极米科技是一家专注于智能投影和激光电视领域的高科技公司,集设计,研发,制造,销售与服务一体。公司产品主要包括激光电视和投影机,在相关市场上具有一定知名度。今天拆解的是极米iMea儿童智能投影的一款适配器,极米iMea儿童智能投影对于儿童使用,进行了针对性设计,从根本上保护视力。
这款适配器为固定国标插脚与不可拆卸的输出线设计,输出功率为33W,具备19V1.75A输出,自带输出线长度为1.8米,由台达电子代工。下面充电头网就带来这款电源适配器的拆解,看看内部的用料设计。
iMea 33W电源适配器外观
iMea 33W电源适配器机身方块造型设计,正背面外壳磨砂抗指纹,自带DC弯头输出线缆。
机身正面简洁无特殊设计。
背面印有适配器参数
型号:ADP-33AW A
输入:100-240V~50/60Hz 1A
输出:19V1.75A
制造商:台达电子工业股份有限公司
适配器通过了CCC认证。
适配器配备固定国标插脚,外壳高光亮面处理。
机身与输出线缆连接处做了抗弯折保护设计。
线头90°弯折设计,方便在一些狭小角落使用。
测得适配器机身长度53.1mm。
宽度为53.17mm。
厚度为28.34mm。
输出线缆长度约为1.8米。
拿在手上的大小直观感受。
另外测得整体重量约为112g。
iMea 33W电源适配器拆解
看完了这款电源适配器的外观展示,下面就进行拆解,一起看看适配器内部的用料。
沿接缝拆开适配器外壳,交流输入导线焊接连接到PCBA模块。
交流输入导线冷压端子焊接。
输出线同样冷压端子焊接,外套热缩管绝缘。
变压器与高压滤波电容通过胶水粘贴固定。
初级开关管固定一小块铝片用于散热。
PCBA模块背面涂胶加强散热。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为47.84mm。
PCBA模块宽度约为47.95mm。
PCBA模块厚度约为19.37mm。
PCBA模块正面一览,左下角焊接保险丝,安规X2电容,共模电感,高压滤波电容和初级开关管,上方焊接变压器,肖特基二极管,输出滤波电容和电感。
背面焊接整流桥和初级主控芯片和反馈光耦,初次级之间分界明显。通过对PCBA模块的观察发现,这款适配器采用反激开关电源设计,肖特基二极管整流,通过光耦反馈输出电压。下面我们就从输入端开始了解这款适配器的用料。
PCBA模块输入端一览,焊接保险丝和安规X2电容,左侧焊接变压器和一颗电解电容。
侧面焊接共模电感和初级开关管。
输入端保险丝来自CONQUER功德,MST系列超小型延时保险丝,规格为3.15A 250V。
安规X2电容规格为0.33μF。
共模电感采用漆包线绕制,底部焊接绝缘支架。
整流桥来自扬杰科技,型号DBL156S,规格为1.5A 600V。
高压滤波电容来自LTEC辉城。
规格为47μF 400V。
初级主控芯片丝印T22AB5,采用SOT23-6封装。
初级开关管来自ST意法半导体,型号STF6N62K3,是一颗耐压620V,导阻0.95Ω的NMOS,采用TO220FP封装。
为主控芯片供电的滤波电容来自LTEC辉城。
规格为6.8μF50V。
变压器由台达电子生产。
蓝色直插Y电容特写。
光耦用于输出电压反馈。
输出端焊接整流管和输出滤波电容。
整流二极管来自ST意法半导体,型号STPS10H100CT,是一颗耐压100V,2*5A电流的肖特基二极管,采用TO220封装。
输出滤波电容为TAICON品牌。
规格为25V680μF。
输出滤波电感采用磁环绕制。
极米科技这款适配器为iMea儿童智能投影使用,输出功率为33W,输出为19V1.75A,自带1.8米长输出线,输出线为DC接口。适配器为黑色塑料外壳,固定国标插脚,由业内知名大厂台达电子代工。
充电头网通过拆解了解到,极米科技这款适配器初级开关管配有散热片,元件之间通过胶水固定。适配器为反激架构,初级开关管和肖特基整流管均来自ST意法半导体。适配器采用单面PCB设计,内部做工和用料都很不错。
