AA/AAA型号电池使用广泛,但是很多人认为已经很成熟没啥好研究的了,其实不然,从一次性电池到充电电池都还有很多误区和盲点大家都不太在意,今天就来为大家系统解读一下。AA/AAA型号电池可分为一次性电池和可充电电池。一次性电池主要有氢氧燃料电池,碱性电池,碳性电池,一次性锂铁电池;可充电电池主要有镍镉电池,镍氢电池,镍锌电池,超低自放镍氢电池,磷酸铁锂充电电池,3.7V转1.5V锂聚合物电池。
一、一次性电池
1、氢氧燃料电池
上图为松下研究了40年生产出来的氢氧燃料电池,既是成功的产品,也是最危险的电池产品。
优点:
1.高放电电压,新出厂电压最高可达1.75V超过镍锌电池的1.7V,截止电压约为1.3V;
2.超低内阻,AA型电池初始内阻约为10毫欧与满电全新镍镉充电电池相当,由于氢氧反应之后生成液态水更加增强电解液活性,氢氧电池不同于其它任何电池,电量用尽时内阻极低,大约只有3-5毫欧;
3.超高电容量,能量密度为同体积碱性电池的220%左右和锂电池接近;
4.超大放电电流,电流脉冲峰值可高达50A左右,远超过白色爱乐普10A上限和镍镉电池20A上限,甚至可以发动汽车点火;
5.超级洁净环保,0污染。
缺点:
1.制造成本高昂,因为氢气的产生就需要高昂电解设备,又由于氢和氧常温下都是气态,封装它们的抗压电池罐成本畸高,所以导致AA商品电池售价长期在15块一节附近,堪比三洋爱乐普售价,更远超爱乐普生产成本,自从松下收购了爱乐普之后就停止了这种高昂价格的氢氧电池生产;
2.电池的荷电保持效果不佳,3年荷电保持率低于70%,远不如碱性3年90%左右,不宜长时间保存,买来就要立即使用;
3.初始电压高导致部分品质一般的用电器需要电池串联供电工作时烧毁击穿供电电路,造成不可逆的损失;
4.极差的低温性能,远不如镍镉电池,-10°C时电池的最大放电电流是25°C至45°C时的1%都不到,放电十分困难,这点和碱性电池一样垃圾,而使用了超过50%电量的氢氧电池,由于水含量大幅上升,电解液稀释浓度降低,冰点也升高了,当在-10°C以下环境时就会被水冻破导致挂掉;
5.由于氢和氧元素过于活跃,尤其是氢,对压力容器的负荷非常之高,即使是松下这样高技术水准的公司也无法保证电池质量的良品率达到100%,电池长时间放置不用或者小电流下使用,容器内液态水越来越多,容器本身长期在压力作用下产生金属疲劳破坏,然后就漏液了,导致电池短路,因为电池内的氢氧含量是严格配比的,而且内阻小不会导致爆炸,但是产生漏液后果可能很严重,因为漏液的电池很可能还具备极高的剩余电量,产生的瞬间50A短路电流,可以在用电设备局部产生超高热量,可以瞬间燃烧掉一个无线键盘或者鼠标。
因为这些缺点所以氢氧电池就被淘汰了,退出了历史舞台。
最佳适用场合:睫毛笔,打火器
综合评价:3星
2、碱性电池
这是最为常见到处可以买到的电池。
优点:
1.高放电初始电压,新出厂电压最高可达1.6V,截止电压约为0.9V;
2.价格适中,市场普及度好;
3.超高电容量,低电流环境下优质碱性电池可放出高达3000MAH左右的电量;
4.超低自放电,高品质碱性电池十年后仍然可以保持80%以上的电量,适合保存长期使用;
5.无汞清洁环保,污染低。
缺点:
1.不算很高的波动电流下,电压波动较大,如使用在录音笔中噪声会很明显;
2.不存在明显的放电平台,在间歇较大电流使用过程中回电速度不理想,例如照相机闪光灯,更加不适合超过0.1C的放电环境下持续使用,因为电压会下降很快,并且很难一次性放完电;
