近日,知名充电企业奥海自有品牌 AOHi 推出了升级版苹果同款PI 定制芯片的 140W氮化镓超高功率快充充电器,此款 140W 充电器配置2*USB-C、1*USB-A端口,同时两个 USB-C 端口率先实现了 140W输出双口盲插,并且可做到140W全程满载不降功率。
此外,这款充电器也是率先支持 UFCS 快充协议的140W充电器,能给用户带来更快速的充电体验;充电头网也是第一时间拿到这款产品,下面,就来看看这款充电器的实际表现如何。
PD快充
USB-IF 推出 PD3.1 新标准,物理接口仍然为 USB-C 通用性不变,在原有PD3.0的基础上新增的 28V、36V、48V 三个扩展电压档位;而需要了解到 PD 充电协议是仅支持 C to C 型线缆。
相较于常见的PD 3.0协议,市面上绝大多数USB-C端口充电的笔记本都支持此充电协议,而目前PD协议已经更新到PD 3.1,最高支持48V 5A 240W充电功率,虽然相关的主设备较少,但市面上支持140W充电器、240W充电线已经上市。
思路清晰,先看外观。
AOHi 奥海 140W 充电器采用黑黄撞色的高阻燃 PC 材质制作外壳,各面板凸显矩形线框,边缘大弧形圆润过渡;输出面板为立体微雕工艺的钻石纹理设计,细腻纹理,同时可增加散热效率。
充电器侧面边框为“140W GaN+”金属银喷漆字样。
充电器输出面板配置2C1A共三个USB端口,两个USB-C端口支持盲插,皆能独立输出140W;同时,左侧边框除印有“PD”、“USB”字样标志,端口母口胶芯均为黄色,与本体保持一致性。
充电器输出面板顶部设有三段式呼吸指示灯,通电后显示黄灯(快充)、蓝灯(正常充)、绿灯(设备满电,防过充)。
充电器采用折叠式插脚设计,方便外出携带收纳。
插脚端面板印有充电器详细参数铭文。
型号:AOC-C012;
输入:100-240V~ 50/60Hz 3A Max;
PD输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A,20V5A、28V5A;
PPS 3.3-21V5A 140W Max Each Port;
USB输出:5V3A、9V2A、12V1.5A、10V2.25A、11V3A 33W Max;
总输出:140W Max;
品牌商:深圳市奥达电源科技有限公司,并通过国家强制性 CCC 安全认证。
AOHi 奥海 140W 充电器长度约为68.79mm。
AOHi 奥海 140W 充电器高度约为73.07mm。
AOHi 奥海 140W 充电器厚度约为31.7mm,体积约为159.34cm³,以充电器功率140W计算,功率密度约为0.88W/cm³。
AOHi 奥海 140W 充电器重量约为319.6g,约为两部 162g 重量的 iPhone 12 手机。
AOHi 奥海 140W 充电器侧面宽度略大于1元硬币直径。
AOHi 奥海 140W 充电器与 Apple 140W 充电器相比,体积约缩减28.54%;与其他已上市 140W 充电器相比,体积数值更小。
协议测试
秉承除标注的快充协议外,追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验;此外,USB-C端口测试信息一致,因此仅阐述其一,不做赘述。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 USB-C 端口充电协议,实测支持 QC3.0、MTK、PD3.1、QC5、DCP、Apple 2.4A 和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,USB-C 端口实测支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A和28V5A六组固定电压档位和3.3-11V5A、3.3-21V5A两组PPS电压档位。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 USB-A 端口充电协议,实测支持 UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3.0、MTK、DCP 等充电协议。
读取UFCS快充协议的电压档位,实测具备5-11V3A、11-21V1.55A两组电压档位。
充电测试
接下来将从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款140W充电器,用户可搭配合适设备,以达到更好的充电体验。
本次充电兼容性测试,分别从USB-A,USB-C1,USB-C2分别进行单独测试,实测C1与C2端口输出功率无明显差异,因此功率参数表格仅列出其一。下面充电头网将实测AOHI 奥海 140W 充电器对各家手机充电兼容性如何。
USB-C1/C2
将 realme GT Neo3 充电口插入USB-C 端口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.86V 2.01A 17.83W。
连接 nubia Z30 Pro 为其充电,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 17.84V 4.94A 88.23W。屏中显示握手PD快充协议。
连接 iPad Air5 用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 14.82V 2.26A 33.50W。
将所测产品数据汇总至表格,整体而言本次测试的手机都能握手9V电压,部分游戏手机握手17V大电压,充电功率维持在52W以上。游戏机、平板基本握手15V电压档位;笔记本握手20V档位电压。
绘制出柱状图,AOHI 奥海 140W 充电器 USB-C 口可以兼容大部分PD快充协议,本次测试的手机设备中,充电功率最高的为 nubia Z30 Pro 的88.13W;充电功率最低的为 iQOO Z7的13.59W。部分游戏手机可以轻松达到72W以上,其余手机充电功率大部分在17-27W这个区间。在测试的笔记本机型中,MacBook Pro 16 M1 Max 的充电功率为130.73W,接近AOHi 奥海 140W 充电器满载。综合来看,AOHI 奥海 140W 充电器兼容性表现优秀。
USB-A
最后我们将测试一下 USB-A 口。将 iQOO 10 Pro 连接 POWER-Z KM003C ,测试仪读取功率为 7.97V 3.09A 24.67W,测试仪中显示握手UFCS 融合快充协议。
将 USB-A 测试结果列成表格;表中测试机型都是握手9V电压,并没有出现电压电流差异巨大的情况,充电输出表现稳定。
由柱状图中可以很直观的看出 USB-A 口输出表现十分稳定,而 AOHi 奥海 140W 充电器 USB-A 口支持 UFCS 融合快充技术,如在对 iQOO 10 Pro、iQOO Z7 等支持融合快充技术的主设备进行充电时,这两部手机的充电功率可达23W以上,更够拥有更理想的充电体验,进一步缩短充电耗时。
小结
总的来看,AOHi 奥海 140W 是一款可以满足大功率设备高效稳定的输出的充电器,集兼容性、快充与一体,在对大部分手机平板都能做到兼容的同时,保证设备快充输入。UFCS融合快充技术的加持,使得 AOHi 奥海 140W 充电器解决了目前市面上快充标准复杂多变、互不兼容的问题,使得AOHi 奥海 140W 充电器在实测下来兼容性方面表现十分优秀。
多口同时输出测试
这款AOHI 奥海 140W 配备2C1A三接口,在极端多口同时输出时功率的具体分配情况,还需要实际测试一下。
三个接口同时输出,测得USB-A、USB-C1/2 口的功率分别为23.89W、36.54W、 63.12W。
