今天拆解的是一款联想的30W DC适配器,这款电源适配器为12V 2.5A输出,输出功率为30W。适配器支持宽电压输入,自带1.5米长输出线,输出为DC插头。下面充电头网就带来联想这款电源适配器的拆解,看看内部的设计和用料。
联想30W 电源适配器外观
适配器采用PC防火材质白色外壳,表面磨砂抗指纹,自带DC输出线缆,通体白色。
适配器配备固定国标插脚,所在区域外壳凸起设计。
底部外壳印有适配器参数,型号PA-1300-41,支持100-240V~50/60Hz 1.3A输入,以及12V2.5A输出,制造商光宝科技股份有限公司,并且通过了CCC认证以及VI级能效认证。
机身顶面设计有Lenovo品牌。
机身与线缆连接处做了抗弯折保护设计。
线缆端头为直头。
测得适配器机身高度为43.73mm。
宽度为80mm。
厚度为30.62mm。
线缆长度约为1.5米。
适配器拿在手上的大小直观感受。
另外测得其重量约为127g。
联想30W 电源适配器拆解
看完了联想这款30W适配器的外观展示,下面就进行拆解,看看内部设计和用料。
首先沿接缝拆开外壳,AC输入通过导线焊接连接到PCBA模块供电。
取出内部PCBA模块,高压电解电容和变压器注胶固定。
初级开关管和输出整流管分别配有散热片进行散热。
交流输入导线冷压端子焊接。
直流输出导线同样冷压端子焊接,并外套热缩管绝缘。
PCBA模块背面也焊接固定一块散热片,与PCBA模块之间使用麦拉片绝缘。
散热片通过焊接固定。
开关管通过螺丝固定到散热片上。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为73.16mm。
PCBA模块宽度约为39.85mm。
PCBA模块厚度约为22.67mm。
PCBA模块正面一览,右侧为输入保险丝,安规X2滤波电容,共模电感,向左焊接高压滤波电容,初级开关管,变压器,左侧为输出滤波电容和整流管。
PCBA模块背面焊接整流桥,初级主控芯片和反馈光耦。通过对PCBA模块的观察发现,这款适配器采用反激开关电源设计,肖特基二极管整流,通过光耦反馈输出电压。下面我们就从输入端开始了解这款适配器的用料。
适配器输入端一览,焊接延时保险丝,安规X2电容和共模电感。
输入端保险丝来自CONQUER功德,MST系列超小型延时保险丝,规格为3.15A 250V。
安规X2电容来自SUNG HO成镐,规格为0.33μF。
共模电感采用漆包线绕制,底部焊接绝缘支架。
输入端整流桥丝印MB20M,规格为2A 1000V。
高压滤波电容来自金山,规格为68μF 450V。
初级主控芯片来自昂宝,型号为OB2362,是一颗自适应高性能反激控制器,支持CCM和QR工作模式,为高能效和低待机功耗所优化。
侧面焊接肖特基二极管和初级开关管,以及蓝色Y电容。
初级开关管来自东芝,型号TK6A60D,是一颗耐压600V的NMOS,导阻为1Ω,采用TO220封装。
为主控芯片供电的滤波电容规格为50V 4.7μF。
变压器磁芯严密缠绕胶带绝缘。
蓝色插件式Y电容特写。
1007光耦用于输出电压反馈。
肖特基二极管来自光宝,型号G30100CTW,规格为100V 30A,采用TO220封装。
输出滤波电容来自贵弥功,KZH系列低阻电容,规格为16V 1000μF。
联想这款适配器为白色机身,国标固定插脚设计,由光宝科技代工。适配器配有1.5米长输出线,为DC插头。适配器输出规格为12V2.5A,输出功率为30W,可以用于较大功率的路由器或者移动硬盘使用。
充电头网通过拆解了解到,联想这款适配器采用反激开关电源设计,初级主控芯片采用昂宝OB2362,初级开关管为东芝TK6A60D,输出采用肖特基二极管整流。内部开关管配有散热片,PCBA模块打胶固定,高压滤波电容来自金山,输出滤波电容来自贵弥功,整体用料和做工不错。