3.低温性能极差,-10°C只能放出25°C下15%左右电量,不适合寒冷户外使用,放电十分困难;
4.高内阻,而且越用内阻涨得越快,放电末期内阻可高达10欧姆以上,对电压要求高的场合可能电池还有很多电就不能带动机器了,因为电池内阻分走太多电压了;
5.始终难以完全克服的漏液问题,相信大家都深有体会,碱性电池不适合一年以上待在一个设备里不动,好多设备都被这漏液的碱性电池给坑了,不解释。
最佳适用场合:磁带机,成人电动玩具,无线鼠标
综合评价:6星
3、碳性电池
这是曾经很常见但是现在不太常见但是可以买到的一次性电池。
优点:
1.便宜,真便宜,虽然都看不到什么小厂生产的碳性电池了,但是像松下东芝这样的国际一线品牌,碳性电池的价格都在1块左右;
2.高初始电压,新出厂电压最高可达1.67V,截止电压约为1.1V;
3.钢壳碳性电池可靠性至今无可取代,几乎是没有漏液的可能,保证设备的安全;
4.超低自放电,低到什么程度我不知道,官方和测评都没数据,总之非常低就对了,笔者有1996年购买的日本卡西欧计算器配置的AA型号松下钢壳红粒碳性电池1粒,说是保质期只有两年,然而22年了,电池既没有漏也没有生锈,打开一测试电压还高达1.48V,计算器还能正常使用;
5.碳性电池的真实容量是最被大家误解的一点,完全是由于商家别有用心的宣传说一节碱性电池强过6节碳性电池,其实真实的优质碳性电池的容量非常之高,本人负责任的说比如松下红粒AA型号碳性电池,实测真实容量高达2000AMH以上匹敌三洋爱乐普低自放镍氢,但是为何那么多的测评都说AA型号碳性只有400MAH左右呢,接下来就要在下面的碳性电池缺点中去解读;
缺点:
1.电池反应速度慢,也就是回电速度慢,而且越旧的电池回电越慢,原因是碳性电池的电解质是浆糊状态,在使用过程中浆糊会越来越浓稠,而电力的来源是腐蚀电池中的锌皮的电化学反应,反应受阻所以放电更慢了,因为钢壳碳性电池是要把锌皮腐蚀干净才算彻底没电了,所以对于碳性电池常规测量电池容量采用的持续100MA所谓的小电流也实在是太大了,电池没这么快反应速度,所以一次性只能放出可怜的400AMH左右电量;当持续电流降为10MA时,电池就一次性可以放出1000MAH左右电量;当持续电流降为1MA左右时,就可以榨干碳性电池的全部电量,可以一次性放出超过2000MAH的电量。所以当在石英钟里使用碳性电池感觉到的使用时间长度和碱性电池十分接近,如果碱性能用2年,那优质钢壳碳性用1年半肯定没问题;
2.内阻真的很大,糊状电解质导致的,而且越用越大;
3.低温性能下降严重,虽不像碱性电池下降那么厉害,但由于本身放电能力就低下,所以低温下就更放电困难了,不过由于一般用在超小电流设备里不容易感觉到;
4.连续放电特性不佳,间歇放电电器可选;
5.虽然配方有所改良,但仍有一定污染性。
最佳适用场合:遥控器,收音机,石英钟,无线键盘,电子计算器,门铃
综合评价:5星
4、一次性锂铁电池
这是诞生时间不太长的一款电池,具备非常优秀的放电能力。
优点:
1.高初始电压,新出厂电压最高可达1.79V,放电平台1.5V左右,截止电压约为1.15V;
2.出色的电池容量和持续较大电流放电特性,全面超越碱性电池,碾压碳性电池水平;
3.普通电流强度无规律波动形式下,电压几乎保持稳定不变,是最出色的稳压电源,录音笔等移动音频录制设备的福音;
4.优秀的低温性能,虽然不能像镍镉电池那样优秀,但在一次性电池中目前最出色,-10°C环境下可以放出大部分的电力;
5.与生俱来的超低自放电特性,5年保持超过90%电量,内部结构封闭,不易漏液,方便长时间存储;
