最近的深圳,已经明显能感到热了,电蚊拍、电风扇等也需要开始准备。传统风扇需要手动开关、换挡以及控制摇头,对于热到一动都不想动的小伙伴们来说,非常影响体验。
米家这款智能直流变频落地扇1X升级版,采用直流变频电机以及Type-C口供电,在用电方式以及功耗方面就与传统风扇拉开了距离。同时支持手机使用米家APP实现远程操控、定时开关等,并且支持小爱同学语音控制,让用户体验全新智能家居生活。
下面充电头网就对这款米家智能直流变频落地扇1X升级版进行拆解,一起来看看实际的设计与做工。
米家智能直流变频落地扇1X(升级版)开箱
包装盒正面印有产品品牌、名称、外观简图等,由于采用模块化设计,“整个”风扇轻松装进纸盒,运输方便。
产品四大卖点标识特写,包括Type-C通用接口、DIY自然风、7羽叶大风量、智能控制。
此外还有一个“已接入米家”标识,即支持米家APP实现远程操控、定时开关,支持小爱同学语音控制。
包装盒顶部有风扇组装流程图。
包装内东西一览,包括风扇各部件以及适配器等配件。
配件包括电源适配器、扇叶固定帽盖、底座固定螺钉等。
适配器配备固定国标插脚,布局与机身平行不会霸占插座,自带USB-C输出线通用性好。
机身底部适配器参数特写
型号:AD-0181200150CN-18
输入:100-240V~50/60Hz 0.6A
输出:12V1.5A、9V2A、5V2.4A
制造商:深圳市雅晶源科技有限公司
适配器通过了CQC认证。
测得线缆长度超过了1.5米。
使用 ChargerLAB POWER-Z KM003C 测得适配器支持FCP、AFC、QC3+、DCP充电协议。
底盘中间设有凸起连接柱。
连接柱双孔结构,带金属柱的孔用于通电,另一个孔用于将底盘和支撑杆连接固定。
圆盘定位标志,用于安装时确定方位。
底盘侧面设有USB-C供电接口,并且做了内凹槽设计,线头插入会非常牢固不容易松动脱落。
同区域外壳上印有9V2A、12V1.5A输入规格。
底部边缘设有防滑垫,中心贴有风扇铭牌。
风扇铭牌特写
产品名称:米家智能直流变频落地扇1X
产品型号:BPLDS07DM
产品类型:直流落地扇
工作电压:12V
额定功率:15W
制造商:造梦者(浙江)科技有限公司
产品通过了CCC认证。
测得底盘直径约为32cm。
风扇杆圆柱造型,与机头一体式设计。
机头外壳上贴有中国能效标识贴纸。
依据国家GB 12021.9-2021标准,米家这款风扇达到一级能效标准,非常省电。
顶部设有开关、定时等四大功能键以及档位等指示灯。
测得风扇杆长度约为70.5cm。
风扇内部塞有一张牛皮纸保护,侧面有螺丝固定前后风罩。
测得风扇直径约为35cm。
风扇组装好后场景一览。
风扇功耗随档位逐步提升,最小档位通过KT002测得输入功率约1.95W。
即便是最大档位使用,测得输入功率也只有13.39W,功耗确实很低,非常省电。
米家智能直流变频落地扇1X(升级版)拆解
看完了米家这款风扇的开箱和展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拆下底盘的橡胶垫脚,在垫脚下面是固定螺丝。
底盘内部固定电源输入小板,连接器和配重铁块。
在上盖内开有加强筋用于增加强度。
配重铁块通过螺丝固定到底盘内部,降低重心,稳定风扇。
连接风扇杆的底座也通过螺丝固定。
电源输入小板正面焊接USB-C母座,PD诱骗芯片和稳压芯片。
背面焊接两颗TVS二极管和一颗过压过流保护芯片。
PD诱骗芯片来自乐得瑞,型号LDR6328,是一颗支持PD和QC取电的控制芯片,兼容USB PD3.0规范,并向下支持USB PD2.0,支持QC3.0和QC2.0,支持PD诱骗5,9,12,15,20V电压,QC诱骗9V和12V,芯片采用SOP8封装,外围简单。
乐得瑞 LDR6328 可用于传统使用专用适配器的产品中,使用广泛应用的PD或者QC充电器,通过申请快充输出的高电压,取代专用的适配器。
