相对于支持 PD 3.0 快充协议的充电器或支持 PD 3.0 最大功率传输的数据线,其最大功率上限为100W,已经满足不了当下时代的发展需求;在 USB-IF 协会发布 USB PD 3.1 快速充电标准文件中明确表示,PD 3.1 协议的输出功率最大可以达到 240W。
例如 MacBook Pro 16 2021 款笔记本电脑标配了 PD3.1 氮化镓充电器后,各大厂商也紧随其后发布支持 PD 3.1 快充的氮化镓充电器或是支持 PD 3.1 快充的充电线。而今天,充电头网将继续盘点一些已经评测过的支持 PD 3.1 快充的充电器,看看是否能上得了你的桌面吧!
PD快充
USB-IF 协会推出 PD3.1 新标准,物理接口仍然为 USB-C 通用性不变,在原有PD3.0的基础上新增的 28V、36V、48V 三个扩展电压档位;而需要了解到 PD 充电协议是仅支持C to C型线缆。
相较于常见的PD 3.0协议,市面上绝大多数USB-C端口充电的笔记本都支持此充电协议,而目前PD协议已经更新到 PD 3.1,最高支持48V 5A 240W充电功率。此外,USB PD3.1 规范中包含“SPR”(Standard Power Range,标准功率范围)和“EPR”(Extended Power Range,扩展功率范围)两种规范。
充电器设备
此前,充电头网也陆续评测过一些 140W 充电器,其中就有支持 PD 3.1 规范充电的设备,下面,就来看看有哪些吧。
MOMAX 摩米士
MOMAX 摩米士140W氮化镓充电器在机身正面印有 MOMAX 品牌和 GaN 字样,能让用户直观了解到这是一款氮化镓充电器。
充电器具备 2C1A 三个输出接口,其中 USB-C1 接口支持 28V5A 140W 快充,USB-C2支持100W快充,支持功率自动分配。
充电器底部印有适配器规格参数。
MODEL:UM27CN;
USB-C1输出:5V/9V/12V/15V-3A,20V-5A,28V-5A;
USB-C2输出:5V/9V/12V/15V-3A,20V-5A;
USB-A输出:4.5V-5A,5V-4.5A,9V-3A,12V-2.5A,20V-1.5A。
相关阅读:支持苹果笔记本140W快充,MOMAX PD3.1快充头评测
SHARGE闪极
闪极 140W 充电器主色调为橙红色,机身采用方块造型设计,棱角分明,并配置三个USB接口,具有高辨识度。
配置2C1A USB接口,USB-C1口有明显标识具备140W PD3.1快充。
插脚一侧采用表格式规格铭文,清晰明确。
型号:S140
USB-C1输出:5V/9V/12V/15V-3A,20V/28V-5A
USB-A输出:5V4.5A,4.5V-5A,9V3A,12V2.5A,20V1.5A
以及USB组合输出功率。
相关阅读:领跑PD3.1新快充!闪极140W多口氮化镓充电器评测
Rewoda 瑞嘉达
Rewoda 瑞嘉达 140W 三口氮化镓充电器采用正白色光滑雾面设计,边缘圆润过渡不硌手;正面无任何字样、Logo,拥有PC阻燃材质外壳,整体简约大方。
充电器共三个USB-C接口,均为黑色胶芯。其中USB-C1接口支持20W快充,可以为苹果手机充电。USB-C2和USB-C3口均支持140W快充。
底部印有产品规格铭文。
型号:RWD140A;
USB-C1输出:5V3A,9V2.22A,12V1.67A(20.04W MAX);
USB-C2或USB-C3输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A,28V5A(140W MAX);以及功率智能组合输出功率。
相关阅读:三接口多设备满足,快充不在话下,瑞嘉达140W充电器评测
UGREEN 绿联
绿联 140W 氮化镓充电器采用灰绿色金属漆微弧外壳设计,表面不留指纹,并且光线不同反射颜色不同;侧面印有“UGREEN”、“140W”字样。
侧面配有 2C1A 三个USB接口,USB-C接口周围白色线条标识建议充电设备,并上下部分均有明确标识及最大充电功率字样;USB-A接口母口胶芯为紫色,内部两侧均有加宽pin脚。
插脚一侧印有充电器规格阐述铭文。
型号:CD289
输入:100-240V~ 50/60Hz 2A;
输出:USB-C1:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A,28V5A;
USB-C2:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A;
USB-A:5V4.5A,4.5V5A,5V3A,9V2A,12V1.5A;
总输出功率:140W MAX;
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司。
相关阅读:赛博朋克管道仓,科技颜值皆领跑,绿联140W PD3.1 氮化镓充电器评测
ANKER 安克
Anker 安克 140W 充电器采用航空级标准手感漆,耐刮耐磨,并且拥有亲肤顺滑触感;插脚输出端与本体拼接设计,本体正面清晰可见使用金属漆的银色“ANKER”字样。
输出端配备单USB-C接口和银色装饰面板,安克经典的蓝色胶芯。
Anker 717 140W氮化镓充电器插脚一侧印有规格参数铭文。
名称:Anker 717 Charger;型号:A2341;
输入功率:100-240V~ 50/60Hz,2.2A;