缺点:
1.价格高昂,超过所有碱性电池价格和部分低自放镍氢电池价格,而且不能充电,一般消费者不易接受;
2.初始电压高导致部分品质一般的低功率用电器需要电池四节及以上串联供电工作时烧毁击穿供电电路,造成不可逆的损失,某些劣质一次性锂铁电池开路电压最高可超过2.0V,远超IEC标准,这也是国产一次性锂铁电池出口受限的重要原因,严重影响此类产品的推广;
3.购买渠道少,市场上很难看到,不容易买到;
4.电池内阻偏高,远超过一般碱性电池内阻,新的电池内阻就超过200毫欧,一段时间后内阻还会急剧上升,大电流使用发热严重,短路条件下有爆炸危险,没有镍氢电池安全;
5.表面上看容量很大,实际使用在间歇式或者连续大功率用电器上的电量与低自放镍氢电池相当,因为电池放电中后期,更多的电压加在了电池内阻上,更多的电流消耗在了电池发热上,此类电池中小电流设备上使用效果更出色;
最佳适用场合:移动录音笔,遥控器,收音机,石英钟,电子计算器,门铃,磁带机,儿童/成人电动玩具,无线鼠标/键盘,强光电筒,电动剃须刀,照相机闪光灯,电动牙刷,游戏手柄,卡西欧电子辞典……80%以上各种使用AA/AAA型电池的场合都十分适合使用。
综合评价:8星
二、可充电电池
1、镍镉电池
技术非常成熟,很好的动力电池。
优点:
1.低廉的价格,容易接受,最便宜的充电电池种类;
2.超低内阻,充放电效率高;
3.耐过充电和过放电,实际使用寿命可以到标称的500次循环使用寿命;
4.超大放电电流,AA型号电池峰值可达20A电流;
5.极其出色的低温性能,-20°C以下其它电池不是挂了就是放电效果剧烈衰减,而镍镉电池受到影响最小,而且在-20°C时镍镉电池的荷电保持率极佳,3年可保持90%左右电量,具有实际使用意义,这也是为何现在军用仍然无法摆脱镍镉电池的原因;
缺点:
1.容量低,几乎是可充电电池中最低的;
2.记忆效应严重,每次必须尽量用光电再充电,并且一次充满;
3.严重的污染,镉是重金属,污染环境;
4.初始电压低,满电时1.45V,放电平台在1.25V左右;
5.在25°C常温自放电严重,充满电每月损失25%-30%,3个月左右电力耗尽,需要随用随充。
最佳适用场合:低温强光电筒,儿童电动玩具,低温环境照相机闪光灯
综合评价:5星
2、镍氢电池
技术非常成熟,很好的高容量电池
优点:
1.低廉的价格,容易接受,比较便宜的充电电池种类;
2.低内阻,充放电效率比较高;
3.容量较高,是镍镉充电电池的300%左右;
4.清洁环保,污染低;
5.记忆效应微弱,不必每次用光电再充满电,维护方便;
缺点:
1.不耐过充电和过放电,实际使用寿命根本无法达到到标称的1000次循环使用寿命,甚至不如镍镉电池寿命长;
2.较差的低温性能,-10°C以下放电效果剧烈衰减,放电困难;
3.放电电流一般,AA型号电池峰值很难超过10A电流;
4.初始电压低,满电时1.38V,放电平台在1.2V左右;
5.在25°C常温自放电严重,充满电每月损失30%-35%,2-3个月左右电力耗尽,需要随用随充。
最佳适用场合:强光电筒,儿童/成人电动玩具,电动剃须刀
综合评价:5星
3、镍锌电池
一种不成熟的半成品电池,发烧友专属,有一定使用意义。
优点:
1.高电压放电平台,初始满电电压高达1.7V,放电平台1.55V左右,截止电压1.4V,适合电压要求高的电器;
2.低内阻,没镍镉电池内阻低但是比普通镍氢优秀;
3.容量较高,是镍镉电池容量的200%以上,接近镍氢电池容量;
