随着全球范围内旅游业的复苏,大家对世界各地美景的热情也逐渐高涨。无论你身在何处,你手中的电子产品总要充电,不然你如何随时随地记录下眼前的美景。
之前充电头网就评测过一款 MOMAX 35W 全球旅行转换器,其性能表现能满足大部分的手机、平板等设备充电续航,而今天带来的是 MOMAX 65W 氮化镓全球旅行转换器,一起来看看它的实际使用性能如何吧。
产品介绍
按照惯例,先看包装
MOMAX 65W全球旅行插座包装采用经典设计格局,使用黄色底色;正面印有产品三维外观图示;左下角印有产品名称以及型号:UA8;右下角白色部分标明支持设备类型。
背面印有多语言产品说明,上半部分印刷使用场景图示,下半部分为详细参数铭文。
产品名称:1-World 氮化镓PD 全球旅行快充充电插座(65W 白色)(以下简称MOMAX 65W全球旅行插座 );型号:UA8;AC输入:100-250V~ 50/60Hz 10A 2500W Max;
制造商:爱米士电子(深圳)有限公司;
品牌商:摩米士科技(深圳)有限公司。
翻开外盖,转换器本体位于透明塑封盒内;左侧磁吸盖板封面印有转换器的详细图形释义。
取出包装盒内配件,除本体外,另有一份多语言说明书、安全信息卡。
MOMAX 65W全球旅行插座整体采用PC高阻燃材质外壳,各面板采用细纹磨砂工艺处理,边缘圆润过渡;正面板为银质涂层设计,整体简约大气。
MOMAX 65W全球旅行插座正面的插孔,涵盖了美标、欧标、澳标、英标、国内二、三脚等类型插头,适用多国家/地区使用,物理兼容性方面表现优异;下方印有系列名称及功率字样。
MOMAX 65W全球旅行插座顶部配置双 USB-A端口+双USB-C端口,端口采用灰色线框分类,并且下方印有序号标识,顶部USB端口内部胶芯均为黑色。
MOMAX 65W全球旅行插座右侧面板下方配置单 USB-C端口,并标识支持 PD 快充字样,端口内部胶芯为橙红色;同时印有警示字样。
下方的就是不同类型的插脚滑轨,轨道下方标识各个国家/地区缩写字母,可按照当地的插头类型进行适配。
MOMAX 65W全球旅行插座背部面板可看到插孔槽内部的插脚端头。
背部面板的左侧盖板内配备双10A双重保险丝,一备一用,无需担心过压过流后,保险丝熔断导致无法使用的情况。
插座内的前端开孔设计的双脚插头为美标,负载输出功率不超过2500W;可手动调节金属插头角度,转换为“八字形”澳标,负载输出功率不超过2500W。
插座三脚插头为英标,负载输出功率不超过2500W。
插座底部圆柱设计双脚插头为欧标,负载输出功率不超过2500W。
MOMAX 65W全球旅行插座长度约为49.97mm。
MOMAX 65W全球旅行插座宽度约为53.45mm。
MOMAX 65W全球旅行插座高度约为76.97mm。
MOMAX 65W全球旅行插座重量约为181.1g。
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验;实测同框内的USB端口显示信息一致,因此仅阐述其一,不做赘述。
使用 POWER-Z KM003C测试仪测得USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、MTK、PD3.0、SFCP、QC5、DCP、Apple 2.4A 和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,USB-C1端口支持 5V2.4A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V4A、3.3-21V3A两组PPS电压档位。
使用 POWER-Z KM003C测试仪测得USB-C2/C3口均支持 DCP 充电协议。
使用 POWER-Z KM003C测试仪测得USB-A1/A2口均支持 DCP 充电协议。
产品评测
接下来就带大家看一看这款转换器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款转换器。
本次充电兼容性测试,分别从USB-A1,USB-C1,USB-C2分别进行单独测试,实测C2和C3口、A1和A2口输出功率相差无几,这里就不做重复展示了。下面充电头网将实测MOMAX 65W全球旅行快充充电插座对各家手机充电兼容性如何。
USB-C1
将红米 K50充电口插入USB-C1 端口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.27V 3.03A 25.04W。
连接 iPad Air5 用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 14.94V 2.30A 34.37W。
将所测产品数据汇总至表格,本次测试的手机都能握手9V电压,部分游戏手机握手17V大电压,充电功率维持在52W以上。游戏机、平板基本握手15V电压档位;笔记本握手20V档位电压,其中,MacBook Pro 16 M1 Max 实测功率64.12W,输出表现符合C1口最大65W输出规格。
绘制出柱状图,MOMAX 65W全球旅行快充充电插座 USB-C 口可以兼容大部分PD快充协议,本次测试中,手机充电功率最高的为魅族20 Pro的58.25W;充电功率最低的为红米 K50的7.56W。部分游戏手机可以达到51W以上,其余手机充电功率大部分在17-27W这个区间。
USB-C2/C3
连接 realme GT2大师探索版用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 5.03V 1.14A 5.73W。
将所测产品数据汇总至表格,本次测试的手机都能握手5V电压,由于输出功率并不高,所测试的机型并没有出现兼容性极好或极差的情况。
绘制出柱状图,整体上充电功率并没有拉开很大差距。C2口最大充电功率的为红魔7 Pro 的12.95W,充电功率最低的为魅族17 Pro的5.46W。大部分机型维持在7W、9W这两个档位。
USB-A1/A2
最后我们将测试一下 USB-A 口。将realme GT Neo3连接 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 4.83V 2.04A 9.85W。
将 USB-A 测试结果列成表格;表中大部分机型都是握手5V电压,整体表现没有拉开太大差距。
由柱状图中可以很直观的看出 USB-A 口输出表现十分稳定,整体上充电功率并没有拉开太大差距。大部分充电功率都是维持在9W和7W左右。
多口同时输出测试
这款MOMAX 65W全球旅行快充充电插座配备3C2A五个接口,在极端多口同时输出时功率的具体分配情况,还需要实际测试一下。
五个接口同时输出,测得USB-A1、USB-A2、USB-C1、USB-C2、USB-C3 口的功率分别为1.97W;0.06W;9.24W;44.28W;2.18W。
四个接口同时输出,测得USB-A1、USB-A2、USB-C1、USB-C3 口的功率分别为7.35W;1.08W;43.88W;6.26W。
三个接口同时输出,测得USB-A1、USB-A2、USB-C1口的功率分别为8.78W;6.33W;44.15W。
两个接口同时输出,测得USB-A1、USB-C1口的功率分别为6.72W;44.13W。
两个接口同时输出,测得USB-C1、USB-C2口的功率分别为44.09W;6.19W。
MOMAX 65W全球旅行插座的充电全程测试,此次选用的测试设备为 MacBook Air M2,将转换器与电脑放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,并记录数据。
接通电源握手20V电压,前21分钟功率稳定在61W左右;第24分钟功率下降至54W左右并持续充电至第31分钟;第36分钟功率下降至39W左右并持续充电至第46分钟;第51分钟功率下降至25W并持续充电至第1小时09分钟;随后进入涓流充电直至充满,充电全程耗时约2小时20分钟。
