此前,充电头网评测过多款 MOMAX 摩米士 氮化镓充电器产品,无论是大功率、多接口还是 快充协议方面,都能满足小伙伴们的日常使用需求;而 MOMAX 摩米士作为香港消费电子产品品牌,主要为消费电子产品,包括移动电源、充电器、线材、保护类、影像及音频产品,致力成为移动科技产品的先锋品牌。
近期,各品牌商的新款充电器大多数在 67W输出功率档位,市场竞争火热;今天,充电头网拿到 MOMAX 67W三口氮化镓充电器,搭配三个USB端口,并支持 PD、QC快充协议;下面,就一起看看这款充电器是否能满足你的需求吧!
产品介绍
按照惯例,先看包装。
充电器包装采用经典蓝白配色设计,正面印有产品三维外观图示;最下角印有产品名称及型号字样:67W 3-PORT GaN CHARGER(UM30CN),同时表明可支持 PD、QC快充协议,可对Mac 笔记本进行充电。
包装盒侧面标识可对MacBook Pro 14 2021、iPhone、iPad、Switch 以及 Samsung S22 等设备进行充电。
背面印有使用场景图示、多语言充电器的基本信息参数信息以及产品条形码。
型号:UM30CN;
输入:100-240V~ 50/60Hz 1.5A Max;
USB-C1/C2输出:3.3V-11V5A,5V/9V/12V/15V3A,20V3.35A 67W MAX;
USB-A输出:4.5V5A,5V4.5A,9V3A,12V3A,20V3A;
总输出:67W;
监制:摩米士科技(深圳)有限公司;
制造商:爱米士电子(深圳)有限公司。
取出包装盒里配件,除本体外,另有一份多语言说明书。
MOMAX 67W 三口氮化镓充电器采用黑色PC防火阻燃材质制作,依旧为亮面边框输入面板+细纹磨砂本体拼接外壳设计,正面仅印有“MOMAX 丨 GaN 67W”和“QC3.0丨PD 3.0”字样。
充电器采用折叠插脚设计,便于外出携带,放在行李箱也不用担心会划破其他物品。
输出面板配置2*USB-C+1*USB-A端口,并且采用矩形线条框标识排序,标识可支持PD、QC3快充协议。
充电器底部印有适配器规格参数,与包装盒铭文一致,就不做过多赘述。
MOMAX 67W 三口氮化镓充电器长度约为60.91mm。
MOMAX 67W 三口氮化镓充电器高度约为37.52mm。
MOMAX 67W 三口氮化镓充电器宽度约为32.52mm,体积约为74.32cm³,以67W输出功率计算,其功率密度达到0.9W/cm³。
MOMAX 67W 三口氮化镓充电器重量约为113.1g。
MOMAX 67W 三口氮化镓充电器输出面板面积与1元硬币相比,略显更大一些,但依旧小巧。
MOMAX 67W 三口氮化镓充电器放在成年男性手掌对比,外观深邃,精致小巧。
协议测试
协议测试模块主要测试充电器完整的快充协议,除标注支持PD、QC快充等协议外,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验;此外,两个USB-C端口的显示信息一致,就不做赘述。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试充电器USB-A端口的协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、MTK、DCP 和SAM 2A等充电协议。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试充电器USB-C端口的协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、QC4+、SFCP、MTK、DCP 、SAM 2A、Apple 2.4A、PD 3.0 和 PPS 等充电协议,涵盖市面主流的充电协议,兼容广泛。
PDO报文方面,实测USB-C端口具备 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 、20V3.35A 五组固定电压档位。以及3.3-11V5A一组PPS电压档位。
充电测试
接下来将从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款67W充电器,搭配合适设备,以达到更好的充电体验。
MOMAX 摩米士 67W三口氮化镓充电器这款充电头含有 两个 USB-C 和 一个 USB-A 三个端口,其中 C 口最大输出功率为67W, A 口最大输出功率为60W。兼容性测试环节可以清楚的得知充电器对手机是否兼容快充,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下两个接口具体的快充支持情况如何。
USB-C
将realme GT Neo3 连接MOMAX 摩米士 67W三口氮化镓充电器使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.82V 1.99A 17.57W。屏中显示成功握手 PD 快充协议。
同样连接三星 S22+ 使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 9.08V 3.45A 31.34W。成功握手PD 快充协议,兼容性表现优异。
将所测产品数据汇总至表格,MOMAX 摩米士 67W三口氮化镓充电器,整体上测试的手机大部分握手9V电压,游戏机、平板设备握手15V电压,笔记本握手20V 电压。
绘制出柱状图,本次测试中所测机型中充电功率最大的为 MacBook Pro 16 M1 Max 的64.8W,充电功率最低的为任天堂 Switch TV模式的6.75W。大部分手机充电功率维持在15-35W之间,整体来看兼容性表现不错。
USB-A
将MOMAX 摩米士 67W三口氮化镓充电器 A 口连接红米 Note11TPro+,使用 POWER-Z KM003C测试仪读取功率为 8.97V 1.14A 10.20W。
连接USB-A口,将测试结果数据汇总至表格,所测试的手机中大部分握手9V电压,OPPO系手机握手5V 电压,A口中兼容性表现最好的是红魔7S的 25.51W 。
绘制成柱状图,可以看出,不同手机的的充电功率不同,档位划分明显,主要为21W、15W、10W;手机充电最高功率是魅族18 Pro的29.09W;最低功率只有8.01W 的黑鲨5 Pro 。
多口同时输出测试
这款充电头配备2C1A三接口,USB-C在独立输出时支持 67W 快充,但在多口同时输出时功率的具体分配情况,还需要实际测试一下。
三口同时输出,测得USB-C1口为 MacBook Pro 16 M1 Max 供电输出43.34W ;USB-C2口为三星S22+ 供电输出8.05W ;USB-A口为红米 Note11Pro+ 输出 6.11W。
双口同时输出,测得USB-C1口为 MacBook Pro 16 M1 Max 供电输出43.34W ;USB-C2口为三星S22+ 供电输出16.36W 。