双接口同时输出,测得USB-C1、USB-C2 口的功率分别为63.08W、 49.71W。
双接口同时输出,测得USB-A、USB-C1 口的功率分别为24.59W、90.21W。
AOHi 奥海 140W 充电器的充电全程测试,此次选用的测试设备为 MacBook Pro 16 M1 Max ,搭配原装 MagSafe 3充电线;将充电器与电脑放置于25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源握手28V电压,前20分钟功率稳定在117-138W左右;第26分钟功率下降至102W左右并持续充电至第32分钟;第40分钟功率下降至70W左右并持续充电至第45分钟;第52分钟功率下降至32W左右并持续充电至第1小时03分钟;随后 MacBook Pro 16 M1 MaX 进入涓流充电状态,笔记本再次主动降低输入功率;总充电耗时约1小时53分钟。
绘制出折线,可以看出AOHi 奥海 140W 充电器为 MacBook Pro 16 M1 Max 充电50%耗时27分钟,充电至80%耗时51分钟,充电至100%耗时约1小时53分钟。
同时,绘制出使用苹果原装140W充电器的充电曲线,与AOHi 奥海 140W 充电器的充电曲线进行对比,可以看出充电耗时相差不大,AOHi 奥海 140W 充电器比苹果原装140W充电器快约1分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.269W,换算下来一年损耗的电能约为2.36KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.41元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.169W,换算下来一年损耗的电能约1.48KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.89元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,AOHi 奥海 140W 充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为1.41元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.89元左右,几乎可以忽略不计。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 AOHi 奥海 140W 充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在85-94%之间;其中转换效率最高的是28V5A档位,转换效率达到了93.09%;转换效率最低的是5V3A档位,其转换效率为85.91%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在87-93%之间;其中转换效率最高的是28V5A档位,转换效率达到了92.59%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为87.51%
整体来看,AOHi 奥海 140W 充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中表现十分优秀。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为68.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是28V0A档位,纹波峰峰值为21.6mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为56.8mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是28V0A,纹波峰峰值为21.6mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是12V3A档位,纹波峰峰值为73.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是28V5A档位,纹波峰峰值均为26.4mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为58.4mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是28V5A,纹波峰峰值为25.6mVp-p
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,AOHi 奥海 140W 充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于73.6mVp-p,符合行业标准中纹波不高于200mVp-p的要求,表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。AOHi 奥海 140W 充电器最高支持28V 5A 140W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以28V5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面温度为76.5℃。
充电器另外一侧表面最高温度为72.9℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为74.3℃
充电器另外一侧表面最高温度为75.3℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时差异不大,负载一小时充电器表面温度在72-77℃之间。220V 50Hz 电压下充电器最高温度在76.5℃;110V 60Hz 电压下充电器最高温在75.3℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出AOHi 奥海 140W 充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为76.5℃,负载测试时最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
AOHi 奥海 140W 充电器在外观方面采用黑黄撞色配色设计,边缘大弧形圆润过渡;输出面板上配置三个USB充电端口,两个USB-C 端口均支持 140W 双口盲插,USB-A 端口最高可支持 33W 输出;采用苹果同款 GaN+芯片MM堆叠技术的 PI 定制芯片,内部高度集成的空间设计方案,实现了在140W充电器中更小的体积。
通过功耗、纹波、转换效率以及温度测试来体现这款充电器的输出质量,并在220V50Hz和110V60Hz两种电压下分别测试,待机功耗均不超过0.269W,并在不同电压档位下的纹波数值均在74mVp-p以下,即使在市面上主流百瓦充电器中,输出质量方面表现优异。
在设备充电兼容性方面表现优异,对市面上主流的手机、笔记本、平板以及游戏主机等等都能达到设备的快充功率。在110V~、220V~两类电压下,除5V3A档位外,其余档位的转换效率均超过90%,远超市面主流的充电器水准。
总体来说,AOHi 奥海 140W 充电器不仅支持 UFCS 融合快速充电技术,还支持 PD3.1 电力输出规范,对市面上主流智能设备充电更快速;与苹果原装140W充电器相比,对 MacBook Pro笔记本的充电曲线几乎重合,无明显差异;此外,三个USB端口可满足多场景使用需求,充电不再等。