绘制出折线,可以看出MOMAX 65W全球旅行插座为 MacBook Air M2 充电50%耗时29分钟,充电至80%耗时59分钟,充电至100%耗时约2小时20分钟。
空载功耗测试
转换器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将转换器插在贝奇功率计的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,转换器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.082W,换算下来一年损耗的电能约为0.72KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则转换器一年的电费约为0.43元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.53W,换算下来一年损耗的电能约0.46KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则转换器一年的电费约为0.29元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,MOMAX 65W全球旅行插座在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.43元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.29元左右,几乎可以忽略不计。
转换效率测试
转换器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;转换器从插座上汲取的功率往往会比转换器标注的功率大一些;将 MOMAX 65W全球旅行插座在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在80-92%之间;其中转换效率最高的是15V3A档位,转换效率达到了91.19%;转换效率最低的是5V3A档位,其转换效率为80.95%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在81-90%之间;其中转换效率最高的是15V3A档位,转换效率达到了89.29%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为81.17%
整体来看,MOMAX 65W全球旅行插座在两类电压下的转换效率在同类转换器中属于主流水平,表现优秀。
纹波测试
由于转换器中采用开关电源,变压器次级输出的并非直流电,需要经过整流和电容滤波输出,也就是转换器输出会存在纹波;充电头网采用示波器测试转换器输出的纹波值,与行业标准进行比对,检测转换器的输出质量。纹波越低,转换器的输出质量就越高。
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为58.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是12V0A档位,纹波峰峰值为36mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是15V0A档位,纹波峰峰值为34.4mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是12V0A,纹波峰峰值为20.8mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V3.25A档位,纹波峰峰值为115mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为87.2mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V3.25A档位,纹波峰峰值为108mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为53.6mVp-p
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中转换器纹波要求是不高于200mVp-p,MOMAX 65W全球旅行插座在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于115mVp-p,符合行业标准中纹波不高于200mVp-p的要求,表现不错。
转换器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以转换器会发热。MOMAX 65W全球旅行插座最高支持65W输出,将转换器放置于25℃的恒温箱中,以20V3.25A负载一小时后采集转换器表面的温度。
首先看看 220V 50Hz 电压输出下转换器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的转换器表面温度为69.4℃。
转换器另外一侧表面最高温度为63.6℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的转换器表面最高温度为69.3℃
转换器另外一侧表面最高温度为63.9℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出转换器在两类电压下进行温度测试时差异不大,负载一小时转换器表面温度在63-70℃之间。220V 50Hz 电压下转换器最高温度在69.4℃;110V 60Hz 电压下转换器最高温在69.3℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出MOMAX 65W全球旅行插座在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为69.4℃,负载测试时最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
MOMAX 65W 全球旅行插座与此前35W转换座类似,在插头/插孔类型上涵盖美标、欧标、澳标、英标、国内二、三脚等类型,并无任何缩水;并且配置 3C2A共五个USB端口,USB-C1端口最高支持 PD 65W充电。
在端口的充电性能测试中,USB-C1端口可对大部分的主流智能手机、平板以及轻薄笔记本提供至高 PD 65W 的快充体验,实测 MacBook Pro 笔记本充电功率可达64.12W;USB-C2/C3端口可提供15W左右充电功率,USB-A1/2端口可提供10W左右充电功率,顶部USB端口同时输出时总功率为 5V3A 15W。
在两类市电下,与空载功率标准对比,转换插座待机功耗不超过0.082W;在两类市电下,实测转换效率在80.95%到91.19%;对 MacBook Air M2 2022款进行满电测试,0%至80%耗时59分钟,总耗时约2小时20分钟。
质量方面,以纹波测试和温度测试展示,考虑到国际市电不同,测试220V50Hz和110V60Hz两种电压,在重载状态下,纹波波动稳定,数值不超过115mVp-p;其次,在25℃环境下,极限负载65W功率满载1小时,整体温度不超过69.4℃,实际使用时温度将会进一步下降,用户无需太过担心发热问题。
整体上来看,MOMAX 65W全球旅行插座同样可在200+国家及地区通用,插头类型任意转换;内部得益于氮化镓元器件的充电方案,实现了体型更小更轻便,同时,实测最大输出功率可达 65W左右;同时,配备的3C2A多端口可对于手机、平板、商务笔记本等设备进行充电,告别多类充电器,差旅更便捷。