MOMAX 摩米士 67W三口氮化镓充电器最大输出功率67W,在测试设备方面充电头网选用了 MacBook Air M2作为测试对象,将 MOMAX 摩米士 67W三口氮化镓充电器与 MacBook Air M2放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前22分钟功率稳定在63W左右;第25分钟功率下降至55W左右并持续充电至第31分钟;第36分钟功率下降至39W左右并持续充电至第46分钟;第51分钟功率下降至25W左右;1小时10分进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约2小时12分钟。
绘制出折线图,可以看出,MOMAX 摩米士 67W三口氮化镓充电器为 MacBook Air M2充电至50%耗时29分钟,充至80%耗时59分钟,充至100%耗时约2小时12分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.201W,换算下来一年损耗的电能约为1.76KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.06元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.152W,换算下来一年损耗的电能约1.33KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.80元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,MOMAX 摩米士 67W三口氮化镓充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为1.06元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.80元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 MOMAX 摩米士 67W三口氮化镓充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在80-93%之间;其中转换效率最高的是20V3.35A档位,转换效率达到了92.81%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为80.95%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在81-91%之间;其中转换效率最高的是20V3.35A档位,转换效率达到了90.55%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为81.17%
整体来看,MOMAX 摩米士 67W三口氮化镓充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是9V0A档位,纹波峰峰值为55.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为22.4mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是9V0A档位,纹波峰峰值为43.2mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V0A,纹波峰峰值为25.6mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是12V3A档位,纹波峰峰值为58.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V3.35A档位,纹波峰峰值均为16.8mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为54.8mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V3.35A,纹波峰峰值为25.6mVp-p
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,MOMAX 摩米士 67W三口氮化镓充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于58.4mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。MOMAX 摩米士 67W三口氮化镓充电器最高支持67W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V3.35A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为73.3℃
充电器另外一侧表面最高温度为67.9℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为75.8℃。
充电器另外一侧表面最高温度为74.4℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电座在两类电压下进行温度测试时,110V 60Hz 电压下的温度会略高于220V 50Hz 电压下的温度。220V 50Hz 电压下的最高温度在73.3℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在75.8℃,两者相差约2℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出MOMAX 摩米士 67W三口氮化镓充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为75.8℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
MOMAX 67W 三口氮化镓充电器在外观方面采用黑色亮面边框插脚端+细纹磨砂本体拼接设计,精致商务感;即使配置 2*USB-C+1*USB-A 三输出端口,也能做到67W大功率输出,而这也得益于氮化镓半导体材料设计方案,让整体体积更小巧;折叠式插脚设计旅行出差收纳时不占据更多空间。
在性能方面,市面上主流品牌的手机、平板、电脑及小功率佩戴设备都能进行自适应快充,拥有不俗的兼容性表现。在220V 50HZ下,充电器的转换效率为80.95%到92.81%之间;其次转换效率的直接体现就是温度控制,极限67W负载下,国内市电下的温度在75.8℃以下,正常使用时温度将更低。
另外衡量充电器的输出质量,按照YD/T 1591-2009 通信行业标准,纹波越低,充电器的输出质量就越高,从实测结果可以看到,在220V 50HZ下这款充电器不同功率输出档位下的纹波皆低于58.4mVp-p,输出稳定,表现更加优秀。
整体上来看,MOMAX 67W 三口氮化镓充电器延续品质安全的制造方式,拥有国家CCC强制认证、多重保护墙和智能动态功率输出等等,性能表现上属于主流梯队产品;而且USB-C、USB-A端口,对于小功率设备、安卓、iOS阵营的用户无论是生活居家还是旅行出差充电都是不错的选择;同时,支持20V大电压,可以满足轻薄笔记本的快充功率,不失为旅行充电器的优选之一。