HT7550用于为PD诱骗芯片供电。
底座内置的过压保护芯片来自钰泰半导体,丝印MA,实际型号为ETA7014,是一颗高侧过压保护芯片,保护点可调节,最高耐压36V,内阻35mΩ,支持过热保护,用于输入过压防护。
SMAJ20A 20V TVS用于输入端过压保护。
SMAJ15A 15V TVS用于输出过压保护。
USB-C母座采用过孔焊接固定。
拧开机头正面的固定螺丝,拆下外壳,在外壳内部还有一层黑色壳体,用于保护固定内部器件。
在外壳内部的按键及指示灯透光结构特写。
指示灯透光结构,对应六个LED灯。
风扇机头通过螺丝固定,支持角度调节。
拧下固定螺丝,分离开连杆与电机的连接。
内部PCBA模块一览,连接电源导线和摇头电机的导线。
连杆内部为电源导线,摇头电机通过传动机构带动电扇摇头。
控制摇头的电机来自雷利电机,是一家上市公司。电机型号35BYJ46,为永磁步进减速电机,线圈电压为12V。
拧下无刷马达的固定螺丝,并拆下接线。
无刷马达为外转子无刷,扭矩更大,适合风扇等直接驱动的电器使用。
风扇为三相无刷电机,轴承为滚珠轴承。
电机来自MINEBEA美蓓亚,型号DNN10M23R10F,直流12V供电,中国制造。
外壳采用ABS材质制成。
从壳体内部取出PCBA模块,其中正面焊接升压IC,无刷电机驱动芯片,主控MCU,无线模块以及蜂鸣器等器件。
背面焊接按钮开关和指示灯。
主控MCU型号丝印MT32038。
PCBA背面焊接一颗存储器,FT24C02A,来自FMD辉芒微,用于存储设置信息。
1117 3.3V稳压芯片用于为MCU供电。
无线通信模组来自小米,型号MHCWB4P-B,是一颗BLE-Mesh模组,用于风扇远程控制。
友顺 ULN2003 7通道达林顿管阵列芯片用于摇头电机驱动。
无刷电机驱动芯片来自峰岹科技,型号FT8213Q,是一颗三相无传感器FOC控制的直流无刷马达驱动芯片,芯片内部集成驱动MOS,外围元件精简。芯片支持PWM,模拟信号和I2C转速调节,集成转速输出功能,可通过FG引脚或者I2C接口实时读取转速。
速度调节支持恒转速,恒风量,恒电流和开环控制,芯片内部集成过压、过流、过热、欠压和堵转等保护功能,无需霍尔元件检测转子位置。
杰华特JW5513 是一颗同步升压转换器,芯片支持20V输入电压,内部集成7.5/16mΩ开关管,工作频率为300kHz-2MHz,支持多种轻载工作模式,内置软启动功能,用于在输入9V时将输入电压升压,为无刷电机驱动器供电。
杰华特 JW5513 资料信息。
电源输入端子自恢复保险丝用于过流保护。
一颗降压转换器来自杰华特,丝印JWN8,实际型号JW5352M,是一颗内置开关管的同步降压转换器,支持18V输入电压,输出电流为2A,采用SOT23-6封装,用于为主控MCU和无线连接模块供电。
杰华特 JW5352M 资料信息。
用于功能提示的蜂鸣器特写。
功能按键采用贴片焊接。
LED状态指示灯特写。
SMBJ18A TVS用于过压保护。
米家智能直流变频落地扇1X升级版采用模块化设计,可以降低存储以及运输成本。风扇支持39°俯仰调节以及140°左右摇头,最大风量24.5m³/min,送风距离达14米,同时拥有25.6分贝超低工作声音,安静避免贴脸吹,使用舒适。同时支持连接米家APP以及小爱语音控制,支持工作模式、风速等远程控制,省电更好用。
充电头网通过拆解了解到,产品底盘USB-C母座小板上设有一颗支持PD和QC取电的控制芯片——乐得瑞LDR6328,得益于这款芯片,不管是风扇自带的适配器,市面常见的充电器以及内置USB模块的延长线插座,或者是移动电源,都能很方便的为风扇正常供电,适配性很好。
风扇机头内部采用三相无刷电机,由电路板上一颗峰岹科技无刷电机驱动芯片FT8213Q驱动,杰华特JW5513将输入电压升压,为无刷电机驱动器供电。BLE-Mesh无线通信模组来自小米。风扇总体做工精细,功能全面,用料讲究,能够满足绝大多数消费者的使用需求。
