魅族 20 PRO 手机作为魅族2023年发布的第一款新品,搭载了80W有线超充和5000mAh电池容量;相比于上一代需要另购的40W充电器,魅族 20 PRO 手机附赠了一个最大功率达80W的充电器,有了巨大的提升。下面来看一下这款充电器的实际性能表现如何。
产品介绍
话不多说,先看产品。
魅族80W充电器整体采用纯白设计,简约大方,边角圆润;采用固定式插脚设计,不易于放在口袋出行。
输出面板配置单USB-C接口,接口胶芯为橙色。
插脚面板印有充电器参数规格铭文。
型号:UP2040;
输入:100-240V~50/60Hz 2.0A;
输出最大功率:80W;
输出:5V3A,9V3A,11V6A(Max),20V4A(Max);
PDO:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A(Max),20V3.25A(Max);
PPS:3.3-20V3.25A(Max);
制造商:东莞市奥海科技股份有限公司,并印有CCC认证标识。
魅族80W充电器长度约为58.11mm。
魅族80W充电器宽度约为51.88mm。
魅族80W充电器高(厚)度约为29.81mm,体积约为89.87cm³,以充电器的功率80W计算,功率密度高达0.89W/cm³。
魅族80W充电器重量约为102.1g。
附赠的 C to C 线材同为白色配色设计。
线材子端外壳与线身皆为 PC 材质制作,外壳上凸印“6A” 字样。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取 C to C 线材的 E-marker信息,实测线材支持 20V 5A 100W 电力传输以及 USB 2.0 文件传输规格。
C to C 线材长度约为100cm,满足日常使用需求。
魅族80W充电器与苹果96W充电器相比,体型控制方面更为小巧。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器的快充协议,除标注的快充协议外,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验(在国内市电下测试)。
读取USB-C端口快充协议,实测支持QC3.0、QC5、DCP、PD3.0 和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,USB-C端口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压,以及3.3-11V3A、3.3-20V3.25A两组PPS电压档位。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
将魅族80W为红魔7 Pro充电,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 16.36V 3.49A 57.19W。屏中显示握手PD快充协议。
同样使用 POWER-Z KM003C 连接红米 Note11TPro+与魅族80W充电器 ,测试仪读取功率为 8.31V 3.48A 28.93W。
使用魅族80W充电器为 MacBook Pro 16 M1 Max 供电,POWER-Z KM003C 读取到的功率约为 19.90V 3.22A 64.12W。
将所测产品数据汇总至表格,整体来看,测试的手机大部分握手9V电压,部分手机可以握手17V大电压,充电功率达到50W以上; 游戏机和平板握手15V电压;笔记本都能跑到20V的电压档位。
绘制出柱状图,在本次测试机型中魅族20 Pro 兼容性表现最好,由于是原厂充电器,充电功率轻松突破64W,与MacBook Pro 16 M1 Max充电功率相近。其次是红魔、黑鲨、红米几款电竞游戏手机,充电功率都维持在51W以上。其余手机都是在13-27W这个区间。整体来看兼容性表现不错。
针对魅族80W充电器,此次选择的测试设备为魅族 20 Pro ,手机电量消耗殆尽后,将魅族80W充电器和魅族 20 Pro 放置于25℃的恒温箱中,接通电源并记录数据,结果如下。
接通电源30秒后,握手18V电压档位;前3分钟功率稳定在63W左右;随后功率下降至43W左右并持续充电至第8分钟;随后功率下降至20W左右,约1分钟后功率上升至43W左右并持续充电约1分20秒,随后功率再次下降至20W左右并充电约1分20秒,如此循环;直至第27分功率稳定在34W左右并持续充电至第31分钟;第35分钟握手9V电压;并于第42分钟充至满电。
绘制出折线图,可以清楚看出使用魅族80W充电器为魅族 20 PRO 10分钟充至38%;充至16分钟充至50%;29分钟充至80%;完全充满耗时约42分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.036W,换算下来一年损耗的电能约为0.33KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.20元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.029W,换算下来一年损耗的电能约0.25KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.15元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,魅族80W充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为1.06元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.80元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将魅族80W充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在84-91%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了90.58%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为84.70%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在84-89%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了88.87%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为84.75%
整体来看,魅族80W充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为28.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为12.8mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为24.8mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V0A,纹波峰峰值为9.6mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V3.25A档位,纹波峰峰值为47.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为37.6mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V3.25A档位,纹波峰峰值为79.2mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为34.4mVp-p
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,魅族80W充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于79.2mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。魅族80W充电器最高支持PD 65W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V3.25A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为73.0℃。
充电器另外一侧表面最高温度为68.7℃。
在110V 60 Hz电压下,通过电子负载模拟无法满足负载一小时的条件;官方专业人士表示,魅族80W充电器是按照峰值功率设计(根据手机电池的充电曲线进行匹配设计),充电器内部器件整体的发热会比 220V 50 Hz AC 输入时的更高,属于温控策略,即当 NTC 温度达到设定阈值时,PD3.0/PPS 65W会主动降功率到45W后再继续充电,因此无法进行满载测试。
将温度数据汇总成表格,可以看出220V 50Hz 电压下的最高温度在73.0℃
将数据绘制成柱状图,可以看出魅族80W充电器在220V 50Hz 电压下的输出时的最高温度为73.0℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
魅族80W充电器是魅族 20 PRO 手机标配的充电器,也是目前魅族标配手机中的最大功率充电器,它配置了单 USB-C 充电端口,支持 20V3.25A PD电压档位,实测可为魅族 20 PRO 手机提供65W左右的充电功率,其他主流手机的充电功率在18W-27W区间,游戏手机的充电功率则能达到50W以上,兼容性表现优异。
通过功耗、纹波、转换效率以及温度测试来体现这款充电器的输出质量,并在220V50Hz和110V60Hz两种电压下分别测试,待机功耗均不超过0.038W;国内220V~市电电压下的不同电压档位的纹波数值均在48mVp-p以下,且数值差异不大,更加稳定,输出质量方面表现优异。
整体而言,魅族80W充电器与其配套的魅族 20 PRO手机一致,皆拥有优异的兼容性表现;无论是从(均值)88%的转换效率还是稳定的纹波数值看,这款魅族 80W 充电器可以说是第一梯队的充电器产品。
