智能家居的快速发展为人们带来更加智能化的生活体验,无主灯作为其中一员成为了室内照明设计中的一种新趋势,其可以系统调光,实现协调化的灯光配置,可以提高室内空间的美观性、照明效果和节能效果。与灯具配套的电源性能也是直接决定了用户的使用体验,既要保证足够大的功率保证照明效果,也要考虑低碳节能这方面的需求。
小米磁吸轨道120WGaN电源
小米推出的这款米家磁吸轨道灯产品,注重照明效果和节能效果的平衡,考虑室内空间的实际需求和使用情况,创新IoT转接线免布线和5mm超薄明装轨道,采用120WGaN电源,小巧高效的同时更加节能。
米家磁吸轨道GaN电源采用PC防火材质塑料外壳,表面喷刷银灰色涂料,加上规整的机身构造,整体看去很有金属感,其输出规格为45V2.4A,输出功率达到110W。
经过实际测量,电源机身长度为138.85mm,宽度为53.98mm,厚度为30.69mm,加上延展部分最大长度约为21cm,拿在手上也仅比手掌稍大。
聚能创芯氮化镓开关管CGL65R260B
充电头网拆解发现,米家磁吸轨道氮化镓电源采用PFC+反激开关电源设计,初级采用两颗氮化镓开关管。输出采用肖特基二极管整流,固定电压输出,输出电压由光耦反馈。
其中氮化镓开关管便来自聚能创芯,型号CGL65R260B,是一颗耐压650V的增强型氮化镓开关管,典型导阻为200mΩ,散热焊盘为S源极,具备开尔文源极。
聚能创芯CGL65R260B采用PQFN8*8封装,支持超快开关,无反向恢复电荷,具备反向传导能力,低栅极电荷和输出电荷,符合JEDEC的标准级应用认证。相比传统的硅MOS,氮化镓具有极低的传导损耗和开关损耗,能够有效提升电源能效,可应用在65-120W功率段反激主功率开关管,120W功率段PFC主功率开关管,240W功率段LLC主功率开关管。
青岛聚能创芯微电子有限公司坐落于青岛国际创新园区,主要从事第三代半导体硅基氮化镓(GaN)的研发、生产和销售,专注于为业界提供高性能、低成本的GaN功率器件产品和技术解决方案。
聚能创芯在GaN器件开发上专研多年,曾推出涵盖30-240W应用增强型氮化镓功率器件,为GaN快充领域提供了纯国产技术解决方案,解决了当下大功率快充发热大、尺寸不便携的痛点,成为各类便携式电子产品的优秀电源解决方案,并紧接着推出300KHz高频氮化镓快充方案,为快速发展的充电器市场提供了更小尺寸、更优性能、更有竞争力的产品,高性价比的聚能创芯产品得到了市场的高度认可。
其致力于整合业界优势资源,打造GaN器件开发与应用生态系统,为PD快充智能家电、云计算、5G通讯等提供国产化核心元器件支持。在产品研发与量产过程中,聚能创芯始终坚持高品质与高可靠性的要求,得到合作伙伴广泛认可,并逐步成为第三代半导体领域的国际知名企业。
米家磁吸轨道GaN电源为灯具配套设计,通过导线连接电源,并通过轨道插接为轨道上卡接的灯具供电,简洁美观。通过应用氮化镓器件到LED照明电源中,提高了电源效率,降低散热需求,同时更加小巧,对装饰的影响更小。
这款LED氮化镓电源采用PFC+反激开关电源设计,使用两颗聚能创芯CGL65R260B增强型氮化镓开关管分别用于PFC和反激开关电源,增大功率的同时,进一步缩小了电源体积。聚能创芯的氮化镓开关管进入米家生态链,也意味着国产芯片的替代浪潮中又多了一个奋楫者。
