载人航天技术合作伙伴航嘉推出了一款 PD20W 折叠脚快充充电器,其内部采用3D堆叠技术,具有小体积大结构的升级设计,保障充电需求的同时尽量减小体积,配备可折叠插脚,便携易收纳,并支持PD3.0、QC3.0等多种快充协议,可以满足不同消费者需要。下面就让我们来看看这款充电器的外部构造及内部做工如何。
航嘉20W充电器开箱
包装盒正面除印有产品外观外,上方印有Huntkey航嘉品牌,下方印有20W安全快充字样。
背面为产品应用场景和技术参数。
产品参数特写,中英双语版。
侧面印有产品三大特点,分别为迷你体积、满额快充、多协议兼容。
另一侧印有的字样,表明航嘉“载人航天技术合作伙伴”的身份。
打开包装盒,内含产品说明书及充电器。
充电器整体小巧玲珑,腰身各面过度圆润,外壳使用钢琴烤漆工艺,光泽亮丽。
机身底部印有产品参数
名称:F20快速充电器
型号:HKC02009022-0C1
输入:200-240V~50/60Hz 0.6A
输出:5V3A,9V2.22A
制造商:深圳市航嘉驰源电气股份有限公司
充电器通过了CCC认证。
充电器配备可折叠国标插脚,小巧便携。
顶面配备单USB-C接口,外壳上印有20W和HuntKey航嘉品牌。
测得充电器机身长度为37.17mm。
宽度为29.96mm。
厚度为29.82mm。
和苹果20W充电器对比,要小一些。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器整体重量约为40g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C 测得USB-C口支持FCP、QC3.0/4+、PD3.0、PPS、DCP、Samsung 5V2A充电协议。
PDO报文显示,USB-C口还具备5V3A、9V2.22A两组固定电压档位,并支持3.3-5.9V3A和3.3-11V2.2A两组PPS电压档位。
航嘉20W充电器拆解
看完了航嘉20W充电器的开箱和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的做工和用料。
首先沿外壳接缝撬开充电器外壳,折叠插脚通过弹片连接到PCBA模块供电。
抽出充电器内部PCBA模块,由两块PCB焊接组成,中间为黑色塑料支架。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为26mm。
宽度约为25.22mm。
高度约为24.52mm。
顶部小板焊接整流桥和初级主控芯片。
底部小板焊接协议芯片和输出VBUS开关管,在交流输入触点与次级电路之间开槽,通过黑色塑料支架绝缘。
塑料支架将初次级元件之间隔离绝缘。
侧面可以看到塑料支架还起到两块PCB的连接作用。
焊接拆分两块PCBA之间的连接,两块PCB通过塑料支架隔离绝缘。
对应电解电容的位置粘贴泡棉。
通过对PCBA模块的观察发现,航嘉20W充电器通过两块小板分别焊接初级主控芯片和次级同步整流芯片,将主要发热元件分开放置,避免积热,降低温升。充电器采用QR开关电源架构设计,输出电压由协议芯片通过光耦反馈,控制USB-C接口的输出电压。下面我们就从输入端开始了解各个器件。
在输入端小板上焊接同步整流芯片,输出滤波电容,反馈光耦,贴片Y电容以及输入保险丝。
输入端延时保险丝来自贝特电子,规格为3.15A 250V。
交流输入通过塑料支架的排针,连接到另外一块PCB上。
NTC热敏电阻来自久尹,用于抑制上电的浪涌电流。
整流桥型号ABS210A,规格为2A 1000V。
高压滤波电容来自华威。
规格为15μF400V。
差模电感采用热缩管包裹绝缘。
另一颗高压滤波电容来自艾华。
规格为400V12μF。
充电器主控芯片采用昂宝OB2631U,内部集成DCM PWM控制器和高压开关管,为高性能低待机功耗以及高性价比开关电源而优化。此外提供完整的保护功能,包括逐周期电流限制,过载保护,欠压闭锁和内部过热保护。适用于PD适配器和其他宽输出范围的适配器。
变压器采用胶带粘贴绝缘。
贴片Y电容来自SHM南方宏明。
1009光耦用于输出电压反馈调节。
同步整流芯片采用昂宝OB2004ZCP,芯片内置NMOS,支持DCM,QR和CCM工作模式,支持3-12V输出。
输出滤波电容来自绿宝石,为BC系列固态电容,规格为560μF 16V。
协议芯片为昂宝OB2613,用于支持PD协议和输出电压反馈调节。OB2613是昂宝电子开发的一款高精度高集成度的USB PD控制器, 已于2018年11月获得USB-IF的PD3.0+PPS认证,并于2018年12月通过高通QC4+的测试认证。
输出VBUS开关管来自PY平伟,丝印D40N03HL。
USB-C母座采用过孔焊接固定,蓝色胶芯不露铜。
航嘉这款20W充电器为白色机身,折叠插脚设计,十分便携。充电器为USB-C输出口,具备5V3A、9V2.22A两组固定电压档位,并支持3.3-5.9V3A和3.3-11V2.2A两组PPS电压档位。满足苹果和安卓手机的快充需求。
充电头网通过拆解了解到,航嘉20W氮化镓充电器采用两块PCB组合焊接,中间通过塑料支架穿过的针脚连接,初次级之间通过支架隔离绝缘。内部采用昂宝OB2631+OB2004+OB2613全套PD快充电源方案,输出滤波固态电容来自绿宝石,内部结构和用料都很可靠。
