 Power-Z 连接并接入绿联 30W 三位总控延长线插座的 USB-A1 口,实测功率 4.85V 1.87A 9.07W。
这是将手机与 Power-Z 连接并接入绿联 30W 三位总控延长线插座的 USB-A 口,测试数据如图所示。
绘制成柱状图,可以明显看出,这款绿联 30W 三位总控延长线插座在 USB-A1 口充电兼容测试中,功率最高的设备为魅族18 Pro 的 26.08W ;功率最低的则是三星S21的 9.20W,使用 USB-A1 口测试时红魔手机功率不及 USB-C 口测试时的功率。
将红魔7 Pro 与 Power-Z 连接并接入绿联 30W 三位总控延长线插座的 USB-A2 口,实测功率 4.84V 2.85A 13.83W。
这是将手机与 Power-Z 连接并接入绿联 30W 三位总控延长线插座的 USB-A2 口,测试数据与A1口 相似,并没有太大出入。
绘制成柱状图,这款绿联 30W 三位总控延长线插座在 USB-A1 口充电兼容测试中,功率最高的设备依旧是魅族18 Pro 的 27.65W ;功率最低的则是三星S21的 7.73W,测试结果与 USB-A1 口相似。
多口同时输出测试
这款绿联 30W 三位总控延长线插座配备 1C2A 三接口,USB-C 在独立输出时支持 30W 快充,但在多口同时输出时功率的具体分配情况,还需要实际测试一下。
三个接口同时输出,测得 USB-C1 为 MacBook 16 Pro M1 Max 充电功率为 7.03W;测得 USB-A1 为魅族18 Pro 充电功率为5.57W;测得 USB-A2 为红魔7 Pro 充电功率为 2.87W。
双接口同时输出,测得 USB-C1 为 第四代11英寸 iPad Pro 充电功率为 7.00W;测得 USB-A2 为魅族18 Pro 充电功率为7.19W。
绿联 30W 三位总控延长线插座USB-C接口最大输出功率30W,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 14作为测试对象,将绿联 30W 三位总控延长线插座与 iPhone 14放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前20分钟功率稳定在20W左右;第25分钟功率下降至16W左右并持续充电至第32分钟;第35分钟功率下降至11W左右并持续充电至第43分钟;第46分钟握手5V电压;第1小时21分钟进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约1小时45分钟。
绘制出折线图,可以看出,绿联 30W 三位总控延长线插座USB-C接口为 iPhone 14充电至50%耗时23分钟,充至80%耗时47分钟,充至100%耗时1小时45分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,插线板在220V 50Hz 电压下的空载功耗为1.012W,换算下来一年损耗的电能约为8.87KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则插座一年损耗的电费约为5.32元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.817W,换算下来一年损耗的电能约7.16KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则插座一年损耗的电费约为4.29元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,绿联 30W 三位总控延长线插座在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为5.32元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在4.29元左右;笔者发现绿联 30W 三位总控延长线插座采用的是电子开关,关闭开关后,部分电路器件仍然会运作,关闭开关后功耗仍有0.1W左右,属正常现象。
转换效率测试
将绿联 30W 三位总控延长线插座USB-C接口在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在80-86%之间;其中转换效率最高的是12V2.5A档位,转换效率达到了85.25%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为80.65%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在80-85%之间;其中转换效率最高的是15V2A档位,转换效率达到了84.72%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为80.91%
整体来看,绿联 30W 三位总控延长线插座USB-C接口在两类电压下的转换效率属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为26.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为15.2mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是9V0A档位,纹波峰峰值为26.4mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是15V0A,纹波峰峰值为23.2mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是12V2.5A档位,纹波峰峰值为31.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为21.6mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是15V2A档位,纹波峰峰值为98.4mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为20.8mVp-p
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,绿联 30W 三位总控延长线插座在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于98.4mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。绿联 30W 三位总控延长线插座USB-C接口最高支持30W输出,将插座放置于25℃的恒温箱中,以20V1.5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为69.3℃
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为64.2℃
将温度数据汇总成表格,可以看出插座USB-C模块在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 电压下的温度与110V 60Hz 电压下的温度相差约5℃;220V 50Hz 电压下的最高温度在69.3℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在64.2℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出绿联 30W 三位总控延长线插座在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为69.3℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
绿联 30W 三位总控延长线插座采用深空黑色高温阻燃 PC 材质,正面板为金属灰基调底板+深邃黑配色上层面板的分层设计,高端商务质感;配有三组五孔位插座+三个USB端口,放置在电脑桌或者茶几,皆能满足三台家用电器和三部智能设备的同时供电需求。
性能方面,绿联 30W 三位总控延长线插座 USB-C 端口最高支持20V 1.5A 30W快充,可以为手机、平板等小型设备提供理想的快充功率,对 iPhone 14手机充至80%电量耗时47分钟,充至100%耗时1小时45分钟,与原装30W充电器体验相当,但需搭配 Lightning 快充线以达到最好的充电体验。在市电下,待机功耗不超过1.012W;USB-C端口实测转换效率在80.65%到85.25%之间,处于主流水平。
在USB模块的输出质量方面,以纹波测试和温度测试展示,在空载状态和重载状态下,国内市电下的纹波数值均不超过31mVp-p,拥有高质量的稳定输出;而且转化效率直接体现在工作温度方面, 20V电压极限负载下温度均不超过69.3℃,实际使用时的体感仅是温温热。
总得来说,绿联 30W 三位总控延长线插座依旧秉承家庭安全用电的理念,除符合新国标设计外,更拥有防雷防电涌功能,雷雨天气时减少电涌对家庭电器的损伤;并且最高 PD 30W 输出的 USB-C 端口及 18W 输出的 USB-A 端口方面,更符合多智能设备家庭的充电需求。