USB-C输出:5V3A,9V3A,15V3A,20V5A,28V5A。
此外,右侧部分印有 CCC 等认证标识。
相关阅读:PD3.1 140W功率输出,轻松为笔记本充能,Anker 717 140W氮化镓充电器评测
安克 24000mAh 充电宝正面外壳为宇航服头罩设计,采用二氧化碳镭雕工艺,摒弃廉价塑料手感,拥有另类精雕金属质感;与深邃黑配色的一体式细条纹外壳拼接而成,侧面微弧过渡。
输出端面板采用亲肤级PU手感漆制作,配置两个USB-C端口以及一个USB-A端口,端口上方均印有名称标识,且USB-C1端口印有“IN/OUT”字样,可实现输入输出功能,即设备供电和自充电;另外,USB端口母口胶芯均为安克蓝,整体搭配毫无违和感。
侧面印有充电宝的规格参数铭文。
型号:A1289;
电芯容量:24000mAh(4000mAh×6pcs);
锂电池能量:4000mAh 21.6Vdc/86.4Wh;
额定总输出:5V3A,额定容量:13500mAh;
USB-C1输入/输出:5V3A,9V3A,15V3A,20V5A,28V5A;
USB-C2输出:5V3A,9V3A,15V3A,20V5A,28V5A;
USB-A输出:5V3A,9V2A,12V1.5A;
总输出:140W Max;
容量:24000mAh(4000mAh×6);
制造商:安克创新科技股份有限公司。
相关阅读:30分钟自充73%,PD3.1的充电时代,Anker 140W高速双向快充移动电源评测
Apple苹果
Apple苹果新款MacBook Pro 16标配140W氮化镓充电器A2452为苹果经典家族式设计,但是由正方形改为长方形,输入端具备可更换插头,可以选择延长线增加整体长度或者使用折叠插头便于携带。
充电器为单USB-C接口,白色胶芯,充电器支持28V5A PD3.1快充输出。
苹果140W氮化镓充电器采用可更换插脚设计,输入端一侧外壳上印有充电器参数。
型号:A2452;
输入:100-240V~50/60Hz 2.0A;
输出:5.2V3A、9V3A、15V5A、20.5V5A、28V5A。
相关阅读:PD3.1 时代开山之作,苹果140W氮化镓充电器评测
Baseus 倍思
倍思140W三口氮化镓充电器通体黑色,机身外壳以磨砂为主,同时上下边缘亮面进行撞色点缀,避免单调,正面印有140W GaN字样,表明这是一款140W氮化镓充电器,非常直观。
输出端配备2C1A三个USB接口,均为橘红色胶芯,接口旁还印有相应标识,方便区别使用。
型号:CCGAN140CS;
输入:110-240V~50/60Hz 3.5A Max;
Type-C1输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A;
Type-C2输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A;
USB输出:5V3A、9V3A、12V3A、20V3A;
生产商:东莞市宝铼珀通讯科技有限公司。
相关阅读:拆解报告:Baseus倍思140W 2C1A氮化镓充电器CCGAN140CS
锦鸿泰
锦鸿泰 140W PD3.1 充电器采用PC防火材质白色外壳,表面哑光抗指纹,整体风格简约。
输出端配备2C1A三个USB端口,均为红色胶芯,端口下方都印有标识。
机身侧面印有充电器参数。
型号:JT-G140;
输入:100-240V~50/60Hz 3A Max;
输出:
Type-C1:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A;
PPS:3.3-21V5A(140W Max);
Type-C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A;
PPS:3.3-21V5A(105W Max);
USB-A:5V3A、9V3A、10V2.25A、12V2.5A、20V1.5A(30W Max)。
相关阅读:拆解报告:锦鸿泰140W 2C1A三口氮化镓充电器JT-G140
AOHi 奥海
AOHi 奥海 140W 充电器采用黑黄撞色的高阻燃 PC 材质制作外壳,各面板凸显矩形线框,边缘大弧形圆润过渡;输出面板为黑色配色,可看到配置三个USB充电端口。
充电器输出面板配置2C1A共三个USB端口,左侧边框除印有“PD”、“USB”字样标志,端口母口胶芯均为黄色,与本体保持一致性。
插脚端面板印有充电器详细参数铭文。
型号:AOC-C012;
输入:100-240V~ 50/60Hz 3A Max;
PD输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A,20V5A、28V5A;
PPS 3.3-21V5A 140W Max Each Port;
USB输出:5V3A、9V2A、12V1.5A、10V2.25A、11V3A 33W Max;
总输出:140W Max;
品牌商:深圳市奥达电源科技有限公司,并通过国家强制性 CCC 安全认证。
以上盘点了评测过的支持 PD3.1 快充规范的充电器,总体来说,PD 3.1规范 提高 PD3.0 一直以来的功率上限,使得其具备了为游戏本充电的能力;此外,虽充电器支持 PD3.1 充电协议,但也需要主设备及其线材支持 PD 3.1 充电规格,否则依旧无法达到 PD 3.1 规范的 140W 充电功率。
