随着智能照明的发展,无主灯快速地进入家用和商用装修的环境,无主灯设计作为室内照明设计中的一种新趋势,可以系统调光,实现协调化的灯光配置,可以提高室内空间的美观性、照明效果和节能效果。
小米推出米家磁吸轨道灯产品,注重照明效果和节能效果的平衡,考虑室内空间的实际需求和使用情况,创新IoT转接线免布线和5mm超薄明装轨道,采用120WGaN电源,小巧高效更节能,很好的提高了照明效果和节能效果。
本次要拆解的是这款产品中的米家磁吸轨道 GaN电源,这款电源模块由青岛易来智能科技股份有限公司制造,输出为45V2.4A,输出功率为110W。下面充电头网对这款米家磁吸轨道灯的电源模块进行拆解。
米家磁吸轨道 GaN 电源开箱
包装盒延续米家产品一贯的简洁设计风格,正面印有小米和米家品牌logo、产品名称以及外观图。
背面印有产品相关参数和商家信息。
产品信息特写
产品名称:米家LED驱动控制装置
产品型号:MJDY02YL
额定输出:45V2.4A
额定输入:220V~50/60Hz 0.56A
负载功率:Max.110W
委托方:小米通信技术有限公司
制造商:青岛易来智能科技股份有限公司
产品通过了CCC认证。
侧面印有 GaN 电源、纤巧体积、110W三大产品特点。
米家磁吸轨道 GaN 电源采用PC防火材质塑料外壳,表面喷刷银灰色涂料,加上规整的机身构造,整体看去很有金属感。
机身顶部两侧做了延展设计,用于组装固定。
正面右下角印有米家的品牌logo。
另一边是一个圆点加tc标识设计。
顶部有多颗螺丝固定封装外壳,取电导线外套绝缘管,所在处内凹组装时不会顶住。
导线通过螺丝和小塑料板轧紧固定,并且外壳上设计有区别火线零线的标识设计,其中棕色线是火线、蓝色线是零线,设计贴心。
凹槽内产品参数特写,与包装盒上的一致,因此不再赘述。
顶部左侧设计有表示正负极的+、-符号以及输出字样提示。
另一侧也有相同设计,多了一组裸露金属片,用于连接轨道供电。
测得电源机身长度为138.85mm。
顶部最大长度约为21cm。
宽度为53.98mm。
厚度为30.69mm。
拿在手上的大小直观感受。
另外测得电源重量约为304g。
米家磁吸轨道 GaN 电源拆解
看完米家这款氮化镓LED照明电源的外观展示,下面就进行拆解。
首先拆开螺丝固定的盖板,电源PCBA模块为导热胶灌封,增大散热面积。
电源正负极输出通过导线焊接连接到触点进行输出。
触点通过外壳上的定位柱进行固定。
另外一侧为簧片设计,用于连接另一个电源进行并联供电。
簧片触点同样通过焊接连接。
切开外壳取出内部PCBA模块。
外壳内部粘贴石墨导热材料均热。
清理掉填充的导热胶,PCBA模块正面一览,为长条形结构,两端焊接输入输出线。输入端焊接一块小板,焊接浪涌保护器件和EMI滤波器件。下方为滤波电感和PFC升压电感,右侧为高压滤波电容,开关变压器,输出端焊接滤波电容和滤波电感。
PCBA模块背面左侧焊接两颗并联的肖特基二极管,贴片Y电容和反馈光耦。右侧焊接整流桥,PFC控制器,反激控制器和两颗氮化镓开关管。
通过对PCBA模块的观察发现,米家磁吸轨道氮化镓电源采用PFC+反激开关电源设计,初级采用两颗氮化镓开关管。输出采用肖特基二极管整流,固定电压输出,输出电压由光耦反馈。下面我们就从输入端开始了解这款电源的用料。
电源交流输入端焊接到垂直小板上。
侧面从左到右依次为输出滤波电容,变压器,高压滤波电容和输入垂直小板。
输入端延时保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为3.15A 250V。
压敏电阻来自久尹,10S471K,用于过压保护。
第一级共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
安规X2电容来深圳市亿曼丰科技,规格为0.22μF。
NTC热敏电阻来自久尹,型号10S2R5M,用于抑制通电时的浪涌电流。
第二级共模电感采用扁铜线绕制。
整流桥焊接在PCBA模块背面,来自扬杰科技,型号YBSM8010,规格8A 1000V。