4.无记忆效应,不需要放完电再充满;
5.清洁环保,污染低;
缺点:
1.不耐过充和过放电,一次过充电或者过放电就会导致电池彻底报废;
2.充电器判断充满很困难,为了防止过充电,所以一般电池都难以达到满电状态,实际使用容量较镍镉电池并无优势;
3.在25°C常温自放电严重,充满电每月损失25%-35%,2-3个月左右电力耗尽,需要始终保持有电状态,费时费力;
4.保存困难,不论工厂还是个人,维护电池有电状态代价都不菲;
5.有效循环次数太少,对循环次数商家厂家一般都不敢做宣传,因为不论如何保存维护,此种电池都少于100次的循环寿命,实际用户使用可能只有10次左右,一次不注意过充或者过放就玩完了。
最佳适用场合:照相机闪光灯,电子血压计,气球打气泵
综合评价:3星
4、超低自放电镍氢电池
最受欢迎的AA/AAA充电电池种类,技术成熟,价格从高到低都有,拥有不错的市场。
优点:
1.当然是超低自放电了,国内爱老公实测可以做到3年65%剩余电量,国产爱乐普可以做到3年70%,日本本土FDK爱乐普可以做到10年70%,相当给力;
2.超低内阻,回电迅速,国产的AA型低自放镍氢电池内阻大概40毫欧左右,日本本土FDK爱乐普可以做到20毫欧以下,接近全新满电镍镉电池;
3.较大放电电流,虽然现在国内产的也可接近10A,但是日本本土FDK爱乐普可以超过10A,拥有不错的大电流放电能力;
4.记忆效应进一步弱化到几乎没有,不一定要先放电再充电了;
5.低温性能大幅得到改善,虽然国内的低自放镍氢还有待提高,但是日本本土FDK爱乐普-20°C以下可以有不错的放电能力了,虽然不如同条件下的镍镉,但是也非常接近了;
缺点:
1.不耐过充电和过放电,不能和镍镉电池比那也是没有办法的;
2.实际使用AA/AAA型寿命根本无法达到到标称的2100次循环使用寿命,就算是每次都非常注意不过充过放也不行,仪器实测智能充电器AA型400MA慢充200MA慢放,AAA型200MA慢充100MA慢放,AA型60%容量寿命只有600次左右,AAA型60%容量寿命只有300次左右;如果使用快充那挂得会更快;
3.一次投入价格较高,普及困难;
4.购买渠道有限,假货横行;
5.初始电压低,满电时1.42V,放电平台在1.25V左右。
最佳适用场合:照相机闪光灯,儿童/成人电动玩具,电动剃须刀,电动牙刷,游戏手柄,卡西欧电子辞典
综合评价:9星
5、磷酸铁锂充电电池
近些年发展出来的高性能可充电电池,与其它AA/AAA型电池相比较有很大的优势。
优点:
1.超高放电电压,满电初始放电电压高达3.4V,放电平台3.2V左右,截止电压低至2.0V,一节电池达到其它两节AA/AAA型电池的电压之和;
2.超强耐过放特性,这是其它种类锂电池绝对不具备的特性,加上锂电池不具备记忆效应可随用随充,十分方便;
3.超强的高温性能,最高工作温度环境可达75°C,适合严酷的环境中工作;
4.循环寿命保守计算在2000次以上,不同于爱乐普镍氢电池的2100次实验室数据,磷酸铁锂充电电池2000次寿命实际使用中是完全不难达到的;
5.锂电池与生俱来的超低自放电特性,虽然没有一次性锂铁那么出色,但也能和低自放镍氢电池匹敌了;
缺点:
1.在磷酸铁锂制备时的烧结过程中,氧化铁在高温还原性气氛下存在被还原成单质铁的可能性。单质铁会引起电池的微短路,是电池中最忌讳的物质,会导致电池随着充放电次数的增加,自放电越来越严重直到失去实际使用意义。这也是日本一直不将该材料作为动力型锂离子电池正极材料的主要原因;
