充电头网拿到了华为一款日版的24W DC电源适配器,适配器为常见的笔记本电源造型,但是为不可更换线缆设计,输入线长约110cm,输出线长约1m,输出采用DC插头。这款适配器支持100-240Vac输入,输出规格为12V2A,由东莞市石龙富华电子有限公司代工。下面就带来这款电源适配器的拆解,看看内部的做工用料情况。
华为12V DC电源适配器外观
华为这款DC电源适配器自带一体式输入输出线缆,并且与机身连接处均做了抗弯折保护处理。
机身经典长方体造型,外壳磨砂抗指纹。
底部贴有适配器铭牌,四端凸起设计避免铭牌磨损。
适配器参数特写
型号:HW-120200J0A
定格电压:AC100-240V
定格周波数:50/60Hz
定格电流:0.8A
定格出力电压:DC12V
定格二次电流:2A
制造商:东莞市石龙富华电子有限公司
适配器通过了PSE认证。
输入线缆采用美规双脚插头。
输出线缆线头90°弯折设计,方便使用。
测得输入线缆长度约112cm。
机身长度约90.87mm。
宽度为45.91mm。
厚度为32.94mm。
输出线缆长度约为103cm。
另外测得适配器整体重量约为191g。
华为12V DC电源适配器拆解
看完了华为这款电源适配器的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先沿外壳接缝拆开适配器外壳。
从壳体内部取出PCBA模块。
PCBA模块一侧固定两片散热片,分别为初级开关管和输出整流管散热。
输入端导线通过焊接固定,焊点涂胶固定。
输出端导线同样焊接固定,焊点处涂胶加固。
散热片通过螺丝固定。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为83mm。
PCBA模块宽度约为39.7mm。
PCBA模块厚度约为23.31mm。
PCBA模块正面一览,左下角焊接保险丝,压敏电阻,安规X2电容,NTC热敏电阻和共模电感。右侧焊接高压滤波电容和初级开关管,变压器采用马拉胶带缠绕,并打胶加固,右侧为肖特基整流管,输出滤波电容和电感。
背面焊接整流桥和初级主控芯片,初次级之间分界明显。通过对PCBA模块的观察发现,这款适配器采用反激开关电源设计,肖特基二极管整流,通过光耦反馈输出电压。下面我们就从输入端开始了解这款适配器的用料。
适配器输入端一览,焊接共模电感,安规X2电容和两颗保险丝。
输入端保险丝外套热缩管绝缘。
压敏电阻来自赛尔特,型号MOV10D561K,用于浪涌保护。
另一颗延时保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为2A 250V。
绿色NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
安规X2电容来自深圳塑镕,规格为0.22μF。
共模电感采用绝缘骨架绕制,磁芯采用钢片夹持固定。
整流桥型号为ABS1510,规格为1.5A 1000V。
高压滤波电容为TAICON品牌。
规格为400V47μF。
初级主控芯片丝印C30RH,采用SOT23-6封装。
初级开关管来自吉林华微,型号JCS4N65FB,是一颗耐压650V的NMOS,导阻2.4Ω,采用TO220F封装。
为主控芯片供电的滤波电容规格为50V4.7μF。
变压器磁芯缠绕胶带绝缘,并涂有胶水固定。
EL817光耦用于输出电压反馈。
输出整流管来自CITC竹懋,型号CSF20L80CT,是一颗80V 20A的肖特基二极管,采用TO220F封装。
输出端焊接两颗滤波电容和滤波电感。
两颗输出滤波电容规格相同,均为16V1000μF。
输出滤波电感采用漆包线绕制。
华为这款12V适配器采用笔记本电源造型设计,输入和输出线缆均不可更换。其中交流输入线长度约为110cm,输出线长度约100cm。输出为DC插头,具备12V2A输出规格,输出功率为24W。
充电头网通过拆解了解到,华为这款适配器采用反激开关电源设计,初级开关管来自吉林华微,输出采用肖特基二极管整流,内部采用电解电容滤波。输入端使用两颗保险丝串联,分别用于浪涌过电压保护和适配器过电流保护,更加精确可靠。