PCBA模块侧面一览,焊接薄膜滤波电容,磁环滤波电感,PFC升压电感,高压滤波电容,变压器和输出滤波电容。
其中一颗薄膜滤波电容规格为0.22μF 450V。
滤波电感采用磁环绕制,外套热缩管绝缘。
另一颗薄膜滤波电容来自松田,规格为0.47μF 450V。
PFC控制器来自DIODES,型号AL6562A,是一颗临界模式的PFC控制器,采用临界模式控制,芯片具有低启动电流和低静态电流,内置图腾柱输出,具备可调节的输出过电压保护。
氮化镓开关管来自聚能创芯,型号CGL65R260B,是一颗耐压650V的增强型氮化镓开关管,典型导阻为200mΩ,散热焊盘为S源极,具备开尔文源极。支持超快开关,无反向恢复电荷,具备反向传导能力,低栅极电荷和输出电荷,符合JEDEC的标准级应用认证。相比传统的硅MOS,氮化镓具有极低的传导损耗和开关损耗,能够有效提升电源能效。
聚能创芯CGL65R260B采用PQFN8*8封装,可应用在65-120W功率段反激主功率开关管,120W功率段 PFC主功率开关管,240W功率段 LLC主功率开关管。
PFC升压电感特写。
ES3JR超快恢复二极管用于PFC整流。
GS3MBF二极管用于PFC旁路。
高压滤波电容来自FOAI法拉电子。
电容为FTK 130℃耐高温系列,规格为450V68μF。
初级主控芯片来自必易微,型号KP2206,是一颗高频高性能准谐振模式PWM控制器,采用电流模式控制。芯片内部集成高精度氮化镓开关管驱动,以及负压采样功率,无需阻容分压网络,氮化镓驱动性能更可靠,更简洁。芯片还集成独立的氮化镓开关管导通驱动速度调节功能,从而优化系统EMI性能。
必易微KP2206支持最高500kHz开关频率,支持全范围准谐振模式工作,芯片集成双绕组供电功能,支持最高112V超宽供电电压,芯片支持高压启动和X电容放电,待机功耗低于30mW。同时芯片还集成完备的保护功能,支持供电欠压过压保护,输入欠压、过压保护,输出过压保护,逐周期过流保护,自适应过流保护以及过热保护等保护功能。
必易微 KP2206 详细资料。
反激开关管同样来自聚能创芯,与PFC开关管型号相同,均为CGL65R260B。
变压器严密缠绕胶带绝缘,TenPao表示由天宝代工。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中,两颗料号均为TMY1221K。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被麦多多100W氮化镓OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器联想90W氮化镓快充努比亚65W氮化镓充电器倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通第一卫贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可
HK1018光耦用于输出电压反馈。
两颗肖特基整流管来自扬杰,并联连接,型号为MBR10200CDS,规格为200V 10A。
输出端焊接滤波电容和滤波电感。
两颗输出滤波电容来自万裕,规格为330μF50V。
输出滤波电感采用漆包线和绝缘线绕制。
电源输出导线焊接连接到PCBA模块。
米家磁吸轨道GaN电源为灯具配套设计,通过导线连接电源,并通过轨道插接为轨道上卡接的灯具供电,简洁美观。通过应用氮化镓器件到LED照明电源中,提高了电源效率,降低散热需求,同时也缩小了电源体积,更加小巧,对装饰的影响也更小。
充电头网通过拆解了解到,这款LED氮化镓电源采用PFC+反激开关电源设计,使用DIODES AL6562A PFC控制器搭配必易微 KP2206 反激控制器,使用两颗聚能创芯 CGL65R260B 增强型氮化镓开关管分别用于PFC和反激开关电源。输出采用肖特基二极管整流。
电源内部采用导热胶灌封填充,增大散热面积,降低温升。通过使用氮化镓提高电源转换效率,可以在次级使用成本较低的肖特基二极管整流,也能保证效率满足要求,在节能的同时降低成本。