2.磷酸铁锂存在一些性能上的缺陷,如振实密度与压实密度很低,导致锂离子电池的能量密度较低,容量和低自放镍氢电池相比没有任何优势;
3.低温性能较差,即使将其纳米化和碳包覆也没有解决这一问题,尽管也有厂家宣称磷酸锂铁电池在低温下容量保持率还不错,但是那是在放电电流较小和放电截止电压很低的情况下,在这种状况下,一般设备根本就无法启动工作;
4.材料的制备成本与电池的制造成本较高,电池成品率低,有不低的漏液可能性。磷酸铁锂的纳米化和碳包覆尽管提高了材料的电化学性能,但是也带来了其它问题,如能量密度的降低、合成成本的提高、电极加工性能不良以及对环境要求苛刻等问题。尽管磷酸铁锂中的化学元素Li、Fe与P很丰富,成本也较低,但是制备出的磷酸铁锂产品成本并不低,即使去掉前期的研发成本,该材料的工艺成本加上较高的制备电池的成本,会使得最终单位储能电量的成本较高;
5.产品一致性差。目前国内还没有一家磷酸铁锂材料厂能够解决这一问题。从材料制备角度来说, 磷酸铁锂的合成反应是一个复杂的多相反应,有固相磷酸盐、铁的氧化物以及锂盐,外加碳的前驱体以及还原性气相。在这一复杂的反应过程中,很难保证反应的一致性。
最佳适用场合:成对出现使用AA/AAA电池的场合,使用磷酸铁锂加占位桶的方式,不怎么怕漏液而且有较高电压要求的场合,比如剃须刀,游戏手柄
综合评价:6星
6、3.7V转1.5V锂聚合物电池
最新发展出来的AA/AAA型充电电池,非常吸引眼球的概念产品。
优点:
1.具备锂聚合物电池的超高容量特性,同体积下容量最高;
2.电池内置DC/DC直流升降压稳压集成电路,输出电压自始至终都为稳定的1.5V输出,是理想的稳压电源;
3.内置电池保护板,彻底杜绝锂聚合物电池过放情况的发生;
4.全封闭电池结构,杜绝电池漏液情况发生;
5.清洁环保,污染低;
缺点:
1.锂聚合物电池的自然衰减和惰性导致锂电池从出厂的那一刻开始容量就不断在衰减,保存的电压越高,自衰减越快,每次小电流充电的时间越长,老化越快,每次大电流充电时间越短,内阻涨得越快;
2.用在1.5V电池设备中自带额外的复杂精准控制电路耐用可靠性为了和锂电池本身寿命匹配导致成本难以下降;
3.目前用到AA/AAA型电池的场合非常有限,而且基本都是超低能耗设备,让消费者买单,再投入巨大的代价在提升电池容量上显得不那么迫切;
4.集成在电池内部的DC/DC直流升降压稳压集成电路和电池保护板加起来也算是一个超小型用电设备,尤其是DC/DC直流升降压稳压集成电路自功耗实在难以降低不可忽视,导致原本属于锂聚合物电池的高容量和低自放特性变得毫无意义,满电的3.7V转1.5V锂聚合物电池在任何温度环境下都放不了半年就几乎没电了;其它的AA/AAA型充电电池在10°C左右低温环境下满电存放半年,最普通的镍氢电池也能保留50%以上的电量,这使得这种电池的悲剧命运再劫难逃了;
5.价格实在是太高昂了,是目前最高价格的AA/AAA型的充电电池,而且目前低自放镍氢电池已足够便宜耐用,基本不必要用高昂成本的锂电池取代,四节爱老公加傻充组合价格也就是几十块钱,傻充可谓简单廉价又耐用,一次购买十几年都不用烦了,价格是此类电池推广的绊脚石。
最佳适用场合:不适合中小功率电器,较大功率用电器适用,比如剃须刀,震动游戏手柄,照相机闪光灯,电动牙刷
综合评价:3星
充电头网精选专题:
小米、南孚碱性电池PK,小米完胜
生活就该多彩!小米5号电池晒单
耐时AA (5号)镍氢电池套装评测
一名摄影师眼中的耐时7号电池
Nipper无电池式充电宝火了!那你的电池准备好了没有呢?
